wzjself发表回复 9年11个月前
楼主用的什么高压电源?
3DA502发表回复 9年11个月前
同求++++1
AIO.C发表回复 9年11个月前
这只是一些图片啊,exe在哪里
randomized发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:如果个人不允许购买,大约是两种途径,一是创造条件,比如让学校买,比如肉身翻墙去美帝;二是黑市悄悄买(不推荐)。用其它东西替代,不是主流的方法。历史上大家不用,专业用途不用,是有原因的,基本上说明的确……来源:固体火箭发动机原理/唐金兰,刘佩进主编,--北京:国防工业出版社,2013.2密度高,有效含氧量高,标准生成焓高,这是优点易吸湿,气体生成量不太可观,这是缺点其实性能很好只是价格高...
chemistry02发表回复 9年11个月前
引用 改装pcp:如果是淘宝货,我就呵呵了。照你这么说,阿里巴巴上的货基本没人买,那也有问题呢。淘宝上的货不一定全是假货。另外,我安全系数取的10,您大可不必担心。
引用 改装pcp:你能找到真正的TC4管吗,估计就是便宜的TA系列的吧。TC4做成管不是一般贵。用TC4棒车成管
引用 adj1202:机械加工图纸,要是二维图纸,图纸表达清晰,无漏标尺寸,有标题栏, 标注的尺寸要有公差要求,要有技术要求, 要有表面粗糙度要求; 严格的图纸重要的尺寸还有形状位置公差要求, 包容要求, 最大实体要求等好的,感谢提醒·!
改装pcp发表回复 9年11个月前
如果是淘宝货,我就呵呵了。
改装pcp发表回复 9年11个月前
科学犀利哥发表文章 9年11个月前
ZVS电击桔子的效果,没想到这么酷炫~~
这两天到处乱电一通,没想到电桔子的效果最好看,哈哈
arminarlart33发表回复 9年11个月前
自己去悄悄买吧,别太声张,人家问你用途你就说当肥料之类的话。毕竟KN才6-10块一瓶,我成箱买只有5块都自制火箭燃料了还担心管制的问题,就算是你用完全合法的原料作出了火箭燃料。如果被查了后果是一样的
玄明发表回复 9年11个月前
中文的资料查到了类似的,链接在这里:[链接]当然这个时候辩解我5年前为什么同样的关键词没查到似乎有些无耻,所以继续认栽认错,请大家不要进行无谓的争执了,继续在“快活的空气”下向我吐槽便好。谢谢。
y5664579发表回复 9年11个月前
有空去尝尝~
refinder发表回复 9年11个月前
引用 huojunan2:虎哥对于连云港的事怎么看?听说要去湛江了。 连云港出什么事了?
adj1202发表回复 9年11个月前
机械加工图纸,要是二维图纸,图纸表达清晰,无漏标尺寸,有标题栏, 标注的尺寸要有公差要求,要有技术要求, 要有表面粗糙度要求; 严格的图纸重要的尺寸还有形状位置公差要求, 包容要求, 最大实体要求等如果尺寸上没有公差要求的,  在技术要求里注明:未注公差 按照 GB/T 1804 - m 执行  有 m f c v 这些等级,和其他要求, 比如热处理, 未注倒角,圆角,等;  有未注表面粗糙度, ...
引用 虎哥:国外搞得不少,还有策划书。其实14年的时候NASA就搞了个新闻,当时各种媒体也是雷死人不偿命。最后一篇论文是最新的装置。#{……据说这个装置的支持者持卡西米尔效应的理论然而卡西米尔效应到目前为止很难有实际应用
Cuiping发表回复 9年11个月前
如何联系购买
引用 lieut77:管壳厚度2.5mm,怎么加工出来3.5mm高的螺纹?螺纹截面三角形的高度3.5mm,即图中(发动机以螺母代替)的绿线段(有点看不清楚,请谅解)。
power_rdx发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:介于这种情况,我的建议是回避使用“电锤”这种模糊的名字。楼主提问冲击钻,用词是合理的。我的答案是:具有离合器,可以关闭旋转,采用气缸产生冲击,冲击能量数焦范围内的冲击钻,是可以用来钉钉子的。亲测可用,……这样吧,你上搜索引擎搜索“电锤”这两个字,看看能搜出来什么东西,看看能不能搜出你说的那个锤来,再来继续下结论吧。
lieut77发表回复 9年11个月前
七夜发表回复 9年11个月前
引用 潜伏:满载发热大吗?没敢测试,不过连着冲1000uf5次没什么温度
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 power_rdx:同志,那叫锻造电锤,不叫电锤。。而且我也不清楚,你是不是把电机驱动气缸的那个锻锤误认为是“电锤”了介于这种情况,我的建议是回避使用“电锤”这种模糊的名字。楼主提问冲击钻,用词是合理的。我的答案是:具有离合器,可以关闭旋转,采用气缸产生冲击,冲击能量数焦范围内的冲击钻,是可以用来钉钉子的。亲测可用,不过要自己做个工装,而且晃动大,并不好用。
bg7dgh发表回复 9年11个月前
引用 3DA502:LZ,有没有关键词,淘宝找不到你这个 爱好者做的,先交钱 大概一个月出货
