二.硅胶模具的制作
有现成硅胶模具的就不要看了
1.找一个较大的平面,比如平整的桌面,在上面并列着贴上几道宽透明胶,两道透明胶之间的缝隙要尽量小,而且不能重叠。气泡也要尽可能少。
2.均匀的在透明胶上抹一层3mm左右厚的玻璃胶(硅酮密封胶,最好买中性的,酸性的味道太刺鼻了。为了自己的身体,就不要吝啬那几块钱了)
经过几次试验,发现环氧树脂和玻璃胶之间的粘合力很小,固化后很容易分离(毕竟玻璃胶也算是硅胶),所以玻璃胶就成为了制作硅胶磨具的首选材料,而玻璃胶和透明胶之间的粘合力也很小。不过环氧树脂和透明胶之间的粘合力虽不大,但也不是非常容易分离。
3.根据心形晶簇的大小,选择一个看起来匀称的模具尺寸。我的是55×55×20mm。
玻璃胶固话后,可以很容易揭下来。应该很软,很有弹性。
然后裁剪。我的是裁成四个55×20mm的,和一个边长60多毫米的正方形
4.把切割好的硅胶片光滑的一面向下,紧贴在透明胶上,还要保证和透明胶之间没有气泡。然后进行加固。
大的硅胶片:
在上面用玻璃胶粘上一个平板(要有一定强度保证不变形,而且两面平整),我的是一个比较结实的铁皮茶叶盒盖。要保证粘的时候平板的底面和桌面平行(盖子另说,就是边缘所在平面与桌子平行)。固化后拿下。
我的粘好后表面只是光滑,并不是很平,为缩小打磨平整时的工作量,又打上胶,用尺子刮平。
四片小的:
裁剪四片同等大小的密度板
粘在硅胶片粗糙的一面。粘的时候宽边要对齐,长边错开一点,方便下面的密封。
固化后揭下来
5.在大的硅胶片做的底座上画上线,要用油性记号笔,铅笔什么的就不要想了,9B的铅笔都画不上[s:10]
因为水晶滴胶,也就是环氧树脂可以溶解油性记号笔的油墨,所以一定要比设计值画的大一点,让围起四周的硅胶片盖住记号笔的线条
6.把加固后的硅胶片的长边(硅胶片和密度板错开后,硅胶片突出的一边)涂上玻璃胶粘上,不管用什么方法固定,但一定要垂直。把底边和四角打上胶,进行密封加固。
固化后有条件的可以往其中导入无水乙醇或丙酮等有机溶剂进行密封性测试。我就是通过这种方法发现一条边没有密封好的
二.硅胶模具的制作
有现成硅胶模具的就不要看了
大的硅胶片:
四片小的:
裁剪四片同等大小的密度板
固化后揭下来
