虎哥发表回复 2年7个月前
锂玻璃中子传感器的主要问题是容易受到γ的干扰,n和γ脉冲的功率谱密度没有区别,因此不能进行功率谱密度甄别,只能采用能量甄别。热中子核事件的能量大约为1.6MeV,多数纯净核素不在这附近,但是环境中常见的钍及子体产生的计数会有很多落在这附近。锂玻璃因配方和工艺不同,分辨率往往比较抱歉,我找了几家国内厂商花了大几万元做了许多样品,选了其中性能最好的一家,其实也只有20%左右。某家除了分辨率差甚至还有莫...
20!Dopaminor发表回复 2年7个月前
需要普及危险性上“锂电池=汽油”这种风险概念,大多数人不会把汽油往家里带,小朋友要是带了还会挨顿胖揍。可能以前锂电池自燃现象少,危害也不大,所以多数人对其燃烧性能没有概念。就例如几年不放鞭炮,就有人忘记鞭炮当量拿手上把手炸了
warmonkey发表回复 2年7个月前
裸跑难度大于移植linux,速度也不会变快
xa87
GiroPetrenko发表回复 2年7个月前
忘记上传源文件了,本设计硬件全部开源,但需改进的地方很多,仅供参考。。。顺便跑了一下Coremark,得分2033 (CPU=800MHz),相当的不行。。。
GiroPetrenko发表评论 2年7个月前
官方sdk没有裸跑支持。。。很可惜。
xa87
xxd215发表回复 2年7个月前
前有人CIP洗剂25千克一桶纯度60,180比除垢剂便宜60%~75%(除垢剂大量买还会便宜点)实际上不能材,不用改性硝铵当氧化剂用不了多少硝酸,省钱也不是唯一目的,有把握的话除垢剂够玩了
xxd215发表回复 2年7个月前
有机固体酸我只知道下列几个乙二酸(草酸)柠檬酸丁二酸(琥珀酸)酒石酸硬脂酸草酸铁是黄的蛋自琥珀酸铁也是黄的
就是氧化铁喽发表回复 2年7个月前
‎补一个加点火药的试车
xxd215发表回复 2年7个月前
琥珀酸吗?我没有把握,无机固酸没有涉猎
thallium2012发表回复 2年7个月前
草酸。。。。
古法造轮发表回复 2年7个月前
看着熔点不是很高的样子,如果确认不是高分子的话,找个分析中心做个色谱,或者色质联用啥的马上就知道是啥了。很便宜的,至少比一个月的时间便宜得多
Nich发表评论 2年7个月前
后来他点着了,肯定有机物
2SC1970
m24h发表评论 2年7个月前
我也有点糊涂了 三氧化二铁的铁 是几价来着?
2SC1970
2SC1970发表回复 2年7个月前
不是,你文字里面说他是有机物,但聊天记录里又说无机酸还是先整理一下线索吧
m24h发表回复 2年7个月前
太难了 没准是混合物 而且总该说明用途吧 知道用途也好大概有个范围啊感觉都未必是有机物 燃烧看看焰色 有没有黑烟测量一下熔点 溶解度 也可以大概查到哈哈 我觉得有点像硼酸(但是里面燃时 感觉有钠的焰色)
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 2年7个月前
比CUADC那个300块钱的破玩意好多了
不好意思,没看见是有机物
硫酸氢钠?
