特斯拉小圈圈发表回复 9年6个月前
效果不如亚硝酸钠
Pb_207发表回复 9年6个月前
请问您是用的多少多大的电压驱动氙灯的呢?储能电容是多少伏呢?
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 暮光之羽:虽然硝酸钾溶于水吸热,但降温效果实在是太差了,温度是下降了距离冰点还是很远楼主说的可能是硝酸铵吧古代没有硝酸铵吧?
adj1202发表回复 9年6个月前
已出, 封贴了
adj1202发表回复 9年6个月前
引用 RodTech:要了要了 pm我alipay好的,alipay已PM
暮光之羽发表回复 9年6个月前
acmilan发表文章 9年6个月前
C语言画Mandelbrot和Julia集合(DX9SM3加速版)
本来打算用Shader Model 2.0,但是经过测试,Shader Model 2.0的功能太原始,连for循环都无法支持,最后只能改用Shader Model 3.0。由于使用了HLSL编译Shader Model 3.0,所以需要VS2002-2010和DirectX 9.0c SDK 2004-2010, 不能使用VC6和DirectX 9.0b SDK。 DX是DirectX的缩写,S...
鲁兹菲尔发表回复 9年6个月前
引用 1245413737:自制臭氧?不如过氧化氢直接买来得方便问题是过氧化氢不好买啊,
改装pcp发表回复 9年6个月前
仪器的生产水平可以看出国力。小时侯不知道,用过拆过才明白。
分立元件发表文章 9年6个月前
硝酸钾制冷实验有人做过吗?
听说古代使用硝酸钾制冰,百度搜索半天没有找到视频和实验资料?难道不好做吗?
Pb_207发表回复 9年6个月前
引用 莱茵蒙特:开来又晚了...又到了一套,需要吗?
立棍发表回复 9年6个月前
791 人赞同了该回答我来尝试答一下。混迹示波器厂硬件研发三年,大致说下技术上的导致垄断的原因。1.材料与器件材料严重依赖工业基础,高端示波器中高速adc不是常规硅材料,有些是砷化镓,磷化铟等,比较超前,国内在消费电子的硅材料上补功课,那个量大,这个没跟上呢。高速adc不仅应用于示波器,还有导弹姿态,红外夜视,跟踪瞄准等。军事的限制大家都懂,所以较为严格。传说中某单位买了别人高端示波器拆了几颗ad...
立棍发表回复 9年6个月前
集成电路以及微处理器的进一步出现给示波器的自动化开了条好路,作为老大的泰克自然不会放过这次狠狠开脑洞的机会~1970年代中期,各方面条件具备,时机成熟.泰克推出了7000系列模块化示波器.再一个主机显示单元内安装各种模块来定义仪器的各种功能.而且它具有各种各样的模块...7000-series plug-ins具体可以看这里,是在是太多了。比如示波器所需的水平与垂直模块,频域与时域相交叉的TDR模...
立棍发表文章 9年6个月前
示波器的历史,和国产困境。
作者:膜人的小妖精链接:[链接]来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,设计和制造他所涉及的领域也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。   这就需要强大完善的工业体系作为支撑。但是苏联早期无不具有这一切?为什么苏联没有做起来呢?其实认为市场也是很关键的,仅依靠国家力量,可能能在短时间内集中攻关...
75812发表回复 9年6个月前
明天去公司看一下厂家提供的资料!
AIO.C发表回复 9年6个月前
留下联系方式吧
RodTech发表回复 9年6个月前
要了要了 pm我alipay
adj1202发表文章 9年6个月前
出一套X線稀土高速感绿增感屏
出一套X線用的增感屏, 有两张屏,买来做试验用的,其中,一张屏用过几次, 另一张屏没有用过,包装都没打开。现在用不上了,便宜卖掉规格是8*10(203mm*254mm)  价格65包邮非偏远所在地区:  广西电       话:  134捌壹叁贰2328用过的屏背面,中间那些事不干胶的痕迹,不影响使用另一张屏包装都还没开过
adj1202发表回复 9年6个月前
引用 steamlab:能做个激光除锈装置么?  有老板要这个不能, 除锈的话应该要用调Q激光才行吧
adj1202发表回复 9年6个月前
引用 张静茹:请楼主 型号详细介绍一下,方便爱好者仿制全反 半反的 参数 焦距 型号,YAG的型号,氙灯的型号,IGBT的型号400A 1200V的单管IGBT, 具体型号没去看不知道了
火星访客发表回复 9年6个月前
推荐《固体火箭发动机原理》
acmilan发表文章 9年6个月前
C语言画Mandelbrot和Julia集合(WinAPI版)
Mandelbrot集合的定义是:设Z0=0+0i,C=复平面上的点,根据Zn=Z(n-1)^2+C递推出后面的Zn,若|Zn|<2,则属于该集合。 Julia集合的定义是:设Z0=复平面上的点,C=a+bi,根据Zn=Z(n-1)^2+C递推出后面的Zn,若|Zn|<2,则属于该集合。
1245413737发表回复 9年6个月前
引用 鲁兹菲尔:过氧化氢氧化法能否将过氧化氢换成臭氧?我觉得臭氧更容易获得自制臭氧?不如过氧化氢直接买来得方便
misaka10039发表回复 9年6个月前
总共55克,非常轻
可能你绑的问题吧,我用尽全力都没有扯开,伞绳要用尼龙线或结实的线。
暮光之羽发表回复 9年6个月前
引用 3410260854@qq.com:谁说强度小了,反正我徒手是撤不坏的,线伞链接处很不靠谱,我试过,直接扯开了
可以塞进50mm的火箭。
至于体积问题,可以找那种透明的伞,那种材料非常的薄,能减少不少的重量和体积,还很结实。
折叠体积确实是有点大,不过用力压一下还是可以接受的,就方便程度而言还是非常方便的。
谁说强度小了,反正我徒手是撤不坏的,
暮光之羽发表回复 9年6个月前
伞布折叠体积大,而且强度小不实用
降落伞
把雨伞拆了,得到伞布,将伞布的各个脚榜上线即可,是不是很简单?而且可靠性也是非常高的。不知道这个骨架有什么用昨天点的KN还行吧
怎么图片不见了
misaka10039发表文章 9年6个月前
超简单的降落伞
就是把雨伞拆了
randomized发表回复 9年6个月前
引用 虎哥:根据申请人提供的报告,内审专家提供了如下审查意见:1、新颖性存在疑问,存在在先的类似项目,如[链接]2、作为纯研究性质……感谢专家意见和虎哥的用心,谢谢。
虎哥发表回复 9年6个月前
根据申请人提供的报告,内审专家提供了如下审查意见:1、新颖性存在疑问,存在在先的类似项目,如[链接]2、作为纯研究性质的工作,算力的重要性应当让位于算法底层实现的优化。申请人自己造了一个效率普通的深度学习框架,尽管精神可嘉,但这与用74芯片自己先搭一个CPU,然后再用于“测试本人提出的新的”算法没有本质区别,存在对算力的浪费。3、申请案中的硬件方案不是适用于相关研究的主流方案,相对而言,常见家用/...
