chenghangtian发表文章 2年5个月前
AI学习战斗机历史飞行数据
数据集链接开源如下:https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/90970 战斗机飞行路径数据集分为1个训练标签和8个训练输入,可以被用作训练AI完成无人机的路径规划任务战斗机的姿态数据集分为13个文件,每个文件各自表示战斗机在不同时刻的姿态对应的运动学物理量(坐标、角度)取值集合数据集文件最终转换为csv文件,大小合计约20MB,无法应用于实际的军事作战(应...
oldcat发表文章 2年5个月前
一个搞了24年还未搞完的外语类项目
我 2000 年前后,就想制作一个运行在 Windows 上的《日英汉词典》软件,原因很简单,当时人们可以找到“日汉、汉日、日英、英日”等词典软件,但却找不到“日英汉”词典软件。于是开始干。第一步就是编写软件,从日本网站上抓取单词,包括假名单词、汉字单词和外来语单词,例如:きょうぞう 鏡像きょうそう 狂騒きょうそう 狂想第二步是给单词配上音调和词类,例如“鏡像”,音调是零调 (0),词类是名词 [...
517325862发表回复 2年5个月前
感觉没有对比度调节不合适,同样的参数,KC761默认对比度正常,KC761B默认对比度会显示不太正常(可能批次或者其它原因)如图:
chenruixi发表评论 2年5个月前
回42楼
chenruixi
嘴巴蛮 结 实 的嘛,我喜欢 。不过想堵我的嘴,就不可爱了不过说句实在的,zl要有自知之明,学会自我反思,放弃幻想,准备斗争不知道是认知不在一个水平,还是**了**,也许lz在把一些不攻自破的东西拿来当遮羞布的时候会获得快感,其实和裸体无异。(能力)有就是有,没有就是没有,现实一点,清醒一点,谦虚一点,有就拿出来康康,那么害羞干嘛,不然别人怎么知道你有呢
chenruixi
粥粥发表评论 2年5个月前
化学版应该拉横幅循环播放:全民办能材,多快好省地建设化学版能材不花钱,抓紧搞合成在版主的带领下高歌猛进,比学赶超西方列强,建设一流的化学版
xxd215
nichengyan发表回复 2年5个月前
‎前一段刚学单摆,就写了个APP--赛博单摆能模拟单摆及其衍生物(弹簧摆,阻尼摆),晃悠的小球儿给物理老师都整乐了实现机制很简单,就是时间断面法+爆算。adt->dv,vdt->dx ,x->(约束)->a 循环迭代就行了。当然这个简易模拟了话,BUG也很明显--“动量敏感”说白了就是只用🐮牛二律,而没有加入动量能量约束,会导致碰撞,绳绷直等过程出现离谱的错误。(极短时间内存在巨大内力,使得纯牛...
xxd215发表评论 2年5个月前
能材栏启动大跃进了属于是,大炼CL-20LLM105真就赶英超美了可惜六苄基六氮杂异伍兹烷用途好像没有别的,只有CL-20中间体一个用途,所以受管,主要还是氢氢化钯催化太贵了LLM105至少没有那种困难程度的试剂
粥粥
主要是不会ARM啊。其实51挺好玩的啊,虽然自身局限重重但STC的一通爆改总能让它突破自我,在C51极限的边缘试探。对上没技术下没基础的穷学生来说,51好玩就够了😂😂😂
amo
‎WvPlayer作为APP可以跑在卡东欧上支持最最基本的音量调节,快进快退暂停和歌曲切换能放歌的计算器,谁不爱🤭歌曲下载也十分方便,切换到U盘模式直接把.WAV歌曲拷进去就行了。目前最高支持44.1khz,8Bit单声道,但8M的内部空间存不了几首歌。计划引出SPI总线,来挂点东西(包括但不仅限于SD卡)FAT12的write功能完成一部分了,录音机的APP编写也就可以启动了
BadApple!!
