大仙发表回复 3年10个月前
已收到短信,感谢科创。
飞鹰航天发表评论 3年10个月前
推力主要还是取决于你自己做的药型,以及推进剂的质量,我们现在用KNSB测试的结果是250N,具体燃料和药型会在正式发售贴详细说明
zsjzsj
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
飞机上看看
飞鹰航天发表评论 3年10个月前
试验机推力是250N,还有优化空间,具体实验的药型和推力曲线可以等一波正式发售贴,现在还在实验阶段
CIT
普适常数发表回复 3年10个月前
电离室一般本底很低,一般在0.1u以下,lz这个明显是5uSv/h,只能是表坏了
zsjzsj发表评论 3年10个月前
他还会卖你生瓜蛋子?
Adel_Yogurt
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年10个月前
300都能买个高配j1900了看穿资本家暴利阴谋后转眼斥300巨资买了个百兆口4核arm电视盒子,非常dramatic.忽悠韭菜说来我这里被割就不是被割韭菜了,也算是有点年头的高级割韭菜方法。
twz562发表评论 3年10个月前
瓷砖地面硬度较高,造成的损坏程度应该属于最高之列跌落造成的瞬间断路可以并联一小低漏电电容解决,事实证明,15微法的电容所储存的电量可以让电子表工作近一分钟,这个能保持持续工作0.5秒,基本上应该能够解决问题
twz562发表回复 3年10个月前
机器漏电或漏气了吧
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
这读数看起来像是5uSv/h
不是我不明白,这世界变化快。
zsjzsj发表回复 3年10个月前
推力有多大?
UIMicro发表评论 3年10个月前
请问短信中微信账号今天是没在值班吗
TonyStark发表回复 3年10个月前
做工很精致!试车台固定略显简陋,建议花点功夫改进改进。好帖赞一个。等级的话需要你有发文精选量和学术分,一两篇精华或加分就上LV3了。可以先申请小额资金做一些部分研究
Misaka_14920发表回复 3年10个月前
其实用巴比涅原理,搞一个互补屏也有一样的互补实验效果,比这个简单(双丝或单丝
xiaotian99发表文章 3年10个月前
本底辐射偏大
赛默飞的机器通电测试自然环境辐射值,城里和乡下都是0.5,是不是表有问题啊。
BI3WJT发表回复 3年10个月前
10年前的实验成功了吗?最后怎么样呢?2023/1/7
BI3WJT发表评论 3年10个月前
10年前的评论
konotd
c150发表回复 3年10个月前
进一步搜索发现,有的实验确实是直接照射金属板使其带电的。但是仍需要高压激励。我觉得如果想让这类实验更有说服力,还是用真空光电管好一些,彻底排除电离的可能。
BG5JFV发表评论 3年10个月前
估计是图左上角有像嘉立创的盒子
free731发表回复 3年10个月前
非常感谢!不过这次试车之后就要吧工作重心放在火箭制作上面了,以后改进燃料的时候再进行完善吧。
ww
ww发表回复 3年10个月前
这是我的试车台程序,您可以简单看一下
ww发表回复 3年10个月前
确实,既然都用arduino了,可以试试加一个SD卡模块,把试车的数据记录到SD卡里,后面再用电脑读出来,这要炸了也不心疼
银鞍照白马发表回复 3年10个月前
电脑还是好点保护着吧,真炸鸡了电脑打穿得心疼死
BH1MNM发表回复 3年10个月前
已收到短信 春节礼物  哈哈😄
BaCl2发表回复 3年10个月前
刚刚收到了,谢谢虎哥。
BaCl2
混吃等死的咸鱼发表评论 3年10个月前
看到下周四发货,还是邮到家里吧。
BaCl2发表回复 3年10个月前
请问短信已经发完了吗?还没有收到短信…
虎哥发表回复 3年10个月前
我就打打酱油,干点老干部工作
大仙
大仙发表回复 3年10个月前
老虎辛苦了😅
free731发表文章 3年10个月前
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
虎哥发表回复 3年10个月前
最后策略如下:1、群发短信2、对于运营商未返回送达指令的,再次群发,最多群发三次3、对于发送三次仍未收到送达指令的,电话联系有少量电话都没有的,比较麻烦。预计最早下周四发货,最迟大年28。排号靠后的有可能到大年28还未能发出,就没有快递收件了,就只有年后了。此机校准十分麻烦,目前测算一天只能校20台左右,有可能年前发不完。
刺刀尖发表回复 3年10个月前
已收到短信提示
m24h发表回复 3年10个月前
并不难无论短长光波或者辐射都可以形成游离电子形成“负离子”但是这轰的是空气 而非金属放电是另一回事 需要固有电场
c150
Misaka_14920发表评论 3年10个月前
你要节约成本,为什么不淘二手安卓机顶盒/老电脑配件呢?同成本在不考虑电费的情况下性能会好得多,二手机顶盒性价比更高
橘猫君
c150发表回复 3年10个月前
电离后,如果没有驱动,是难以带电的,但是却容易造成放电吧
m24h
m24h发表回复 3年10个月前
照样会怀疑电离空气使得电子跑到验电器上何况除此紫外线也不可能使得验电器带多余电子总不能把质子轰游离吧
emmmmm发表回复 3年10个月前
java实现:
93°
有道理
c150发表文章 3年10个月前
关于光电效应实验的疑惑
在演示光电效应的实验中,有一种实验,是将金属片连接在指针式验电器上,首先使验电器和金属片带电,然后用紫外线照射金属片,可以观察到验电器慢慢复位,表明电子被紫外线照射后逃逸。对于这个实验,为什么不能一开始就不让验电器带电,而通过紫外线照射金属片,使得验电器带电呢?如果首先通过别的方式让验电器带电,然后用紫外线照射使其放电,我有理由怀疑是紫外线让空气电离从而让验电器放电。因此实验就不严谨了。你们说呢?
