三水合番发表回复 10年1个月前
电感1500mH?1.5H的电感……表示十分害怕……
改装pcp发表回复 10年1个月前
确定是恒流电源再去用啊,不然LD很快拜拜的。
practicaljoke发表文章 10年1个月前
请问谁那有22k的电阻和2N2222A的三极管啊,各跪求2个
有点话可以站内私我,感谢!!!
qzhua发表回复 10年1个月前
谢谢分享,有这工具计算很方便。
虎哥发表回复 10年1个月前
需要建立坐标系,解算姿态参数。而这些工作都是数学工作,与软件没有必然关系,软件只是用于实施数学方法的工具。不用任何操作系统也能运行软件,如果楼主打算自己开发,可以先不管操作系统的事。实时操作系统的意思可以Google一下。
a676977007发表回复 10年1个月前
引用 FormulaX:损坏阈值乘光斑面积,注意单位一致。不过一般只要不是大能量的脉冲激光,不会超过阈值的,ktp阈值很高的,具体datasheet 问公司要6×6×3这尺寸感觉倍频距离不怎么够啊  那这个尺寸该怎么弄?(他们只有这个给别人做的现货所以便宜 不然镀膜费用太高)
德国公车发表文章 10年1个月前
求助,火箭姿态控制用的微机和程序
楼主准备做一个简易的火箭姿态控制装置,利用加速度模块和stm32单片机,但是我问了一下,说要用什么实时操作系统,这个东西应该怎么学习?(楼主有一点微机基础,也就懂点基本术语啥的)
acmilan发表回复 10年1个月前
用C#编写DirectX有以下几种方案:1、SharpDX(2.6.3或更早版本,源代码可自由使用)2、SlimDX(2012版,源代码可自由使用)3、C++/CLI & DirectX SDK June 2010(可以但是比较麻烦,注意新版编译器最低只能编译.NET4.0)另外有一些方案,但它们已不再被支持4、WindowsAPICodePack(共享源代码,不再开发)5、Managed Dir...
yangff发表文章 10年1个月前
关于电击器升压部分的一个问题
它里面的升压部分,结构上是一个类似boost的结构。 能产生100多v的电压 只不过并不需要连续的高压输出,所以只是震荡升压对电容充电再放电的过程。 然后我想改造一下它的控制方式,于是我做了两件事: 在上面引了几条线出来,用自己的arduino来产生pwm波形和控制信号。这可以让它正常工作。 把升压部分用相同的元件也做一份,还是用自己的arduino控制。 但是2. 的时候却出现了奇怪的情况,...
XZGSW1发表回复 10年1个月前
引用 1211:目前医用X光机常见的情况是输入电压400V,输出电压最高150KV,高压电流500mA,频率35KHz,淘宝上恐怕找不出一家能干。根据你提供的数据,这是一个高频变压器,而且这个变压器的功率要达到150KV×0.5A=75KW。据我所知,没有医用X光机需要这么大的功率。请把参数弄清楚,变压器是很成熟的产品,没有什么技术难点,应该不难找到制造厂家。
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 mingleigh:像电影机镜头。应该不是,镜头有好几组镜片组成的。见过好多大的电影镜头,构造没这么复杂。
ssikkiss发表回复 10年1个月前
引用 a676977007:我有两个罗芬的你要不要  200一个 很大个的 多维调暂时不要,我还没有yag棒呢
adj1202发表文章 10年1个月前
出进口SMC化学液电磁阀及驱动板
拆机进口化学液电磁阀10个和驱动板一起300包邮,这个价钱买新的只能买到一个,用得上超值,有两个袋子装的是全新未用的备件, 驱动板是国产的,驱动板另一端的几个芯片是步进电机的驱动芯片,拆机的电磁阀已做过消毒无害化处理, 有3种型号,两种电磁阀,三通阀和两通阀,具体见图
adj1202发表文章 10年1个月前
出从进口全自动生化分析仪拆出来的传感器和机械手
1, 从进口全自动生化分析仪拆出来的传感器总成, 用途不详, 上面有BHK笔型低压汞灯;   滨松R928光电倍增管及配套的EL717-52管座;S1336-8BQ(190-1100nm)硅光电传感器;内有光学元件过滤镜片等。 见图, 附带汞灯高压电源,电源和传感器一起重3斤半那样,当配件卖, 一起400元, 运费顺丰到付板子上的金封运放是OPA111BM2, 从进口全自动生化分析仪拆出来的传感器...
