wxn发表回复 3年11个月前
我以前做的knsb也流动性差,但是我把硝酸钾用研钵磨成粉流动性大大提高。可以选择先把山梨融化,再把硝酸钾粉加进去,快速搅拌再加热一会,进行浇筑。
Alkali发表回复 3年11个月前
古为今用
虎哥发表回复 3年11个月前
总共400来个字的文章,政治口号就有将近十个,这不算啥,夸张的是竟然没有语录,语录呢?放着现代设计模式不用,跑去翻历史垃圾堆,纯属污染环境。以后这种内容建议发考古学或者博物馆学专业。火与弹是一本写得不错的科普书,但不代表他讲的东西有现实意义。楼主就是那个在沙滩上修大厦的小孩…
Alkali发表文章 3年11个月前
对农用火箭的改造(持续更新)
在我国人民千年的生产斗争中,一直在与冰雹等有碍于农业生产的自然灾害斗争,无产阶级的智慧是无穷的,农民们创制出了用火箭驱散冰雹的方法。我在查阅了一些资料后,我发现这些“土法上马”的农用火箭成本低廉,载荷大,技术难度低,适合爱好者在其基础上加以改造,做成探空火箭。思路如下:〈一〉更换燃料〈二〉增加隔热层〈三〉增加回收降落伞等回收组件〈四〉增加载荷〈五〉增强壳体强度具体方案如下(一)将老旧的黑火药换做性...
JMK发表回复 3年11个月前
坐标北京,全班已阳。一个前两天的知乎热榜回答中提到可能根据病毒变异会有新的的病毒感染高峰出现。证据是日本,其已经开放一年,有过三个感染高峰,分别对应奥密克绒的三次变异。估计以后中国也差不多,所以想要自己舒服就还是要带紧口罩(特别是在高峰期)。
StellarSpace发表回复 3年11个月前
记得我电脑上还存cim大佬的《火箭设计步骤》,明日有时间传上来给楼主参考
TNTlab发表评论 3年11个月前
也只能这样。但是电子秤数据采集时间的间隔太长,好几帧才能输出一个数。
TNTlab
Infinite_Stalleris发表回复 3年11个月前
喷然比不就是燃面基比上喷喉面积吗,纯几何问题
郊外游龙发表回复 3年11个月前
拿个棍捅一下量出露出来的长度,用水管长-(棍长-测量长度)。我做knsb药柱的时候也发现流动性没有想象中的好,我用的是玻璃烧杯和封闭式的电炉。在倒出来的时候也容易直接凝固在杯壁上,但是流动性也不至于差到怎么也倒不出来吧,试试快倒出来的时候把温度再提高到170,180左右,或者加热一下凝固住的地方?什么叫把燃烧面积加起来?喷燃比不是用瞬时的燃面面积嘛。(可能理解错了)
偊浪_Rykii发表回复 3年11个月前
徐州+1
CDScv
吴不慎发表评论 3年11个月前
我用南科和碳酸钡反应,生成一半不溶白色沉淀,也不知道是哪里有问题
Cu1P
老吴发表评论 3年11个月前
因为家里俩个孩子都小,心里非常有压力,难道新房又要换房?网上各种说法满天飞,感觉这个文章是最严谨的,请老师百忙之中费神解惑,付费也非常愿意。
老吴
吴不慎发表回复 3年11个月前
敞口有气流的话,不会有灰尘落进去吗
m24h发表回复 3年11个月前
但是如果人已经无法理解呢我记得学习神经网络的时候 老师就说过 使用神经网络最大的问题就是 无法去解释和阐述
盐卜
高氯酸铵发表回复 3年11个月前
视频做的实际很一般。我认为不只是b站的问题。否则为什么这里总关站?还有我发现铝热反应在高中内容中变不重要了,这是不是太巧了?磷民知道越多某些人越不高兴
The_integral_of_ix
Ruzen发表回复 3年11个月前
  本人手机号13775979401(由于一些原因,请加钉钉)如果方便,请加钉钉交流
CDScv
FSAS206发表评论 3年11个月前
请不要挖坟且灌水!!
mmp
CDScv发表回复 3年11个月前
同徐州的
悟死参玄发表评论 3年11个月前
其实按lz的数据这个壁厚飞起来是没问题的,但问题在于增加死重影响性能,还可能影响飞行稳定性(之前我质心和压星没调好火箭直接螺旋升天)而且关键是这个壁厚计算器算的只是壁厚,假设真的发生室压过高的情况,喷口和堵头大概率会先于外壁阵亡(具体要看螺栓的强度)所以这个安全系数属实没必要
Ruzen
展同学发表回复 3年11个月前
厉害了,最新进展到哪里了?
The_integral_of_ix发表回复 3年11个月前
别想着在b站发化学视频了。自从前年2.23大清洗之后,b站对有关内容的审查越来越严,基本上除了几大巨头已经没什么视频能发出来了。另外视频做的很好
LIUJQ发表回复 3年11个月前
台子还在吗?
盐卜发表回复 3年11个月前
人工智能会参与其中,但是不能完全取代中西医,病人的复杂性超乎想象,最终的决策还是要由人来决定。
m24h
Ruzen发表回复 3年11个月前
  还有就是lz好多地方数据不一样,建议lz先学习理论知识,从ppr这种小型发动机入门慢慢学习,直接上手金属发动机很容易因基础知识的缺失造成危险,lz加油
zsjzsj发表回复 3年11个月前
小发动机试试没问题(32-160)
神之觉醒发表回复 3年11个月前
套件链接:https://m.tb.cn/h.UQMIKBC?tk=qgXTdeN7x9X  最新资料更新:https://pan.baidu.com/s/1cRDQqPCggx6m4nsaYJKggw 提取码:7777
zsjzsj发表评论 3年11个月前
学到了
悟死参玄
zsjzsj发表评论 3年11个月前
壁厚大概两毫米多,安全性不是提高了吗??
