做了一个光驱雕刻机
fuwen02022013/12/07极客DIY IP:山西
前几天在果壳上看到有自己做光驱激光雕刻机的教程(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/18616/),便去数码市场买了俩10块钱一个的光驱
写这个帖子主要是原帖里一看就是百度翻译的,各种匪夷所思的语句,关键的要点也没提及,我就在此重新说下
我买的这俩个光驱都是飞利浦的一个是rw 一个是rom
拆光驱的过程我就不多说了,这个大家都会,也没有什么要点,就此掠过
拆出来rw的激光头和rom的激光头不同,rw的激光头和原帖中一样,是两个三pin的激光发射管和红外管,但rom的激光头拆出来里面只有一个四pin发射管,于是我就弃用了。
整体部分
总而言之,要把光驱拆成这样
关于激光发射管是长这样的
引脚定义
先小心将引脚焊上引线,除了gnd(-),电源(+)不能碰到引脚以外的壳体
然后把激光发射管装在外壳里,这个外壳我是以前从tb上4.5买的9mm半导体激光管里拆下来的,里面连透镜和弹簧都有,我就把原来的发射电路拆下来装上这个激光管
这样激管部分就做好了,我手上的这个管子在在3.3v上有186ma,感觉有点超载的感觉,可以加个电阻来限流试试
然后分别把俩托架上的步进电机的软排线换成较长的引线,当然如果你电路板的接口支持也可以不换
将其中一块托架固定到光盘托盘(也是光驱里拆下来的)上,另一个横过来固定到光驱的塑料架子上
然后立起来交叉固定
电路部分
接下来是电路部分,使用一块arduino nano和两块A4988模块
A4988模块一共有16pin
GND接0V
VCC接+5V
VMOT接步进电机电源(+12V或者+9V或者+5V均可)
MS1/MS2接+5V
MS3接0V
ENABLE接0V
RESRT/SLEEP接5V
---以上为两块A4988相同接法
一块的
STEP接nano的D2
DIR接nano的D5
1A/1B/2A/2B接其中一个步进电机的四根线
另一块
STEP接nano的D3
DIR接nano的D6
1A/1B/2A/2B接其中另一个步进电机的四根线
激光管可由nano的D12控制
代码部分
1.下载winAVR
2.下载XLoader
3.下载工程文件(XXXXXXXXXXXXXXXXXX/grbl/grbl
4.解压
5.打开winAVR的PN,
XXXXle-new-project
7.载入解压出来的文件与文件夹
XXXXols-make all
9.打开XLoader
10.选择型号为nano 328p
11.选择串口
12.载入hex文件(在解压的工程文件下,名为grbl.hex)
13.upload
14.打开arduino
15.打开串口
16.选择结束符为回车
17.发送字符串“ $$”
18.发送字符串“ $0=53.333”
19.发送字符串“ $1=53.333”
20.发送字符串“ $7=8”
21.发送字符串“ $8=100”
软件
1.下载Inkscape(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
2.下载LaserEengraverExtension(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/instructables/laserengraver.zip
3.下载G-codeSender(XXXXXXXXXXXXXXXXXX/downloads/OttoHermansson/GcodeSender/gcodesender.exe
4.安装Inkscape
5.解压LaserEengraverExtension
6.将解压后的文件放置到Inkscape的安装目录下/share/extensions中(替代)
7.打开Inkscape
8.文件文档属性
9.如下图设置文档属性
10.画图
11.扩展-leaer...-leser....
12.设置G代码文件输出
13.打开LaserEengraverExtension
14.选者com口,点击OPEN
15.载入.nc的G代码文件
15.点击print
调试
由于我的激光管烧掉了,,就用笔代替做了测试
+500  科创币    焓熵`    2013/12/08 创意改变生活
+20  科创币    最高主机泡泡    2013/12/08 你牛~果壳那个贴看得我匪夷所思的= =
+480  科创币    ms1175555    2013/12/08 我也看过好多遍,就是没成功
+50  科创币    AsyncMaster    2014/01/05 你太牛了
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
101
10年10个月前 IP:未同步
669119
fuwen0202 发表于 2014-2-10 05:34
这个我没有试过,不过按原理分析,激光管类似二极管,估计可以通过pwm来控制单位功率吧我猜
求问楼主用这个激光雕刻机可以雕刻出黑和灰的深浅差别吗?
10年10个月前 IP:未同步
669123
还有请教一下你的这个开发出来是逐行打印吗?打印速度快吗?
10年10个月前 IP:未同步
669326
软件可以打插入的图片吗?要雕刻的东西必须自己画吗?还有可以雕刻文字吗?
10年10个月前 IP:未同步
670976
g
10年10个月前 IP:未同步
670977
p
10年10个月前 IP:未同步
670978
p
liu000888
10年10个月前 IP:未同步
670982
收了几个光驱,不过光头伺服都是闭环的(直流有刷+光电or霍尔),不知道做出来的话精度能不能行;笔记本光驱貌似太轻了,可能有点困难
hzbin3
10年10个月前 IP:未同步
671534
楼主我不懂单片机。这能玩吗
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
671539
liu000888 发表于 2014-2-18 18:44
收了几个光驱,不过光头伺服都是闭环的(直流有刷+光电or霍尔),不知道做出来的话精度能不能行;笔记本光 ...