icewind发表回复 3年10个月前
开一个只有楼主和自己可见的贴,然后回贴收货地址?
杂工1544发表回复 3年10个月前
热烈祝贺!期待发货!
kcir发表回复 3年10个月前
收货地址可以改吗 可能回老家…
花雨繁星发表回复 3年10个月前
还差七年
noya2012
baxyz发表评论 3年10个月前
有道理
阡陌徘徊
UIMicro发表评论 3年10个月前
资瓷。然而,我就是直接转账的🤣
虎哥发表回复 3年10个月前
作为互联网机构,还需要打电话似乎有些丢人,所以瓜哥打算改程序,凡在系统上下单的应该不用打电话了。隐私保护原因,我没有权限看你的“第三个地址”,只看得到订单中选择的地址。等程序改好后,按系统指引的流程自行修改。直接转账给我的,还要想怎么办,也尽量不打电话,不然小姐姐要打一百多个电话,比较崩溃。
UIMicro
阡陌徘徊发表回复 3年10个月前
别这么干,两块板子夹着弹簧,首先就需要有一根轴确保板子只会沿着弹簧的压缩方向运动,这个东西搞起来吃力不讨好。讲真,搞个买菜的拉力弹簧称加一个小滑轮,足够满足你的要求了
虎哥发表评论 3年10个月前
这里面没有嘉立创的PCB吧。
hffhgffjy
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
硅光电二极管伽马射线探测器
该研究与设计为本人自主完成,现将内容发布到科创论坛为科研爱者提供参考。任何人均可使用(本人能力有限😂,有可能会出错,还请大佬指正🙏)。硅光电二极管是可用于探测伽马射线的探测器件中最便宜的一种,理论上可以实现低分辨率的能谱探测,但因其原本设计并不是用来探测伽马射线,在实际应用中需要特殊的偏压结构与灵敏的信号提取电路才能从噪声中提取出核脉冲信号。本文将使用硅光电二极管实现伽马射线的探测,并提取核脉...
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(天文科普讲座ppt文件)
[free][/free]如题! 这是一个制作精良切不可多得的天文基础科普演示用PPT文件 是2008年10月追星族天文爱好者俱乐部映本地学校之邀进行科普宣传时所作! 现在把它传上论坛与大家分享,希望大家能正视天文学,了解天文学!热爱天文学! 由于此文件过大无法上传,我现在已经压缩 [free][/free]
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
项目地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器,输出 16bit PCM WAV,可以自定义 Unicode(并非全覆盖)文本内容和音频频率,使用常规 FELD HELL 模式解调。用于UTF-8(特别是汉字)的Hellschreiber调制器生成ASK的FELD HELL格式,14px字体,兼容一般的HELL
应试教育将怎样终结?
最近有一部挺火的英国纪录片播出,叫做56UP。其实片子的本名叫做UP,56是这部影片的被拍摄者们56岁的内容。可能这是世界上拍摄周期最长的纪录片。49年前,导演选择了英国不同阶层的若干小孩,决定每隔7年拍摄一次,一直跟踪到拍不动为止。影片发现的事实是:富人的孩子还是富人,中产的孩子还是中产,而贫民的孩子,在56岁时,不论是他们自己,还是他们的儿子,依然是贫民…… 虽然,拍摄的样本还不够大,但也能...
