打算试试用ADL5961做矢网产品
2025/03/09
IP:四川
自从ADL5960问世,就有很多朋友怕我没看到,“惊喜的”加以推荐。坦率的讲,要是表局对业内动向如此后知后觉,就不要混了。不过好意心领了,希望大家继续推荐。
之所以没动,是因为5960的指标在但凡敢称为矢网的正经产品上,根本够不着门槛,各项指标与最低要求之间都隔着长征般的距离,用来做901是完全不行的。这还仅仅针对手持仪器的标准而言。因此,5960看起来适合各类定制实验设备。
最近ADL5961出来了,各方面都有提升,至少方向性够着了门槛,所以我们打算在一个产品中试一下。
不过目前从理论推测,性能是不够满意的,主要是看中它省体积的优势。
最大的命门在于,此处的不等臂惠斯登电桥用差分放大器(或混频器)替代巴伦,差分放大器的输入阻抗必须是恒定且巨大的,否则对桥的影响不可忽略。表局曾做过实验,随着不等臂的情况加深,性能会迅速恶化。
说的就是下面这两个放大器。
但在微波频段实际上是做不到的,如果有什么破天荒的发明,ADI不可能不说。于是,就需要改造电桥,引入更多电阻来降低其影响。
结果是什么呢?
结果就是噪声系数大得惊天地泣鬼神!
下图是ADL5961手册上给出的噪声系数图。注意看这张图,在最高增益附近,噪声还接近50dB,保持这一性能的最低增益是36dB。降低至30dB,噪声系数就超过50dB。
从矢网设计原理上讲,需要追求以最小的增益增长得到最大的降噪收益。从上图可见,18dB增益这一档能得到55dB左右(10GHz)的噪声,是边际收益最高的选择。若用36dB增益去追求最优噪声,则芯片极易过载,动态范围出现巨大损失。尽管可以切换增益以扩大可测范围,但切换会引入新的漂移特性,且不同增益段的衔接必有误差,也应尽量避免。
这里的增益18dB,是设定值,并不是芯片从RFin到IFout的增益。根据手册参数推测,输入输出增益在10GHz处预计要下修13dB,约为5dB。也不是说片内放大器只有18dB增益,考虑耦合度和损耗,射频和中频放大器总增益应当更高一些,可能在25~30dB之间。
就算增益为5dB吧,要想让该芯片以及后级不过载,驱动功率最大只能在5dBm左右。手册上给的1dB压缩点,是在设定值为0dB时测的,在设定值为18dB时,压缩点很可能只有10dBm。矢网可不能顶着1dB压缩点用,至少要回退6dB,因为即使0.1dB的压缩都不可接受。
而噪声高达55dB,意味着噪底在-90dBm@1kHzRBW水平。作为对比,KC901K妥协之后的设计指标都还有-110dBm。
那么理论动态范围最大就只有95dB@1kHzRBW,这基本上就是用这个芯片在固定增益下能做到的理论极限了。
这个指标倒是基本达到了早期矢网的水平,所以才说够着了做通用仪器产品的门槛。
还是胡总领衔硬件设计,设想是可以直接插到901的中频组件上,因此只用画射频板。由于这个芯片要SPI控制,需要修改FPGA的管脚和程序,还需要一些时间。等这些工作确认好了,就发出去打样,我倒要看看有多神奇。
[ 修改于1年8个月前 - 2025/03/20 02:54:06 ]
高赞回复
虎哥作者
1年6个月前IP:四川
944704
25楼
近期事情太多,没顾得过来。郎总倒是已经把程序调好了,我初步看了看,有如下不成熟的结论:
1、用它做频谱功能,低频(15GHz以下)噪底在-80dBm@10kHzRBW。归一化后为-120dBm/Hz。果然,噪音50多dB,-170+50就等于-120。
但高频噪音迅速抬升。实测升了将近20dB,手册没有给出采用倍频器后的噪声曲线,所以不知道是本来如此还是电路有什么问题。在24GHz处,噪底升到-60dBm@10k水平。
以上为18dB中频增益设置。将增益调高至36dB,仅略有改善(却很容易过载)。
结论:低频段按-120dBm/Hz考虑噪底,高频段按-100dBm/Hz考虑噪底。
2、S21测试时曾出现一些奇怪的现象,比如局部频率的隔离度几乎为0,此时测本振和射频中有关成分的幅度小于中频幅度——不知道串扰是哪里来的。
