Antonio发表回复 3年2个月前
硫酸氢钾和硝酸钾可能是业余制备二氧化氮的最好办法,可以通过氯化钙干燥管得到不含硝酸和水的纯净的二氧化氮,有条件冷却的话得四氧化二氮也是很有用的
赵冥毅发表回复 3年2个月前
一点也不偏题,本文所讨论的并非只有电解法制盐酸。氨氧化法制硝酸使用的铂铑合金(95%Pt)是一般业余爱好者无法承受的,在这方面往往不得不另辟蹊径。所代用的金属催化剂有负载在石棉绒上的钼或银,金属氧化物催化剂有氧化钴石棉,新制三氧化二铬与五氧化二钒,此外就是你的三氧化二铁。事先预热至300℃再通过氨氧化放热维持催化活性。我至今见过不少于十位爱好者声称自己做过氨氧化法制硝酸并成功,但没有人真正展示过全...
肖特基的救赎
山雨欲来风满楼发表文章 3年2个月前
分享一点化竞资料
楼主当年初中的时候想走化竞,买了一堆资料,结果考上的高中不支持学生参加化竞(悲)这些资料就送给有缘人吧虽然隐隐约约记着论坛不建议使用外链,但是文件真的太多太大了(高达477GB,1000+文件),而且不出意外有很多东西是重复的,就不通过附件功能上传了,希望管理员能网开一面🥺🥺请原谅我使用百度毒盘😂通过百度网盘分享的文件:化学竞赛资料链接:https://pan.baidu.com/s/1fM...
山雨欲来风满楼发表回复 3年2个月前
🤔,感觉设备太简陋而且有点危险了。而且这个电解得看电解池能吃多少,不看电源输出多少,lz可以测一下实际的电流之类的值,然后看看瓶颈在什么地方,想办法提高一下效率。
warmonkey发表评论 3年2个月前
电解加大功率到KW级别就是了
赵冥毅
huojunan2发表回复 3年2个月前
类似三宅事件那种?
杂工1544
赵冥毅发表回复 3年2个月前
燃烧不一定好控制,但光照绝对会爆,我以前做过实验,但似乎需要的光照条件相当苛刻。我在试管中收集了等体积的氢气与氯气后,在旁边点燃镁条也毫无反应,最后我重新收集氢氯混合气,用橡胶塞塞住试管口,拿到室外在一旁点燃铝热,反应炸碎了试管。至于旧贴,我根本不知道哪里是燃烧室,也怀疑那个装置根本无法连续运行。我的电流是他的2-3倍,但氢气,氯气流速约为1ml/s,无法自持燃烧,我可能得把氢气燃烧口缩小得像自行...
m24h
盐卜发表评论 3年2个月前
x酸钙肥和碳酸氢铵肥混合反应,生成铵盐和碳酸氢钙,加热分解出二氧化碳,最后过滤,滤液浓缩。(纸上谈兵,没有实操,狗头保命)
Gdeestan
虎哥发表回复 3年2个月前
光管没有明显的特征峰,130kV的最大能量估计在100keV左右。理论上知道阳极材料可能能找到不明显的特征峰。最方便的低能峰用离子烟感就行了。
5free
三水合番发表文章 3年2个月前
关于境内部分核电厂的放射性流出物排放量
根据中华人民共和国生态环境部发布的《核安全信息公开办法》,国环规核设〔2020〕1号文件,第七条:核动力厂营运单位应当公开的核安全信息包括:……(六)各类流出物实际排放量与监管部门批复的流出物排放限值。 ……本文汇总了“中国核能电力股份有限公司”旗下的数家核电厂的核安全信息公开年度报告(2022年版),具体包括:以上报告下载自:根据以上报告,从放射性活度上看,核电厂的放射性流出物主要是氚,惰性气体...