古法造轮发表评论 2年7个月前
所以你们是直接把片状的样品直接放玻璃片上扫了?如果只是表面上有一层碳酸钡的话,含量很少,它的衍射峰强度不应该比 YBCO 本体强的。比较怀疑是你们 XRD 没测好
古法造轮
2SC1970发表评论 2年7个月前
《雷管》
二次元的创世科技
CDScv发表回复 2年7个月前
lz的“轰燃”应该是“轰的一下就燃烧起来了”的意思吧还是说是火灾学概念flashover,能否详细解释一下
CDScv发表评论 2年7个月前
您误会了这个我看过了不过我想这也不是建筑内部也不是可燃气体啥的吧也许lz身处科技前沿,接触到的词比较新鲜吧
CDScv
Nich发表文章 2年7个月前
求助帖,大家快来围观
一个做化工的老哥找到我,让我鉴别一下一种样品的成分。他不是专业人士,我也不是,所以就比较含糊其辞,过程异常困难,我也有点懵,所以来论坛求助。他咨询过鉴定机构但是说太贵了1.5k起步,坛友们如果有好的方案也可以来分享分享,本人学历低,感谢大家具体线索:有机物易溶于水可以与三氧化二铁反应,生成黄色溶液其他见聊天记录二价铁是黄的😂看走眼了(图一逆天言论视频如下‎
K_Liber发表回复 2年7个月前
经过检索,测得的XRD结果是标准的碳酸钡。样品经过长时间放置与二氧化碳反应产生碳酸钡,未经过打磨直接测试导致以下结果
K_Liber发表评论 2年7个月前
分析了一天,问题非常愚蠢。长时间放置后超导体的钡离子与水和二氧化碳反应产生了一层白色碳酸钡薄膜,未经过打磨就直接把块状样品送去检测了。检索了一下XRD图像,是标准的碳酸钡,所有峰都对上了
古法造轮
xxd215发表回复 2年7个月前
没呢,在剥开之前只能看到问题的橘子皮,可已经有点不堪入目了:一个是学了如同没学,一个是你学了别人认为你没学。为了纸面上的东西浪费了多少生产力职业学校教的浅,实习就是送去洗车,送去打螺丝,人家公司框框500 700的介绍费上贡,也没有深入教学的动力。本来如果这些是在学校教,当然是比企业里面省成本了。可惜《学校里课本中不教的知识》太多了。
m24h发表回复 2年7个月前
关键是铅和硫酸都比较敏感 铅有环保风险 硫酸又有暴力风险 加起来维护有升智风险 太平时期 又笨又弱很正常 想办法降低纸面数据到可接受就行
古法造轮发表回复 2年7个月前
随便搜了个 YBCO 的 XRD,怎么感觉对不上的样子,你们的样品是混合物么,还是你们把烧结后的样品块直接放上去扫 XRD 了没碾成粉末?https://www.researchgate.net/figure/XRD-patterns-of-pure-YBCO-Y-Ti-NPs-and-Y-Ti-NWs-samples_fig1_332081099没看你给的参考文献,文献里的 XRD 跟你们扫出来...
K_Liber
m24h发表回复 2年7个月前
盒子早就准备好了 也开好了孔 需要注意的是 这个盒盖看起来是可转位的 其实不是 有榫卯结构限制了它的方向 而盒盖某处是有些图标的 需要避开 所以开孔位置也有些讲究为了尽量防水 在安装电机面板的时候 对接口处预涂了导热硅胶(如果正规的做法 应该是用橡胶垫片 但是太麻烦了) 安装电机时候 也涂了硅胶 (都不等干就安装好) 这里得安利一下天目导热硅胶 除了导热好 干得也快 要去除也容易 编码器旋钮安装处...
wy2000发表回复 2年7个月前
现在用锂电就是规定了车重量的产物。既然是自行车就可以规定电池容量,不应该规定车子重量。铅酸电池应该是成熟稳定的电池,用在电动自行车上面一点问题也没有。电动自行车就不应该用三元锂电。铁锂也不是好的选择。
m24h发表回复 2年7个月前
还发现Foxmail的数据文件 尤其是索引和缓存相关的 也会出现修改过 但修改时间不变的情况 以前对此我是增量备份 现在改成对它的目录全备份了
暮羽要摸鱼发表评论 2年7个月前
挂论坛上了
炼糖的炼金术士
暮羽要摸鱼发表文章 2年7个月前
水火箭高度计
本商品包含高度计一个,150mAh锂电池一个,电池充电板一个经过多次迭代与发射验证,本产品已趋于成熟稳定高度使用三位数码管显示高度,单位m高度记录范围:0-999m精度:±1m使用方法:连接好电池复位按钮向上,用胶布粘到火箭上发射前按下复位键复位一下,等待数码管亮起——>发射注意事项:上电后不可堵住或者按压气压,不可让高速气流直接吹在气压采集口上,电路不可碰水付款成功后将在三天内发出
poet发表文章 2年7个月前
关于硝酸制备家庭化的设想
引言对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。        但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸     反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3     实验步骤1:202g硝酸...
