KC新产品即将问世:400MHz—3GHz宽带手持天线
虎哥2013/06/22仪器仪表 IP:四川
科创品质,值得信赖[s:274]
KC-R100型天线是一种印刷型对数周期天线,主要作为KC900系列仪表的配套天线,也可适配其它仪表,用于场强评估、电磁辐射测试、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。
一、基本参数及其解释
频率范围:400MHz…3GHz
R100在整个频率范围内具有相对一致的增益,性能良好。当低于400MHz时,回波损耗、增益迅速降低。高于3GHz时,回波损耗和增益下降较为缓慢。在对指标降低要求时,可以用到大约4.5GHz。
额定增益:5dBi
R100在标称频率范围内增益基本稳定,围绕5dBi上下波动。最低处约2.1dBi,最高处约7.2dBi。上述增益是采用原装的1.5m射频电缆时的增益。
回波损耗:10dB
天线的额定输入阻抗为50Ω,配接50欧姆发射源时,回波损耗有较大波动,多数频段在10dB附近或更优,对应的驻波系数(VSWR)约为2.0。频率低于400MHz时,驻波迅速增加。
功率容量:5W
R100既可以作为接收天线,也可以用作发射天线。在用作发射天线时,安全的功率限值是5W。我们曾采用50W功率进行暴力测试,天线没有损坏,但不提供保证。在频带两端驻波偏大,需要注意发射机对驻波系数的要求。
方向敏感度
在对增益没有要求时,R100可以用于100MHz~4500MHz的测向,当单手拿持,随身体转动时,对发射源方向有较高的敏感度,可用于发射源的渐进寻找。在500MHz~2500MHz范围内,无论是否有人体参与,方向性均良好,可用于交汇定位。高于2500MHz时,副瓣多而大。当频率低于500MHz,高于2500MHz时,最强接收电平方向可能略偏离几何方向,使用时需适当总结经验。
机械参数
外形尺寸:50×32×2.5cm(不包括电缆)
电缆长度:约2.0m。其中内部馈线约0.5m,外部馈线约1.5m。
净质量:约900g
包装总质量:约1.5kg
工作条件
温度范围:-40~+85℃
温度范围:0%~100%(无淋水)
防水性能:淋水以后必须清洗晾干,浸泡以后接插件和电缆会进水,影响性能和寿命,原则上应更换。
抗风能力:安全起见,风速大于20m/s(8级)时禁止使用。
天线结构经过精心设计,简洁明了。所有零件都已标准化,一致性好并且维护方便。
整体外观
印刷天线及内馈线
外馈线,采用超柔软低损耗线,两端配有质量非常好的接插件。
用户手册
attachment icon KCR100用户手册.pdf 1.23MB PDF 55次下载 预览
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
32
20!Dopaminor
11年1个月前 IP:未同步
538336
夜猫子早睡早起么?  辛苦了
这么大  做成可折叠的有没有必要呢
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
538345
支持一下,KC又出新品了,可惜我不玩无线电,也用不上了。。
PS:看着像是把锯。。。
11年1个月前 IP:未同步
538352
支持KC 虽然我不搞无线电...
RodTech
11年1个月前 IP:未同步
538354
外行想法:可否通过在铜面再黏合一层同样的基板解决瓣峰偏离几何中心的问题?
黑岩兔
11年1个月前 IP:未同步
538367
虽然不大懂无线电但是这个天线看着妥妥地样子
苦丁茶
11年1个月前 IP:未同步
538372
这东西真心是查干扰利器
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
538376
啊哈哈哈哈哈,翘首企盼好久了啊。。。。哦耶耶欧啦啦
就是有一个小小的问题,为什么馈线不用多股镀银的特氟龙线?成本控制?
美味的王水
11年1个月前 IP:未同步
538383
可以在横向加一组,方向性大大提高,增益也可提高.
曼株莎桦
11年1个月前 IP:未同步
538388
多少米??可不可以做WiFi天线??
jrcsh
11年1个月前 IP:未同步
538393
  固定支架中的,金属固定螺丝是否会对天线产生干扰/影响?  能否改用塑料螺丝。
longgexu
11年1个月前 IP:未同步
538409
引用第9楼曼株莎桦于2013-06-22 09:55发表的 :
多少米??可不可以做WiFi天线??
WIFI是2.4G的这个能用的,此天线应该是八木天线,不过它的无源阵子长度有点看不明白,有详细的尺寸可以仿一个。
-5
delete
2013-06-22
天线种类就算一眼认不出,印刷版上也有写。
-2
delete
2013-06-22
哥们,这么大的字写着,对数周期天线。。。。你要不要这么二?
longgexu
11年1个月前 IP:未同步
538410
另提个建议,在无源阵子之间可以打一些洞洞,增加抗风性。
量子隧道
11年1个月前 IP:未同步
538422
回 楼主(虎哥) 的帖子
看样子馈线是非平衡接法,用50ohm同轴电缆,芯是信号;皮是地。
而天线的振子是平衡的偶极振子。
非平衡转平衡的巴伦是在握把里吗?
