关于电磁枪
yuri2008/07/25电磁炮 IP:陕西
rt,想做电磁枪,买了堆元件,各位帮忙看看缺点啥[s:252]
外6MM,内4mm,无缝不锈钢管;外16MM内12MM 无缝钢管;0.47MM-0.51MM 漆包线; 3.6V锂电充电板;输入6-12V,输出600-1000V的升压板 ;焊锡丝;820uF/4V 三洋SEPC聚合物(固体)固态电容10只;270uF/4V 三洋SANYO TCNQ固态电容10只;330UF/16V 新富士通聚合物固体电容5只。
谢谢先
19
爱非神话
16年0个月前 IP:未同步
34641
致楼主同志~
升压板输出600~1000V高压给谁用啊? [s:121] 先去买几个高压电容吧!!
还有3.6V锂电充电板是虾米东东??
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
34652
谢楼上提醒,顺便问下,电流通过一个电容后,电压会不会下降?? [s:246]
爱非神话
16年0个月前 IP:未同步
34655
引用第2楼yuri于2008-07-25 18:49发表的  :
我想你的意思是升压板的输出电压在空载和带负载(电容)的情况下的区别是吧?带上电容一瞬间为零,然后电压开始上升~
PS:“电流通过一个电容”的说法有点诡异~呵呵
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
34722
聚合物留着摩主板显卡吧,电磁枪完全用不着.
缺大电流晶闸管和高压电容,漆包线也太细了.
HK007
16年0个月前 IP:未同步
34729
本来想帮LZ一下的,但是这是HX时期,还是算了.
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
34769
100A,800V的珐琅型晶闸管算不算大电流??高压电容用1000PF/1000V ,400V100UF ,30KV 2000P 行吗??感谢大家帮我解决心头之恨,啊不是心中疑惑。在这里我先谢过了 [s:253]
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
34771
引用第3楼kai_ge于2008-07-25 19:07发表的  :
呵呵,语言表达能力不行啊
HK007
16年0个月前 IP:未同步
34789
引用第6楼yuri于2008-07-26 14:19发表的  :
SCR是够了,电容不行,要1000UF/400~500V的
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
34862
谢谢楼上指点,感谢阿,遇上好人了
爱非神话
16年0个月前 IP:未同步
34867
等待楼主大作~注意安全
[s:95]
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
34951
呵呵,当然要注意的,感谢大家 [s:223] ,顺便问下晶闸管买一个行吗??
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
35062
不加电流截断的话一级就用一个.
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
35063
我准备照这个做,请问用几个阿?? [s:246]
attachment icon 电磁发射器.pdf 203.69KB PDF 41次下载 预览
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
35170
看了一下PDF,这个设计不需要晶闸管,需要的是一台输出5KHz,电流几百上千A的变频器,你打算做......? [s:241]
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
35193
啊,俺口吐个白沫 [s:261] ,那请楼上给我个设计图吧,please
爱非神话
16年0个月前 IP:未同步
35232
这个…………设计不错~~
可在业余条件下制作有点不太实际~~~~
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
35286
引用第15楼yuri于2008-07-29 15:53发表的  :
图在本版上就有不少.
如果只做单级无截断,就把电容,晶闸管,线圈这三件东西连成一个回路就行了.
yuri作者
16年0个月前 IP:未同步
35370
好的,激动啊 [s:252]
yuri
2007/12/09注册,5年5个月前活动
