雷电法王氧涌锌发表评论 7个月3天前
QQQQQQQ发表回复 7个月4天前
不行,因为氯酸銨高感。
CuCN
虎哥发表回复 7个月4天前
晶体尺寸主要影响识别速度,小尺寸只会妨碍一些高能核素的识别,并不会对识别精度有多大不利影响。相反,对分辨率有利。
QQQQQQQ发表回复 7个月4天前
HNIW共晶的晶型对最终猛度的表现影响很大,但是作为爱好者,我们业余的条件是几乎不可能做到高纯的HNIW也没有那么多理论研究共晶的晶型,十分感谢科创和CUCN让爱好者初步了解HNIW共晶的风采。
kcltxinshou发表回复 7个月4天前
MARX是间歇式工作,平均功率很小
light001
VEGA64TCGC发表文章 7个月4天前
identiFINDER 2简单体验 + Web界面使用
前段时间收了一台设备 —— identiFINDER 2(IDF2代)。大概看了看,市面上和论坛里见到的一代好像相对更多一点,刚好这次收到的是2代,所以就想简单发个帖,分享一下自己这段时间的一些使用感受。其实机器拿在手里已经有一阵子了,只不过之前一直没怎么认真折腾。再加上说明书实在太长,看着看着就容易放弃。结果今天偶然翻到两三百页的时候,才发现它居然还自带 Web 界面,只能说有些功能不是没有,而
风吹半夏发表评论 7个月4天前
固化的时候给挤了几下,导致扩张段有点歪。
小猫多鱼
风吹半夏发表评论 7个月4天前
不好意思,手机摔坏了,刚刚才修好给你补两张喷口的图
小猫多鱼
THEBOMB发表回复 7个月5天前
型号是kobra2neo
THEBOMB发表回复 7个月5天前
可以自己买个300度的热端打尼龙
谈昕辰
THEBOMB发表评论 7个月5天前
260度的喷头,petg什么的都行
谈昕辰
CuCN发表回复 7个月5天前
写了一点闲话,与制备过程里踩的坑。后面会补充直径8mm更为准确的测试。
VEGA64TCGC发表回复 7个月5天前
因为这个有延长探头,自检被拆了
走出自我尘封的世界
姚星河发表文章 7个月6天前
出售40kg涡喷ECU TCU V4
如果需要的可以加Q2475633573 v yaorenhao080301价格ECUv4 500一个 tcu 40 700 包邮可正常使用
zx-106944发表回复 7个月6天前
推进剂多余物有点多
哈哈哈哈哈士奇发表评论 7个月7天前
没有告知义务
tor44
氯酸三碳酰肼合镍发表评论 7个月7天前
楼主采取AP与hniw进行共晶,其实能不能使用相关使用其他含能的高酸盐(肼或其他的胺类)进行共晶呢?
CuCN
tor44发表回复 7个月7天前
原本的高危爆炸品黑名单觉得可以重新放出来,这样可以ban掉很多阴间的乱混乱配药
CuCN发表回复 7个月7天前
补充HNIW-AP共晶单晶热解视频,与HNIW单质热解有很大差别。
warmonkey发表评论 7个月7天前
少得很,别说一般的工程人员,专门做这个的研究所也没几个懂的
xxd215
CuCN发表文章 7个月7天前
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
风吹半夏发表评论 7个月8天前
我现在重新做几个,可能得等明天才能给你发图了
小猫多鱼
谈昕辰发表评论 7个月8天前
还买吗?
THEBOMB
彦燕发表回复 7个月8天前
借虎哥楼——回各位同志:受教了各位首先感谢各位的指责,虎哥用言简意赅地比喻,让我明白了:“科创是创新,而不是一味的个人‘创新’,这是要在当下前辈成果中,提取再加以创新…”——谨记
dcdcd发表回复 7个月8天前
小猫多鱼发表回复 7个月8天前
能不能补两张喷嘴的照片?
诺贝儿发表回复 7个月8天前
科创的含能材料板块又出现了。
风吹半夏发表评论 7个月8天前
145
kc一多少来着
kc一多少来着发表回复 7个月8天前
喘燃的确有点严重,可能是喷口没设计好吧楼主发动机喷燃比多少啊?
KCWZH1发表评论 7个月9天前
补充说明:1.6.1版本已解决,刷机后,开机正常,原来0扫宽偶尔死机的问题也不见了,更多功能正在体验中,谢谢
KCWZH1
小猫多鱼发表回复 7个月9天前
有点喘啊,不过我好像看到了几道环?
