2SC1970发表评论 2年11个月前
有的试剂直接把亚铁氰化物含量写在杂质里面
虎哥发表回复 2年11个月前
厉害,两天就这么大。正经试剂就可以,不过要避免假货,比如曾今有过试剂测出来含碘,蛤
baxyz发表文章 2年11个月前
关于新的氯化钠晶体原料
如题市面上几乎所有食盐中都含有碘化钾、亚铁氰化钾等杂质,尤其后一个会对NaCl单晶的形成造成巨大影响然而……我发现了软水机离子交换树脂再生剂简称  氯化钠大家可以去买一点试一试,记得问问商家是不是NaCl,有的不是附上以此制得的晶体图片,结晶极快,几乎只用了两天本来还能更大,结果我上面加的干燥剂是氯化钙...氯化钙水合之后生成了无色透明的溶液,滴进了溶液……
Leimiy发表回复 2年11个月前
楼主的教程真的非常好,帮了我大忙,最近属实差点被憋坏了,想设计一种探空火箭,带反冲发动机的回收系统,买了很多火箭设计的书籍,其实真正有帮助的还是大家提炼的精华,不过书籍也确实能够帮助我理解了很多数学变量和公式的设计,题外话:那个《非导火箭飞行原理》真的太贵了,大家要看还是看其他楼主分享的电子版
虎哥发表回复 2年11个月前
PIN取决于产品定位,如果考虑核爱好者和专业用户,就有其价值。如果面向公众和职业用户,那就是自找麻烦。闪烁探测器里面也有PIN管,可以测晶体亮度,因此可以探测巨大的辐射(100Gyh-1),但闪烁体的亮度类似于剂量率和能量的乘积,不知道能量就只能定性不能定量。
yeyu295发表回复 2年11个月前
那个pin管最后看来没有必要,屏蔽难做,原件难找,算法不好写,最后误报率还高。用一根盖格管做中等通量接力,考虑高压电源不好兼容的话,不如加大晶体体积。再不济的话壳体可以搞一个内电镀做好屏蔽,算作一定的加强吧(sipm一定是对外干扰敏感的,滨松的会提高暗电流,和串信)。还有ttc是什么?3重计时控制器?最后讲一个我见过的着:有些产品超过sipm的最大动态范围过后(饱和了),晶体其实远远没有达到最大潜...
shrieker发表评论 2年11个月前
其实自学成本往往比学校低,效果比学校好,学校以分数验证成效
粥粥
分数证明的是对知识点掌握程度,你看看哪些知识点应该掌握,哪些是不重要的
1427
xiaoai发表回复 2年11个月前
我最近也在做唉
华蓥
就是氧化铁喽发表回复 2年11个月前
不错的方法,但唯一的缺点是容易将尾翼固定歪,而且那个套筒并不厚,只有0.2mm,最多也就重三四克,我感觉算上螺丝的话也有三四克,我的建议是可以用胶水去粘,或者是打印好那个套筒,然后先简单用胶水固定一下,再把多余的套筒边给割掉,我感觉是不错的方法
baxyz
就是氧化铁喽发表回复 2年11个月前
我感觉很轻啊,至少比3D打印的那个100多克的轻,由于我这里的电子秤坏了,拿这个小破杆秤量一下吧,也是挺准的这个尾翼的重量在16g我又称量了一下打火机在14克,虽然没有那种五六克的轻木尾翼轻,但是他的强度高,不至于在高速飞行中将尾翼冲刷掉
qq123456701发表回复 2年11个月前
  内测用户坐等换新
baxyz发表回复 2年11个月前
是不是可以上螺丝?感觉像这样的话打印件的体积能减不少黄色是螺丝,红色是套筒,绿色是尾翼(原谅我粗糙的绘图)
华夏青年发表回复 2年11个月前
但是这种退学运动在当前的社会状况下是难以实现的(或者是说警示和少部分人),可能存在网络学习的效果,社会接纳性的问题现在的中国教育发展状况需要改革,但耐烦人口大国资源的有限...
