橘猫君发表评论 4年0个月前
发动机的结构问题,并且燃料不是受潮了而是熬的不够彻底,发射架上面也有一点点杂物,对于火箭发射的相关的计算软件近期还在获取中,现在的我对于制作火箭还处于新手阶段,以后还可能会出更多的错误,同时也感谢这位网友的建议
羟杆子里出政权
银鞍照白马发表评论 4年0个月前
这种目测没救了……
羟杆子里出政权
羟杆子里出政权发表回复 4年0个月前
少上快手,多看科创才是最有用的解决方法。快手上的大多数的都是不懂乱搞,搞得乌烟瘴气。由视频显然可得发动机推力严重不足,是不是燃料受潮了?话说楼主有用or算稳定性吗?这种形状的小火箭多数就算飞出去也是布朗运动啊
肖特基的救赎发表回复 4年0个月前
虎哥居然换头像了
橘猫君发表回复 4年0个月前
附个视频‎
橘猫君发表文章 4年0个月前
引以为戒!——一个小型knsb发动机的失败驱动
就在昨天,我去发射了一个knsb燃料(25mm口径5mm的中空结构)迷你发动机的模型火箭,这是我第二次火箭发射。结果失败了连发射架都没出(半米不到),当时对于我来说非常无奈和自责,你可知我第一次都飞了5m(因为火箭偏离轨道撞上了墙,不然飞个20,30米都没问题,呜呜呜~~)咳咳回归正题:先看看发射前的安装(我用的是knsb作为引线,再用电点火头作为火源)(模型箭长20cm,直径36mm,配重=1:...
wise01发表回复 4年0个月前
挺好的逻辑和思维素质测验和训练题,感觉和GRE、GMAT题目类型挺接近,好久没来,冒个泡:)
kcdiy发表回复 4年0个月前
有具体方案分享吗?
lux4lj
羟杆子里出政权发表评论 4年0个月前
人家这水平肯定算过了,哈哈哈
橘猫君
科金发表回复 4年0个月前
感谢分享
偊浪_Rykii发表评论 4年0个月前
哦哦原来是这样顺便问下隔热层如何处理?发动机的材质和壁厚?
偊浪_Rykii
白沫0001发表回复 4年0个月前
一开始做的时候都会这样,稳住问题不大
zkf0100007发表回复 4年0个月前
ad9363 2T2R的做出来了,zynq 010和020的都有
Antonio发表评论 4年0个月前
我怎么记得壳体耐压计算的软件是echo的,哈哈
橘猫君
电偶极子发表回复 4年0个月前
好像是激光诱导大气击穿的阈值分析
Goal_Oriented
电偶极子发表回复 4年0个月前
不会烧着东西的,脉宽很短
WJXHH007
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
发动机在排烟管内的排烟管是箭体方便和整流罩对接的
偊浪_Rykii
努力冲厦大发表回复 4年0个月前
化学硬生生被当成花炮学来玩
zx-97396发表回复 4年0个月前
lz你好,请问这款发动机耐压够吗?看你图片我觉得发动机内壁不过1mm呀。为啥没有隔热层呀?是楼主有什么新knsb配方不需要隔热层吗?尾翼会不会是因为发动机温度过高把胶毁了导致其脱落的呀?
橘猫君发表回复 4年0个月前
嗨迪乐DL~我是快手橘猫君,看你的文章很有技术的~比我们快手那几个更乐于实践,但是没有经过严格的计算 ,最基本的计算器想必你也知道cim的内弹道固体燃料计算器和liushang001的耐压计算都很实用准确的,建议您下次先计算再制作,这样保险一点~(16分钟前更新的,看样子在科创上挺活跃的。)
偊浪_Rykii发表回复 4年0个月前
很好奇多厚的排烟管能撑住你这发动机内压的摧残……论坛里并不是没有相关的优质内容,lz在动手前完全可以更广泛的学习。能看出来lz有试图保证安全问题,但用排烟管造发动机,而且甚至没有隔热层,这种操作着实令人汗颜😓(20221106修正,补充疑问)
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
这次发射只是试飞下次发射都会有的
Antonio
Antonio发表回复 4年0个月前
探空火箭是在近地空间进行探测和科学试验的火箭。利用探空火箭可以在高度方向探测大气各层结构成分和参数——锑度百科很显然你的火箭没有搭载任何仪器,难免有标题党之嫌
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
发动机在排烟管里面的
Antonio
Antonio发表回复 4年0个月前
先问lz一个问题:这么大的火箭做过模拟吗?如果没有,我认为这是很不合适的。再来给一些建议,第一次看到用排烟管当燃烧室的,耐压很可能是不够的,请使用合格的铝管或者其他合适材料。而且希望能在帖子中看到更多的数据。另外看喷管就知道发动机没有经过合理设计,很严重的问题,没出问题纯粹是运气好。
巧氪鲤发表文章 4年0个月前
自制70mm级探空火箭
 因为没有数据只能这样发表了 深感抱歉  😭火箭总长120cm直径70mm 银色部分就是整个发动机火箭屁股~下来是制作环节‎整流罩是烟囱管和水火箭头锥的组合体 所以火箭不严谨🙏🙏🙏🙏🙏尾翼部分是用4mm木板自己用角磨机切割的尾翼是用铸工胶粘的下来是发动机部分的  发动机套管还是使用的烟囱管 因为可以和整流罩对接发动机试车视频⬇‎‎试车成功有一个马赫环⬆下来是发射架制作全都是网上购买的材...