不可以,必须步进电机。。
你可以淘宝带滑台的小步进,很便宜
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
671540
hzbin3 发表于 2014-2-21 17:07
楼主我不懂单片机。这能玩吗
勉强可以。。
建议去学单片机,Arduino是所有单片机里最好入手的(虽然没啥意思吧。。。)比51还简单。。因为所有硬件操作都封装成库了,只要调用就行了
利福平
10年10个月前 IP:未同步
671549
学习了,准备学着做一个。
hzbin3
10年10个月前 IP:未同步
671655
baiwenglong 发表于 2014-2-21 18:44
勉强可以。。
建议去学单片机,Arduino是所有单片机里最好入手的(虽然没啥意思吧。。。)比51还简单。 ...
把激光头换成刀。能雕刻吗。这个两轴的貌似不可以
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
671662
你可以去买个MACH3控制板
hzbin3
10年10个月前 IP:未同步
671806
baiwenglong 发表于 2014-2-22 13:05
你可以去买个MACH3控制板
能+我QQ让我了解一下吗[s:1] 415877157
10年9个月前 IP:未同步
674862
请问楼主这两个在哪下载1.下载winAVR
2.下载XLoader
  可以给个链接吗?、谢谢
10年9个月前 IP:未同步
674863
QQ2319488672     希望楼主可以指导!
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
674871
楼猪老牛.逼了,知识扎实啊[s:12],这种可以写作业爽爆了。。。
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
674912
2.下载XLoader
  可以给个链接吗?、谢谢
链接在原贴中已经给出
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
674914
baiwenglong 发表于 2014-2-21 18:43
不可以,必须步进电机。。
你可以淘宝带滑台的小步进,很便宜
其实可以的,如果有减速箱的话,不过代码要自己改过
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
674915
可以的,我研究了下他的代码,在project里的是有z轴的,可以自己定义控制
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
674916
你可以去买个MACH3控制板
成本和体积是bug
10年9个月前 IP:未同步
675035
你好   我的[s:1]
10年9个月前 IP:未同步
675185
你好  这两部看不太懂,可以详细说下嘛,就是载入解压出来的文件与原文件,很着急  ,谢谢[s:1]
ae破鞋横飞
10年9个月前 IP:未同步
675968
牛人!佩服
天天做梦寂寞
10年9个月前 IP:未同步
676262
fuwen0202 发表于 2013-12-8 16:36
100w的体积以及非常大了好么,,,这个光驱做的也只能玩玩而已
我打算做激光切割机 可以交流一下吗
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
676329
天天做梦寂寞 发表于 2014-3-19 11:44
我打算做激光切割机 可以交流一下吗
这毕竟只是玩具,,软件部分虽然可以参考下,但是价值不大
天天做梦寂寞
10年9个月前 IP:未同步
676330
我就缺控制这块不太懂了 我是用来切钢板的
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
676332
呃,控制基本就是电脑的图形会通过它的算法转换成一个代码,代码通过板卡给单片机,单片机来查看这个代码是什么意思,然后控制步进电机的激光器。。,
天天做梦寂寞
10年9个月前 IP:未同步
676336
加我qq 交流一下304394405
电妖妖
10年9个月前 IP:未同步
676614
当初本以为这个激光头功率比较高后来失望了
10年8个月前 IP:未同步
679293
lnjzghy
10年8个月前 IP:未同步
679351
这贴留个记号,有空搞一个
fuwen0202作者
10年8个月前 IP:未同步
679377
843235701 发表于 2014-4-1 18:50
提示这个是什么意思,求 大师指点
这个我饿不知道,但一般多试几次有时候好有时候不好呢
起步
10年8个月前 IP:未同步
679661
问一下   如果我自己配激光二极管   多少功率的合适
fuwen0202作者
10年8个月前 IP:未同步
679689
如果你自己有驱动电路的话,就随便多少功率咯,如果没有的话,arduino的pin大约能提供5v 100ma的电流
hbcjs
10年8个月前 IP:未同步
682999
牛呀不错
麦禁止
10年8个月前 IP:未同步
684531
不错啊!
千斤拨四两
10年6个月前 IP:未同步
696205
果断收藏了~
mimax
10年5个月前 IP:未同步
698258
怎么出现error:invalid statement [for G1 F100.000000]       而且卡在一点很长时间过不去
毕毅
10年5个月前 IP:未同步
698806
不懂步进电机不懂单片机编程勿动,难道不可以重头学习吗
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
698916
344185151 发表于 2014-2-10 10:43
那你就直接把激光接在nano的d12上?
还有问问如果要雕刻大米,木棍这类小东西,怎么控制激光能照在东 ...
不是的,最好加限流电阻,如果功率不够可以用三极管或者mos管来控制
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
698917
这个我都是无视的
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
698918
这个虽然不用懂步进电机不用懂单片机编程,但是需要懂单片机的软件呀。。。
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
698935
求大神们给一个学数分。。。
unclc
10年5个月前 IP:未同步
701024
累行不缀 发表于 2013-12-8 16:11
写作业神器啊
有技术不如有头脑,兄弟,我看好你
weidaiquan
10年5个月前 IP:未同步
701084
收藏学习是我的习惯
超新星のktjc
10年5个月前 IP:未同步
701135
光纤加金坷垃稳稳地
9年4个月前 IP:福建
781363
步进电机发烫灰常严重   都可以烫熟皮肤   这是什么问题 。。
fuwen0202作者
9年4个月前 IP:天津
781603
引用 354357148:
电压过高了。。。
defew
9年4个月前 IP:广东
781738
顶一下
fuwen0202
进士 学者 机友 笔友
2013/09/05注册,23天14时前活动
