Ball_Lightning发表回复 3年10个月前
我那么厚水泥窗台都在30kv下冒光了
二次元的创世科技
二次元的创世科技发表回复 3年10个月前
水口钳柄上有老厚一层硅胶外套。。。
Ball_Lightning
诶,你的钳子会引电弧??!!我去,这什么操作?一级啥也不接就能和大地打出电弧。。。。恐怖啊这时候应该有电流流过你的身体试试用万用表毫安/微安档测一下漏电流大小看看吧(万用表一根接地,一根接你刚才拉电弧那一级)
哎呀诶,跟我预料的不一样。栏杆也是天线,同样是接地天线,为啥只有多接一个天线才可以干扰呢另外你这高压模块确实奇怪。正常的应该是啪啪啪响冒蓝光闪眼睛,你这儿只有紫色小弧。。。既然电流变化这么明显就应该是电磁波的问题,可是,哪里发出电磁波,又为什么发出呢?难道是因为高压模块坏了导致输出交流,然后线圈和裸露天线作为偶极天线?啊介么大功耗变化的吗。。。你有办法知道高压输出是脉动直流还是交流吗?
二次元的创世科技
c150发表文章 3年10个月前
紫外线热效应非定量实验
    在很多人的印象里,红外线有强烈的热效应,(毕竟就是因为这个才被发现的嘛),而紫外线则没有热效应。大概现在有的书籍甚至初级教材里都是这么描述的。如果在bing搜索“紫外线有没有热效应”,干脆得到这个结果:实际上,这个结论过于武断,甚至就是错误的。先从实验开始讲起吧。手头有一只三无365nm紫外手电,从电池续航时间来推断,估计紫外功率不到一瓦特。有一天无意中用它照自己的脸,发现有明显的灼热感。...
二次元的创世科技发表评论 3年10个月前
这个高压模块我至始至终都不知道怎么“坏的”,导致这样
二次元的创世科技
啊对了,那个天线和电池输入功率测过,结果是进入半径半米内的导体,电子设备都会使输入电流飙升。正常电流(不带载)1.5a,计算机进入2.1a,人体进入3a。同时高压模块的嗡嗡声频率也会降低
Ball_Lightning
刚刚试了一下,几乎没有干扰效果这个就是那个高压模块‎
Ball_Lightning
吃橘猫的鲫鱼发表回复 3年10个月前
偏二甲肼和浓硝酸()
你能试一下阴极什么都不接直接接栏杆吗?我感觉一样的,因为你的周围全是寄生天线。
啊,还是没怎么看懂高压模块输出电压大概多大啊,而且那个故障我也不是很能理解。什么叫可以对任意导体放电?高压模块本质上不还是倍压整流吗?接氙灯那个,我认为高压模块输出电压不会那么高到能隔空那么大距离点亮灯的地步。氙灯一脚浮空是怎么点亮的呢?线圈绕在不锈钢上是增大电感吗我推测你的电路是这样的可是,倍压整流不大电流放电就不会产生电磁波啊,而只有强电场,这种静电场会干扰电子设备吗建议你用电压电流表记录一下...
Company_Inspector发表评论 3年10个月前
能不能缩小天线压体积呢,这体积貌似都在天线上面了
Company_Inspector
Company_Inspector发表回复 3年10个月前
emm这个emp体积大吗
baxyz发表评论 3年10个月前
只需要耐几秒钟高温吧
bkh123
前几天就在b站看到啦这个价卖的话真的有利润吗,甚至还是倒贴另外我很好奇lz的Ca是哪里来的,制取的?还是找谁买的
二次元的创世科技发表文章 3年10个月前
怪事:高压放电产生的电磁干扰
这是我在一次意外中发现的现象,但是不知道产生机理有一天下午,突然脑袋蹦出来一个想法,想做一个与传统爱好者做的emp不一样的电子干扰。正好手头有一个高压模块,这个高压模块出了一些问题,高压输出端两脚开路,可以对任何导体放电(但是与模块低压端电极放电功率更大)第一次测试高压阳极接一个氙气灯(为测试高压端是否带载),共负端接一个不锈钢棒打开万用表毫伏档,测试(没钱买示波器)氙灯发光,最大电平才1v。。。...
