粥粥发表回复 2年5个月前
朋友多大了,我编这个教材时也才初三,学一学轻松碾压我
陈诺
nitka发表回复 2年5个月前
楼主您好,刚看了您这个对亚音频的介绍感觉很有帮助,最近我在用带扫频功能的对讲机扫描其他机器的频率的时候发现,有的机器可以被扫出形如“D023N”这样的标准格式数字亚音,但有的机器被扫描到的数字亚音是一串任意的六位16进制数字,例如“9f957d”,请问这种是非标准数字亚音吗?感谢!
陈诺发表回复 2年5个月前
粥粥发表回复 2年5个月前
这个系列的名字前面得加“表观”二字以示区分
1427发表评论 2年5个月前
可能是刚学会使用搜索引擎,着急向我们展示他的学习成果
WernerPleischner
Nitori发表评论 2年5个月前
我也在长安县,不过是在塬上头,067那边😀
Nitori
霧隱发表回复 2年5个月前
兄弟们我点火回来了情况大概是这样的:第一,喷嘴烧蚀比较严重,开孔直径从3mm多开到了6mm看来环氧树脂混合石膏不是一个好的选择第二是推力有点小刚开始和最后,都有什么燃着的东西飞了出去,可能是燃料的样子,说明药柱的某些部分确实有点脆‎喷嘴开孔有点歪的样子😵最后把发动机剖开药柱燃烧基本没什么问题,估计问题就出在喷嘴这里我们的试车台就是一个机械的称,发动机除了固定在中间的台子上,也同时通过一根绳子连在...
粥粥发表回复 2年5个月前
对啊,我之前都没搞懂他说的原子团推拉什么意思
浪味鸮
章鱼wheat发表文章 2年5个月前
硝酸铵钙制77%硝酸
思考蒸馏发烟硝酸如果使用某个99.4%纯度硝酸钾需要25元1KG 不纯的硝酸钾又需要重结晶然后炒干水分 比较麻烦 而反观硝酸铵钙低至4.4元 1KG 不需要什么提纯步骤  如果不是必须需要发烟硝酸,而是只需要68%或者更高一些 很显然硝酸铵钙是个不错的选择(我记得etn合成是可以使用68硝)百度百科写到硝酸铵钙化学式为5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O 但是你买到的硝酸铵钙大概率是不会符...
浪味鸮发表回复 2年5个月前
那不诱导效应么[旺柴]
粥粥
粥粥发表回复 2年5个月前
按照一般的教学顺序,这些确实都是后面的内容,不过按照这个教材来讲在教学上大概是不会有什么问题的,因为这些内容在理解上确实没什么很大的难度
UIMicro
霧隱发表评论 2年5个月前
在西安长安区
Nitori
霧隱发表评论 2年5个月前
话说这个星型孔为啥这么大呀
御坂18650
霧隱发表评论 2年5个月前
应该是先制作药柱,隔热层的话再包多层纸就行😁
Plug
Plug发表评论 2年5个月前
敢问用的什么隔热
御坂18650
月光发表回复 2年5个月前
cool ,but全损音质😂
nichengyan
御坂18650发表回复 2年5个月前
这个方法终于有人发了,可喜可贺关于难脱模的问题,打印模的表面质量是关键,可以用光固化打印机,会好很多下面发个实施案例可供参考
月光发表回复 2年5个月前
闪存高达2MB,分为两个银行,支持读写同时进行。分为两个银行‘bank’
15212431351发表回复 2年5个月前
大佬请问这本书的名字是什么?
霧隱发表回复 2年5个月前
这些是我制作硅胶用的3d打印件的3d模型:首先是第一个部分,是硅胶的外侧部分:两张剖视一张完整形状然后是制作星型孔的部分:同样是两张剖视图还有一张完整形状的图不过必须要注意的是,这两个模具我并不认为是非常合适的模具。因为在硅胶脱模环节,我发现硅胶异常难脱出,最后把两个打印机拆了才取出了完整的硅胶模具。如果大家有更好的设计方案,非常希望大家在下面和我分享
WernerPleischner发表回复 2年5个月前
这段又臭又长的机翻产品特性有什么发出来的必要吗储存器里有银行,翻了不如不翻
霧隱发表评论 2年5个月前
最近学校社团的打印机坏了,这段时间都做不了其他模具,现在想着不知道我拿纸紧紧包一层能不能起到规范形状的作用。当时做的时候模具脱不出来,把打印机外壳拆了,变成一次性的了👿
CDScv
Nitori发表评论 2年5个月前
顺便问一下楼主在哪个区/县?
