简陋条件下的矩形截面空心线圈绕制工艺
三水合番2016/01/22电磁炮 IP:黑龙江
绕出来的线圈是长这样的
重点在于线圈是独立的,而且线圈的截面是矩形。
线圈独立是指线圈没有被粘在什么东西上,也没有东西东西粘在线圈上。有一个好处是线圈和炮管分离可以减少炮管受力,也方便换线圈,换炮管。另外线圈不是在线架上的,也就是说线圈和弹丸的间距更小,效率更高。
矩形截面是指每层的匝数大致相同,不会越往上绕匝数越少。据说这样对效率有好处,不过就算对效率没好处,至少看起来挺好看的[s::lol]
简陋条件指的是几乎没有机械加工条件。我用到的工具有 一把金属尖头镊子,一把裁纸刀,一把热熔胶枪,和一根电工纯铁棒。用到的材料有 四个饮料瓶盖,铝箔,胶带,热熔胶,指甲油,以及绕线圈必备的瞬干胶和漆包线(卫生纸之类的东西这里就不列了)
上面提到的电工纯铁棒也可以用其他的棒代替,不过一定要选够硬的,要不线圈拿不下来,试过用笔杆绕,最后不得不把笔杆钳碎才把线圈拿出来。不推荐直接用炮管,可能会断,而且不一定够硬,可能线圈绕好了拿不下来。
线架的制作
绕线圈自然要用线架,做好的线架是这样的
虽然长得不好,但是在如此简陋的条件下也算不错了……毕竟实用就好。
首先要让线架里面的直径比炮管的外径略大,因为我用的铁棒是为了做弹丸买的,所以铁棒的直径比炮管的外径小一毫米多,要在铁棒外面缠些东西来补上这一毫米。这里我是先缠上铝箔补上这一毫米,再用胶带固定铝箔,再在最外面反着缠一圈胶带(带胶的一面朝外)。
这一步做完后效果是这样的
中间是按上面提到的方法做的,两边缠胶带是怕把铁棒弄脏,毕竟还要用这根铁棒做弹丸。
最外面那层反着缠的胶带是为了让线圈能被拿下来。因为绕线圈的时候要加胶水来固定线圈的各匝和各层,线架如果能被胶水粘上的话,线圈肯定是拿不下来了……胶带带胶的那一面可以免疫瞬干胶,加上这层胶带就不怕线圈被粘到线架上了。
之所以要用铝箔,也是为了方便取下线圈。也试过只用胶带,或者用纸带来代替铝箔,然而这样的话,线圈绕好之后 可能会需要边拧边砸,还要花十几分钟才能把线圈拿下来……运气不好还会拿不下来……
缠铝箔的时候可能会需要把铝箔叠几层后再缠,毕竟单层铝箔太薄,需要用很长一条才能缠的够厚,很长的铝箔可能不好找(毕竟条件简陋……)叠铝箔的时候要注意叠成奇数层,比如三层,要不然铝箔的一边会略厚,缠着缠着就会歪,或者出褶。
用到的铝箔
线架的两边还要有挡板,要不很可能会绕成这样
我绕的时候如果没挡板的话,差不多会每绕一层就会减少一匝。这样的话如果我想绕一个最内层匝数和层数相同的线圈,最终会得到一个三角形截面的线圈……
挡板我是用瓶盖加工的,加工好的效果是这样
第一个要解决的问题就是选那种瓶盖,这里推荐比较贵的饮料的瓶盖……因为贵的饮料瓶盖比较硬,上图右侧的是一种山楂汁的瓶盖,5块一小瓶,左侧的是冰红茶的瓶盖3块一大瓶,左侧的那个用力压会变形,右边的单凭我手的劲不足以让它产生明显的形变……不过说其实只要不是矿泉水瓶盖,硬度基本上都够用。
然后我们需要在瓶盖上打孔,好让它能放到那根棒上。因为我没有钻,所以这里用尖头镊子打孔。
来一张打到一半时候的照片
首先找到瓶盖的中心点,然后用镊子在那里砸一个小眼,用力把镊子向里顶,同时不断旋转镊子。红茶瓶盖可以被比较轻易的钻开。较硬的瓶盖就难钻的多,比如说上面这种山楂汁的瓶盖,需要用转动镊子时摩擦产生的热让它软,然后通过转动镊子把要钻的部分挤到边上……貌似钻之前把镊子加热一下会有好处,不过我没有试过,我钻的时候需要用好几分钟的转动让镊子热起来,然后才能有效的钻进去,不过较硬的瓶盖钻出来的孔明显更圆,更整齐。
钻好后的瓶盖是这样的
我的镊子最多只能在瓶盖上打出来7mm的孔,想打更大的孔的话可以试试剪刀,不过如果打孔用的东西边缘太锋利的话打出来的孔可能会不那么圆。
把两个瓶盖对着粘到一起,用裁纸刀切掉突出来的部分(套在那根棒上切出来的比较漂亮),这部分就基本完成了。还有两个细节要处理,首先作为线架的一部分,瓶盖也不能被胶水粘上,要对瓶盖表面处理一下,我是用指甲油在瓶盖上涂一层。其次绕线圈的时候线要从下面进(见第二张图),要不然线圈绕不齐,所以要在线架里面的孔上开个小槽让漆包线能从下面穿过去。切多余部分时的照片
然后把瓶盖和那根棒组合起来,用热熔胶把瓶盖粘到棒上。一定要粘好,要是绕到一半瓶盖松动就不好办了……至此线架完工。
绕线圈
