涡轮喷气发动机的制作过程。额,汗。
泥子二号2012/05/06航空技术 IP:浙江
+10  科创币    jrcsh    2012/06/20
+9  科创币    lincel    2012/07/02
+25  科创币    小泥子    2012/07/24
来自:航空航天 / 航空技术
32
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
394030
这个动平衡极度不好搞。。
飘飘飘
12年0个月前 IP:未同步
409312
话说,这个涡喷靠什么启动的!
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
409548
回 楼主(泥子二号) 的帖子
没有什么参考价值,毕竟数控机床什么的离咱们太远
猎鹰
2012-06-21
拉风的床上功夫很好的。
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
409552
回 2楼(飘飘飘) 的帖子
进气口那个“大鼻子”是启动电机。
飘飘飘
12年0个月前 IP:未同步
409823
还有就是尾部的轴承是怎能承受高温?当燃烧室的火焰喷射到尾部的叶轮上,高温传到主轴上,主轴上尾部的叶轮应该有几百度的高温怎能承受得了? 2012-6-20 21-05-35.png
小俊
12年0个月前 IP:未同步
409938
引用第5楼飘飘飘于2012-06-20 21:13发表的 :
应该是氧化锆轴承。不过估计也不能长时间工作的。
如果轴套做好一点的话,里面可以搞个循环装置用润滑油冷却,这样的话轴承就不会工作在高温下。
天易
12年0个月前 IP:未同步
409946
对单个人来说,有些遥远
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
409984
模型涡喷都是工作几十小时回厂检修,寿命很短
泥子二号作者
12年0个月前 IP:未同步
410454
回 5楼(飘飘飘) 的帖子
陶瓷轴承!
泥子二号作者
12年0个月前 IP:未同步
410455
回 7楼(天易) 的帖子
主要是买米!
Τerminator
12年0个月前 IP:未同步
410463
回 9楼(泥子二号) 的帖子
涡喷用特种轴承 要是陶瓷在转速那么高 很容易虽了 碎了就机毁人亡
这是氧化锆陶瓷轴承
Τerminator
12年0个月前 IP:未同步
410466
很久前就看了 还有个汉化的
apefrank
12年0个月前 IP:未同步
410583
这东西在低速时的燃油效率就是一坨屎,真是烧钱的东西[s:275]
飘飘飘
12年0个月前 IP:未同步
410602
就图片上看不像氧化锆陶瓷轴承
清纯小萝莉
12年0个月前 IP:未同步
410943
拉风的床上功夫很不错,不知道他能不能去尝试做一台。
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
433723
后面主轴上的轴承是氧化锆材质,俗称陶瓷轴承。
根据原材料配比的不同烧结成型后表面会有金属光泽的。在这种转速极高温度超高的的环境下只有陶瓷滚轴才能胜任。
另外 滚轴润滑是靠未完全燃烧的燃油,不需要额外供润滑油。
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
433728
还有 从视频里看发现叶片的材质硬度并不太高,貌似有四轴数控设备的自己DIY难度没有想象中的那么高?
好吧  这只是我在YY·····
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
437951
现在的飞机发动机的寿命最长也只有2000小时,是美国人的。
国产的飞机发动机寿命问题一直没有解决,据说国产发动机的寿命只有500小时
dudu841021
11年3个月前 IP:未同步
505645
造物小百科系列的
甲苯上加硝基
11年3个月前 IP:未同步
505677
在模型三国上看过了!有心无力啊
闪电坚果墙
11年2个月前 IP:未同步
518045
国产发动机和美国的计算方法不一样 中国和老毛子学的 中国的算法是按在战争中最大使用时间 也就是 一架战机在500小时内基本就废了(被打掉了 或无法修理的伤害) 如果飞行员足够好 那再换个就是了 反正比老美的造价少了一半以上
skeleton
11年1个月前 IP:未同步
526265
回 5楼(飘飘飘) 的帖子
主轴套的中间有孔,燃油是航煤+涡轮机润滑油,两者掺混的,可以进入到轴承中起到一定的润滑作用,还有就是轴承的材料,而且模型涡喷的温度也不是很高,稳定工作时,涡轮出口温度也就450度,我们实际测量的。
skeleton
11年1个月前 IP:未同步
526267
回 2楼(飘飘飘) 的帖子
直流电机,2.4kHz的PWM信号,我实测的。
飘飘飘
11年1个月前 IP:未同步
526484
回 22楼(skeleton) 的帖子
那我想问问就是那个轴承是普通轴承还是楼上说的氧化浩轴承????
skeleton
11年0个月前 IP:未同步
530507
想寿命长一些就氧化锆,个人认为如果是成本所限或者做样机普通轴承也行,不过要是做得起一台涡喷,氧化锆肯定也不会局限于轴承。
yeweiyang
11年0个月前 IP:未同步
530552
动平衡这么处理不怕会造成气流不稳定么?
fzc40795457
11年0个月前 IP:未同步
534986
涡轮机无怠速
无法用在汽车上
平衡充电器
11年0个月前 IP:未同步
535037
引用第18楼zhanglei于2012-08-12 22:10发表的  :
模型用的发动机普遍只有几十小时
平衡充电器
11年0个月前 IP:未同步
535040
引用第17楼冰红茶1于2012-08-05 17:22发表的  :
好吧  这只是我在YY·····
淘宝已经有对外加工涡轮叶片的,尺寸大小你自己定。
海狼
11年0个月前 IP:未同步
535117
回 22楼(skeleton) 的帖子
不仅是 用燃油进行冷却,微型涡喷设计时候通常还会利用压缩空气穿过轴套为轴承提供冷却,用自身的压缩空气压油提供油雾润滑。这样在推力较小的情况下足够冷却了
即使用普通的滚珠轴承也足够样机验证用   当然这种寿命不会非常长,也就 十几到几十小时。商品化的模型涡喷基本用的是氧化锆轴承,当然不是整体都是氧化锆,有的只是滚珠是氧化锆而已,因为这玩意实在是太贵。单纯只是滚珠是氧化锆的涡喷用进口轴承就得将近一千块一个
海狼
11年0个月前 IP:未同步
535119
回 17楼(冰红茶1) 的帖子
即使有了五轴加工中心,加工涡轮也并非那么简单。
因为通常涡轮用的都是耐热合金,这玩意异常坚硬。  普通铣刀根本没法用,估计不到一分钟就完蛋,即使专门设计的加工耐热合金用的铣刀也用不了几分钟。另外还有个问题就是,加工这种微型涡喷涡轮得用非常细的铣刀,加工起来非常容易断刀的
泥子二号
2012/05/05注册,3个月7天前活动
