Antonio发表回复 2年10个月前
3mm厚的钢壳体对于这台发动机来说冗余太多,可原封不动换成6061铝,否则装药比太难看了
409762631发表回复 2年10个月前
好的,已私信,正好这段时间一直在成都,寄过去还是挺方便的
MR_FX发表回复 2年10个月前
拆机的部分有点恶心,要不要放出来(¬‿¬)
MR_FX发表文章 2年10个月前
[RNX]直径70mm长度505mm 固体火箭发动机试车
图片较多,视频音量略高发动机基本参数耐压壳:外径70mm内径64mm长505mm304无缝不锈钢管两端激光切割8个6mm孔,孔中心距离边缘14mm(孔45度均匀分布)燃料柱外壳/隔热壳:外径63mm内径57mm长210mm PVC塑料管燃料柱:RNX(70/8/22+环氧树脂重量15%-20%的丙酮)外径57mm内孔26mm长210mm*2堵头和喷管:45钢材质直径63.5mm,收敛段角度74° ...
sxm发表回复 2年10个月前
他在B站上面答应评论区前多少名可以把他们想要祝福的话带上去,可能是因为答应了评论区的人,然后着急申请资金 我也是好奇,都有狗扑了,为什么还要再买?
虎哥发表评论 2年10个月前
761的时钟是内部RC振荡器,精度较低。到761B才改为晶振。
5free
5free发表评论 2年10个月前
查看 “设备信息”里的时钟显示,会发现比实际走的稍快。这个问题可能是定时器问题居多,等有空,可以拿个秒表每隔一小时记录一下看看
lqy2021发表评论 2年10个月前
鼓掌👏👏👏
chenruixi
虎哥发表回复 2年10个月前
最初以为是过0点计算错误,但未能重现。这个时间误差较大,可以看看是不是经历一个小时实际只走了50分钟。761B改进了定时精度。
5free
虎哥发表回复 2年10个月前
内测版采用硅油耦合,经过一个夏天之后,发现有部分机器可能因为硅油漏掉了,出现大幅左偏。但Lu176的第一个峰是202,第二个峰才是307,看起来Lu还往右偏了。这种现象可能是拟合函数系数的计算问题,并不能肯定是光耦合问题。可以寄过来检查具体原因并修复。
409762631
固件v1.30,协处理器v0.6,测碳酸钾,积了14h,显示K40峰在1184keV;Lu176的峰在223keV,标准应该在307keV;Am241的低能峰倒是非常准。其中K40的峰值和440楼、278楼出现的情况非常类似,都是能量大幅偏低,这种情况是不是只能重新跑能量刻度标定?
xljxlj发表回复 2年10个月前
首先,你c口没有接5.1k识别电阻,如果是cc线电脑是不会供电的,你可以看看到底供电了没有排除上面的可能那可能是c口没焊好
WernerPleischner发表回复 2年10个月前
初中学过大气环流应该知道,地面风速风向和高空乃至不同高度的完全是两码事。仔细搜索一下,很容易找到各地气象单位同样是用探空气球测到的不同高度层风速数据。当然这也代表不了你当天的实际情况,仅作计算参考。
Jerry_Li发表回复 2年10个月前
谢谢您的回复!版权问题确实需要小心,我回去再试一下网页版这个功能。Verity的客户服务确实很差:三天回复一次,每次也不把问题说清楚。垄断企业。。
qiuzheru1
RodTech发表评论 2年10个月前
请打码细说一下可怕事情 参考参考呗
qiuzheru1
虎哥发表回复 2年10个月前
测臭氧是个有趣的想法,就是材料里面太多硬伤,可能是你们学校物理化学老师平常要求太水,应该打屁股。如果每个环节50%的成功率,上面七八个环节下来,成功率就只有可怜的0.3%了。我觉得你每个环节50%的成功率都没有,到处都是临时起意东拼西凑的东西,自己都没搞清楚就往计划里面塞。我记得看过一个视频,好像你急切的想给粉丝放个大招,似乎因而搞得手忙脚乱。其实把任何一个环节研究清楚,做扎实,也是值得自豪的。至...
