画地为牢林少校发表文章 3年7个月前
数控车床加工及钳工精加工接单啦
以上为以往加工案例展示,可以数控车床加工大部分常见材料,并且可以钳工精加工(如刮研、研磨等)报价实惠,童叟无欺,欢迎创友下单
画地为牢林少校发表评论 3年7个月前
我可以接单,价格比市面上绝大部分都便宜
XYSC
岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年7个月前
不知道以后能不能帮忙车一个,我在jlc车的喷管和堵头就花了一百六(含税)
画地为牢林少校
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
其实我这个高速钢刮刀挺耐用的,之前已经用它刮了铸铁直角尺。是我自己手贱非要想再锋利一点,结果越磨越钝(捂脸)角磨机和电磨的刀痕确实比较深而且过于细小,但是也要看用的是什么磨头。如果是那种只有几毫米的小磨头那干起活来绝对是灾难,我再反复试错很多次以后发现用砂轮切割片是很好的选择。但是风险就在于如果不小心脱手或者撞到靠背有可能会导致砂轮片炸裂。关于上母线精度的问题,至少在我的应用场景里面影响很小,现在...
RodTech
RodTech发表回复 3年7个月前
千万不要用高速钢做刮刀,会怀疑人生的,刮几下就要修刃。要买优质的超微粒钨钢刀片,不能买那种外面黑乎乎的淘宝钨钢,高速钢更不用说了。电镀金刚石磨盘,几块钱,加一个雨刮马达做磨刀机,刮半小时修一次,要磨的非常锋利,轻轻碰就能刮住指甲盖,这样才能轻松不费力的刮大面积,不用力为前提才能精确的下刀和提刀。上母线差对大直径的工件没什么影响,对小直径的就有影响了。还有一个问题就是小孔钻孔时中心高差个20um钻头...
画地为牢林少校
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
毕竟我这个只是钢管焊接床身,刮那么精细真没有必要,刚性达不到那个程度刮得再好都没有用。而且我实际上是用电磨磨出来的,我磨过一个厚垫片,我能达到的极限精度平面度2μm左右,两面平行度3μm。不知道为什么我的高速钢刮刀越修磨越钝,现在刃口干脆已经是圆的了,退而求其次才用角磨机和电磨的关于这个床身的型位精度问题,其实床身的直线度(也就是上母线)对加工精度的影响很小。真正要命的是侧母线对主轴的平行度及其本...
RodTech
RodTech发表回复 3年7个月前
中凸20um。。。国内标准这么浮夸嘛。。我们这买的小车床是2um标准啊😂最常见的模具行业哈挺HLV-H的床身全程就偏差不到2um,更小的桌面车床要求更加严格,常常见到全行程1um的浮夸指标。几十um的确日用足够的话,外发找一个五面体母机一次过把导轨安装和主轴箱安装面铣出来最好了,铲都铲了还是搞得要求高一点嘛,不然有一点点浪费手艺。楼主的铲工应该了得。其实不应该搞一个那么长的大理石尺,因为太重了没...
画地为牢林少校
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
用酚醛树脂车的燃烧室加喷管(当然了,我这是液机)这种零件我一百块就可以包工包料包邮,lz做个6061的喷管还花了一百多属实太贵
画地为牢林少校发表评论 3年7个月前
还有需要吗?这种尺寸的喷管我可以一百以内包工包料包邮
北斗_玉衡
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
其实完全不用担心曲率的问题,大理石平尺的刚性是很好的,一个50厚100高的大理石条。而且即使是中凸也没问题,事实上国标对于卧式车床床身要求每米中凸0.03以内,这样不影响加工精度的同时还可以抵抗磨损和自重导致的下塌变形顺便说句题外话,我发现其实根本没必要买那种所谓的"钳工蓝丹",卖的比较贵,二三十RMB几十克。我买了一支200克的普鲁士蓝油画颜料才几块钱,效果跟钳工蓝丹可以说一模一样
RodTech
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
我安好线轨以后都是用等高块把平尺支在线轨两端,以平尺为基准测量滑块运动轨迹与平尺的平行度,误差在15μm以内。床鞍装配好以后,利用0.02mm/m水平尺测试床鞍运动轨迹的直线度,总体在20μm以内且呈现中凸
RodTech
RodTech发表回复 3年7个月前
那么长的尺子,难以保证印的时候曲率为零啊,20cm长可以左右扭一扭,感觉一下支点在两端1/3左右,太长了很难确保不铲出一个凸起的面,如果嫌自准直仪麻烦,可以土法做一个三点曲率计,一条棍子两端两个钢珠,中间一个百分表就行。我做的跨距比较短,楼主可以做一个长一点的😂
画地为牢林少校
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
这里还有个小插曲,Z轴线轨安装面刮研合格后我就把线轨安上去了,结果不论我怎么调整怎么安装,线轨上母线打表的误差始终都在0.8mm以上,而且呈现出两头误差小中间误差大且外翻的结果。这个现象让我相当费解,反复拆装了很多次依然还是同样的结果,直到我拿起了直角尺。。。我犯了一个非常低级的错误,靠背和底面的台阶之间没有开越程槽,也没有清根。这导致安装面根部大概五毫米左右的范围内比外侧高出来很多。由于不想再用...
