闪电坚果墙发表回复 9年6个月前
闪电坚果墙发表回复 9年6个月前
闪电坚果墙发表文章 9年6个月前
转校了 开发板和各种传感器 特斯拉线圈 大甩卖
大四要转去别的校区学习啦 前三年买的乱七八糟的东西实在带不走 甩了 大部分还是全新的 各位捧捧场第一批 一大波传感器和开发板 有一块arduino uno开发板 全新 可以使用手机数据线烧录程序 用法和arduino uno完全一样 兼容性更好 20元MQ-135 全新有害气体传感器 五元Arduino uno 拓展板 全新 五元 五伏继电器模块 *2 单路 全新 每个一元五伏继电器模块 *2  ...
yarnn发表回复 9年6个月前
电机还有哦,下单吧
zx-16533发表回复 9年6个月前
搜了下貌似靠谱的方法确实是验DNA。。很多鉴定机构也有相关的业务。。
朱胜涛发表回复 9年6个月前
牛逼了小哥加油啊
amo发表回复 9年6个月前
出去吃就不要东张西望,开动脑筋瞎琢磨……据说很多是鸭肉+羊肉膏/牛肉膏羊肉在我这边菜市场注水的、短秤的,35块左右一斤;当场宰的,50块1斤
朱胜涛发表回复 9年6个月前
出不出小弟,我收了
子羽发表回复 9年6个月前
引用 wesker:好久不见。好久不见,一别就快十年。。哈哈
hnqinlong发表回复 9年6个月前
只要灯珠没坏就都要了,特别是灯珠表面封装的玻璃不能碎
什么价格?加我QQ449129929
线有多长?我买二个行不??
wesker发表回复 9年6个月前
引用 子羽:好久不见。
虎哥发表回复 9年6个月前
引用 牛逼大仙:经济原因?STM8和低端51都只要一块多一片的,学学还是收获挺大的。心理原因。这些东西咬咬牙学一下,比去折腾上古方案有用多了。
矩阵员发表回复 9年6个月前
点亮后 亮度不算高啊,是否可以长时间运行
矩阵员发表回复 9年6个月前
谢谢以上各位
大仙发表回复 9年6个月前
引用 Rocket ac:LZ准备在暑假发射一枚探空火箭,由于经济原因,所以想用水银或滚珠开关作为开伞装置,但对这俩东西,着实有疑问(毕竟我也在论坛上看过关于被水银开关坑了的帖子),ok,现在提出问题,火箭加速阶段的震动是否会……经济原因?STM8和低端51都只要一块多一片的,学学还是收获挺大的。
大仙发表回复 9年6个月前
引用 XZGXY:公司附近的一家自助火锅店生意很好,便宜得很,每人40元,东西还很全,不过感觉那个羊肉味不太对,有没有办法鉴别是什么肉?前同事是搞家禽批发的说最近禽流感厉害鸭子批发两块一斤,还有美国的走私牛肉很便宜的一斤七块,这都算素质比较高的。估计鸭肉加羊油的可能性最高。
暮光之羽发表回复 9年6个月前
DNA鉴定(滑稽)
XZGXY发表文章 9年6个月前
如何简单可靠地鉴别出涮火锅的肉的种类。
amo发表回复 9年6个月前
单管震荡+闭环反馈,很容易做到我们以前设计量产过闪烁体的高压电源模块,输入12-15V,输出300-1500V可调。难点在工艺、绝缘。你可以找个旧相机的闪光灯升压板改一下;直接淘个最便宜的国产闪光灯拆升压板也可以。
amo发表回复 9年6个月前
加速度计+气压传感器,很便宜,加个小单片机,通过I2C接口不停读取,判断一下即可……
panjun11发表回复 9年6个月前
如果单单想接收,干脆先电视棒玩一下好了
科创网发表文章 9年6个月前
科创基金收支明细表(2017年)
请至此处查阅2016年资金明细:https://www.kechuang.org/t/81928科创基金收支明细表(2017年) 1、流动汇总表(E基金、C基金除外)  如有遗漏请回帖或站内信指正 序号   日期 性 质      经办人/申报人 收入   支出  项目    余额                       11-1承上年16578.20016578.20           ...
科创网发表文章 9年6个月前
科创基金收支明细表(2016年)
请至此处查阅2015年资金明细:https://www.kechuang.org/t/70319科创基金收支明细表(2016年) 1、流动汇总表(E基金、C基金除外)  如有遗漏请回帖或站内信指正 序号   日期 性 质      经办人/申报人 收入   支出  项目    余额                       11-1承上年18578.20018578.20           ...