qwe发表回复 9年6个月前
个人有一台闲置工作站,只有cpu(e5 2680v3,共计24核),16g内存,楼主如果需要跑包我可以提供,只需要给我少量电费(我这里电价约6毛/kwh,自行计算)
附件:
虎哥发表回复 9年6个月前
收到补正材料。对于1楼提出的问题之第三项,楼主依然没有正面回应。你究竟要研究什么问题,基于什么样的前人工作,打算采取什么研究路线和方法,为什么,希望(预期)达到什么效果?你需要陈述研究计划,或者类似于《开题报告》。这个是重要的,至于电脑,就是一个技术设施罢了,每个零件多少钱其实不写也可以。请再补正。
ganjun2001发表回复 9年6个月前
我要订一套 USRP B210 + 上变频器 5V版本(温补晶振)
虎哥发表回复 9年6个月前
胺可以被硝解。具体一点说不定能推测成分。
75812发表文章 9年6个月前
除草剂“二甲戊乐灵“的生产废水中(生产过程中使用硝酸),有一种黑色的颗粒物。
昨天去一家大型农药厂,调研生产废水的处理工艺。厂家代表在讲解过程中,介绍到这款高效除草剂 二甲戊乐灵的生产废水中,有一部份颗粒状黑色固体,必须经常性清理!也不知道它的具体成份,拿少量颗粒用乙炔火焰燃烧时,会一个一个单独爆响!生产二甲戊乐灵的原料:有烷基胺;二氯乙烷;    (4)55%硝酸; 10%氢氧化钠溶液。
个人照片
引用 虎哥:超算的单位计算量的成本并不比家用机或者普通服务器低。他主要是提供巨大算力以节省时间。如果对时间要求不高,自己搭建系统也是可行的,不过算上电费等,成本也不一定比超算低,省下的只是超算的维护成本和利润。按道理来说应该是这样的,但超算主要为科研服务,而科研者手上拥有大量资金,超算闲置率也不低,才会造成这样的问题。主要是因为手上有XEON Phi,所以性能方面没有问题。
虎哥发表回复 9年6个月前
xiaotian99发表回复 9年6个月前
球管继续出。
xiaotian99发表文章 9年6个月前
清理出IGBT焊机器驱动板
出IGBT焊机器驱动板两种,东西不包好坏,全当配件出。1#6张,单价格15,IC:M57962KL,CD4053BE,LF353,SG3525AN,等2#40多张,单价格5,IC:SG3526N,CD4011BE,LM239,LM324,等。
784295641发表回复 9年6个月前
有这么贵!?看来我运气不错。最近无聊有机会就脑补,在大疆下载了几份资料,看看以后有没机会飞起。现在开始弄公司,花钱如流水,钱不够充裕暂时还不想买其他配件,只能先慢慢研究以后再玩。
笔记本1发表文章 9年6个月前
小试一下 两板高压电阻电容
小试一下 两板高压电阻电容   拆高压设备来的  有喜欢的朋友100包快递转让 微信15965342686   看多图
引用 虎哥:欢迎申报。您的申报存在以下问题。1,缺少必要件(如个人照片等),请阅读A基金指南,按照指南认真核对。2,没有可供验收或评估资助效果的成果,更像购买个人物品,而A基金是不支持购买个人物品的。3,……1.这个部分还在准备,两日内发出。2.前期考虑过云服务,并查询了大量的批量计算服务的提供商的报价,其中广州超算和阿里云均为0.1元/核•小时,AWS国际区大概在1美分/核•小时左右,但这样的运...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
KC-LS1u简介和预订
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下. 本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了... 拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成, 通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
你不知道的层流压差质量流量计
一、什么是层流压差质量流量计?层流压差质量流量计是基于哈根泊肃叶定律设计的,该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下,圆管内的不可压缩流体是层流运动状态时,体积流量与压降线性相关。通过读取层流元件两端的压差信号,计算出体积流量,再对该体积流量进行压力和温度修正,从而获得标准体积流量和质量流量。二、层流压差质量流量计的应用由于层流压差质量流量计可以应用于低压气体以及低压液体的测量和控制,性能比较突...