Ruzen
Ruzen发表文章 3年11个月前
新人的第一枚火箭和研发过程中的一下问题
我是一个正在主打理论学习并加有少量实践的新人,在科创潜水几个月之后,我决定发射一枚属于自己的小型火箭,但在设计中遇到了一些难题,望各位大佬指教的同时轻喷,好了,废话不多说,先公布一下火箭的参数:发动机采用内径20mm,外径28mm的ppr热水管(就是俗称的6分管)喷口用的是内径4mm的垫片加机米螺丝加牙科石膏的半拉喷,设计药柱长度55mm,堵头采用牙科石膏加596密封胶加全热缩口。箭体采用外径32...
wxn发表回复 3年11个月前
希望可以改变一下A卷答案选项占比,我朋友全选C也过了
Ruzen发表评论 3年11个月前
安全系数一般1-2,lz这个安全系数火箭会起不来的,这得多少壁厚啊
Ruzen
wslst发表评论 3年11个月前
唉😭
悟死参玄
悟死参玄发表评论 3年11个月前
abc不会回来了
wslst
老吴发表回复 3年11个月前
前天卧室打碎了体温计,四小时后才处理,反复找也只收集到少量水银珠。无奈地板用拖布,滚子粘,胶条等过了几遍,每天早晚整个房子门窗大开的通风半小时。请问我家窗户都是正常高度,开窗通风对沉重的汞蒸汽来说是不是意义不大?这房子该怎么处理,该卧室重铺地板,所有房间重新刷墙行吗?要换房吗?
悟死参玄发表回复 3年11个月前
应对高温燃气防火漆用处不大的吧,用几次应该就被冲刷了,不如挖一个u型槽或者钉一层钢板
峦风
m24h发表回复 3年11个月前
今晚忽然对中西医有点想法医学是实践性很强的学科 而且足够复杂 即便现在 就在西医范畴内 也不太可能出现全栈神医那么按古代的限制和职业模式 医生该如何传承呢 虽然阴阳五行之说加一些补丁的框架 有点不够科学全面 但是应该已经算能接受的方式了吧未来呢 也许AI能成为神医 不管是什么神经网络还是各种手术算法 它们的传承也许很简单 复制或者灌输就行 可是 人类能接受 甚至只是去理解这种的传承么?到时候会否有...
盐卜发表回复 3年11个月前
关于硝酸甘油治疗心绞痛这个在急救室用的多,而且是注射剂,起效快。一般家庭急救选择速效救心丸或者复方丹参滴丸。不选择硝酸甘油片的原因:1、硝酸甘油是处方药,没有医师处方无法购买;2、硝酸甘油药效强劲,过量服用会导致致命的低血压,有些人会凭感觉乱用导致死亡。选择哪种药由医师和药师去判断,和学历没关系,普通人选择速效救心丸或者复方丹参滴丸去急救是一个稳妥的选择。学历高懂得多是好事,但还有一个情况是聪明反...
qwe
20!Dopaminor发表评论 3年11个月前
楼主电控可回收火箭在b站都火了好久了。。。
悟死参玄
悟死参玄发表评论 3年11个月前
老坟没必要挖了
mmp
悟死参玄发表回复 3年11个月前
我一般用的1.5塑料机,2金属机,个人感觉很够了。貌似还有用0.97的12肯定没必要,试车可以,要装火箭上就徒增重量而且质心难调
Ruzen
柿子大大发表评论 3年11个月前
猫猫!
杂工1544
zsjzsj发表评论 3年11个月前
木板上其他可能接触高燃气的地方用防火液涂刷,增加耐久度
峦风
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年11个月前
讲个笑话,像B站某些没技术没资金的半吊子团队还能众筹到资金,而且还被夸赞“年少有为”
wslst
mmp发表回复 3年11个月前
az不建议lz用电炉直接烧啊,这样子受热不均匀,建议加个盐浴,沙浴,和油浴。
mmp发表评论 3年11个月前
我正因为是在B站看了lz的视频,我才下定决心要我做探空火箭的。所以十分感谢lz(虽然现在还在发动机阶段),谢谢lz^ω^
LShang001
mmp发表回复 3年11个月前
有没有一种可能,高效率的vvvf电机也可以驱动涡轮泵
mmp发表评论 3年11个月前
有没有一种可能,假设你的液机燃料是煤油。那么,把废气导入喷管会造成喷注器堵塞(假设)
褚岩
The_integral_of_ix发表文章 3年11个月前
出一个闲置的水浴加热磁搅
      **本物品已卖出,停止出售**物品名称:力辰科技 DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器(分体式)n年之前某宝入的...现在基本上也用不上,寻思着卖了得了。上图由于时间比较久远,水浴锅里结了一层垢,pt100温控探头上也有垢和铁锈不锈钢台面基本上没有被腐蚀虽然有点脏,但整体状态良好,所有功能(磁力搅拌,水浴加热,控温等)都能正常使用。‎现在某宝上的价格在600~750之间,我这里就按3...
mmp发表回复 3年11个月前
我们这个地方根本买不到氯酸钾(自己制备太贵了,而且早在网上有耳闻,不敢用这东西当推进剂),所以我一直以来只能用kn当做氧化剂。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【OCR】简单的做法 [XXXXXX CODE]
算法:函数输入1  二维数组2  宽度3  高度4  水平切分数5  垂直切分数返回一串特征码第二个是对比函数输入1  采集到的特征码2  数据库中的特征码返回0~1之间的浮点数 表示相似度代码如下:Public Class RFReco    Public Function GetRecoStr(ByVal PicIn(,) As Integer, ByVal X As Integer, ByV...
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