暮羽要摸鱼发表回复 2年7个月前
很好,第一个大伞视频放错了😂‎再补两个原视频‎‎
刚才VB好发表回复 2年7个月前
付款了,问下大概什么时候发货
xa87发表回复 2年7个月前
关注,如果全裸机跑咋样?官方SDK支持全裸跑不?
章鱼wheat发表回复 2年7个月前
没有液体,看着很干的固体燃料都是,商品名里面一般也会加上一个'固体蜡',不过很显然那能是蜡吗
GiroPetrenko发表文章 2年7个月前
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
炼糖的炼金术士发表回复 2年7个月前
私聊谢谢
暮羽要摸鱼
楼主,烫伤请用FDA认可的药物,不要使用来历不明、成分不明的“烫伤膏”。
FAEA发表回复 2年7个月前
其实主要是因为我的那个能谱仪出了点问题,而且最近手头比较紧,打算换个便宜点的能谱仪
点背
暮羽要摸鱼发表回复 2年7个月前
自己搓的,充次电能用3小时,要的话我可以😏
炼糖的炼金术士
虎哥发表回复 2年7个月前
说来有趣,由于KC的数理爱好者太少,直到现在我也没找到适当的审稿人,所以真不知道应不应该加精或者学分。大家多发表一点评论呗…
Erichan_BA4RZI发表评论 2年7个月前
以下摘自百度百科:轰燃是指火在建筑内部突发性的引起全面燃烧的现象,即当室内大火燃烧形成的充满室内各个房间的可燃气体和没充分燃烧的气体达到一定浓度时,形成的爆燃,从而导致室内其他房间的没接触大火的可燃物也一起被点燃而燃烧,也就是“轰”的一声,室内所有可燃物都被点燃而开始燃烧,这种现象称为轰燃。记得利用好网络,学会自己动手。
CDScv
K_Liber发表回复 2年7个月前
K_Liber发表回复 2年7个月前
经过XRM测试,出现了肉眼可见的问题。Y123相的峰应该在32.5度附近,可测试结果中在24度出现了一个较大的峰,后面的杂峰较多
tmn_A发表回复 2年7个月前
追加一个部分。说下原因,本人参加了一个数学建模大赛,其中用了本文部分内容作为模型。写那个论文的时候需要画图,买不起matlab,自己用python写了一个,就是画欧拉潘索情形的。自我感觉还不错,就发上来分享一下。偷懒就没写图形化窗口了,以后有时间可能会写,或者把它包装成库什么的。其他就不多说了,上源码。本程序为了体现变化情况,就舍去了欧拉角的定义域,还有,为了不讨论那么多分母会趋于零的极限,索性加...
silicon_dioxide发表回复 2年7个月前
测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸本人安然无恙反思:忽视了硫蒸气的危险性,焚硫炉的密封性不佳(可能)计划选用金属锌焊接漏气处
在下松田诚一发表回复 2年7个月前
是6atm,这东西极限1MPa。高压封管做反应超1MPa大概率要爆破
CIT天行科技
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
发现STM32 USB固件库一处BUG
STM32 USB提供双缓冲接收方式,以解决对时序和速度要求较高的场合,如使用同步传输的音/视频流、接近线速的Bulk传输等。最近在用F103C8T6做声卡,在调试时发现收到的数据总是最后一对采样错误,导致声音播放时有毛刺。反复找问题和调试无果,遂怀疑芯片有问题,更换后仍无果。最后一统乱试发现,判断当前用户使用的缓冲区的标志位反了,具体如下: 以上是搬运的网上的一个例程,可以看到通过判断端点的E...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