引用 虎哥:对啊,看来你很清楚。在这么清楚的情况下,还认为电锤是一个手持设备的名字,是不是有点认知分裂呢。同志,那叫锻造电锤,不叫电锤。。引用 虎哥:对啊,看来你很清楚。在这么清楚的情况下,还认为电锤能说明一个手持设备,“气锤的俗称叫风炮”,是不是有点认知分裂呢。而且我也不清楚,你是不是把电机驱动气缸的那个锻锤误认为是“电锤”了
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 power_rdx:我只知道气锤在机械学里指的是一种锻造设备,不知道这个名词还有别的解释。对啊,看来你很清楚。在这么清楚的情况下,还认为电锤能说明一个手持设备,“气锤的俗称叫风炮”,是不是有点认知分裂呢。
3DA502发表回复 9年11个月前
LZ,有没有关键词,淘宝找不到你这个
引用 虎哥:如果你知道什么叫气锤,就不会闹这个笑话了。我只知道气锤在机械学里指的是一种锻造设备,不知道这个名词还有别的解释。
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 power_rdx:你又被忽悠晕了吧,气锤的俗称叫风炮如果你知道什么叫气锤,就不会闹这个笑话了。
引用 虎哥:这就是个说法而已。冲击钻是正式名称,电锤是土话。冲击钻包括齿轮产生冲击和气缸产生冲击等多种形式。与电锤相对,气锤是正式名称,这个就是真正的锤,开起来地动山摇,请对比这两个名称。你又被忽悠晕了吧,气锤的俗称叫风炮。而风炮的冲击和工作模式又与电锤有很大区别,如果你拿着电锤去开矿,会被笑话的。。
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 power_rdx:大虫你这是被奸商给忽悠晕了吧?冲击钻和电锤完全是两码事,冲击钻的冲击原理是依靠冲击齿轮,必须用力压住钻头才能有冲击力,力量很小,只能打砖墙,打不动混凝土。电锤则是靠气缸锤击钻头,不需要压钻头就能冲击,……这就是个说法而已。冲击钻是正式名称,电锤是土话。冲击钻包括齿轮产生冲击和气缸产生冲击等多种形式。与电锤相对,气锤是正式名称,这个就是真正的锤,开起来地动山摇,请对比这两个...
引用 虎哥:楼上又秀可爱了,冲击钻的范围包括通常所说的电锤。而电锤是个什么东西,仅从字面就难以界定。我见过露天爆破打炮孔的冲击钻,2米长的钻头,用电驱动的,至于能量嘛,20J起步吧。能否关闭旋转取决于是否有离……大虫你这是被奸商给忽悠晕了吧?冲击钻和电锤完全是两码事,冲击钻的冲击原理是依靠冲击齿轮,必须用力压住钻头才能有冲击力,力量很小,只能打砖墙,打不动混凝土。电锤则是靠气缸锤击钻头,不需要压钻...
noob发表回复 9年11个月前
@amo 开始并没有“笑”掉大牙,既然有人提出此物不新鲜,就应该自己去查或者懒得查可以请大家帮忙,而味道变成这样,一定是哪里不对。而对于已有的东西当然是去学比去自己想更好,而且才能出更新的东西。而论坛里各种“重复”的实验并不是无脑重复,而是学习,是一种研学态度,你真的觉得是一样的?
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 amo:感觉论坛是不是有多重标准?其它分版搞各种“能才”“火箭发动机”……在专业人士面前看来,其实也是笑掉大牙的东西;在不是专业人才面前看来,其实也没什么用,因为随便找一找,不是老外有玩的更溜的,就是几十年……这个版块前身叫做发明创造,标榜的是奇思妙想,不是学习制作或者新手入门,大家的发言角度当然不会与其它版一样。大家可以在其它版重新发明轮子,那叫工程实现。而在这个版重新发明轮子,那就闹笑话...
chemistry02发表文章 9年11个月前
【求加工】求有条件的同志帮忙加工一下发动机
Rt,大家知道的,最近一直在弄碳纤维发动机。但是CF没数据,经过我们局里投票决定用TC4钛合金做发动机。现在淘宝网上基本都说加工不了(其实好多商家遇见麻烦的加工要求就敷衍,大多数都说加工不了),所以来论坛上求个助,哪位有条件的同志帮忙加工一下我的TC4管,可以直接在帖子里说造福所有搞火箭的同志,也可以给我发私信。小弟感激不尽!TC4管数据:外径40mm,内径35mm,长度200mm,预计数量两根。...
amo发表回复 9年11个月前
引用 RodTech:岩石打深孔的那种 每转的冲击数会多很多 很久才转一圈 头部还有压缩空气吹出某次下井 我打过一回 痒得受不了我在小时候玩过开矿破岩那种,从下到上:钻头——>一根空心长杆——>一台小型汽油机带动的机器(没拆过)。工作时,先扶正它,拉一下汽油机的拉索启动汽油机,然后慢慢等就可以了,钻头转动很慢。钻到一定深度就停下、取出来换更长的空心杆。现在回想,工作原理跟电锤差不多,应该是汽缸活塞...
amo发表回复 9年11个月前
引用 玄明:这才是正确的打脸姿势嘛,我在维基上找到这个网页了,确实是一个意思,而且比我“茅塞顿开”的时候还要提前十年以上。特此感谢RodTech超凡入圣的认真和耐心。要不是那些连OLED和背光LED都搞不懂的朋友……感觉论坛是不是有多重标准?其它分版搞各种“能才”“火箭发动机”……在专业人士面前看来,其实也是笑掉大牙的东西;在不是专业人才面前看来,其实也没什么用,因为随便找一找,不是老外有玩的更溜...