qiuzheru1发表回复 2年10个月前
抱歉,最近听说几例比较可怕的事情,也有一次因版权问题差点惹上麻烦。我在任何时候都无法向任何人因任何原因提供任何受版权保护的软件(澄清一下:这几年历史上也没有在任何情况下向任何人提供过包括SpectraView的软件), 也无法在任何情况下对可能有合规性顾虑的问题提供任何帮助。不用询问。请您在网上寻找,或者问各个咸鱼卖家有没有愿意提供帮助的 (我非常肯定有人有)。另外,您能让verity的支持愿意回...
Jerry_Li
qiuzheru1发表评论 2年10个月前
如果你也折腾这个,如果方便,可以留个联系方式,有问题可以讨论。我写出来至少要等两周以后了。。。
该用户不需要名字
GTyzkadxmm发表回复 2年10个月前
我有一个问题:这发动机下面有一个类似于十字架的东西是什么?
该用户不需要名字发表评论 2年10个月前
很乐意能看到你分享的教程
qiuzheru1
2SC1970发表评论 2年10个月前
小学搞30L的釜……
粥粥
UIMicro发表回复 2年10个月前
换成343吧,比340稳定点可能
小叮当0312发表回复 2年10个月前
lz能不能把装了不锈钢喷喉的喷口拍张照片,另外请问不锈钢喷喉是怎么连接在喷口上的?
5free发表评论 2年10个月前
内测版的温漂特性如何,感觉存在偏移
5free发表回复 2年10个月前
发现一个小bug:测量剂量,从晚上21:00开始,到第二天早上7:16,剂量界面显示是 9小时13分 ,实际应该是10小时。
楼主您好。我也买到一台老款的SD1024D希望使用。我看到您说这一款可以使用内嵌网页应用,但是我的两台电脑(Mac的Win10虚拟机,winXP)均无法成功下载驱动打开应用。另外,我咨询了Verity的工程师,回复是"The embedded software is only used for processing data within the spectrometer (convert pix...
经查,原来是trivial的问题,做转接板的时候press-fit的MiniSAS连接器接触不良,万用表测不通。总共0,1,2,3四对差分TXRX,只有1是完全通的,主板居然能支持这种情况也不容易。直接焊上修复之后可以轻松跑满120Msps IQ rate,使用GT530古代显卡时,gr-fosphor也能用上使用全部80M带宽。
BG2EWI发表评论 2年10个月前
球磨机适合用来粉碎又硬又脆的东西,辣椒籽属于植物纤维,松散状态下弹性好,钢球砸下去就泄力了,没法破碎,还是得上高速刀片粉碎机
章鱼wheat
找到瓶颈在哪了,PCIe链路宽度本来应该可以x4的,但是协商成了x1,不知道为什么。
以后有空我打算详细写一下,我这个没有参考原作者的方案,就只是直接通过niRFSA驱动读连续采集的数据,然后copy进GNURadio的buffer,跑到现在硬件支持的40MSps没问题,但是问题是RFSG那边不支持连续写数据。原来也想过通过ZeroMQ的LabVIEW binding来传出传入数据,然后再用GR的ZMQ source和sink,这样就只需要改NI的Streaming例程就可以。
该用户不需要名字
刘武青发表回复 2年10个月前
多做实验好。
大仙发表回复 2年10个月前
C口比较难焊接,容易虚焊,建议换普通usb口。
请问这个实现有更详细的说明吗?原作者似乎没有贴出详细的说明。本来我的想法是可以用ni原生的软件用本地TCP来打出数据,但是似乎目前楼主做法更加优雅一些。
qiuzheru1
YONXUA发表回复 2年10个月前
被请喝茶了?