3、本次实践所制作的电路,最大输出功率在1GHz大约是15dBm,随频率升高缓慢下降,至18GHz附近尚有3dBm,随后较快降低。但不能开这么大功率,否则噪底曲线张牙舞爪,毫无道理。
实际增加20dB衰减后,噪底看起来才算正常,此时S21动态范围约70dB,随频率升高而降低到0(下图)。
结论:在射频功率较小、频率不高时,隔离度还是可以的。如果搞清楚射频功率较大时噪底爆炸的原因,再装上屏蔽,可能还有一些提升空间。
图:高频噪底的抬升速度与预期不符。
4、在高频段,S11的原始方向性很难做好,现在两个端口明显不一样,尽管扇出方法是完全一致的。一个端口只能用到18GHz左右,另一个端口能到24GHz(以第一个方向性归零的不良点出现的频率为准)。总之,都无法连续的覆盖至26.5GHz。毕竟由于层厚需要考虑很多因素,不可能100%与评估板的布线一致,厂商也没给出射频引脚的分布参数或者仿真模型,因此不知道怎样布线才能在0~26GHz都有可用的方向性。
总之,这个东西做一个凑合能用的产品,咱努努力仔细优化优化,频率标到20GHz还是有希望。只不过既要小体积,又要高指标的幻想,看来是不切实际的。
虎哥作者
1年8个月前修改于 1年8个月前IP:四川
943133
胡总把板子画完了,为了兼容现有KC901x的中频处理器,将中频转为单端。因为该美国芯片是关键物料且在可以预见的未来没有可替代的选型,整板采用逆国产化设计。
每张板子两个5961,暂时信一下他的本振隔离度指标,如果翻车再说。设计方面均按可以足指标工作到26.5G考虑,因此这张板子小量采购的BOM成本大概要1.5万元。
大概一个月以后就能见到实物了。。。
虎哥作者
1年6个月前IP:四川
944004
19楼
测了一下端口回损,说起来不算太好(比较懒,未校准,实际高频还会差一点)。15G以上还得优化。
过去多次遇到有人拿论坛发出来交流的研发中图片,质问正式产品。为了减少麻烦,中间测试细节会少发布一些。
1年9个月前IP:广东
942537
在如此巨大的共模信号下提取出1/10量级的差模,还拓展到10GHz的微波段,估计没有哪个微波差分放大器能做出合适的CMRR出来 对它的指标应该不能报什么高的期望。
虎哥作者
1年8个月前IP:四川
942774
国际局已经把芯片送来了。
评论(3)
虎哥作者
943061
矢网的定向器件(电桥、耦合器)只要有一点点方向性,就可以通过校准算法找出更多的方向性,这是因为矢网接收机得到的是矢量数据,代表了信号的全部特征,故可以直接做减法,把因为方向性不足而从正向泄漏到反向的信号在软件中减去,于是方向性就“凭空产生”了。
那么,是不是随便用点什么定向器件就行呢?其实也不行的。
定向器件(电桥、耦合器)的端口通常并不是直接接被测器件,而是要通过一截电缆来连接。
为了测量相位,必须在电缆末端校准。
而电缆是有损耗的。
假设定向器件的方向性是3dB,而电缆损耗是2dB,信号在电缆上来回一次,就损耗了4dB,比定向器件的方向性还大。
那么,定向器件的耦合端发生的变化,与测量端口的真实反射之间,关系就变得非常微弱。
虽然理想情况下仍然可以通过校准找补回来,但由于真实反射所占比例太小,许多原本占比很小的误差或随机现象就会被剧烈放大。
软件处理就变得很不可靠了。
因此,要求定向器件必须有足够的方向性,至少要比常用外部连接线的损耗还大6dB。
在KC901的指标中,用“绝对定向性”来表示方向性器件原始的、未经校准的方向性。
对于较低频率,由于容易实现,这一指标是20dB。对于较高频率,由于实现起来比较困难,通常放宽到18dB。
从手册上看,ADL5961在17G以下够着了18dB,在更高频段好歹还剩10dB,因此有了在网分中应用的前景。
虎哥作者
943133
大概一个月以后就能见到实物了。。。
1年8个月前IP:江苏
943140
引用虎哥发表于4楼的内容
胡总把板子画完了,为了兼容现有KC901x的中频处理器,将中频转为单端。因为该美国芯片是关键物料且在可以预见的未来没有可替代的选型,整板采用逆国产化设计。[图片][图片]每张板子两个5961,暂时信一...