RodTech发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:楼上又秀可爱了,冲击钻的范围包括通常所说的电锤。而电锤是个什么东西,仅从字面就难以界定。我见过露天爆破打炮孔的冲击钻,2米长的钻头,用电驱动的,至于能量嘛,20J起步吧。能否关闭旋转取决于是否有离……岩石打深孔的那种 每转的冲击数会多很多 很久才转一圈 头部还有压缩空气吹出某次下井 我打过一回 痒得受不了
bg7dgh发表回复 9年11个月前
引用 XZGSW1:对于初级玩家来说,价格有点高,可以单独买台钻,组合台钳DIY一个,价格可以控制在1K内。 全网能做到重量在15公斤,能轻松加工铁件的 据我所知 只有这一种,我自己的需求也是机器尽量小,毕竟在家也没地方放,这个小机器能放在飘窗上 已经很合适我了
bg7dgh发表回复 9年11个月前
引用 bg8npk:碎屑好多,感觉很危险碎屑多和危不危险 没多大关系吧,机械加工本来就需要注意安全
XZGSW1发表回复 9年11个月前
amo发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:楼上又秀可爱了,冲击钻的范围包括通常所说的电锤。而电锤是个什么东西,仅从字面就难以界定。我见过露天爆破打炮孔的冲击钻,2米长的钻头,用电驱动的,至于能量嘛,20J起步吧。能否关闭旋转取决于是否有离……前面提的,估计是限于唾手可得的装修行业的“冲击钻”和“电锤”吧,这行业里用的所谓“重型电锤/冲击钻”可能在其它行业也是小的不能再小了。淘宝几十块一百多块买一把就能完成装修自己房子的任务。
wflove发表回复 9年11个月前
引用 whuer:我想问问:灯丝的3.5V交流电压和射线管的150KV直流是一起加,一起撤销,还是灯丝一直亮着,而150KV需要开的时候开而需要关的时候关呢?不知道是怎么的?医用设备上,机器开机之后,灯丝上一直有个standby的电流,曝光之前,灯丝启动加boost电流,然后启动高压
虎哥发表回复 9年11个月前
这个考据工作,牛逼大法了
dracula1429发表文章 9年11个月前
忍不住来吐槽
时间都花在核对数据上了,为了保证数据的可靠和充足,只能追根溯源去查原始出处。查了法文的(完全不懂)、日文的专利和文献。但是尼玛日本专利是我见过最差的文献编排系统,给一个专利号能搜出另外两样完全不相关的东西,摸索了3天才搞明白是个什么鬼。中文论文里牛头不对马嘴,给的配方错误百出,氨说成氮我也忍了,硝基丙烷都能说成丙烷。让我怀疑是不是涉爆论文都要涂改数据才能发表出去。还有引用论文里完全没有的数据凭空出...
玄明发表回复 9年11个月前
引用 RodTech:稍有常识 就知道这种局部背光技术 早已烂大街了连hkc 都用上了这才是正确的打脸姿势嘛,我在维基上找到这个网页了,确实是一个意思,而且比我“茅塞顿开”的时候还要提前十年以上。特此感谢RodTech超凡入圣的认真和耐心。要不是那些连OLED和背光LED都搞不懂的朋友们洋洋得意的给我垫底,我真没脸继续活跃在这个精彩的论坛上了。下面是更精彩的痛打落水狗时间,请继续热情发挥,谢谢大家...
虎哥发表回复 9年11个月前
楼上又秀可爱了,冲击钻的范围包括通常所说的电锤。而电锤是个什么东西,仅从字面就难以界定。我见过露天爆破打炮孔的冲击钻,2米长的钻头,用电驱动的,至于能量嘛,20J起步吧。能否关闭旋转取决于是否有离合器,没有离合器的都关不了。俗话讲的电锤,其实没离合器的也很多。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
硫代硫酸钠与硫酸铜的反应
关于硫代硫酸钠与硫酸铜反应的简单探究实验实验目的:确定硫代硫酸钠与硫酸铜反应的化学方程式那么,实验开始实验环境温度:23℃量取50ml水,加入2.5g五水合硫代硫酸钠,配成A液量取50ml水,加入2.5g五水合硫酸铜,配成B液3.取9个试管,往每个试管里都加入30滴B液将试管编号为1~9按序号,从小到大依次滴加A液5,10,15,20,30,40,50,60,70滴如图所示,按序号依次排列的试管(...
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