虎哥发表回复 2年10个月前
在有的仪器中这是聪明的办法,不过761B的温度特性一致性较好,可以比较优雅的补偿,不必这么麻烦。761B内不止一种稳谱手段,实在弄飞了还有专用稳谱硬件。
Erichan_BA4RZI发表回复 2年10个月前
发一下PCB和焊好后的实物图,你的原理图没问题,初步怀疑是焊接时的问题,如虚焊,还有这个板子是干什么的,旁边有没有干扰?可以再重做一个,排除元件和板子暗病如果还有问题就是LAYOUT问题了 TYPE-C口也换一个,低端,山寨产品之所以不用C口有一个原因就是因为良品率低,如果还没解决应该就是玄学问题了,换电脑,换线试试比如我的GL823K读卡器就无法在SEEWO一体机的扩展坞上用,IGTZ的硬盘盒也...
m24h发表回复 2年10个月前
会不会连接线不好?或者接触不良等工艺问题?还有就是看软件问题 是否被识别错了设备 如果安装了一些所谓万能cdc驱动 有可能被错误识别 需要手动纠正
chenruixi发表回复 2年10个月前
点火延迟比较长建议把烟火药做细做长,但首选是增加药量,塞在最里面(knsb可能受不住)个人对kn基燃料不怎么感冒
白沫0001发表文章 2年10个月前
求助:CH340N连接typeC口相关问题
先放一下我的电路图吧现在的情况是:连接电脑无反应,更换ch340n芯片以后会短暂恢复正常,重新插拔一下以后就会提示无法识别的USB设备,再重新插拔几次就完全没有反应了。恢复正常的时候可以烧录代码,也可以在串口中看到输出的数据求大佬帮忙看看这是什么问题
陈乐轩发表评论 2年10个月前
nc是什么啊,求科普
桃夭
amo发表回复 2年10个月前
楼主应该先写出自己的目标、推算过程、推算结果,再请教。这样别人可以从各个维度看一眼就给出意见。例如:这个目标是入轨——按这尺寸,别开玩笑了公式/常数/运算……明显出错——直接指出,重新迭代推算结果的推力/比冲等参数明显偏离实际工程经验——直接指出,重新核实、补充推算细节
yeyu295发表回复 2年10个月前
我又想了几个骚着:1,sipm前端pcb做几圈走线电阻,ntc电阻配合一个运放和一个bjt组成一个模拟恒温电路,整个探头屁股那一边做成高热阻的结构。这样探头至少屁股那一边可以工作在加热恒温状态下,如此在工艺上,温度系数取得和校准的工作将大大简化,在图谱精度上,sipm温度敏感的问题可以哟几个便宜的模拟器件就可以得到可靠解决。2,计数模式和图谱模式,加热电路可工作在俩个个模式,计数状态下关闭加热电路...
用NI RFSA库直接暴力fetch和memcpy,在这台i7-3770古代电脑上完全稳定工作的极限在IQ rate 30MSps左右(block min output size 1M)。加上gr-fosphor当RTSA用能有很好的效果,视频是繁忙的2.4G波段,加上微波炉正常工作(没有打开门)时漏出微波的干扰。‎费了点功夫装上官方的LabVIEW Streaming案例(按序装新版labvie...
反氚发表回复 2年10个月前
麻烦附计算数据
山雨欲来风满楼发表评论 2年10个月前
抓紧考了设台吧,晚了可能就限制了。
zjsx8192
山雨欲来风满楼发表回复 2年10个月前
说实话有点难以评价,以现在的电磁环境而言,15瓦真的是......
rootmaster
小葱碎片发表评论 2年10个月前
拼夕夕上搜索垃圾垫片
CIT天行科技
虎哥发表回复 2年10个月前
多年历史遗留问题,下周请卖家改。
狼元星发表评论 2年10个月前
直接过?
托卡马克
liyu199162发表评论 2年10个月前
求微信
baggio9101
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【研究性学习报告】交流电及城市供电(第一版)
 目录    1. 世界电力发展简史    2. 交流电基础    3. 单相电与三相电    4. 城市供电    (附录) 世界各国交流电参数1. 世界电力发展简史 [1] 1.1 电的产生 1.1.1 磁,静电    通常所说的摩擦起电,在公元前人们只知道它是一种现象。很长时间里,关于这一种现象的认识并没有进展。    而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用。那时的罗盘是把加工成针形的磁...
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
