关于碳纤维管对无线电信号的衰减屏蔽作用
虎哥2013/08/01喷气推进 IP:四川
由于玉兔4号箭没有信标机,已经预估到寻找落点的难度很高,计划在沈阳临时用对讲机改制一部。雨林同学当场贡献国产双段对讲机一部,李青阳同学连夜赶制薄膜天线一张,7月28日晚打算装箭。安装时发现YT4的降落伞占据整个上层舱段,没有预留安装位置。起初打算将对讲机挤进碳纤管位于主伞上部的位置,用本机天线,设法稳固。做了无线电波穿透碳纤管的测试,数据如下(频率均为440MHz附近):
对讲机低功率暴露发射,距离约1米处,R100定向天线收到电平0~+5dBm之间。
对讲机同等功率,装入碳纤管(11厘米直径)约20厘米,距离1米处测试,收到电平约为-50dBm,最优极化方向偶尔能到-47dBm。
上述测试碳纤管一端有金属封闭,另一端开口。另一端用金属封闭时,读数相差不大。
结论:碳纤管是无线电信号的良好屏蔽体。
关于YT4用的碳纤管牌号和厚度,我不太清楚,有请知情人士补充。
第一套方案不行,打算用第二套:对讲机装碳纤管内,用细同轴线引出信号,使用青阳同学的薄膜天线粘贴在碳纤管上发射。于是做了碳纤管对薄膜天线的影响测试,数据如下:
薄膜天线凌空,距离约1米处:R100接收电平约0dBm;
薄膜天线紧贴碳纤管壁,条件同上,电平约-10dBm;
薄膜天线从碳纤管上缓慢离开,条件同上,电平从-10dBm变化到0dBm,其中距离2cm处,电平约-3dBm。
结论:碳纤管导致薄膜天线性能严重恶化。
第二套方案也不可行,不得不放弃信标机。
7月29日在发射现场观看地形以后,预感如果没有信标机,铁定找不回来,炮制出第三套方案:把对讲机捆绑在主伞伞绳根部,采用原装天线。经现场询问,青阳同学没有带对讲机,现场也不具备用别的对讲机改制的条件,作罢。
测向用信标机本不是什么复杂的东西,一个单片对讲机芯片,加一个CPU,一个功放即可完事,成本不超过100元,由于结构简单,可靠性也是不错的。希望各位出套件。
建议航天局规定总质量大于10千克的有回收需求的火箭必须携带信标机。
优级纯甲四醇
10年10个月前 IP:未同步
554469
信标机要防摔..
信标机每15s 以5w工作一秒  其余1w   瞎想
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
554484
我们来看看玉兔1型(贵州安顺年会)所用的信标机,科创仪表局用了一周多的时间赶制的(主要时间都在等快递送器件来),经受了20楼摔落水泥地面的试验,在落地瞬间信号都没有中断。铝罐里面采用发泡塑料固结。
信标机用的电池
临时搭的信标机电路,果断用模块,发射功率最大5W,实际用1W,脉冲工作,充满电可坚持6小时以上。
年会前大约5天,焓熵要求复产这个停产已三年的东西,器件采购都来不及,所以仪表局拒绝了订货。即使能做出来,如何装进火箭,如何开机等等,也是问题,估计也用不上。
光谱
10年10个月前 IP:未同步
554556
回 2楼(虎哥) 的帖子
能否给出电路图及参数。我打算山寨个。
另外@20!不曾存在
忽悠我。我还以为掉下来摔惨了信标都挂了呢。根本就没有信标好不好。
20!Dopaminor
2013-08-02
我发的时候还没说有没有信标,后来才补充的,另外20楼和6km怎么比
希特勒玻珠子
10年10个月前 IP:未同步
554580
喵的,我一个1KG火箭发射都带了一个红外波散射器。。。结果找了3小时,无果。。。。。。。最后还是好心的农民大爷给我打了电话。(我在每个火箭都写的是气象探测。。。。然后写着请拾到的人拨打1**********)
  玄明同志的方法挺简单,使用发烟剂和有机染料,利于判断开伞高度和轨迹,掉在地上也有颜色 。不过都射到云层里面了,这东西应该不起作用了吧。
mnsmns
10年10个月前 IP:未同步
554602
GPS终端多的是,操作方便,出租车上都装了,卖个那东西直接用,多简单
立棍
10年10个月前 IP:未同步
554618
回 5楼(mnsmns) 的帖子
造不如买,粗定位靠GPS,细定位靠小功率信标,淘宝上无线电信标100多元。
airant
10年10个月前 IP:未同步
554646
现在的小型GPS模块精度已经很高了,我有一个2m精度的,200元,十几克。
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
554834
请大家阅读以下QU8K的纪实,即可了解GPS在火箭定位中如果不采用适当措施,可靠性非常低。采用GPS就需要数据链,这些也是需要解决的。期待更多的GPS上箭测试。
https://www.kechuang.org/t/54564
在现阶段,无线电信标和战术无线电测向定位网几乎是爱好者界唯一可靠的搜索系统。
当然,现在搞个被动雷达阵或者带有主动照射的被动雷达,也不是啥难事,这就要看搞无线电数字处理的各位了~~
10年10个月前 IP:未同步
554919
回 8楼(虎哥) 的帖子
对于碳纤箭体,是不是可以考虑使用其他形式的天线或者将碳纤外壳作为天线的一部分?
虎哥镇楼 (附件:195619)
vcasm
10年10个月前 IP:未同步
554929
碳纤对于高频信号可以说就是良导体,用过很多根钻石碳纤天线,拆过一根,就是碳纤
leeqingyang
10年10个月前 IP:未同步
554950
回 9楼(123123123) 的帖子
天线可不是黄瓜,切1cm,它的中心频点就会偏离很多,那么我们就必须根据天线制作信标机,这无疑工作量是巨大的。
最后箭体分离,或插入土中,SWR一下就……,多抗造的信标机啊……
10年10个月前 IP:未同步
554952
回 11楼(leeqingyang) 的帖子
20!Dopaminor
2013-08-03
虎哥style
laji3865689
10年10个月前 IP:未同步
555034
引用第7楼airant于2013-08-02 12:59发表的  :
掉到树林里,GPS跪了
掉到水潭里,GPS跪了
掉到建筑物附近,GPS跪了
掉到....GPS一落地就是死路一条。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,6分38秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