引用 ssikkiss:全反半反哪买的,多少钱?我有两个罗芬的你要不要  200一个 很大个的 多维调
苦丁茶发表回复 10年1个月前
出了一台,还剩一台texio的
mingleigh发表回复 10年1个月前
像电影机镜头。
改装pcp发表文章 10年1个月前
富士能大画幅超大镜头
成色很好,整体铝合金,用的上的超值了。卖850元一个。先款,支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
acmilan发表文章 10年1个月前
基于C#的GPU计算
所需环境: 系统:Windows 7或更高版本 硬件:DirectX 10 with CS 4.0、DirectX 11支持的显卡 环境: Visual Studio 2010+ DirectX SDK June 2010(或DirectX Redist June 2010) SharpDX 2.6.3(或其它2.x版本) Windows 7如果要使用WARP11模拟GPU,需安装KB26...
1211发表回复 10年1个月前
引用 XZGSW1:这个要提供输入电压,输出电压,频率,额定功率,外形要求,这些搞清楚了,淘宝上能做的人多了去了。目前医用X光机常见的情况是输入电压400V,输出电压最高150KV,高压电流500mA,频率35KHz,淘宝上恐怕找不出一家能干。
FormulaX发表回复 10年1个月前
全反半反哪买的,多少钱?
a676977007发表文章 10年1个月前
6×6×3的KTP怎么计算承受功率
找了家公司买了两块6×6×3的KTP晶体(140一块)想做倍频想知道怎么计算这个能承受多大能量拿来做成不可移动的绿激光模块怎么样?
acmilan发表文章 10年1个月前
用SharpDX9绘制立方体
SharpDX是使用C#/[链接]编写DirectX应用程序的第三方库。 编写DirectX 9.0程序一般使用SharpDX 2.6.3(更高版本只兼容.NET 4.5),建议配合VS2010+和DirectX SDK June 2010(或DirectX Redist June 2010)使用。 一个典型的示例——绘制一个立方体。 注意一个地方,DirectX是COM组件,用完别忘了Dispo...
引用 wzh19940105:不单是doide要电流 里面两块半导体制冷片也很能吃而且半导体到激光晶体光光转换效率,以及激光晶体到倍频晶的光光转换效率,两次转换损失不少
蒙夏发表回复 10年1个月前
已经扔了哈哈
虎哥发表回复 10年1个月前
默认说的是不丢任何数据的情况,普通sdr软件给出的频谱结果是错误的(相当于取样检波),对于动态信号观测而言不能用,这在主题帖的最后一图可以看出。如果一个核能做完10M速率的FFT,还剩3个核,应该能干大多数事情了。
改装pcp发表文章 10年1个月前
打包出必能信超声波头一堆
都是必能信的,如图打包出了,30000元。自提优先。电话13570280138,支付宝13682273025,户名宋秀梅。
极速外卖发表回复 10年1个月前
引用 568981484:没办法,指导我们的老师是海洋大学的,只是来本校上课的,一个礼拜的东西他拖了三个月,暑假里集合每次放我们鸽子,我们只能自己来弄,但自己又只是学生缺乏指导,只是寻找帮助,大部分是我们自己来的,不懂的才问,……每羊大学……个人主观感觉这语气也过于官方、生硬,没有丝毫要求人办事的感觉。并不是搬出自己的学生身份、搬出“求知欲”、搬出自己的困境就能让别人随便给你们倒贴时间精力帮助你们...
