t2724
TRIZ之科学效应和现象及应用
2007/01/11
IP:天津
以往,我们是以“中性”的观点学习物理、化学、几何和生物等学科的知识,即学习它们的理论、解释和分析现象,而不是积极的以知识应用为目的。当我们在实践中应用这些学科的知识时基本上都比较茫然。现在,我们重新回顾这些科学知识,并加以应用,为我们解决过去看来不能解决的技术难题。
科学效应和现象在TRIZ中是一种基于知识的解决问题工具。现在,研究人员已经总结了近万个效应,其中4000多个得到了有效的应用。下面是对部分物理效应和现象及应用作简单的介绍。
1.物理效应和现象
物理效应和现象应用表(见书后附录A):列举了可以实现技术创新中的30种功能的100个物理效应和现象,我们可以利用此表解决技术创新中遇到的问题。
2.应用科学效应解决问题的一般步骤
(1)首先要对问题进行分析;
(2)确定所解决的问题要实现的功能;
(3)根据功能查找效应库,得到TRIZ所推荐的效应;
(4)筛选所推荐的效应,优选适合解决本问题的效应;
(5)把效应应用于功能实现,并验证方案的可行性;
如果问题没能得到解决或功能无法实现,请重新分析问题或查找合适的效应。
(6)形成最终的解决方案。
3.利用物理效应解决问题
[例7-2]电灯泡厂的厂长将厂里的工程师召集起来开了个会,他让这些工程师们看一叠顾客的批评信,顾客对灯泡质量非常不满意。
(1)问题分析:工程师们觉得灯泡里的压力有些问题。压力有时比正常的高,有时比正常的低。
(2)确定功能:准确测量灯泡内部气体的压力。
(3)TRIZ推荐的可以测量压力的物理效应和现象:机械振动、压电效应、驻极体、电晕放电、韦森堡效应等。
(4)效应取舍:经过对以上效应逐一分析,只有“电晕”的出现依赖于气体成分和导体周围的气压,所以电晕放电能够适合测量灯泡内部气体的压力。
(5)方案验证:如果灯泡灯口加上额定高电压,气体达到额定压力就会产生电晕放电。
(6)最终解决方案:用电晕放电效应测量灯泡内部气体的压力。
应用科学效应和现象解决技术问题是再简单不过的事情了,这就像我们到超市买东西一样,选择好要买东西的种类,衡量一下几种同类产品的性价比,我们就可以做决定了。其实TRIZ提供的所有工具都一样,只要我们有“问题”的欲望,任何“方案”都很简单的就属于自己了。
转自刘彦辰《现代企业技术创新》
