1176764177发表回复 3年8个月前
emm 我只是花钱整了个本科 ,没整MBA
Asclepias_curassavica发表回复 3年8个月前
关于科举制选拔人才的逻辑,文章已经在写了(作为一个百无一用的文人也就只会写文章了),先抛结论在这里:科举是为且仅为中华帝国君主制服务的大型服从性测试,所选拔出的并非治国理政之才,只是君主意志和双手的延伸。还有“退学论”的本质并非否定学校和学习,而是当学校偏离了本应扮演的角色,甚至开始一定程度上阻碍人的正常发展之时,在学校的普通人就应该想办法止损了。再重复一遍之前在某个贴里说过的观点,等到问题真正发...
虎哥发表回复 3年8个月前
忽然想起写这文章的一个原因,是GPT4发布了。
warmonkey发表回复 3年8个月前
各国早就发现了,天才在人群中以一定比例出现,谁能早发现早开发,谁就有更多的精英人才。谁的系统兼容性越高,就能安装更多精英,提高总效能。中原王朝野蛮开采人矿可以实现一夜暴富,在社会治理方面还不如中东石油国。科学开采可以变废为宝,创造出新行业、新资源、新需求。野蛮开采导致浪费大、污染大,很快走入死胡同。根据这个思路,不难分析出许多历史现象的真实原因:日本半导体产业为何输给美国?日本公司实行终生雇佣,科...
山不见我发表文章 3年8个月前
出售散热器水冷铜板
原是工业SD2933的水冷板,外加一个hw的铝底板做工厚实效果良好(1kw一下摸着完全不烫我以用1k80试过)。上面有一些硅脂之前测试没有擦自己回去处理一下,水冷板为纯紫铜镀铬,整体重量15kg。尽量自提友情价350元外地不包邮(太重了)🤣🤣看上的kcer call me 18380471904
幸好没进学校,进去大概率报废了。
bbqws60发表回复 3年8个月前
漂亮
全桥整流发表回复 3年8个月前
我建议warmonkey把他的退学观系统的整理出来并发表,这样后人查阅学习思考会更有针对性
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年8个月前
冰箱很高档,但也肯定放不下大象捏
岩倉凛IwakuraRin
岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年8个月前
有没有一种可能,冰箱不是被挤坏的,而是直接烂了🤨
岩倉凛IwakuraRin
所以我这不就害怕往冰箱里塞大象的时候还把我自带除霜功能的高档双开门冰箱挤坏么
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 3年8个月前
问了问 chatGPT这个问题可以通过计算每个小质点在重力势场中的运动轨迹,然后将它们的轨迹绘制出来并找到它们的包络面来解决。根据牛顿万有引力定律,小质点在距离为$r$的距离处受到的引力为:$F=\frac{GmM}{r^2}$其中,$G$为万有引力常数,$m$为小质点的质量,$M$为M星体的质量。因为小质点的质量极小,我们可以认为每个小质点的轨迹不会影响其他小质点的轨迹,因此我们可以将每个小质点...
你前面都知道这是把大象放冰箱了,还问冰箱是不是双开门有没有自动除霜……
岩倉凛IwakuraRin
话说阁下或许曲解了我的意思,我也没在纠结linux二次开发,我只是借用linux这个例子来进行意思上的表达
WernerPleischner
虎哥发表文章 3年8个月前
符合战猴“退学观”的经典案例:长数同学
长数同学,KC账号是一长串数字,大家实在记不住、不方便呼喊,于是得此外号。电子爱好者。16岁加入KC,后参加第六、七、八届年会,是知名人物。长数的特殊之处在于,他读书基本上看心情,站在“主流”的立场上,无论从什么角度看,都算是不思进取的。糊弄到预备技师班电气安装专业毕业(约等于大专,电工),然后跑到仪表局工作了一年余,当时到手收入约8k/m。在仪表局期间,设计了不同领域的许多产品,例如小型和中型T...
