磁化电流和感应电流
MicroSound2012/05/31电磁炮 IP:广东
我们常见的磁力做功原理有这么几种,本质上讲都是电流间的相互作用,同向电流相吸,异向电流相斥,其中磁阻可以看做是磁化电流做功,感应和重接是感应电流做功。磁化电流磁场方向和外加磁场方向一致,表现为引力,感应电流的磁场方向和外加磁场方向相反,表现为斥力。磁化电流大小和外加磁场强度有关,感应电流大小和磁通量变化快慢有关。
磁阻,实际上如果我们采用的是铁磁良导体,在磁阻式中是同时存在磁化电流和感应电流,只是在电流变化率小的时候磁化电流远大于感应电流,由于磁化电流有个饱和值,所以只要我们磁通变化率足够大(加速体速度越来越快,磁通变化率也会越来越大,因此感应电流低速时可以忽略,在高速时将成为一个重要因素要考虑),总会有一个状态感应电流的等于甚至大于磁化电流,又因为外加线圈电流上升阶段磁化电流和感应电流方向相反,这样我们就抵消掉了很多加速力,但是在外加线圈电流下降阶段情况就不一样了,磁化电流和感应电流同向,同时和外加线圈相吸引加速。对于同时存在的磁化电流和感应电流,我们有两种措施可以采取,一是在电流上升时加速,采用分层加速体,或者开槽加速体减少涡流,另一种措施是让电流下降时刻让加速体进入线圈加速范围。
MicroSound
2009/05/06注册,2天2时前活动
今日种种,似水无痕。
