刺猥发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:发动机尾部固定火工品点火在国内爱好者中用得不多,尽管没有专门制作火工品,也值得鼓励。希望楼主介绍一下点火线路穿过堵头时的密封方法。谢谢支持,这个点火头是买来的,不是自己制作的。密封没有什么技术含量可言,很简单的密封方式 502+纸巾 石膏 AB胶都是可以的
misaka10039发表回复 9年5个月前
好鸡该上箭了
晚上去淘宝问问,
引用 刺猥:哈喽~我刚开始发帖...想上来学点东西,顺便装个逼hhhh不知道你那个发动机如果去掉石墨成本要多少
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 3410260854@qq.com:原来是你哦   刺猬我是JAVA哈喽~我刚开始发帖...想上来学点东西,顺便装个逼hhhh
虎哥发表回复 9年5个月前
现在KC的回帖越来越少了
原来是你哦   刺猬我是JAVA
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 知识点:贺喜贺喜,个人觉得您可以将燃料做成药柱的形式,有个隔热层,更安全其实我觉得这点没有什么太大的必要性,因为本身发动机壁厚1.5mm,已经足够了,而且这么小的发动机,工作时间也就1秒左右。基本没有烧穿的风险,反而会使装药量进一步减少。这点对于微型发动机来说是非常不利的
chaomq@ymail.com发表文章 9年5个月前
RTL2832 dongle接收ADS-B并在墙内离线地图的显示方法
最近搞了个RTL2832_820T2的电视棒做ADS-B接收器使用。想在飞机上通过接收ADS-B对自己进行实时定位。可是飞机上上不了网怎么办,难不成收到了坐标让我自己在纸地图上自己找么?研究了一下终于找到了简单的办法。不需要编程,小白也可以搞定。方法一步骤:(可以翻墙的直接跳到最后)1.ADS-B的搭建 (网上自寻)2.采用RTL1090 Scope   这个方法就比较简单了,但是地图质量和细节也...
知识点发表回复 9年5个月前
刺猥发表文章 9年5个月前
【试车成功】15mm AP/HTPB 微型固体火箭发动机
首先,特别感谢2766给予的帮助与支持。从最初接触火箭发动机到现在,都是他在不断地教我。嗯!在这里,表示真挚的感谢! 视频放在最后~作为一名固体火箭发动机爱好者,在这条微型发动机的道路上,我遇到过许多人,说15mm的太小了,要玩玩大的。但我始终觉得我喜欢的是微小级别的发动机,东西虽然看起来小,但却有很棒的数据,给人一种震撼的感觉。这次试车,因为准备问题,没有用上试车台等设备。将来有条件考虑做一个试...
大白熊发表回复 9年5个月前
GoPro+TP-Link +TL-TR961+4G运营商流量卡+淘宝便携式主机可以做成户外直播主机,但是你需要很强的动手和整合能力!
大白熊发表回复 9年5个月前
这个是能够背到户外直播的么?
oldzhangzcm发表回复 9年5个月前
无抽头变压器的三极管ZVS电路
BJT三极管的ZVS电路
3DA502发表回复 9年5个月前
淘宝搜  涵道风扇  暴力买改装好的,不要自己去改装我买了俩,风很猛
486123发表回复 9年5个月前
这个理论很早就有了,认为事故是不可避免的,除非是当事人明显违反了操作规则不然就视为偶发,交通法就是一个例子。当然虎哥能更进一步就更好了,上面只是在说原因,解决的办法就是保险,虽然不能避免事故,但起码能给当事人或者他周围的人一点安慰。
Yip_1991发表回复 9年5个月前
只要一出事, 就必须给社会和所谓受害者"一个交代".
炸鸡淇发表回复 9年5个月前
引用 qxdnfsy:上个星期把压气机优化设计,又安装完成了(中间废了4根轴2个电机架子3个压气机还有一系列磨损失败等)(拖更了)压气机刚刚能转起来,但是叶尖间距,与扩压器距离,叶轮进气(这个压气……别用打印件,打印的可能承受不了离心力而顺坏而且也承受不了高温,还不如去买个6s70涵道然后用6s3000毫安左右40c的电池供电
三硝基二甲苯发表回复 9年5个月前
过硫酸根氧化铜,化学计量比为一比一
义气登堂发表回复 9年5个月前
你所发表的内容    跟显卡有什么   早知道我也搞个申请   一两千做新能源研究补贴   现在研究的 LWJPW1 可以用在单车发电 阻力是0.2  没电池   25公里速度踩 10分钟  停车  测试LDE电灯   能2小时不关闭  !
cjc105808553发表回复 9年5个月前
有资料的话,用fpga驱动,我做过ov7670输出到dvi液晶屏的,8b10b
ry7740kptv发表回复 9年5个月前
https://www.kechuang.org/t/74008这个就是单管自激的,很简单,不过是三极管的~
xljxlj发表文章 9年5个月前
求用IRF640的一个小型特斯拉线圈
一直没有什么好管子,今天开关电源上拆了两个IRF640,有一个以前做的特斯拉线圈的次级,想做一个特斯拉线圈,最好是单管自激,因为两个管不是同个厂的,次级是用0.2的线在直径2cm的管上绕500匝,求哪个大神有电路图,最好把初级需要的电感量也说一声
xljxlj发表回复 9年5个月前
引用 duanyz:很好奇,为什么初一会懂这个?物理也要初二才有得学的吧?我也是初一的啊,而且我小学就开始玩了
jykio发表回复 9年5个月前
看看灯是不是好的,晶体腔体灯都在就行了,电源系统,水冷系统,加上试试。
jykio发表回复 9年5个月前
引用 RodTech:配件全扔掉,留下棒子和反射腔,余下参考我的帖子,注意安全注意安全!安全第一!400w!