自己试验成本这么大,不先买一张官方评估板吗?
虎哥作者
1年8个月前IP:四川
943141
引用hrrwto发表于5楼的内容
已经请会员评估过了,猴子还评估了官方出那个直接用DAC当源的机器(一言难尽)。
芯片只是性能的天花板,具体表现基本取决于其它部分的设计水平,需要按最终形态做才能有结论。
1年7个月前修改于 1年7个月前IP:北京
943291
hhh表局这是拥抱cadence了,这5961看手册好像最大IP1是29dBm吧。
回退一些激励功率出到+10dBm+应该还是ok的吧
看decap里面没啥新鲜东西,看起来是电桥电阻配置是注重低直通损耗和定向性的设计,不过这个NF还是惊天地泣鬼神了hhh。
这么小一个玩意估计温漂拆开做的要好控制,可能做些低端小手持还凑合吧 大台式哪怕塞41所的电桥也比这个强。
虎哥作者
1年7个月前修改于 1年7个月前IP:四川
943294
引用1176764177发表于7楼的内容
hhh表局这是拥抱cadence了,这5961看手册好像最大IP1是29dBm吧。 回退一些激励功率出到+10dBm+应该还是ok的吧看decap里面没啥新鲜东西,看起来是电桥电阻配置是注重低直通损耗...
用独立电桥或者定向耦合器,肯定会好得多得多,首先就是它可以用高电平驱动的无源混频器,不会出现高增益同时还高噪音的情况。要么加预放,高增益但超低噪音,要么不加预放,噪音高但低增益,都能为保持动态范围创造条件。不过,DC连续到几十G的混频器没有货架产品,于是就要分段,电路会复杂很多。901Q,KC908B,都做了麻烦的分段。大佬啥时候推出超宽带混频器。。。
不论电桥还是定耦,到了后面都是拼工艺,目前能找到的供应商,做个薄膜电阻网络,误差得有5%,根本没法搞。
1年7个月前IP:北京
943336
引用虎哥发表于8楼的内容
用独立电桥或者定向耦合器,肯定会好得多得多,首先就是它可以用高电平驱动的无源混频器,不会出现高增益同时还高噪音的情况。要么加预放,高增益但超低噪音,要么不加预放,噪音高但低增益,都能为保持动态范围创造...
赶脚从测试端口到PCB再到器件介质3个阻抗不连续点叠加 S11要做到-20多还是很困难的。
不知道成品那种拼接方案是不是电桥S11做到300k-几十G都很好然后直接级联。
我这边一台铜山的VNA外置电桥模式1G以下就完全没有信号,并且rawdata明显看到1G有跳变,怀疑是直接电桥级联耦合器直接做4个接收机搞得。
至于那种薄膜电阻,以我做MMIC的经验他们fab都会给出一个非常离谱的误差,比如我的TFR电阻标称是+-10%精度,epi电阻标称+-23%
实际上量产出来好得很。
实际上陶瓷片上做GSG的SOLT TRL校准件已经是成熟工艺了,我曾经用IPD做过一套GSG校准件 load S11测出来优于-30db。
所以电阻精度不一定是问题。
虎哥作者
1年7个月前IP:四川
943347
引用1176764177发表于9楼的内容
赶脚从测试端口到PCB再到器件介质3个阻抗不连续点叠加 S11要做到-20多还是很困难的。不知道成品那种拼接方案是不是电桥S11做到300k-几十G都很好然后直接级联。我这边一台铜山的VNA外置电桥模...
