怎么我绕的变压器静态电流比工作电流还大?
WZB6162010/02/13高电压技术 IP:广东
  采用这个电路:
只是把初级线圈改了一下
次级:150T,0.33mm
初级为15T,1mm
反馈为4T,1mm
输入电压:DC6V
在不接负载时输入电流为2.1A,串25W灯泡拉弧1cm,0.7mm铁丝都烧溶了,输入电流1.7A
空载输入2.1A真的奇怪!是变压器的问题吗?
jrcsh
14年4个月前 IP:未同步
190037
因当是吧~~我猜的   静态没有输出压限
latexles
14年4个月前 IP:未同步
190079
单管震荡状态变化因素太多, 是不是震荡状态出了问题。
WZB616作者
14年4个月前 IP:未同步
190178
引用第2楼latexles于2010-02-14 00:32发表的  :
加二极管和电容整流滤波(都是耐压20KV以上的)后有近1200V电压输出啊。接25W灯泡为半亮状态,电压降低到100V左右
不过变压器不管是在空载还是负载的情况下都有唧唧叫。
震荡电路出问题的可能性应该不大吧。
不会是变压器的缘问题吧?
sanshui
14年4个月前 IP:未同步
190349
你试下这个电路吧
R为1K
L1 L2为6T   L3  4T
天狼晓月
14年4个月前 IP:未同步
190422
引用第3楼WZB616于2010-02-14 10:18发表的  :
可能是磁芯的气隙太大了。把磁芯尽量合紧后用胶带或粘合剂固定牢,然后再看一下效果。
不过提醒一下,这样的电路其实磁芯是建议留一定气隙的。
6V 1.7A=10W。
灯泡对于高压变压器而言是一个阻抗很小的负载。所以电压下降到100V左右而灯泡半亮是正常的。输出功率不可能大于输入功率。
WZB616作者
14年4个月前 IP:未同步
190825
引用第4楼sanshui于2010-02-14 21:06发表的  :
你试下这个电路吧
R为1K
L1 L2为6T   L3  4T
不起振调换L3就可以
按照你的这个电路试了一下,
变压器参数:
初级L1/L2:6T 1MM
L3:4T  1MM
次级:100T 0.33mm
三极管用C2073
电阻1W/1K
供电7.2V,电路很顺利起振,空载电流0.8A,接20W灯泡负载电流为0.6A(中间串有一个20KV/2000P的电容),灯泡微微有点红。工作基本正常。
只是我始终不明白为什么空载电流大过有负载的?
难道是磁芯的间隙问题?
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
190843
此电路不能空载
卡布卡
14年4个月前 IP:未同步
190844
引用第7楼拔刀斋于2010-02-15 22:11发表的  :
此电路不能空载
电路工作原理??????????????????????
WZB616作者
14年4个月前 IP:未同步
190852
此电路不能空载
能指点一下吗?说明为什么不能空载的原理?
sanshui
14年4个月前 IP:未同步
190978
引用第6楼WZB616于2010-02-15 21:40发表的  :
按照你的这个电路试了一下,
变压器参数:
初级L1/L2:6T 1MM
你的电路是单端震荡,空载时输出感应电压很高,空载电流自然高,你可以加大变压器的间隙试试
我发的是推挽电路,要尽量减小间隙,这样效率会高点。在正常起振使可以减小电阻的阻值。这时空载电流会小一些。
WZB616作者
14年4个月前 IP:未同步
190996
引用第10楼sanshui于2010-02-16 13:20发表的  :
应该磁芯的间隙问题引起的,我的这个磁芯是开关电源上拆的,中间有近1mm的间隙,应该不适用于升压电路。
WZB616作者
14年4个月前 IP:未同步
190997
引用第11楼WZB616于2010-02-16 14:41发表的  :
不知道也没有办法磨平间隙?
black
14年4个月前 IP:未同步
191017
留空隙只是爲了防止磁芯飽和
像這樣單管自激是不會使磁芯飽和的 沒有什麽實際作用
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,15天8时前活动
爱好电子