在这种级别的项目面前纠结怎么二次开发linux是不是关注点有点特别
岩倉凛IwakuraRin
看起来是水准仪上用的
爱吃糖的坤坤酱发表回复 3年8个月前
昨天去实验室看到了正在研制的引力波探测卫星上面的低噪声激光光源
euphemium
话说lz的srm的仿真数据也是有问题的吧,不然这压强曲线和推力曲线哪会这么离谱(
miles发表回复 3年8个月前
短稳基本都靠这个晶振,长稳靠铷
ahdh发表回复 3年8个月前
我算是食用菌产业从业人员,这个菌草生产食用菌不是最优的。要是不追求产量很多秸秆都能用,但是实际的情况是规模化生产追求的投入产出比。不是物料成本越低越好。食用菌分木腐菌和草腐菌。生产配方根据不同品种差异也蛮大。这个行业很成熟了上市公司都有3家了。
euphemium发表回复 3年8个月前
好长时间了,还在吗,顺带提一下,姿态控制最好还是用单元组(例如硝酸羟铵),硝酸加偏二甲肼的难以控制且体积大
BaCl2发表评论 3年8个月前
确实不小,本来想着顺便修修来着
根号三
巨大橘子发表回复 3年8个月前
合理,里面的测定范围讲得很清楚,然而国内把放射性的部分几乎洗掉了,我顺带着搜了一下据说是原生产商的这家http://www.com-system.co.jp/,技术范围大概就是盖革管和电离室,他们还生产完全套壳的盖革计数器HRC-1000Pro,负离子的东西感觉他们也讲不清楚,似乎更多还是在讲放射性?另外他们用超声波检测漏气和缝隙那个系列的产品,不明觉厉……
BaCl2发表回复 3年8个月前
海绵下藏着的一颗晶振
BaCl2发表评论 3年8个月前
我去看看
根号三
qiuzheru1发表回复 3年8个月前
还是用piezo speaker那套简易装置,加上上次捡来的NI采集卡,测了一下作为对照的Sensorex SX41210的频率响应,结果诡异
m24h发表回复 3年8个月前
终于完成第一个验证型功能 一个粗糙的循环伏安仪试了试喜闻乐见的硫酸铜 再检查检查 优化一下 看看还可以做什么用途 就可以开源了其实程序挺复杂的 首先运行在板子的代码是每次都通过RPC的exec临时上载的 做完一看居然进程流程有4层 数据在板子底层定时的循环中获得 通过环形缓冲送到RPC服务层 通过网络到PC端的工作线程 然后再通过队列消息给tkinter的窗口应用层 不过做了一个 以后的跟着套框架...
根号三发表回复 3年8个月前
写的很好很生动,那么视频呢
根号三发表回复 3年8个月前
欣赏,代价不小吧。   那个被安排的晶振不拍个特写呀
大仙发表回复 3年8个月前
如果没生娃的话,还是别做这个实验了,小心蛋受损,回头不孕不育。
大仙发表回复 3年8个月前
找到个卖这个的日本网站链接,https://www.n-ion.com/product/counter/com-3010-pro/
话说发动机工作时间为什么那么长?是药柱受潮了?
warmonkey发表评论 3年8个月前
他根本就狗屁不懂
LIUJQ
LIUJQ发表评论 3年8个月前
2333...教授在讲座是这样讲的,说是要在极低温和极高压条件下。。😅可能是他不想详细地讲吧。
巨大橘子发表回复 3年8个月前
那个大概就是真的能测,我觉得电离室才是该有的,还兼容高压放电式的“负离子发生器”,虽然是否有助于健康仍然成迷;甚至说如果连负离子粉的那点电离效果都能测到,改个测氡仪应该更有希望,这是真的事关健康了。
巨大橘子发表回复 3年8个月前
我觉得大概就是负离子粉的衍生产物,至于所谓的日本生产,尽管他这么写,我还是怀疑有点蝇营狗苟在里面,谷歌搜不太到这东西的,希望有人深挖一下。
WernerPleischner
巨大橘子发表回复 3年8个月前
这个我回复的时候也在想,盖革计数器的需求大多是公家采购的,所以咱们没什么概念,反而负离子仪的宣传购买都是大家看得见的,孰轻孰重还是不好说。
hamho
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
我知道是探空火箭的 我说的也是探空火箭的飞控
岩倉凛IwakuraRin
CDScv发表回复 3年8个月前
宣传上是一种很高的草,一开始是用芒萁,五节芒之类野草的,后来改良叫巨菌草,绿洲一号啥的,高的能达7米
kc-89495发表回复 3年8个月前
罗德的这机器安立的对标型号是ML521/522/524系列不?
防护措施宛如伦琴再世
究竟是谁想到用 GM计当成负离子表卖的,有人研究过生产这东西的公司是怎么想的吗这外壳的做工和激光打过的IC型号看起来一股浓浓的山寨气息……
XYSC发表评论 3年8个月前
生动形象
辽宁星云科技
hamho发表回复 3年8个月前
确实,我这先入为主了。这类东西十天半月的销量估计能抵得上正儿八经的盖格计数器一年半载的销量了。
巨大橘子
或许lz真的该考虑考虑这个计划的可行性了个人认为lz的这个计划是不可能成功的先不考虑技术上的问题,光从成本上来说就不大可能。在之前的回帖中,lz曾说道“这东西已经和sls一样大了” 而楼主知道sls的造价是多少咩?(研制费用230亿,一点火就是20亿)【引用自百度】所以lz哪来的250亿造这玩意?【况且这250亿还是最理想情况下的,万一发射失败的话可就不止250亿了吧?】就算是去个零头的话也支付不...
sxm发表回复 3年8个月前
阿卡:我**白高兴一场
岩倉凛IwakuraRin
amo发表回复 3年8个月前
没看过这类节目。不过,从小看到的不就是“一场大雨过后,草地上冒出一大片一大片的蘑菇”么……如果说是把草割下来作为种蘑菇的原料,那更扯淡了,普通种植蘑菇需要的是廉价易得的木质/纤维养分,根据当地经济条件,来源可能是木头、木屑、小麦秸秆、稻草、玉米棒子、玉米杆、芦苇……用草,当然也是可以的,只是批量割草成本不低(地不平整不好割,地平整了种其他经济作物收益更大)。
Na4XeO6发表回复 3年8个月前
考古,现在大连的全钒液流电池储能电站已经投产了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