一般的做法是电桥和耦合器串联,耦合器始终在线,高频时用电子开关旁路电桥。
不过现在不等惠斯登电桥都可以做到几十G了,多数高频应用就一个电桥解决。
薄膜电阻实际做的结果就是误差很大(2~5%),一个片子上的产品还不一致。世界上当然有人能做准,只是他们接不接单的问题。
1年7个月前IP:北京
943371
引用虎哥发表于10楼的内容
一般的做法是电桥和耦合器串联,耦合器始终在线,高频时用电子开关旁路电桥。不过现在不等惠斯登电桥都可以做到几十G了,多数高频应用就一个电桥解决。薄膜电阻实际做的结果就是误差很大(2~5%),一个片子上的...
5%出来S11也是-30多了,目测那高频电桥花似乎在巴仑边上的吸波材料上。高频可能被吸波材料吃掉了很多所以带宽能拉爆。
如果是沉积的电阻靠近一些一致性应该会好很多。
不知道在IPD上用TFR做电桥再画一个高频1:1外面再级联一个钢线1:1能不能把带宽拉上去。
不过这种奇怪的结构没见过有谁做的。
虎哥作者
1年7个月前IP:四川
943375
引用1176764177发表于11楼的内容
5%出来S11也是-30多了,目测那高频电桥花似乎在巴仑边上的吸波材料上。高频可能被吸波材料吃掉了很多所以带宽能拉爆。如果是沉积的电阻靠近一些一致性应该会好很多。不知道在IPD上用TFR做电桥再画一个...
吸波材料可以减少空间耦合,调试要靠在桥附近粘介质来调场分布,看起来还是比较麻烦的。
果然,最后会变成探讨电桥
由于板子改动太大,这芯片还要SPI控制,FPGA的管脚分布变了,看来FPGA固件没法跟低频的901通用了。
1年7个月前IP:广东
943451
这颗芯片好像是21年发布的吧,印象中是,当时还是预发布状态就一直想买几个回来研究,也一直在申请官方的评估板。一直没结果,最后此项计划石沉大海。
评论(2)
1年7个月前IP:中国
943573
项目中需要30KHz~26.5GHz的双端口模块化矢网。这个啥时候能出来,联系一下?
虎哥作者
1年7个月前IP:四川
943774
板子做好了,为了便于布线,控制线路基本全部打乱了,FPGA还没改好。
主要翻车可能,是两个ADL5961之间隔离度不够。因为它们的本振是连接在同一个PLL上的(LMX2594),虽然各接了一个差分端口,但LMX2594的端口间隔离度在部分频段其实只有20dB水平,这就非常考验ADL5961的R-L隔离度、L-R隔离度、I-L/L-I隔离度,以及不能用上述隔离度表征的内部变频产物了,许多如此设计所关心的数据手册上并未提供。次要翻车可能是中频用变压器转了单端,而这部分手册不能提供任何支持。
至于其它部分,例如9k~30GHz的倍频信号源等,在901Q的成熟电路上改改就行了,除非粗心大意,翻车的可能性不大。
虎哥作者
1年7个月前IP:四川
943874
这是ADL5961手册中给出的典型方向性。
今天FPGA基本上改好了,能够驱动起来,不过目前只能驱动到15GHz,让我们看一下实际的绝对方向性(无任何校准):
可见趋势和手册接近,高频与手册相差不大。但低频显著劣于手册。
低频劣于手册的原因尚不清楚,因为低频几乎不存在布线等因素引起的劣化,它就应该完全表示芯片本身的特性。
这个定向性虽然达不到我们对901低频(7GHz以下)产品的最低要求,但在行业中还算是上游水准,甚至高于许多经济型台式仪器,应该有希望形成产品。
下一个不确定因素是端口间隔离度,这也是最担心的问题。这需要等屏蔽之类的东西做好才能测,可能要很长时间。
1年7个月前IP:安徽
943877
引用虎哥发表于15楼的内容
板子做好了,为了便于布线,控制线路基本全部打乱了,FPGA还没改好。主要翻车可能,是两个ADL5961之间隔离度不够。因为它们的本振是连接在同一个PLL上的(LMX2594),虽然各接了一个差分端口,...