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
我买了一根0级的750长的大理石平尺,这个安装面全长770,刚好够用。我没有自制自准直仪的能力所以我只能打表加水平仪,这样测出Z轴导轨与侧母线和上母线的平行度误差。而且我这个安装面是有4mm高的靠山的,只是没有上压板。压板并不是必须的,事实上对于我这种床身来说压板可能反而会增加内应力加速床身变形。关于床身时效的问题,我们这边地方太小以至于连加工中心都找不到一台,更没地方找去应力退火,所以我就把床身...
RodTech
Dummer11发表回复 3年7个月前
从上图可以出这个温度对其带宽,能量都存在影响,既然汞灯的发出能量不稳定,对带宽的标定有影响吗
RodTech发表回复 3年7个月前
楼主用的是什么平尺呢,还是找了一个巨大的大理石平板?这么长的轨道可不好铲,自重和怎么安装都严重影响直线度,最好要做一个简易的自准直仪来一节一节的修正。话说有这个手艺还用什么线轨嘛,安装面不需要铲的这么完美😂,5-10点都够了,能铲到20点直接铲方轨算啦。线轨安装面好像没有做侧面顶向靠山的机构,车床要经常撞/挤的,如果安装时候打一次平尺,没有靠山的话,撞一撞导轨就挪位置啦。自然时效搞焊接的冷拉管不...
虎哥发表回复 3年7个月前
铲花大神
kc-89277发表评论 3年7个月前
啥材质的防护服。起静电吗
Na4TNAE_SSSIC
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
装配好后效果如图
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
线轨安装面、主轴座、丝杠座等重要结合面全部刮研并达到每吋20点以上。光是刮床身就花了我超过半个月时间,机加工的时候开粗以后没有松压板释放应力再精加工,床身中凹0.3,硬生生刮回来的精度
画地为牢林少校发表评论 3年7个月前
Z轴采用HGW25线轨,X轴采用HGW15线轨且有靠山。我校验过强度和刚性,完全堪用。因为我采用的是750瓦伺服电机作为主轴电机,最大的切削能力只能达到45钢ap:1mm,f:0.2mm/r,算下来切削力在500牛以内
m24h
jiang2009发表回复 3年7个月前
R.I.P.
m24h发表回复 3年7个月前
车床切削力应该很大的 感觉普通滑轨撑不住 至少应该用交叉滚子
CIT发表回复 3年7个月前
唉,我对资金非常省,总投资差不多才1000,搞了一年左右,很多东西都是非常简陋的。最后一个反而是第一次试验发射……什么东西都没装,但是发动机应该可以
谁叫小明
谁叫小明发表回复 3年7个月前
R.I.P感谢大佬给论坛留下的宝贵经验,愿走好
谁叫小明发表回复 3年7个月前
挺厉害的,但是楼主还是要注意安全,有能力的搭建一个防护栏可能会更好。看这几次的发射弹道的一致性都不是很好,但是最后一次却挺笔直的,也能看到有自回正的轨迹,想知道是发动机的一致性差导致的呢,还是修改了重心压心才有这样的结果?