‎值得注意的是,spi Flash 时钟频率是有上限的。之前一直为51肯定够不着spi频率极限,就无所顾忌的用了硬件HSPI的2T模式(实际估计有20M),播放出来的东西就有粗问题了。原因是时钟频率太高了,会时不时读出错误的0xff。。。所以并不是唯快不破
粥粥发表评论 2年5个月前
对的
CuCN
浪味鸮发表回复 2年5个月前
请问为何一定用三氟醋酸?
xxd215发表回复 2年5个月前
黑暗森林?你打算把小说中的设定当什么了,这不是在键政为什么要拿小说举例恶心人?既没有论证拿了气球哪里升也没有论证怎么降怎么回收就想申请个一千多的气球?真那么能干十人团队几百而已为什么要申请资金,收亩苞谷的功夫都不会受制于人,如果什么都外包给别人要么自己去村委那批准一下增雨弹,还不用什么严肃合理性。
nichengyan发表文章 2年5个月前
STC8H播放音视频-FAT12多文件模式的测试
STC8H8K64U+4M FLASH音频:11khz 8bit  .wav视频:oled12864逐帧.bin这两个文件分别拷在FAT12根目录下,也就是说音视频文件并未事先转码混流,旨在测试FAT12新写的多文件模式(MultiFile Mode),也是对stc51性能的探索主频拉到40M才使音画卡顿不这么明显了做了这个证明了多文件模式还算是能用,下面就可以做更多有意思的东西了,比如能放坤曲的...
CUBES发表回复 2年5个月前
建议楼主做个tlc分析,氧化反应前后颜色一样,不能判断反应是否发生了
虎哥发表回复 2年5个月前
设置项目有精简。例如:删除背光设置菜单。背光持续时间规定为5分钟。如果想灭可以按照明键,如果想长亮就长按照明键,由于有独立控制按键,没有设置的必要。显示反色、对比度、背光亮度调节删除。可设项目太多不好,用户不知道什么参数合适,徒增烦恼。
KC761B,1.55版本无"显示与背光设置"菜单
CuCN发表评论 2年5个月前
哦反应机理,硝酰阳离子进攻吡嗪环的那一步
粥粥
CuCN发表评论 2年5个月前
没打核磁红外没纯化全部起了1.①2.硝化剂的选择?,硝酸钾,硫酸促使硝酸钾分解产生硝化质子和硝酸根离子3.因为dmdp在乙晴的溶解度大于在乙醇中的溶解度
粥粥
粥粥发表回复 2年5个月前
越看越抽象,我居然看不懂以至于不知道该怎么说了,这或许就是大脑宕机的感觉
帝江航天空间动力
粥粥发表回复 2年5个月前
可不是吗?前有四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷合成后有2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成诚如是嘛楼主核磁和红外打了没,产物纯化了吗?来,随堂小测:先问问楼主,第一步、第三步反应中下面三种反应机理,哪一种分别是主要的:①芳环的亲核加成-消除②芳环的消除-加成③亲核加成-开环-消除-闭环第二步反应的机理,决速步骤是哪一步?进攻试剂是什么?浓硫酸在此反应中怎样产生效用?...
虎哥发表回复 2年5个月前
有意思,看起来楼主还是要面子的,这是一个好消息。但一边说要合作,要活跃气氛,一边通过挥舞道德大棒和拉黑等方式封别人的嘴是什么意思?自己的言行塑造自己的人设,怪不得别人。比如审核专家指出的问题全部被你怼回去了,那你跑来干嘛。要改变人设很简单,认真围绕具体问题做研究,把荷尔蒙花在技术上,而不是咬卵犟。
小叮当0312发表回复 2年5个月前
你怎么知道我的团队成员啥也不干啊,如果我知道你们会这么说我夸大宣传的话,我还发那个截图干什么?有那么多的聊天记录可以证明团队,我是自讨苦吃吗?不就是活跃气氛啊!明明都是汉字怎么结合到一块我就看不懂了
QQQQQQQ发表评论 2年5个月前
目前我军的CL20一锅法技术造价大约1美元1g,全世界只有北京理工实验室一家掌握这个技术。为了确定纯度 可以采用毛细管SSRT做一下和细晶RDX或者泰恩的传爆对比实验。完善这个值得加精品的实验。
QQQQQQQ
小叮当0312发表评论 2年5个月前
难绷哥们
帝江航天空间动力
QQQQQQQ发表回复 2年5个月前
这种能才中间体没有爆炸和装管实测,纯理论预测产物 论坛应该提倡。如果做得详细一点 这样的帖子也是值得学术分的。毕竟于永忠院士做了一辈子这玩意,彻底提高了我军的能量水平。
帝江航天空间动力发表回复 2年5个月前
现在我来一一回答问题,以后也不要在这个帖子里争执了。1.我们的火箭没有翻车,rnx火箭发动机工作良好,虽然是60mm(6cm)口径的火箭发动机,但是2.5㎜厚的壳体依然坚持下来了。2.你怎么知道我的团队成员啥也不干啊,如果我知道你们会这么说我夸大宣传的话,我还发那个截图干什么?有那么多的聊天记录可以证明团队,我是自讨苦吃吗?不就是活跃气氛啊!科创还是有好多人打着科研的幌子,同流合污。某些人现在道德...