ADL5961的前面,放大器的后面,不加衰减器进行匹配的话,输出端口的PORT1和PORT2的原始源匹配应该很差吧。
PORT1和PORT2测量S11/S22时,测试口接开路件和短路件的差值应该有很大的纹波,虽然通过单端口校准可以解决这个问题。
虎哥作者
1年7个月前修改于 1年6个月前IP:四川
943889
18楼
引用irly01发表于17楼的内容
ADL5961的前面,放大器的后面,不加衰减器进行匹配的话,输出端口的PORT1和PORT2的原始源匹配应该很差吧。PORT1和PORT2测量S11/S22时,测试口接开路件和短路件的差值应该有很大的...
您觉得SMT的衰减器在高频能做到多好吗,常用的也就是-15dB左右。
而ADL5961与此在同一水平。
放大器也不差,与此在同一水平。
大家都彼此彼此,加衰减损失输出功率,不会有明显获益。
虎哥作者
1年6个月前IP:四川
944004
19楼
1年6个月前修改于 1年6个月前IP:安徽
944035
20楼
和我没关系吧,因为我确实遇到过这问题,所以提了一下问题/建议,毕竟这只是实验板。
上图是我做的电桥,虽然电桥的实际工作频率只能工作到3~4GHz,后面就急剧恶化了,频段窄。
上图是电桥的测试端口的驻波
上图是电桥的测试端口的粗略测试的方向性(曲线是测试端口的负载与开路之间的差值)
上图是电桥的测试端口的不平坦度(曲线是测试端口的开路和短路之间的差值),这还是其它两个端口已接衰减器就行了匹配的结果。
上图是41所矢网自身的S11测试端口的不平坦度(曲线是PORT1测试端口的开路和短路之间的差值)。
待测端口的所有测试,用的都是同一根短测试电缆和校准件,以屏蔽测试电缆带来的误差,使用不同的测试电缆确实有差异。
可以明显看到我制作的电桥不平坦,不平坦的原因未知,测电桥的端口驻波看起来还行。
结论:
1、当把该电桥集成到系统时,其他两个端口(非测试端口)接2~3dB的衰减器对平坦度有改善,但也只有略微改善,衰减器再大也没有太明显的进一步改善。
2、上图的不平坦度对实际测试其实没啥影响,结果单端口校准后,该平坦度会被误差修正的,只是校准前看起来不舒服而已。
虎哥作者
1年6个月前修改于 1年2个月前IP:四川
944041
21楼
引用irly01发表于20楼的内容
和我没关系吧,因为我确实遇到过这问题,所以提了一下问题/建议,毕竟这只是实验板。[图片]上图是我做的电桥,虽然电桥的实际工作频率只能工作到3~4GHz,后面就急剧恶化了,频段窄。[图片]上图是电桥的测...
您的这贴,和你在17楼发表的内容是什么样的关系?
网分的原始数据是正向比反向(或者反过来),而影响较大的是反射信号对正向耦合的影响,也就是正向方向性不足带来的问题(通常都用分路器,所以没有方向性或方向性只有几dB)。ADL5961是双桥,它的正向也能提供方向性,因此这种影响更多的来自于正向耦合(而不是反向泄漏),影响的程度的确取决于前级(例如放大器)的反射,但总的程度相比分路器引入反向泄漏带来的影响要小。
而您的图似乎是测试一个电桥,测试的是反向耦合端在不同相位全反射情况下的耦合输出,它是桥泄漏和反向耦合的叠加,而它的正向是不知道的,因为只测了该电桥。
当然,咱可以在下一版测试PCB上添加一个小衰减器,想必能够起到稳定源阻抗的作用,只是预期获益有限。实际上,除非搞成小片片打金线,SMT的衰减器性能并不理想,minicircuits的60G衰减器,在20G的手册驻波普遍高达1.3,实际焊出来有1.5就烧高香了。
虎哥作者
1年6个月前IP:四川
944055
22楼
信号源在约2G、4.5G、16G竟然有巨大的凹坑,两个端口都有且位置接近,似乎所有防谐措施都没起作用,明天看怎么把它搞平。
除此之外都比较平坦,一直到27G都能维持在0dBm以上。从27G到30G迅速降到-20dBm。
虎哥作者
1年6个月前修改于 1年6个月前IP:四川
944100
23楼