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
引用 野叶:额,楼主说批不到硝酸钾,用火硝也可以代替啊LN贵啊,买不起啊想来效果应该挺好中药火硝的纯度和试剂差不多,关键就是不知有没有影响性能的杂质(比如如果含有碳酸钙或者草酸铵就会大幅降低燃速)
ncy发表回复 9年5个月前
这玩意用汇编会死人的
jykio发表回复 9年5个月前
楼主成功了吗?有针脚定义会编程的话应该是可以的,但是好像需要驱动..............
野叶发表回复 9年5个月前
引用 HXKRRRR:98%左右。不过火硝是KN,楼主弄得是LN,楼有点歪了。额,楼主说批不到硝酸钾,用火硝也可以代替啊LN贵啊,买不起啊想来效果应该挺好
野叶发表回复 9年5个月前
引用 21006091:做好的固体酒精需要密封保存吗?能保存多久?需要,最好加点液体酒精,再盖层保鲜膜,不然两天后你会发现只剩肥皂渣叻。。。第一次试验品就成叻那样,洗手用叻。。
486123发表回复 9年5个月前
\(\frac{1}{2}S_{2}O_{8}^{2-}+e^{-}\rightarrow SO_{4}^{2-}\)
arminarlart33发表回复 9年5个月前
好贴 好贴,实验精神和操作都很好,比那些整天yy的人不知道高到哪里去了
jykio发表回复 9年5个月前
引用 celeron533:常有的事。。。哈哈哈
XZGXY发表文章 9年5个月前
过硫酸钠与铜反应的方程
经常用过硫酸钠腐蚀刻制电路板,无色的过硫酸钠溶液用过后会变成蓝色,还有气泡在铜表面生成,谁知道完整的反应方程式。
fbikgb发表回复 9年5个月前
所以拣个肥皂除了那个以外,,还能制作凝固酒精哦
fbikgb发表回复 9年5个月前
其实这个实验还有别的配方的,,,但肥皂哪都有,,,日常取得。不用去实验室翻
fbikgb发表回复 9年5个月前
简单一个薄膜袋就行了,比普通酒精好一点就是没啥流动性,35℃以下基本果冻一样
fbikgb发表回复 9年5个月前
不给挥发就行了,,,不然就像脱了水的腌黄瓜一样
21006091发表回复 9年5个月前
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
引用 野叶:中药火硝纯度怎么样??98%左右。不过火硝是KN,楼主弄得是LN,楼有点歪了。
fbikgb发表回复 9年5个月前
这个方子我用了好多年呢,,,小镇子杂货店里不可能有凝固酒精卖的,,只能自己动手
startjks发表回复 9年5个月前
出一个Honeywell火焰探头C7027A1049原装二手
电子Q发表回复 9年5个月前
天色晚了,抱歉。但是勉强应该可以看清楚吧
电子Q发表回复 9年5个月前
上个星期把压气机优化设计,又安装完成了(中间废了4根轴2个电机架子3个压气机还有一系列磨损失败等)(拖更了)压气机刚刚能转起来,但是叶尖间距,与扩压器距离,叶轮进气(这个压气轮有很小的进气叶我也不知道什么情况)都还需要改进。之后一系列微调整和后面燃烧室的设计,加工也要差不多了(以后再说)这个压气机在小小启动的时候可以个气垫玩玩我把电池都弄上去,重心有点不对,容易原地打转。
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 炸鸡淇:你可以把电机改到外部用轴带动压气轮,并且在之间加一个单向轴承,然后在喷口加上一个叶轮,利用自身燃气带动叶轮,再由叶轮带动压气轮完成启动,然后关闭外部电机靠自身完成一系列运转!难,轴不好弄。先做好电喷
xiaotian99发表文章 9年5个月前
处理出些电子配件,电容,瓷罐,瓷环
1#,电解电容一堆0.9公斤,20元2#,瓷罐瓷环一堆2公斤20元3#,电容一堆10元4#,电磁炉电容一堆15元5#,大瓷环一堆2.4公斤40元6#,电磁炉电感一堆10元7#,电磁炉电容一堆10元
阿兰德威发表回复 9年5个月前
楼主需要接触微积分,以及相关高等数学,此类问题是属于曲线坐标系的求导问题,以及麻烦的建模,很麻烦的,如果有兴趣楼主可以联系我。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
[科创文物翻新计划]基于Verilog,指令集扩展的KC-LS1u处理器SoC实现(长期填坑)
前言与愿景KC-LS1u这一74处理器实现是本论坛七年之前的重磅级作品,一定程度上来说算是国内74逻辑门自制CPU的巅峰之作,但非常可惜的一点是,原作者并未计划实现该处理器的FPGA实现。作为切换到了基于HDL的设计并从中极大受益的爱好者,在此本人建议各位数字电路爱好者自学基础的硬件描述语言,这可以帮助各位脱离繁琐的基于逻辑门和触发器的设计风格,并极大的加速各位的设计和验证过程。本工程主要面向74...