帝江航天空间动力发表回复 2年5个月前
看完之后不禁有了奇妙的想法,也许我们可以在这个项目上合作共研。不过事实证明我想多了,科创还是有好多人打着科研的幌子,同流合污。某些人现在道德的制高点上指指点点罢了,不管怎么说,友好相处是基本原则,科创也并非是黑暗森林。
CuCN发表回复 2年5个月前
az
CuCN发表回复 2年5个月前
az
粥粥
粥粥发表回复 2年5个月前
最近化学版大大的河蟹
CuCN发表文章 2年5个月前
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
chenruixi发表回复 2年5个月前
看完之后不禁有了奇妙的想法,比如给H基金申请条件加上过B卷,或者另外弄张卷子过筛,专门考查基础素养,尽量主观题,网友公开批卷不过事实证明我想多了,顶上几十楼已经发挥了这样的功能(dog)
浪味鸮发表回复 2年5个月前
难绷
帝江航天空间动力
浪味鸮发表回复 2年5个月前
我认为开机启动也可以写完py后用pyinstaller无命令行模式打包成exe(pyinstaller -onefile -noconsole untitled1.py),然后把exe文件放在启动项文件夹里
浪味鸮发表回复 2年5个月前
bat脚本的部分也许可以用os.system()函数来实现?
dGF1dCBjb255发表回复 2年5个月前
KC761 HW1.0 FW1.55 CFW0.8 ,仅使用5V2A电源适配器供电,正常开机运作。打开以太网络开关数秒后就会提示供电不足并自动关闭以太网功能(图一)。设备信息处提示电压为0V(图二)。其他条件一致的情况下,KC761B正常运作,设备信息页面显示电压4.2V。
5free发表评论 2年5个月前
同样遇到
皮卡丘の星空
姚星河发表回复 2年5个月前
打印
浪味鸮发表回复 2年5个月前
lz是否能给下源代码
浪味鸮发表回复 2年5个月前
以前看过这系列里的微积分,感觉良好
浪味鸮发表回复 2年5个月前
建议在上方或侧面安装防止跑偏的固定轮,或者增加滚轮履带,以防止转速过大主体飞出的情况
kura发表评论 2年5个月前
快拆结构? 好啊
天极航天TASE发表回复 2年5个月前
石墨螺纹?
Ma3.02的守望发表评论 2年5个月前
可以尝试重启、拔电池放电、重新升级。似乎是刚升级完容易出现这个问题。
皮卡丘の星空
皮卡丘の星空发表回复 2年5个月前
HW1.1 FW1.55,KC761未开启网络的情况下按关机键,会先提示是否关机,再显示IP冲突,导致没办法正常关机必须长按关机。如果打开蓝牙或者网络功能,问题会消失;但是如果先打开网口再关闭网口,按关机键会触发复位关机。
zzhc2008发表回复 2年5个月前
搞JFET的composite amplifier可以参考一下Bob Cordell给Linear System的新货写的app note. Linear System还有德仪的JFE150都是挺好的现代产品,不用去淘K170.时间有一点久远,没记错的话JFET搞低噪声应该看电压噪声密度和输入电容的比值,因为差一点的单管也能通过并联达到相当低的总电压噪声密度。
alternate发表回复 2年5个月前
KC761AHW∶V1.2FW:V1.55 copFW∶0.8PIN传感器测量的能谱峰值对不上‎
虎哥发表回复 2年5个月前
1.55版修复了这些问题。开模爱好者
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
