好奇的晶体管发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:我觉得楼上精神可能有点问题,说话逻辑混乱,前言不搭后语,建议看医生。前些年普通高中的招生人数极大,已经证明有能力承接这么大的教育规模。】说话过分了!你有执业医师资格证?不要随便说人有病没病。打个比喻看不懂算,国家现在大力发展职业教育。普通高中的规模不会再大规模大范围增长了。
lingaonbvm发表回复 9年5个月前
很想知道你哪个学校毕业的?
卤主牛逼,特意注册来顶你。液晶的那个用的是什么总线?
rudolf发表回复 9年5个月前
引用 3.14:你做不出来是你没那本事,我就可以在10元/个做出来,那又怎样呢?你咬我啊。吹牛逼你却实牛逼,不过也就这点本事了
铀235发表回复 9年5个月前
引用 1160599678:我记起了之前别人厂商的一个办法,我以前参加三模比赛,比的是火箭组装(固体火箭),然后它开伞的方式也很粗暴,就是箭体和头锥用绳子连接起来,然后在头锥上绑一个伞塞进箭体里,用滑石粉保证润滑,火箭下落时由于……已学习⊙_⊙
铀235发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:加弹簧会导致无法开伞吧弹簧所受拉力刚好等于球的重力时,球接入电路,可不可以呢m(._.)m
sys_suweixiao发表回复 9年5个月前
sys_suweixiao发表文章 9年5个月前
请帮忙分析微波水分仪原理
手边有一台微波水分仪,初步研究了下,有几个疑问请大侠帮忙分析下:1.看过微波测量水分的原理,一般都有微波谐振腔,这个水分仪探头看起来不像谐振腔。2.不同探头探测深度不一样,这个小探头探测深度2~3cm,大探头探测深度25~30cm,这个怎么实现呢?3.本来想拆开看下内部PCB,分析下原理,但是现在只能把探头上面的套盖拧下来,再就拆不动了,借的别人的也不敢太暴力了。有没有可能自己做呢?
ppa2001发表回复 9年5个月前
申请 加壹S 天线 一片 谢谢了.额,好像来晚了  。
BA6QAS发表回复 9年5个月前
楼主你好,申请UWB-2天线,谢谢!
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 毛线君:申请UWB-2 超宽带天线1片好的,确认,uwb-2天线还剩13片,请私信收货信息
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 cjc105808553:楼主你好,申请,UWB-2 超宽带天线,谢谢!好的,确认,uwb-2天线还剩14片,请私信收货信息
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 105031079:申请加1S天线一片确认,加1S天线已出完,请私信收货信息
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 极速外卖:申请+1S天线一片好的,确认,加1S天线还剩一片,请私信收货信息
314152发表回复 9年5个月前
引用 3.14:你做不出来是你没那本事,我就可以在10元/个做出来,那又怎样呢?你咬我啊。请大家不要引发喷战
浮复生发表回复 9年5个月前
lz加个QQ1640067095
冲压发动机发表回复 9年5个月前
厉害,膜拜....................
毛线君发表回复 9年5个月前
申请UWB-2 超宽带天线1片
bkh123发表回复 9年5个月前
试验过几次,植物油固化,动物油固化,但都没有成功。其中参考了日本的一种生活中使用的固油剂,了解了部分配方,但从没试过。
虎哥发表回复 9年5个月前
引用 1160599678:对不起,我以为只要对开题报告进行补正,大意了,见谅。现已修正。请把您的照片补到顶楼适当位置,不用像上次那么大尺寸,稍微缩小一点。其它资料请给科创论坛再发一次,因为您上次指定了上次的申请帖和项目名称,无法挪用。
cjc105808553发表回复 9年5个月前
randomized发表回复 9年5个月前
我记起了之前别人厂商的一个办法,我以前参加三模比赛,比的是火箭组装(固体火箭),然后它开伞的方式也很粗暴,就是箭体和头锥用绳子连接起来,然后在头锥上绑一个伞塞进箭体里,用滑石粉保证润滑,火箭下落时由于两者之间没有固定,头锥会带着降落伞滑出,完成开伞,然后一级用的是飘带,也可以由二级滑出。在KC上也见过这种方法,建议楼主提问之前先查一下资料,不要动不动就要搞个大新闻。
3.14发表回复 9年5个月前
引用 牛逼大仙:呵呵,模具不要钱?火箭属于小众爱好不论是小批量3d打印,还是大批量开塑料模具平摊下来都很贵。还有单片机开发不要钱?招个水平差不多的工程师也要6k+了你的这个理论和苹果手机成本1k和芯片是沙子做的一……
3.14发表回复 9年5个月前
引用 rudolf:张口就喷,你花30块钱能做出来?你做不出来是你没那本事,我就可以在10元/个做出来,那又怎样呢?你咬我啊。
引用 虎哥:我看得云里雾里的,不明白楼主的文章与科创基金之间是什么关系。请照申报指南补充必要的信息。该申请案和前一申请是相互独立的,前一申请不能代替任何必要的内容;由于前一申请并未批准,未被批准的申请不能作为依据……对不起,我以为只要对开题报告进行补正,大意了,见谅。现已修正。
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 radio:加速度传感器/气压/GPS高度开伞我想试试无单片机的情况