风吹半夏发表回复 7个月9天前
补两张工作完的喷口作为喷喉的垫片工作后的发动机内壁
风吹半夏发表文章 7个月9天前
25mm一次性rap发动机的制作与试车
新人第1次发帖,如有纰漏,还请各位大佬指出,谢谢一、发动机的制作先裁取一根约15厘米的ppr管在距离管口约一厘米处,四等分钻孔,并拧入自攻螺丝然后倒入环氧树脂与氧化铜的混合物做为堵头。喷管使用的是环氧树脂与氧化铜的混合物加垫片(忘记拍照了)附上一些喷管的数据二、燃料制作先拍一张所使用药品的全家福配方使用的是御坂大佬的669#https://www.kechuang.org/s/xexsdze2首先
warmonkey发表回复 7个月9天前
想起来多年以前EGDN还是DNT熔铸TATP的神人
zx-106944发表回复 7个月10天前
请问传感器是怎么固定在型材上的,我螺栓穿过传感器拧完了T形螺母还是松的
谈昕辰发表回复 7个月10天前
KNSB其实我自己能做
lingdongtingone
谈昕辰发表回复 7个月10天前
积碳有点严重了
谈昕辰发表回复 7个月10天前
能用那些耗材
smith发表回复 7个月10天前
现在G675A2光纤涨价到120元/km
lingdongtingone发表回复 7个月11天前
网购燃料😨狠活
谈昕辰
气泡太抽象了啊
谈昕辰发表回复 7个月11天前
外经32mm的有吗?
谈昕辰发表回复 7个月11天前
可以配燃料吗?
m24h发表回复 7个月12天前
这是一个去年买的灭蚊灯 冲洗清灰 拆开发现 本来应该设计为4倍倍压整流的电路 但其PCB设计错误吗(品牌为金谷鹊 浙江龙剑生产)切掉错误连接 重新连线 并增加2倍倍压整流 实测放电间隙和效果都比原来强了不少
KCWZH1发表评论 7个月12天前
补充说明:重新刷回1.5.6版本后升级也试了,今天发现我之前升级1.5.6的时候基础包没有升级成功,导致后面boot Ver 一直是0.0.3的,所以可能有些数据不兼容,boot 升级成0.0.4之后,再升级还是不正常,是否与我机器是早期硬件的原因,机器是在淘宝2024年8月24买的?
KCWZH1
KCWZH1发表评论 7个月12天前
补充说明:刷回1.5.11版本后,进FUNC界面,按shift,再按7,进入系统校准界面,执行清除系统校准数据,然后重新刷1.6.0也试过,一样现象,还是开机死机
KCWZH1
KCWZH1发表回复 7个月12天前
见视频,等多久都不会进入使用界面
虎哥发表回复 7个月12天前
无法复现,奇怪。
KCWZH1
KCWZH1发表回复 7个月12天前
KC901R,升级1.6.0 开机定在LOGO界面死机,刷回1.5.11能开机,恢复出厂后,重新刷1.6.0 开机定在LOGO界面死机,又刷回1.5.11能正常开机
m24h发表回复 7个月14天前
封面类型图片 手机版在正文中看不到比如短文是这样点进去是这样有些喜欢把唯一张图放封面的 就没法查看细节了。。。。。此外 有时候图片编码失败
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
“微波多普勒测位移”用于电磁炮的弹丸位置检测
多普勒效应是波源和观察者相对运动时,观察者接收到的波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。对于静止的波源s和运动的反射体r,在波源s处接收到的反射波的频率f满足$$ f=\frac{v_{0}-v_{r}}{ v_{0}+v_{r}}f_{0} \tag{1}$$式中,v0为波的传播速度;vr为反射体的运动速度(当反射体远离波源时,vr为正);f0为波源发射的波的频率。对于本贴讨论的“微波”来说,...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
SSDV——面向不可靠信道的数字图像传输设计
一、序言对人类而言,图像是一种天然的高效信息承载形式,是一种重要的信息媒介。有一句英文成语叫做“A picture is worth a thousand words.”(一画胜千言)。图像远比纯粹的文字或语音更直观、更生动,更具表现力,更能够传递丰富的情境信息与情感色彩。因此,自无线电技术诞生之初,人们便开始了利用无线信道传输图像的探索。20世纪初,阿瑟·科恩成功地通过无线电波从柏林向巴黎发送了
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