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
538442
小氚
11年1个月前 IP:未同步
538489
虽然不大懂无线电,外行就顶一下
流星街
11年1个月前 IP:未同步
538518
回 12楼(longgexu) 的帖子
确实是啊,这尺寸不小不太适合手持,装在车上或者固定都有风的影响,真是很好的建议
流星街
11年1个月前 IP:未同步
538520
回 9楼(曼株莎桦) 的帖子
买个接口转换就行,不用担心辐射问题,虽然这个大,但是效率高(好像这些是废话。。。),总之接上了就能用,而且信号覆盖和质量肯定不是一倍两倍的提升。。。 [s:274]
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
538535
引用第7楼s.d.p于2013-06-22 09:13发表的:
你说得是透明外皮,而且很硬的那种线吧,要是那种线除非特别好的(比如宣称工作于26G的)的反而便宜了。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
538540
Re:回 楼主(虎哥) 的帖子
引用第13楼量子隧道于2013-06-22 11:08发表的 回 楼主(虎哥) 的帖子 :
而天线的振子是平衡的偶极振子。
非平衡转平衡的巴伦是在握把里吗?
没有巴伦。印刷对数周期天线有巴伦的不多[s:275]
低频段的小环天线(报废的试验品)不但有巴伦,那个方孔里面还要放磁环。
一个产品要考虑的因素很多,不是想做什么样就做什么样的。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
538553
引用第4楼cnxunuo于2013-06-22 08:18发表的:
可以仿真一下,不过经验判断用处不大。这个天线本身就是双面等效加粗的,偏心不是由于振子不对称所造成,其实在标称频段内还是基本上很准。
要降低频率只能加多振子,降到200M的话,长度要加大1倍还多。做到400M已经是极限了,参数选取的时候已经在尺寸和性能上做了权衡。
就这么一个小天线,跑若干次仿真都花了一个月,打了几次板子做实验,测一次方向图就要花一整天,还好草草测量可以在楼顶上搞,只有终测需要到大暗室。这么大尺寸对于PCB厂来说没法采取任何降成本的方法,我们又要规定铜厚,阻抗,设计成本挺吓人的。
我们的目标是使用方便的宽带天线,KC追求品质,性能大可放心。当然话又说回来,如果使用频段很窄,还是买八木好,价格便宜效果好。
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
538881
引用第18楼虎哥于2013-06-22 14:55发表的  :
透明外皮然后很硬的是单股的铜馈线,很垃圾我知道。。。
我说是50-3或者-5的多股镀银线,外面是蓝色或者橙色的阻燃层。。。-3的应该叫RG400,-5的不记得标号了,-5好像差不多35左右一米。。。。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
538905
是的,当然那种透明皮的线也有比较好的,例如astrolab公司的32055型同轴线,我们这里曾大量使用。
不要光看外皮颜色,也不仅是型号,同样颜色型号的东西,厂家不同品质可能有很大差别。曾今买过一款外国仪器,配的很普通的-5同轴线,看起来像硬聚氯乙烯的,本来以为没啥档次,结果有一次测试,PK掉一大堆很牛逼的线。
R100选的这个线实在是太普通了,但是指标还可以,并且其柔软程度与KTV中的话筒线是同一级别的。
ironfly
11年1个月前 IP:未同步
538917
Loop Antenna 做好了没?可以一起发售!
maoming
11年1个月前 IP:未同步
538958
丝印面积那么大,多做些竹叶、梅花的图案,就可以做收藏品了,四件套。
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
539044
回 22楼(虎哥) 的帖子
与KTV话筒一个级别的柔软程度????里面是屏蔽层什么样的?KC的产品品质不担心,就是很纳闷哪有这么软线,就算多股也有个极限吧?难不成只有铝箔屏蔽没有屏蔽网。。。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
539155
搞一套回去割开看看就知道了[s:274]
RodTech
11年1个月前 IP:未同步
539173
现在接受预定吗?价格能否预告一下[s:178]
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
539185
回 26楼(虎哥) 的帖子
赶紧开售把。。。不开售怎么搞回去,难道我要潜入KC总部偷一套?
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
539186
回 27楼(cnxunuo) 的帖子
估计可能小1K了。。。能覆盖U段的对数周期天线肯定不便宜哟。。。
delete
2013-06-23
旨在代替HL300执行一般的找wifi业务,减少磕碰心痛。真正需要设备撑场就上HE300。
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
539188
回 9楼(曼株莎桦) 的帖子
哥们,你好奢侈啊。。。。用这个做WIFI天线会破产的。
2.4G的增益在5.5左右好像,随便搞根十二单元2.4G八木把,成本低效果好。。。
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
539207
回 4楼(cnxunuo) 的帖子
HL300?寻WIFI?求打土豪
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时59分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