李挺诺夫发表回复 10年1个月前
能用硬件处理当然还是用硬件。目前来说手上有hackrf的数据,20M采样率,实时模式(处理所有采样数据)做65536点数的复数FFT(用的libfftw3)会有延迟,大概2-3s,这是单线程的情况,树莓3是4核,还有潜力优化;如果是普通模式,参照sdr#,基本上都是采集20ms-40ms的数据,取65536*2个点,剩下的丢掉,毫无压力。
wzh19940105发表回复 10年1个月前
引用 lieut77:这效率也太低了不单是doide要电流 里面两块半导体制冷片也很能吃
XZGSW1发表回复 10年1个月前
lieut77发表回复 10年1个月前
引用 ssikkiss:473标10w可能是ld泵浦输入是10w,标500mw可能是最终输出的473nm光有500mw。这效率也太低了
acmilan发表回复 10年1个月前
热烈祝贺→_→
acmilan发表回复 10年1个月前
感谢分享。。。
acmilan发表回复 10年1个月前
其实个人感觉这个技术对于一般应用情景来说没啥用。。。直接写exe就好了。。。
acmilan发表回复 10年1个月前
其实,发这个帖子的原因是,C++11的noexcept是非常好用的,但是微软居然直到VS2015才加上。所以这里给大家个C++03的实现,用不用看个人了。 这里的nostdex和noexcept对可调试性有影响,使用起来可能不是很方便。VS2015以后的noexcept关键字则没有这种副作用,可以广泛使用。
acmilan发表回复 10年1个月前
引用 金星凌日:但你的例子中noexcept也只是为了避免资源泄漏。标准库的异常并不存在“库作者的疏忽导致即使捕获异常也会资源泄漏”的情况。但除了这种情况外,我想不出还有什么情况下不能捕获并处理所有异常。资源泄露并不是绝对的,大部分时候是相对的,通常是在循环里发生的。比如在一个循环里边频繁catch (...){}为了并被当做了正确用法,然而在里边CreateFile与CloseHandle之间的...
金星凌日发表回复 10年1个月前
引用 acmilan:RAII是用来确保资源释放的,而noexcept是用来声明不可被异常分割(然后在某处被catch继续执行)的代码的(防止了未知异常扩散),这两个用法并不一致。。。事实上RAII是个有效的资源释放保证……但你的例子中noexcept也只是为了避免资源泄漏。标准库的异常并不存在“库作者的疏忽导致即使捕获异常也会资源泄漏”的情况。但除了这种情况外,我想不出还有什么情况下不能捕获并处...
acmilan发表回复 10年1个月前
引用 金星凌日:在这里用RAII会有什么样的问题呢?RAII是用来确保资源释放的,而noexcept是用来声明不可被异常分割(然后在某处被catch继续执行)的代码的(防止了未知异常扩散),这两个用法并不一致。。。事实上RAII是个有效的资源释放保证技术,只是不推荐单为了兼容C++标准库异常std::exception的原因上RAII,因为有更简单粗暴的方法。。。另外C++标准库抛异常实在是太频繁...
acmilan发表回复 10年1个月前
又一轮技术洗牌。。。
drzzm32发表回复 10年1个月前
引用 天一阁楼:是数字信号,主要检测高低电平,高电平是24V直接分压就行了,单片机输入电阻很大,几乎没啥影响
虎哥发表回复 10年1个月前
是的,gnuradio比较大,我们是在fpga里面做完了绝大部分工作。树莓派能够吃得动10M宽数据的分析处理吗?
jsjyzyb发表回复 10年1个月前
明明是求人帮忙的,却写出了招聘还不给钱的味道,语气需要改一改
金星凌日发表回复 10年1个月前
在这里用RAII会有什么样的问题呢?
技术学习生发表回复 10年1个月前
不要显卡多少钱?显卡功耗感人啊
技术学习生发表回复 10年1个月前
不要显卡多少钱啊,显卡功耗感人啊
李挺诺夫发表回复 10年1个月前
哈哈,搞火箭史可没饭吃,业余玩票 。。 准确来说,项目定位是定性不定量的便携频谱仪,算是借着SDR的黑科技,改善一下周边行业的工具水平。所以挑选硬件或者芯片的时候,和主流的软件无线电需求还是有不同的地方;至于gnuradio,这个体量太大,依赖太多,用在产品上不适合。 单机网页用在上述需求上正合适,用在软件无线电领域,有调制解调、录制频谱等需求的时候,UI可能还是需要作出一定的改变;不过gith...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
如何正确的测量天线阻抗(教程)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。 但是,我们通常很难把天线的馈...
氮之原力——五唑阴离子的首次合成
新年新气象~原作者就是本人233[链接]=====================================================人类自从工业革命以来,对于高性能炸药的各方面需求就从未停止。19世纪,诺贝尔带来的巨大突破——硝酸甘油炸药(Dynamite),在带来滚滚硝烟的同时,也大大加快了工业建设。Dynamite也成为英文中炸药(explosive)的代名词。随着化学化工技术的...
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