szl0834发表回复 9年5个月前
引用 HXKRRRR:腐蚀哪些金属?铁质货架
拔刀斋发表回复 9年5个月前
引用 amo:以现在的国力,连续炸几条都不当一回事,不像以前,啥事都能让全国人民一起揪心您好,很抱歉您的回答受到牵连。知乎不允许发布「政治敏感」内容,问题「如何看待长征五号遥二火箭发射失利?」由于违反知乎规范被删除,导致您的回答也受到牵连被删除。整个问题都被删了。。。
105031079发表回复 9年5个月前
申请加1S天线一片
极速外卖发表回复 9年5个月前
申请+1S天线一片
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:加速度向上应该是超重所以不会开伞,我的想法是当火箭速度为零时头部倾斜向下从而开伞,问题来了:当燃料耗尽时火箭内完全失重甚至反向超重就会导致开伞,而此时高度还达不到期望值,这怎么破加速度传感器/气压/GPS高度开伞
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 radio:用滚珠的话感觉发射时就能开伞加速度向上应该是超重所以不会开伞,我的想法是当火箭速度为零时头部倾斜向下从而开伞,问题来了:当燃料耗尽时火箭内完全失重甚至反向超重就会导致开伞,而此时高度还达不到期望值,这怎么破
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:对对对就是这个用滚珠的话感觉发射时就能开伞
暮光之羽发表回复 9年5个月前
改装Iwatch
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 panjun11:这个已经有人这么做了吧 一主一副, 用个跳线把晶振串起来, 当时好像是用来收4g信号的有相关的链接么?
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 radio:贴片电阻这种东西最多能烧断表面的金属膜,里面的陶瓷基片还是硬的。除非你电流大到烧熔陶瓷烧熔焊接的焊锡还是可行的,但不太靠谱。对对对就是这个
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 radio:贴片电阻这种东西最多能烧断表面的金属膜,里面的陶瓷基片还是硬的。除非你电流大到烧熔陶瓷不不不,是烧毁电阻利用产生的热能来熔断束缚着弹簧的绳(正解)
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:具体下哇贴片电阻这种东西最多能烧断表面的金属膜,里面的陶瓷基片还是硬的。除非你电流大到烧熔陶瓷烧熔焊接的焊锡还是可行的,但不太靠谱。
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 radio:用推拉电磁铁或者舵机具体下哇
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:电池是一个短路电源,当滚珠开关打开时发生短路,烧掉锁定弹簧的0805电阻从而释放弹簧用推拉电磁铁或者舵机
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 铀235:在球上固定一个合适的弹簧?不知道水银开关是个什么情况
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 铀235:在球上固定一个合适的弹簧?加弹簧会导致无法开伞吧
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 浮复生:电池驱动的什么?弹簧?我明天试试,电池是一个短路电源,当滚珠开关打开时发生短路,烧掉锁定弹簧的0805电阻从而释放弹簧
bh4ilp发表回复 9年5个月前
先帮bg7pmz 占一个 加1s天线的坑,等他找回密码来跟帖确认
BD7IRK发表回复 9年5个月前
引用 科创国际局:好的,确认,加1S还剩4片,请私信地址是明天会发出吗?如果要过两天才寄要用另外地址,哈哈
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 超新星のktjc:申请UWB-2天线一片您好,确认,UWB-2还剩15片,请私信地址
ry7740kptv发表回复 9年5个月前
兹辞一下~~~
超新星のktjc发表回复 9年5个月前
申请UWB-2天线一片
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 BH3AFL:申请加1S一片您好,确认,加1S天线还剩2片,请私信收货信息
BH3AFL发表回复 9年5个月前
申请加1S一片
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
电传打字电报的故事
        早在1870年,一位名叫Jean-Maurice-?mile Baudot的法国人为了能够通过打字机收发电报而设计了一套编码系统,并已自己姓氏命名为博多编码。在那个时代,电报主要靠人拍发莫尔斯码,人用耳朵收听并写下报文。         说起电报,许多人会想起影片中使用莫尔斯码发报的样子。然而人类将电报投入大规模使用之后,很快的就发现,使用人耳收听人脑解码这样的人抄报的不等长电码...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
