讨教热熔法
747252011/08/19喷气推进 IP:山东
关于重结晶,有个问题难解决,就是现在的家用电磁炉,最低档位是120度,而且这个温度,电磁炉都是断断续续的加热,很麻烦,也很慢,我都是先开到400度,等到共容得时候在小火力,用120度蒸发,很危险,也曾出过事故,我现在只能用热熔法,但做出的燃料比重结晶要差,请大家多谈谈热熔法,这种法子,科创上也少帖子
ltc
12年10个月前 IP:未同步
317157
我曾经直接用煤气灶做重结晶,似乎没发生什么事情
是我RP爆发吗
其实一个1kW的调温电炉也就50元
燈爺
12年10个月前 IP:未同步
317168
您試試鹽浴吧……
熱熔的話也比較成熟吧……
dennis
12年10个月前 IP:未同步
317191
话说那电磁炉上的温度是给家庭主妇看的…LZ主要要注意的是局部过热LS的是好主意,而且得加强搅拌!!
bkh123
12年10个月前 IP:未同步
317192
要么拿个不用的锅,放些盐,用一个小不锈钢盆加热,较安全.
热熔的话,拿两个盆,一个预热KN,一个溶化SU,关火后再把KN倒进去搅拌既可.
孤独的酒精灯
12年10个月前 IP:未同步
317197
热熔做KNSU比较好,如果要做KNDX的话要用无水的DX,找不到无水的就这样(前提:有易操作的天平,否则会更麻烦):
https://www.kechuang.org/t/30453
一般热熔法主要步骤:
1.预热硝酸钾至120℃,要不停搅拌防止过热;
2.熔融葡萄糖;
3.葡萄糖刚好完全熔融时加入硝酸钾,搅拌,颜色变得稍黄就可以了;
4.迅速灌入模具/发动机。
dennis
12年10个月前 IP:未同步
317204
回 4楼(bkh123) 的帖子
这未免也太过简单了吧?话说热熔可不是搅匀了就好的,为使燃料达到密度最大质量最好它必须得要加热一段时间的…就比如说热熔KNDX吧,KNDX两者都熔化后继续加热会进入一个膨胀期(像泡沫一样)之后泡沫渐渐变少,至此才可以出锅,要是没经过这阶段这燃料会非常的渣…
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
317222
沙浴。
字数补丁.rpm
bkh123
12年10个月前 IP:未同步
317235
Re:回 4楼(bkh123) 的帖子
引用第6楼dennis于2011-08-19 22:55发表的 回 4楼(bkh123) 的帖子 :
预热熔铸己经是很的贴子了,我只是提示一下而己.
我以前也没预热,经坛友提示尝试做过几次预热,细节都知.
74725作者
12年10个月前 IP:未同步
317320
我看到有个帖子是,把KNDX ,KNSU,融合在一起的,他是把DX,SU先融化再加入研磨好的KN,但我想加入融化的KN效果会不会更好些?
dennis
12年10个月前 IP:未同步
317372
回 9楼(74725) 的帖子
话说硝酸钾的熔点为334℃,LZ要真这么做的话我想就是蘑菇云的故事了…当然也鼓励LZ进行小剂量试验自己得出结论…
74725作者
12年10个月前 IP:未同步
317434
我以前惯用的热熔方法,和ABC的重结晶差不多,只不过是用酒精灯加热,上面放上石棉网,把硝糖放进烧杯中,加水,搅拌。不过做出的燃料没重结晶硬,燃烧有些微量的残渣,燃素也稍慢。我今天改进了一下方法,先融化葡萄糖,然后再加入研磨好的KN,用半勺搅拌,做出的燃料根本不燃烧,燃料颜色有的地方微黄,有的地方还是白的,是不是没搅拌好的原因,
ca-139
12年10个月前 IP:未同步
317527
回 9楼(74725) 的帖子
LZ这样绝对喷!!!!!
回LS:搅拌不均匀。。。。。。。。。。。
孤独的酒精灯
12年10个月前 IP:未同步
317551
加入有水分的KN且没拌匀会导致LS所说的问题。
如果有水洗过的干净沙子就不需要盐了,毕竟沙比盐好些。盐易结块,且不能沾水。
怀疑那个膨胀期是因为KN里有铵盐杂质。
某科学的超级屑
1年7个月前 IP:贵州
909209
我明火灶武火重结晶都没事(滑稽),只不过前前后后试了五次才才做出比较好的,小心点就没事,而且一次性多做一点反而更安全,因为这样就算水蒸发完了,所有燃料也是全部把锅底给淹着的,这样就不容易造成局部过热,不然就会有一部分在极短的时间内烧焦,然后点燃所有的燃料(应该很爽吧)
某科学的超级屑
1年7个月前 IP:贵州
909210
其实有时候热熔反而更危险,做的时候要是加入kn时糖冷的快,又不得不再重新加热,否则kn加不进去,其实我个人觉得这比重结晶还危险,所以说也是一次性多做一点,用小一点深一点锅,然后加入kn的时候一次性加完,动作一定要快……
二次元的创世科技
1年7个月前 IP:山西
909213
引用某科学的超级屑发表于15楼的内容
其实有时候热熔反而更危险,做的时候要是加入kn时糖冷的快,又不得不再重新加热,否则kn加不进去,其实...
又是老贴挖坟
某科学的超级屑
1年7个月前 IP:贵州
909462
引用二次元的创世科技发表于16楼的内容
又是老贴挖坟
因为这方面资料少(doge)
2010/04/24注册,6年5个月前活动