鲁兹菲尔发表回复 9年6个月前
引用 1245413737:浓的最好还是买,没有完备设施和一定的实验操作技巧的话还是不要尝试制备如果能买的话不至于会想制备
mabaian发表回复 9年6个月前
统一回复一下,超级特价和特价的名额已经没有了,现在是正价3588,论坛用户有适当优惠,请淘宝店铺咨询著名您是科创用户,谢谢
mabaian发表回复 9年6个月前
引用 五帝座一:现在还有优惠名额吗,同订一套 USRP B210 + 上变频器 5V版本(温补晶振)不好意思,优惠没有了,如果需要请到淘宝店直接拍即可,到时适当给您优惠
mabaian发表回复 9年6个月前
引用 ganjun2001:我要订一套 USRP B210 + 上变频器 5V版本(温补晶振)优惠都抢没了,如果需要请到淘宝店直接拍即可
虎哥发表回复 9年6个月前
按版主的说法,其实自己设计一个深度学习框架就是一个可行的项目。就像用74搭某种特定目标的CPU也是基金愿意支持的。新算法用可靠的、业内流行的框架进行测试,也是可行的项目,毕竟测试结果更容易量化,也更具有说服力。恰恰自己搭框架,再跑一个性能未知的新算法,不是合理的研究思路。加上还要为此搭一个硬件,想法就比较偏执,武侠里面的说法叫剑走偏锋,作为进阶学习者最好放弃这种想法。普遍而言,中学科技爱好者如果进...
1245413737发表回复 9年6个月前
引用 鲁兹菲尔:浓的才有意思,稀的电解液应该可以代替浓的最好还是买,没有完备设施和一定的实验操作技巧的话还是不要尝试制备
randomized发表回复 9年6个月前
引用 虎哥:科学技术问题不像人文社科,他的前进路径往往比较单一,在绝大多数时候是有套路的。建议多听取版主建议,改进研究方法以后继续申报。使用自己编写的代码在CPU进行测试的初衷是学习编程和卷积神经网络,就现在来看,实现新结构是首要任务,我会使用caffe框架进行下一步的测试。而根据Crino所说的,基础结构是一个难以进入的领域,这一点我会深入了解,考虑是否在基础结构的方向继续研究下去,如果不继续,...
虎哥发表回复 9年6个月前
引用 1160599678:感谢专家意见和虎哥的用心,谢谢。科学技术问题不像人文社科,他的前进路径往往比较单一,在绝大多数时候是有套路的。建议多听取版主建议,改进研究方法以后继续申报。
虎哥发表回复 9年6个月前
款已收到,老朋友好久不见,十分感谢。
马小甲发表文章 9年6个月前
好久没来了。。。。。
已转10000请查收
鲁兹菲尔发表回复 9年6个月前
引用 1245413737:双氧水总能买到吧,制稀硫酸用不了浓度高的过氧化氢浓的才有意思,稀的电解液应该可以代替
虎哥发表回复 9年6个月前
楼主可能无法get上帖的意思,解释一下。滚珠开关是一种惯性开关,对于滚珠,可以把它视为有质量的质点,然后建立模型,计算他在火箭储运点火飞行的任何可能阶段的表现。水银要特殊一点,因为它的形状会变,但是由于它的张力很大,低加速度情况下也可以视为不变。其实问题归结起来是火箭全生命过程中的加速度问题,震动也是以震动加速度表征的,如果想交给某仿真软件,那么麻烦仿真各种加速度。另一层意思是,现在有很多方法,比...
Rocket ac发表回复 9年6个月前
感谢虎哥镇楼,其实我也有想过买套航电,但余空实在挺贵,好吧,我只是突发奇想想用水银或滚珠,如果可以的话,省钱又省事,如果实在不行的话,只能让余空割肉了...
墨镜哈哈日记发表回复 9年6个月前
不如用加速计
虎哥发表回复 9年6个月前
模拟开关难以施用滤波算法,都什么年代了,倒车请注意,倒车请注意……
为了让火箭在上升时直飞,下降时倾侧,我在考虑是否让重心向头锥方向移动,这样不仅解决了重心和压心这个梗,同时下降时也因重心较高而不稳定(ps.此处纯粹凭经验推理),举个例子吧,想想羽毛球。
Rocket ac发表文章 9年6个月前
再次回坑,讨论下水银或滚珠开关开伞问题
LZ准备在暑假发射一枚探空火箭,由于经济原因,所以想用水银或滚珠开关作为开伞装置,但对这俩东西,着实有疑问(毕竟我也在论坛上看过关于被水银开关坑了的帖子),ok,现在提出问题,火箭加速阶段的震动是否会让开关触发,虽说加速度方向向上,但我还是有顾虑。至于上升阶段防止斜着飞,这还是交给LZ和OPEN ROCKET吧。还有,假如我的火箭飞得顺风顺水,上升阶段一直笔直向上,那么在过了最高点后下降时,火箭会...
暮光之羽发表回复 9年6个月前
引用 暮光之羽:要了,微信行吗,过2周左右在交易行吗楼主私信我
C先生发表文章 9年6个月前
ADS刚学习,求教怎么用ADS设置扫描参量,然后得出两者之间的关系仿真图的?
刚学习ADS,遇到一个问题,求教各位大神,在ADS里面怎么用扫描控件设置变量,然后的出两者之间的关系的,比如:MOS管,怎么仿真因为Vgs的变化,得到的Cgs得值,两者的变化仿真图的?大神们给个解答,谢谢!
drzzm32发表回复 9年6个月前
可以考虑光耦合器的结构如果是相干光还要考虑干涉
暮光之羽发表回复 9年6个月前
引用 闪电坚果墙:ps,这个谁要吗 100 不包邮出了要了,微信行吗,过2周左右在交易行吗
暮光之羽发表回复 9年6个月前
再加上风速、风向就完美了
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公...
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛PhCHO、过量苯乙酮PhCOCH3为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流合成1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮,即PhCH(CH2COPh)2注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验涉及的反应中间体查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;目标产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作