虎哥发表回复 2年11个月前
想法是很聪明,就是环氧板有点重,强度也存在浪费。
CSSD_Programmer发表文章 2年11个月前
关于等离子扬声器的问题
本人刚入门,想问大家几个问题:    ZVS的那种短电弧的扬声器和固态特斯拉线圈的扬声器有什么区别,音质和效果有什么区别?    我看到每个人的扬声器效果差距很大,音质主要与AM调制的频率有关?PWM和AM调幅哪个音质效果好?    只能放方波音乐吗?有哪些常见的电路设计(小功率级)?感谢
yaso发表回复 2年11个月前
USB Charge voltage:15.30v
kura发表评论 2年11个月前
我也两个多月,到时候折扣价买新的再想办法给旧的低价卖掉咯
KKshell999
虎哥发表回复 2年11个月前
如果用别的充电器能正常的话,劳驾进about看看,充电时(蓝灯)实际最高输入的电压是多少伏,可能在特定快充协议下才能重现。
yaso
就是氧化铁喽发表回复 2年11个月前
由于发帖子太急了,语言顺序没整理好就发了
就是氧化铁喽发表文章 2年11个月前
对火箭尾翼优化和制造的设计流程
  大家有没有发现现在普遍大家设计的尾翼都是3D打印或者直接粘的,直接粘的还不结实,还需要把箭体割条缝塞进去粘结实,这样的制作流程我认为相对都比较复杂,尤其是那种打印面积比较小的3D打印机,根本打印不了,而且3D打印的还过于粗糙,有较大的阻力,这样严重的影响了火箭在飞行过程中的稳定性,我们要知道火箭在飞行过程中,尾翼是起到一个相反的力钜,如果我们将他粘歪,火箭你就会出现歪着飞,提前自旋,等各种不良...
yaso发表回复 2年11个月前
使用的是Macbook Pro的60W充电器,其他充电器的确可以正常。
暮羽要摸鱼发表回复 2年11个月前
证明一下我还活着还在做😂
KKshell999发表回复 2年11个月前
虎哥,我的才买了2个月,咋办?
才买了没几个月哦,能支持换新不?
BG9IPE发表评论 2年11个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6使用三款供电设备测试:1、倍思67W氮化镓A+C口充电器  2、紫米10号20000mAh移动电源3、RAVPOWER 30W A+C口充电器  `上述三款设备均出现47楼所提到的问题
smith发表回复 2年11个月前
debian坑爹的地方就是官方源在国内只有100kb左右的小水管速度不如Ubuntu甚至centos
大仙发表评论 2年11个月前
老哥声音可以啊。
铅球脑袋
刘武青发表回复 2年11个月前
引力质量。
Wang123456
高氯酸甲酯发表评论 2年11个月前
挖个坟,现在不是啦,doge,好像普通的火箭拦截率到80多,铁穹在进步
大庆发射区
Asclepias_curassavica发表文章 2年11个月前
【不知道为什么发在这毕竟大家可能都懂】讲讲对达尔文演化论常见的认知误区
前几天回帖的时候说很想写篇文章聊聊比较普遍的几个对演化论理解的误区,这就来了。我知道跟很多论坛大佬比起来我写的只能说是非常幼稚,必须首先叠甲:第一,我本质文科生,几乎所有的相关知识都是科普书里看来的,比不上坛里读到生物学博士的巨佬;第二,写作这篇文章的时候受限于时间只动用了大脑里的储备知识,没怎么去爬参考文献,有些论点没能写出足够的论据支持;第三,我所指出的三个“误区”只是在平时与人交流的过程中经...
虎哥发表回复 2年11个月前
这个问题两年前就修复了,我试了无法重现,你换个别的充电器试试,如果与充电器有关,得想下如何才能让我重现出来
yaso
炼糖的炼金术士发表回复 2年11个月前
所以之前虎哥电文里那张选颜色的图是新款吗
yaso发表回复 2年11个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.21触发条件:在关机状态下,使用Type C快充,然后把TypeC充电线拔掉。缺陷描述:拔掉TypeC充电线后,机内的绿灯仍然闪,电池仍然有损耗。重新开机再关,内部绿灯就会消失。
WernerPleischner发表评论 2年11个月前
那上到初中就可以退学了,再上中专就超过平均学历了。
yeyu295
FAEA发表评论 2年11个月前
你是对射线管的辐射剂量不了解,一般的160kV安检管都能到10Gy/h,350kV 5mA的铍窗定向探伤管最高可以到几百Gy/h
zx-16533
yeyu295发表评论 2年11个月前
我看错了,我来等着买新机器的而已,你就当没看见吧。
小叮当0312发表回复 2年11个月前
请问lz发动机的电木喷口是找人代加工的吗?这些喷口和堵头一共花费多少钱?