肖特基的救赎发表回复 3年2个月前
稍稍偏一下题,20年试验氨氧化法时试过一种特别废土朋克的催化剂,用小学生手工课用的陶泥混合三氧化二铁粉末后造粒烧制,可以得到效果不错的催化剂颗粒,比贵金属催化剂便宜很多😂
5free发表回复 3年2个月前
新固件方便性确实好很多又测了40K,发现峰是 1426keV , 自己输入能量校正系数 102.3% 移动到 1460 keV自己手里没有其他源,无法验证其他能量。对了,我有条件使用 滨松130keV的 X射线光管,能否用来验证能量刻度?
桃夭发表回复 3年2个月前
连续电解产气,收集气体(气球估计不行,氢气要渗出,氯气要腐蚀,用耐腐蚀胶球),待收集足够多,再控制流量燃烧,燃烧完后继续集气,收集气体的同时在燃烧室里喷水,使HCl溶解。不知行不行。硫酰氯法似乎很麻烦,分解氯化铵(硫酸氢铵,硫酸铵)法理论上是可以的,就是氯化铵易升华,堵管子,坛里也没有人做。这是坛里的文献(只会截屏…)就是不清楚所谓的“半连续接触法”是什么意思,转化率挺高的,还副产氨水
虎哥发表回复 3年2个月前
人家 @xj198398xujing 健在,隔几天会来看一下。
qiuzheru1发表回复 3年2个月前
额定是5V80A,实际电流有多大呢,每秒产多少ml气体呢,这个建议简单估算一下,就好判定问题根源了。
m24h发表回复 3年2个月前
燃烧还好控制 光照感觉会爆我看了旧帖照片 那个燃烧室的设计 我不敢认 就个玻璃管 上面可滴液 提供氯气气氛 下面氢气部分 似乎连防回火的燃烧嘴都没有 非常粗糙和危险 最下面部分是水 应该做不到连续运行 而且最终水中应该会掺杂了氯气不过如果改进一下 控制电解速度 也许也行实际上我以前实验中觉得 HCl溶水的速度不够快 应辅以对水的激烈搅拌另一种可能温和的做法 不妨用锌粉在氯气燃烧 得到无水氯化锌(好...
Gdeestan
ww发表评论 3年2个月前
是的
冇脖长颈鹿
Gdeestan发表回复 3年2个月前
私以为不必燃烧之,代以光照玻璃管并水冷当可。
Gdeestan发表评论 3年2个月前
请教一下,68%国标硝酸市价大概是多少?
五行缺打
赵冥毅发表文章 3年2个月前
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:https://www.kechuang.org/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
931867939发表回复 3年2个月前
Am241的峰能量显示偏低,但Th232的峰是正常的,感觉是外壳的原因话说后面会出中子探测的配件吗?
粥粥发表评论 3年2个月前
顺带一提,这种仪器我造起来也会很为难“只恨财力不足”刚才翻了一下我的账本,除了一台万分之一的320克分析天平(将近3000)之外,我买过最贵的一起是一个50L的五口烧瓶(当时是做量产验证,但是脑抽了不买反应釜)
粥粥
Gdeestan发表评论 3年2个月前
都挺好,合适就行
粥粥
粥粥发表评论 3年2个月前
抱歉,没细看,氨氧法确实可以
Gdeestan
粥粥发表评论 3年2个月前
话说,能搞到氨,搞到硝酸不是轻松得很?不清楚你说的是不是这句话如果是的话,首先必须承认,我的实验条件确实比很多坛友更好(包括各种全玻仪器和辅助设备以及几年积累下来的渠道)但是,据我所知,氨水好像是受到管制的,如果有渠道能买到氨,买到N酸完全不是很大的问题,这种情况下,我想我可以说:“造不如买”
Gdeestan
m24h发表回复 3年2个月前
氚的衰变能量很低 生成β粒子能量只有5.7keV 远低于KC761手册说的50keV最低刻度
ldfa发表回复 3年2个月前
你这个ALU太诡异了。这个进位借位...,要用一条指令存起来。
badbug发表回复 3年2个月前
这个热成像摄像头用的是什么?