i_plank蜉蝣发表文章 4年0个月前
展示 | 乙酸钐晶体及其荧光
一天偶然在手机的犄角旮旯里翻到了科创的账号密码,想起一直以来都只是白嫖学习各位大佬,没发过文章,就想着还是留下一点什么吧。但其实已经是一年多以前的照片了,不过目前没有什么新的东西可值得分享乙酸钐是氧化钐与略过量的乙酸反应得到的,由于我的氧化钐已经略有变质所以乙酸过量的多了一些,氧化钐基本溶解后过滤溶液,直接倒入结晶皿降温结晶,大约三天后得到了这一颗大约2cm的结晶,本来可以继续培养,不过没有保温措...
LS发表评论 4年0个月前
为什么不试试酚醛套筒+石墨喷管呢其实石墨喷管+打印件都可以完美替代304
Na4TNAE_SSSIC
zjsx8192发表回复 4年0个月前
好的,谢谢,我说的较本是那个github的。
m24h
Maiko03发表回复 4年0个月前
猜测是因为饼里面类似天线的结构 接收了球体电火花产生的电磁场 引起接通计数
WernerPleischner发表回复 4年0个月前
那么哪里能买到呢
thallium2012发表回复 4年0个月前
期待,等的话都快谢了
m24h发表回复 4年0个月前
我不知道你说的是哪个脚本 我似乎没有提供读取固件的脚本 如果是GitHub上的那个 需要自己分析一下 都是源代码公开的东西而我提供的脚本有些是perl的如果有其他问题 比如兼容性 甚至发布时候网页转码带来的问题 也需要自己研究一下
zjsx8192
该用户不需要名字发表评论 4年0个月前
三合一带了激光了吗,好像便宜卖的不带的。我的机器原生固件总是第一层粘不住,然后料搞得到处都是成坨。还是刷个固件好,可惜三合一的JR系列做那个固件的大佬没有做兼容。也许是主控不好移植。
sd196821
xingrenjun111发表回复 4年0个月前
哇哦,楼主厉害诶!(ps:感谢奉献——)
zjsx8192发表回复 4年0个月前
这个读取固件的脚本为什么我运行时候有错误,是不是需要修改?我的是python3.8的
sd196821发表回复 4年0个月前
搞了个三合一,可靠性极低。一共打了三次,第一次打到最后一层时程序跑飞,完全死机;第二次和第三次断料
努力冲厦大发表回复 4年0个月前
上来就开大的那种
氟氩化氢
御坂01843号发表回复 4年0个月前
艺术品实属是
3DA502发表回复 4年0个月前
仪表电路要尽量减少产生误差的因素,划重点理论上只用一个稳定电阻,一个电压基准,然后用24bit 电子秤ADC直采
zRed洲虹发表回复 4年0个月前
老哥这两天高产啊
该用户不需要名字发表评论 4年0个月前
是这样的,不过买之前也不知道它是这样的机器。幸好还有第三方固件。
小文
该用户不需要名字发表评论 4年0个月前
JR和我这款不太一样,主要是那个长得真丑啊
xljxlj
零2探索者发表回复 4年0个月前
不一定准确,有错误或修改请指出
WernerPleischner
零2探索者发表回复 4年0个月前
额,这个是垂直向上的dv
WernerPleischner
xljxlj发表回复 4年0个月前
在淘宝看见过,300多,没多久卖完了,好像有多种型号,具体也不记得了,看上去差不多,找到历史浏览里面其中一个的链接是365块邮费55,看箱子上标签是da vinci jr 1.0,但是屏幕是在机器下方的,当时看到因为寝室放不下所以没买。。。听他们说还有带激光扫描的版本有没有一种可能,你咸鱼买的的是咸鱼商家从淘宝那里买的😂
小文发表回复 4年0个月前
原先在淘宝上也有看到,但这种远古的东西折腾意义不大,最后没买。主要是它很多东西都是非标件,替换困难,同时精度也不怎么行,就算把参数调得再好,硬件就是硬伤,很难再救回。
zRed洲虹发表回复 4年0个月前
此文甚妙
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