豆腐干发表评论 2年11个月前
当前在学校学习的反馈也是正反馈,只不过这个正反馈是学校不希望发掘学生个性,而是剥夺学生自由然后重新给他们少的可怜的自由来选择,而这些选择往往不适合学生,长此以往,学生的不想学在逼迫下和学习的低效率产生的反馈下不断放大,远远超过想学的部分,学习的回路从动机开始就被无限延长了,效率无限降低,最终摆烂
豆腐干
豆腐干发表评论 2年11个月前
我认为这个正反馈的回路并不是由教育建立起的,而是学习本身就是一个正反馈的过程,只不过这个过程有长有短,它的长短体现了学习能力,教育应该是减短这个回路的长度,快速进入下一个回路,回路长度是一个马尔科夫链,教育如果是强迫的,也许能塞入一点知识,然而学生并没有真正的学习到知识,他们学习到的只是服从学校安排,高效执行做题处方,但真正的学习能力被减弱了,学习回路还是处于小学的程度,无法适应技术高速迭代的时代
CUBES发表评论 2年11个月前
不是说电火花穿孔机,做文氏管需要先车出异形铜电极再上edm穿异形孔,挺麻烦的
CUBES
warmonkey发表评论 2年11个月前
你试过联系论坛上的人帮助你找工作吗?现在找工作可不容易,985硕士都大把没工作的。你读本科、大专、中专,都只是推迟了就业,并没有解决问题。现在找不到工作的,是2014年本科入学的博士,2016年本科入学的硕士,2019年入学的本科生。对应高中入学年份2011年,2013年,2016年。
Gdeestan
没理解你后面想表达什么。如果使用中文有困难,建议使用熟悉的语言。
yeyu295
读了3遍也没理解你想表达什么逻辑,也没明白你说的与主题有什么关系。还有请不要写错别字,如果表达有困难可以用英语。
yeyu295
edm打个孔能贵到哪里去,断丝取出已经是常规操作了
CUBES
CUBES发表回复 2年11个月前
edm电火花能做,不过价格很高,可能出现文氏管价格大于发动机的情况,但似乎也没用其他方法可以做了
spaceXfirst
Asclepias_curassavica发表评论 2年11个月前
我不是很理解,首先请定义“平均数”,其次是否“上学”“卷学历”和是否平庸,是否当“平均数”之间有什么逻辑上的必然联系吗?
yeyu295
虎哥发表回复 2年11个月前
不能太赶,过年前应该没问题。
Ruthenium44发表回复 2年11个月前
低能能谱只能判断有没有低能辐射,精度的话,由于基数太小,误差百分数会非常大,差几个keV误差就可能达到20%以上,所以这个范围内的能谱只有参考意义
yeyu295发表回复 2年11个月前
接受自己是个”平均数“,各位有勇气做到吗?不甘于平庸又不想努利,这。。。。。。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
电脑椅气杆原理与拆解
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。 下面是拆解图片——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 气杆插在底座上 气杆上下部通过一个卡子连接 气杆拔下来...
2014 IOTA AS137远征总结
一、一些感想         这次IOTA远征,算是我第一次“完整”参加的远征活动。上一次AS158广鹿岛远征时所经历的种种情况依旧历历在目。虽然我知道这样的成绩在高手如云的论坛里称得上“惨不忍睹”,但我并不觉得丢人。经验是在实践中累积出来的,技术水平也是经过一次次比赛后历练出来的。作为一名年轻的HAM,虽然交出的这一份答卷不算好看,但是我认为这样的活动让我学到一些教训和经验,领略一番大自然的壮丽...
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性 创新工程局 刘虎 这里就近两年来科技爱好发展方面的一些思想问题集中的发表一些观点。 1、各种科技爱好之间,科技爱好与其他爱好之间,地位平等,没有高低贵贱之分。 首先来看一下大众认知。两位中学同学分别有一种爱好:一位爱好书法,喜欢摆弄笔墨纸砚;一位爱好生物,养了一堆虫子进行观察。 我们随机的访问了几位具备大学文化程度的家长。不出所料,所有人都认为书法...
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