Gdeestan发表评论 3年2个月前
不如详细讲讲你的方案
盐卜
5free发表回复 3年2个月前
KC761能测出来将来流过来的核废水吗
盐卜发表评论 3年2个月前
1楼说的是一种钙肥,我说的是另一种钙肥
Gdeestan
bg8npk发表回复 3年2个月前
防水目前还行,朔溪跳水一天没啥毛病
hamho
chuqiao发表回复 3年2个月前
使用zynq7020/7010+9361 就能搭建完成DVB-T2的发射机。
chuqiao发表回复 3年2个月前
使用zynq 7020/7010+9361 就能搭建完成基于DVB-T2的图传发射机。比使用DVB-T\DTMB或者WIFI的图传,效果更好。8MHz带宽下,传输27Mbps码率的4K视频很流畅。无线图传广泛应用无人机、单兵、公安、消防、安防等领域的图像实时监控。现有的主流单向无线图传大多数是基于OFDM技术的,具体分为:一代COFDM,以DVB-T为核心,主要包含RS/卷积编码,最高64QAM调...
chuqiao发表回复 3年2个月前
使用zynq 7020/7010+9361 就能搭建完成基于DVB-T2的图传发射机。比使用DVB-T或者WIFI的图传,效果更好。8MHz带宽下,传输27Mbps码率的4K视频很流畅。
chuqiao发表回复 3年2个月前
建议查查混频器的线性输入范围,也可以用频谱仪看看混频后的频谱是否有问题,能看星座图最好。
hamho发表回复 3年2个月前
防水上的设计可以更激进一点,后期可以出个三防加强版的,比如键盘改成外贴塑胶膜的那种,插口全用旋盖密封。电池仓使用注塑工艺做全密封与内部隔绝。
Gdeestan发表回复 3年2个月前
各有取舍与体验,自愿承担喝茶风险可以如此,多条途径好行路。不建议回复重复的内容(在1楼已讨论过了)不如讨论一些更有建设性的内容
盐卜
PX破晓航天发表回复 3年2个月前
天呐,膜拜大佬,可以进一步问几道问题吗
桃夭发表回复 3年2个月前
就是因为要看看发动机有没有正常工作才要测推力(或看工作时间),你不测怎么知道正常工作,怎么知道高温工作下强度有没有问题,另外这个壁这么薄,密封不很牢靠,还没有炸,居然还是略软的,大概率是个烟雾弹吧…最好发一下工作视频或告诉一下工作时间,才能知道壳体是否有效
盐卜发表回复 3年2个月前
不如钙肥氮肥按比例混合制作了,成本更低。
Ma3.02的守望发表回复 3年2个月前
目前最新固件是V1.22,比较完善,近半个月内没有大更新。坛友比较关心KC761固件未来一段时间的更新内容,在此统一回复。出于未知的软件开发障碍,以下内容不构成承诺:    将改进剂量率权重算法、提高剂量率精度,支持多种剂量率/剂量当量率单位    将扩展剂量率量程上限,面对大剂量率场景不一定准,但能够可靠告警    将支持更长时间的剂量率-时间曲线记录    将改进寻峰算法,提高寻峰可靠性和精度...
Gdeestan发表回复 3年2个月前
可能吧,根据论文From the Birkeland-Eyde process towards energy-efficient plasma-based NOX synthesis: A techno-economic analysis中提到的,现生产1molNO能耗约为2.8MJ
Antonio
大仙发表回复 3年2个月前
飞利浦灯管有点贵,以前买过流明或者CREE的原装灯泡,基本1元1w,算很便宜的了。
浪味鸮发表回复 3年2个月前
带土是吧
CDScv
Gdeestan发表评论 3年2个月前
注意审题啊,同学。我原文上提到的是空气和氨气,这帖子提到的是空气。
1427
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