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
经过一年多的自然时效后,床身拉去加工好了。但是加工厂那边让人智熄的操作差点毁了这个床身。他们把几乎每一处焊缝都铣过,其中不少地方完全铣穿,无奈只能补焊
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年7个月前
防护
隔热
画地为牢林少校发表回复 3年7个月前
床身为60*40*3矩管焊接成型
画地为牢林少校发表文章 3年7个月前
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
Gdeestan发表文章 3年7个月前
简单齿轮换向器设计(抛砖引玉)
文启  最近迷上了船模 想设计一个固定动力轴转动方向,通过简单机械操作实现出力轴转动方向的改变的机械装置经过我的粗略学习我设计出了一个可同过四组行星齿轮组和一个可左右摆动的制动器来实现这个目的的齿轮组描述如下  动力轴齿轮带动两个齿轮转动。其中一个直接连接第一对行星齿轮组(共两对,一对两个行星齿轮组)其中一个行星齿轮组的恒星齿,另一个作为换向齿轮同样带动另一个行星齿轮组的恒星齿转动  然后第一对的...
kurzgesagt发表回复 3年7个月前
太适合我这种入坑萌新了,感谢
CIT发表回复 3年7个月前
简单写写了,算是一个圆满结束吧……
CIT发表文章 3年7个月前
“鸿鹄”I型探空火箭制作、发射展示
      “鸿鹄”系列火箭:固体燃料探空火箭、具备荷载能力、可搭载探测器进行探空科研、可回收箭体、发射成本低、模块化设计。1阶段:百米级探空高度2阶段:千米级探空高度方案:火箭分为四个部分:鼻锥、回收仓、航电仓、推进仓。箭体使用50mm外经pvc管,发动机部分我使用C2max型knsb燃料发动机,材质ppr铝塑管,外经33内径23,长度可调整(耐压完全没问题)喷口和堵头使用环氧树脂、水泥粉、铁粉...
Ma3.02的守望发表评论 3年7个月前
三个选项,优化程度依次提高,对分辨全能峰有帮助BackGroundSubtract,目前只是一种图像优化算法,能起到近似去除康峰的效果正经的记录本底,然后对应扣除的功能,正式版固件会有
5free
Gdeestan发表评论 3年7个月前
这是个好课题!致歉于我无法回答,疑惑于规模生产的可行性
盐卜发表回复 3年7个月前
秸秆生物转化常见的就是做饲料或者掺杂菌种发酵变成有机肥。但是最近几年因为禁烧秸秆,危害逐渐显现,比如翻入土内的秸秆没有及时腐烂导致新一轮农作物无法扎根,田地害虫逐年增加等问题导致部分农田减产,危害到了国家粮食安全。现在已经逐渐放开,允许焚烧秸秆。可以预见未来不会再禁烧秸秆,而相关秸秆再利用的新案例也不会大力宣传,秸秆利用途径会回归传统方式。
转身离开发表回复 3年7个月前
可不可以加工成可更换衬喉的话
银鞍照白马发表评论 3年7个月前
看这天气不排除是风大导致的追风效应
CIT
CIT发表评论 3年7个月前
毕竟人员带着防毒面具
可爱的叔丁基锂
CIT发表回复 3年7个月前
发射架做长一点,1.5m差不多,然后就是火箭为什么歪了?是喷口问题还是火箭箭体问题
CIT发表回复 3年7个月前
楼主能不能只买一点点?
非自然闪电发表回复 3年7个月前
融化成一块🙈
C_60
5free发表回复 3年7个月前
请教一下大家,能否讲解一下 func -> data process -> display data preprocess 几个选项的应用场景?LEVEL0 smooth onlyLEVEL1 energy compensationLEVEL2 background subtract 《不测量背景,如何减去呢?》
牵牛花开了发表回复 3年7个月前
如何联系?
偊浪_Rykii发表评论 3年7个月前
挖坟行为
Spacesea
ClCl杰发表文章 3年7个月前
RJ-2号KNSB微型探空火箭首飞
2023年4月5号,我发射了入坑以来,第1枚真正意义上的火箭,这枚火箭从开始设计到研制出成品,共用了我两个月的时间。锐箭2号(RJ-2)搭载了自研塑料机 R -1,使用KNSB固体燃料下面是发动机试车视频‎电子秤出现故障,未能采集到推力,估计推力超过了50N,推力持续时间大约一秒火箭采用侧盖机械开伞‎下面是火箭试飞的视频第一视角‎阵地相机视角‎火箭飞行高度大约100米,水平位移150米火箭飞行到最...
Spacesea发表回复 3年7个月前
喷口水泥浇筑怎么浇的
ZYH49发表回复 3年7个月前
力挺,期待新火箭ing.......
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
折叠尾翼+发动机
材质:翼片不锈钢  发动机及喷嘴7075铝合金
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