Nitori
霧隱发表回复 2年5个月前
关于第一点,应该也是可以,不过对于药柱的灵活使用可能有影响,与其直接用隔热层作为外层模具,对于我来说不如把外部硅胶形状固定一下关于第二点,确实值得思考,我已经做了一个小小的纸发动机,找时间点燃实验一下,到时候给大家结果。我应该测一下它密度,再把它塞进发动机的😥
Nitori
lrr108114114发表回复 2年5个月前
主要是以最值为背景展开的学习
CDScv发表评论 2年5个月前
是的,这东西变形确实是问题😂不过加成型硅胶好像有不同度数,也许可以试试度数大的(越大越硬)
CDScv
Nitori发表回复 2年5个月前
我对此还存在几点疑问:如楼主在回复所说的,外层模具使用硅胶会造成燃料药柱变形,是否可以考虑直接使用硬质隔热层作为外层模具?只使用小棍来压制药柱是否会造成药柱强度不足,进而在燃烧中造成药柱碎裂炸机?
霧隱发表回复 2年5个月前
利用3d打印机做出一个模具,然后把硅胶灌进去做出来的。那我随后发一下这东西怎么做出来的吧
为口忙
nichengyan发表回复 2年5个月前
‎KUNBOX for Cadio
为口忙发表回复 2年5个月前
模具是怎么做的啊
Nitori发表回复 2年5个月前
这个帖子是否应当转到社会学板块?
STC8H点播WAV语音片段DEMO:鸡乐盒仅仅是个整活的DEMO,运行在卡东欧上。单纯的STC8H+4MFLASH作为一个整体 就能作为一个语音模块!支持USB下载音频,串口/GPIO点播;只支持22khz及一下单声道.wav;4M空间能存几分钟的语音,硬件成本<2RMB。(大量买还能更低)不说功能,光看这个价格就能卷死好多定制otp语音ic,等录音程序写完了,它甚至比isd1820还便宜至少很...
霧隱发表评论 2年5个月前
谢谢夸赞。硅胶是浇筑的,利用3d打印打印出模型,把硅胶倒进去等它干燥之后拆出来得到的。缺点就是硅胶固化后不好拆(可能跟我设计有关系),还有就是这硅胶不能太软或者太薄,不然压燃料的时候就会变形,比如像我一楼发的图片,它就有点变形,之后我用刀磨了很多,才塞到外壳里面。😂
CDScv
CDScv发表回复 2年5个月前
这个模具好,成品很漂亮。请问是直接浇筑的硅胶,还是涂覆的硅胶层。
Science_Iron_man发表文章 2年5个月前
正在进行的基于STM32F427单片机的开发
基于STM32F427单片机,集成GNSS、蓝牙、音响、SD卡、Type-c接口的集成化模块未经作者允许禁止用于商业用途及官方比赛等该开发板还在设计,未经实际测试STM32F427官方数据手册核心:带有浮点单元(FPU)的Arm® 32位Cortex®-M4 CPU,具有自适应实时加速器(ART Accelerator™),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,内存保护单元(MPU),...
z不知道z发表回复 2年5个月前
文章看完,感觉我成sb了
测量因果发表回复 2年5个月前
测试过,眼机比苹果的vistion pro佩戴起来更舒适,显示上不如。
霧隱发表回复 2年5个月前
补充几张会用于小发动机的完整燃料
测量因果发表回复 2年5个月前
主要难题是眼睛的舒适度,除此之外的问题只是钱的问题都能解决。
真_无水零醇发表回复 2年5个月前
KC761,固件1.56,手机客户端v0.0.17蓝牙连接KC761,手机端的能谱的能量处理有问题而KC761B更新固件后并未发现此问题
霍曼转移并不是最省燃料的地月转移轨道,也不一定是两个不同高度的圆轨道之间的最省燃料转移轨道,只能说 KSP 也没玩明白。除此之外语病太多看不过来,全文的关联词就没几个用对的。
粥粥发表回复 2年5个月前
直接上干冰制冷,感光元件塞密封罐里
陈诺发表回复 2年5个月前
模拟软件:KSP
应该叫化学入门概念 cheatsheet
UIMicro
UIMicro发表回复 2年5个月前
看起来不像是给初学者入门的读本,更像是某种参考手册
粥粥发表回复 2年5个月前
哦,你说的那个三氟乙酸和乙酸的酸性不同吧,我们老师没讲这个名词,以至于我都没搞懂你在说什么
某科学的超级屑
机战王x发表回复 2年5个月前
事实上BG0601的性能十分拉胯,同价位的IMX225和327之类的传感器要好上太多了
霧隱发表文章 2年5个月前
小型星型药柱的制备
目前,在科创网上搜索制作星型药柱的方法,出来的方法大多是先制作一个中心空的圆形药柱,在使用机床进行加工,对于大部分人来说难以实现。那么有什么办法可以使我们用日常生活中的东西或者用极低的成本就制造出一枚小型的星型药柱呢。看到我柜子里用于制作环氧树脂材料的硅胶后,我想到了使用硅胶模具来制作星型药柱。1.利用硅胶制作模具进行几次倒模试验过后, 我设计了一个分开式的、比较适合脱模的硅胶模具,如下图所示:2...
活着_未来可期发表回复 2年5个月前
我在考虑和过氧化氢自燃
Treason
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