smith发表回复 3年10个月前
那玩意,花800块钱买来玩玩还可以,花3000元钱去买,就是人傻钱多了
TNTlab
TNTlab发表回复 3年10个月前
有一说一,国内很多自组的夜视仪(如矩阵MNVT31,仿美国PVS31)就是以MCCD为传感器的。
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
我看淘宝上一个四级可以做到两面温差116度的制冷片可以玩玩,直接在你这个上面改改应该就可以了
smith
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
-8°C还是不够啊,我们学校天文台的相机上的制冷片是双层的,可以降到与室温差40度,还有可能是这个CCD的热燥本来控制的很好,用不着制冷,很多小画幅的CCD\CMOS是这样的,一般四分之三英寸以上的才要制冷
smith
smith发表回复 3年10个月前
试了一下效果, 好像区别不太明显,现场的实景用不开延时夜景的手机拍摄如下:也拍了一些视频,下面视频是非制冷的时候的金牛座‎制冷情况下拍摄的金牛座‎后面就全是制冷拍的‎
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
那也比杭州城区好多了,我们这里用专门的天文低照度相机拍出来的图不狠狠拉一波曲线几乎啥都看不出来,只能用专门的滤镜把钠和汞的发射线屏蔽了才能拍,直出像你拍的这样很不错了
smith
Yxie发表评论 3年10个月前
谢谢lz😄
Yxie
smith发表回复 3年10个月前
实际上光害那是相当的高,肉眼也就能看个金星, 木星的样子,这个摄像头本身是低照度摄像头,再加上是长焦,所以才能拍到这些星体
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
艹是M42猎户座大星云,写反了不是M24
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
写错了,是偏置场不是偏执场
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
楼主晚上拍星空的话最好拍成无压缩AVI格式,大概sharpcap可以拍罢,然后用个脚架啥的固定一下,再来个暗场偏执场叠加一下就可以出不错的图了,看楼主那张猎户座里甚至拍到了M24(NGC2244)星云,看上去光害挺低的
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
哦是我眼瞎了,一个升压板的
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
突然想起来SR-01是一个12V供电的型号,5V怎么驱动的
姚星河发表回复 3年10个月前
刚卖掉
hno3
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
整个塞的话后面散不了热了还不如不塞
20!Dopaminor
Hammann发表评论 3年10个月前
猪和猪棚会一起谢谢你的(
phpskycn
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
整个塞扭蛋里,放包干燥剂
smith
悟死参玄发表评论 3年10个月前
农业用硝酸钾钙即可,貌似tb一共有两种,实测硝酸钾钙提纯效果优于智利硝等
凌榃
hno3发表回复 3年10个月前
还买吗
hno3发表评论 3年10个月前
原子级别,是要打印分子吗?
lunzhichao
smith发表回复 3年10个月前
现在发现PCB上确实会跟着结霜有水珠, 目前只能随时用纸巾清理一下,后面想办法处理
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
楼主记得保证镜头跟CCD之间是密封的,不然很容易结露,然后寄掉,我们学校天文台的16200就是这么寄的
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
读出噪声可以用拍偏置场的方式解决,固定噪点可以用拍暗场的方式解决,但要降低热噪声,最好的办法就是给CCD/CMOS制冷
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
第一个是猎户座,第二个是金牛座,都是冬季的典型星座
baxyz发表评论 3年10个月前
下个嘉立创下单助手,能做CNC、3d打印
ZYH49
可以在室内用手电筒+盒子打孔照墙上做拍摄对象
baxyz发表评论 3年10个月前
可以做成泡沫,但是你这样离气凝胶还远。真的想做的话可以去b站搜,关键词NileRed、气凝胶
khongyue
smith发表回复 3年10个月前
需要等到今天晚上才能测试了
3926
TonyStark发表评论 3年10个月前
一个程序,叫SRM,你在论坛上能搜到
Yxie
3926发表回复 3年10个月前
不过你这连没有制冷状态的对比图也没啊
smith发表文章 3年10个月前
自制制冷MCCD相机
最近在网上看见流行一种给手机降温的半导体制冷器突发奇想能不能给摄像头降温,这样就能让传统MCCD摄像头有更好的性能, 于是买了一个, 散件大概是这些内容:组装过程和组装后忘了拍照了, 装好了之后, 用热成像仪拍了一下,能够制冷到-8度,表面能结霜, 只需要5V供电,感觉还行于是拿出了一个某鱼上买的这种MCCD摄像头, 这种摄像头的传感器是国产的BG0601D, 低照度的效果还可以,而且对905nm...
baxyz发表回复 3年10个月前
确实,我太急功近利了,一开头应该先去做直喷水管机的,谢谢您的指导
飞鹰航天
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
也谈驱动电路及驱动变压器的设计
本帖主要针对https://www.kechuang.org/t/50374(下称帖1),https://www.kechuang.org/t/50579(下称帖2)这2帖编写。在帖1中,ehco大师主张驱动变压器的输出电流和功率要按驱动峰值电流和峰值功率设计,从而驱动变压器会很大,而且在帖2中列出了他所做的一套驱动的具体数据。本帖主张驱动变压器可以按输出平均电流和平均功率来设计,大家都知道驱动变...