做好线架后就可以开始绕线了,绕的时候可能会需要把线拉紧,这里我用的是抽屉(毕竟条件简陋……),具体地说是把线用纸包住然后塞到抽屉和桌子间的缝隙里,拉线的力量可以通过往抽屉里放东西或者拿出来东西来调节。来张快绕完的图
绕的时候一定要耐心,尤其是绕前几层的时候,一定要绕齐,要不后面的会没法绕。绕的时候如果漆包线之间出现了比较大的空隙的话,留着不管会越绕越乱可以用几根棉线塞到里面,再点一滴瞬干胶,就能把空隙填上了。
拆线架
绕好了之后把线架拆开就可以得到一个线圈了
拆的时候可能比较费力,不过基本上一个普通人还能应付得过来。拆完后铁棒上的铝箔和胶带差不多就报废了,不过瓶盖可以重复使用,只是每次都需要重新涂指甲油。可以注意到线圈后面还粘着多余的指甲油……
我用这个方法每生产一个线圈大约需要1到2小时,熟练的话应该可以做到1小时左右,有点慢,不过这种条件下也算是可以接受了……
当然,还是推荐先攒好条件再做东西,所以不建议把这套工艺完全复制下来。我用这套工艺主要是因为当时是高考完后的假期,感觉大学里的设备会很全,自己买有点浪费,所以就坚持了一假期……而且我一共只需要四个线圈,一天时间就能全绕好,就不想折腾更高端的工艺了。
[修改于 8年4个月前 - 2016/01/23 09:07:09]
16
潜伏
8年4个月前 IP:浙江
805289
楼主可以对比矩形和圆形线圈对效率的影响~期待实验结果
三水合番作者
8年4个月前 IP:黑龙江
805314
引用 潜伏:
额……貌似我题目写复杂了……我说的是矩形截面线圈,是指把线圈沿轴向剖开后会看到两个矩形,线圈外形还是圆柱形的,从第一张图可以看出来……
ls.ls
8年4个月前 IP:重庆
805355
挡板肯定是要的
BSP
5年1个月前 IP:湖北
857534
这么精彩详尽的教程帖,怎么能沉呢。
~话说三水你在少年时就入了坑?
浪里黑条
5年1个月前 IP:北京
857657
记得一个朋友以前给瓶盖打洞用了电烙铁……🤔
BSP
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:湖北
857659
引用浪里黑条发表于5楼的内容
当年我也是这么用的
5年1个月前 IP:江西
857683
引用BSP发表于6楼的内容
当年我也是这么用的
然后电烙铁头就报废了......🙁
浪里黑条
5年1个月前 IP:内蒙古
857684
引用931867939发表于7楼的内容
然后电烙铁头就报废了......🙁
不至于。。。用完趁热立刻用湿的高温海绵擦干净
5年1个月前 IP:内蒙古
857698
引用931867939发表于7楼的内容
然后电烙铁头就报废了......🙁
塑料的切割,钻孔直到现在我还偶尔用电烙铁搞,而我的电烙铁到现在还没废呐(我爸上大学时买的)
kc-86652
3年3个月前 IP:山东
889206
可以把烙铁头拿下来,换上铁棒(或者其他东东)。不过直径是个问题(可以考虑阶梯钻)
CBDT
2年10个月前 IP:北京
894801
引用浪里黑条发表于8楼的内容
我们学校高研的电烙铁一半都因为这么用报废了...申老师很头大
浪里黑条
2年10个月前 修改于 2年10个月前 IP:上海
894806
引用CBDT发表于11楼的内容
(疑似qhfz校友)申老师是申大山老师吗?btw高温海绵确实是干这个用的呀,可能是因为沾了实在不该沾的东西?
CBDT
2年10个月前 IP:北京
894827
引用浪里黑条发表于12楼的内容
(疑似qhfz校友)申老师是申大山老师吗?btw高温海绵确实是干这个用的呀,可能是因为沾了实在不该沾...
啊,我可能回错地方了,我是说因为弄塑料坏的
另,学长好😂
2SC1970
2年1个月前 IP:山东
902621
强大……我之前试过用轴端挡圈和中间打孔的亚克力圆片拿AB胶粘起来做线架,固定在长A3钢棒上用电钻绕,然而忘了设计穿进漆包线的孔导致全部报废,浪费了20多块钱23333
2SC1970
2年1个月前 IP:山东
902622
瓶盖推荐HDPE化工瓶的盖子,直径够大也够硬
疯东
2年0个月前 IP:黑龙江
903338
不错的方法。
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,3时5分前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