似乎ADI对这个芯片的销售控制得较紧,不像常规芯片随时可以网上下单。
首先它的中国站不支持在线订购。
然后转到美国站,下付费样品订单,几天后订单被拒绝,没有提供理由。样品订单的价格比较便宜,或许本来就不支持美国以外的客户。
然后重新下正式订单,不含税价格200刀,进口报关时会再收增值税13%,以及可能的10%对等关税(视豁免申请能否通过)。
过了几天,ADI发邮件来,要求详细陈述业务类型产品用途等,并填写一个长长的最终用户筛查表(“KNOW YOUR CUSTOMER” SCREENING WORKSHEET,KYC)。
第一次他们在五一假期发邮件,并限2天内回复。放假没看,于是再次拒绝。又提交了一次,回了一封邮件简要做了业务介绍,提供了过往产品的海外相关链接供他们参考。大概过了几天,终于同意发货了。
买东西要先请愿,也是当今的一大特色了。不过我仍然觉得这些美国公司还是比较讲商业文明的,不像某些国产厂商那么高冷。
1年6个月前IP:中国
944396
24楼
ADI 这种国内已经有仿制的了 而且是打激素的版本 40G无压力(带封装) 如果打线能到70G。但因为懒 里头没倍频器 基波混频的 LO成本会高一些。各项指标都不错 甚至是超越的。可惜买断的应该不会公开卖 。
虎哥作者
1年6个月前IP:四川
944704
25楼
图:高频噪底的抬升速度与预期不符。
虎哥作者
1年2个月前修改于 1年2个月前IP:四川
947173
26楼
因为出师不利,看起来不是一时半会儿能调好的,就先忙活别的事情去了,所以最近几个月没有进展,板子上的灰都已经肉眼可见了。
毕竟不是只测反射,如果只测驻波的话,出个20G的天分倒是勉强可以做到凑合能用。
等腾出人手来,可以再抢救一下。
虎哥作者
10个月17天前IP:四川
948621
27楼
这几天想起这个事来,又把板子从床底下翻出来看了看。
在中频增益设置为36dB时,实测中频噪底如下:
无倍频:-120dBm/Hz
二倍频:-100dBm/Hz
四倍频:-90dBm/Hz
这些噪声几乎都是白噪声,无法用算法消除。
手册给出的中频噪底,在500kHz,60dB增益时,为207 μV/√Hz,阻抗100欧。换算到功率则为−63.7 dBm/Hz。如果使用36dB增益,那么噪声谱密度的确恰好为-90dBm/Hz。
看来手册此处还算保守,是按照最差的情况(4倍频)给的数据。
但噪声系数恐怕就没有这么乐观了,只给了BYPASS=1时的数据,显然完全没有考虑本振倍频器引起的噪声,如果采用4倍频,最终输出就需要加上额外的噪声功率,大约等效于80dB,不能按图表上的50dB考虑。
不清楚为何倍个频能搞出这么多噪声,这些噪声又为什没有被L-I隔离。
总之,需要更高频率的本振,内部倍频器是没法用的。
考虑到体积,能支持到20G以上的单芯片方案只有ADF4371和LMX2820。
前者的好处是可以覆盖到26.5G,坏处是只有一个端口支持高频,无法提供隔离。
后者手册破天荒的给出了两个输出口之间的隔离指标,但只能覆盖到22.8G。
两个都功耗巨大,2820尤其离谱。
7个月20天前IP:江苏
949641
28楼
想问一下这个中频设置的是多少?有没有可能是中频太低了的问题 还有倍频肯定会导致LO相噪升高 也会带来问题。
虎哥作者
7个月20天前IP:四川
949644
29楼
引用zach05发表于28楼的内容
用901G4平台平台测的,第一中频45M
2个月19天前IP:广东
952220
30楼
这个芯片让我想起了一篇论文,用的是电阻桥+差分放大器的方向桥
19天7时前IP:广东
952855
31楼
用高速光通信的linear redriver配合集成电阻网络,可能可以做到40g以上
18天17时前IP:美国
952863
32楼
看eevblog论坛网友的拆解, Rigol新的速成机DNA800系列用上了打Rigol标的集成电桥。如果我没理解错的话到14GHz有25dB定向性。
评论(2)
