宇宙发表回复 4年1个月前
一楼我自己先占了
RodTech发表回复 4年1个月前
不仅是大陆产的,许多在资本主义相关企业使用的pin管剂量仪,都会被手机干扰,似乎没有见到不被干扰的牌子....
虎哥发表回复 4年1个月前
这个问题影响PIN探测器,PIN的灵敏度是fA级别的,太不抗干扰了,设计有铁磁屏蔽,但只能解决局部辐射干扰,传导干扰(以及先辐射到其它电路再传导进去)依然控制不到可以容忍的水平。有可能不能以PIN为准进行大剂量告警,因为容易因干扰而误报,比如靠近劣质节能灯啥的。
虎哥发表回复 4年1个月前
键盘。。。又翻车了这家模具厂,毫无设计能力,留不住一个设计人才。因此,就配弹性臂这点小事,能翻车两次。前不久才废了一套模具重新做。。。看来大云云需要全部设计好了交给厂家,一个尺寸都不准改。等这些厂子折腾好,恐怕还需要一点时间。可能这是硅胶厂的常态吧。之所以选这厂,是因为他们自己的加工能力很强,价格也就收个加工钱。而淘宝上大多数号称定制的卖家,其实没有加工能力,就是收了单子转包给这些厂吃差价,但好处...
虎哥发表回复 4年1个月前
时隔11年,修订了顶楼文章的一些错误。感谢楼上补充,这样就说得通了。个人认为,评估对身体的损伤,局部剂量也是很重要的,强行按全身算,会严重低估危害。
苦丁茶发表评论 4年1个月前
Eb510还是eb520?
AsyncMaster发表回复 4年1个月前
R.I.P走的太突然了...北京时间2022年9月21日晚上和他进行了4小时的技术交流,联合调试。 2022年9月21日 0点48分结束了和他的最后一个电话,并约定国内的第二天白天继续进行联合调试,之后去睡了。 9月21日 白天一整天都联系不上人。到9月22日中午已经有36小时没动静,感觉情况不对,联系了他朋友、家人开始寻找。9月23日凌晨(当地时间9月22日中午),他的当地同学进入房子查看并报警...
m24h
ZYH49发表回复 4年1个月前
这个发射台好帅还带导流👍支持就完了
ZYH49发表回复 4年1个月前
搞个试车台
ZYH49发表回复 4年1个月前
发动机固定牢一点,还有测数据没?
宇宙发表文章 4年1个月前
新人入液态火箭发动机
感谢平台大佬提供的计算器,有了这些计算器省去了套用各种公式来计算燃烧室的尺寸,在此谢谢! ==========================================================      目前按尺寸简单的建模了一个外形,主要是还在等燃料喷头。==========================================================还在考虑关于...
WernerPleischner发表回复 4年1个月前
试试分别用金属网袋 铝箔 铁盒包住inspector观察示数有何变化.
宇宙发表回复 4年1个月前
大哥,能跟你学一下这个吗?
对这个古坟里的误解做一点补充避免被后来的考古学家挖到.一般来说剂量仪所测出的剂量是整个人全身均匀照射剂量仪所测到的射线的情况下算出的剂量, 而"文献"中记载的医疗剂量是用一个类似上古射击游戏中中弹扣血条的神奇算法, 测一个安装有多个探测器的人体模型估测出人体全身各个部位器官所受吸收剂量, 由各个不同部位传感器测得的吸收剂量加权求和算出来的 (当然这也是有效剂量当量本身的定义), 由于医学诊断通常是...
王宇恒发表回复 4年1个月前
买了一个什么时候发货啊
MARK_GYC发表回复 4年1个月前
要把氯化钠溶液变为高氯酸钠溶液,使用24伏500瓦的直流电源和MMO电极电解饱合溶液至少要多少天?求回复,谢谢!
浪里黑条
香蕉猫发表回复 4年1个月前
看着作者的ar水肼,我留下来羡慕的眼泪
ugrim发表回复 4年1个月前
借了学校生物实验室准备开整
宇宙发表评论 4年1个月前
太帅了这动力。请问你们这个是什么材料做的,都不见金属烧红。
DRSAMA
宇宙发表评论 4年1个月前
我就是对电子这块一点都不懂,我现在也在搞液态发动机,遇到很多问题
宇宙
n发表评论 4年1个月前
啊 这样啊 我是瞎弄的 就是一个逻辑控制器
宇宙
langge001发表回复 4年1个月前
倒计时,航天器的历史倒计时:航天器的历史_百度百科 (baidu.com)
桃夭发表评论 4年1个月前
但这是KNSB,KNSU已经禁用了...
MARK_GYC
山不见我发表回复 4年1个月前
短波还有一个神秘的频率—4兆,据本地老鸟说那是军用频率经常晚上用G90S用频谱扫听没有什么太大的发现。反而在15兆发现了一些奇奇怪怪的电台,老鸟说15兆是最好的“黄金波段”,基本大多数时间传播都不错。而且传播质量很好因此如果对这方面真的感兴趣真的可以去试试。但是他同时告诫了我,这些东西能不要去听就不要去听,即使听了也不要留下“证据”。
zkf0100007发表回复 4年1个月前
哈哈,多图杀猫感谢楼主分享
圣城骑士发表评论 4年1个月前
这玩意哪有什么在不在的……又不是实物
lzx211145
ZYH49发表回复 4年1个月前
厉害
山不见我发表回复 4年1个月前
其实露趾这个机器也可以改装无气二保焊。晚上有送丝机那个小模块可以买一个50元,在加上一个二保焊枪,加上您这台机器就可以了。之前痴迷焊接的时候玩过,后来在闲鱼上出了。后面玩大了,直接想用普通电焊机改装等离子切割机,无奈最后那个失败了。
虎哥发表回复 4年1个月前
他讲的是短波机设计系统工程阶段就要考虑的基本问题,主要是接收机对邻频发射操作的兼容性,这部分其实在业余电台和军用电台中都特别留意,反而在固定台仪器中似乎比较拉垮(可能是固定台能确保电磁环境)。在移动用途的ESMB和EB520中较好,可以作为范例。当前的难点是对于直接采样接收机,很难把抗邻频干扰的性能做好,因为高速ADC只有16位,是远远不够的,只能通过大过采样来提高,但过高的采样率也会带来一些副作...
宇宙发表回复 4年1个月前
能交流一下关于控制器这块吗?
宇宙发表回复 4年1个月前
楼主,请问现在这个能在64位系统运行吗?你这目前是最新版本吗?感谢。
西葫芦发表评论 4年1个月前
维修文章都属于马后炮,不要轻易相信就这么简单顺畅😂前前后后也折腾了一个月,不过由于之前修过几台测试接收机,原理上大致相似,也没走太大的弯路
肖特基的救赎
hrrwto发表评论 4年1个月前
之前不一直是849一套吗?还会降价吗?想买一套
RodTech发表文章 4年1个月前
转载: 终极短波机的指标考虑
讲座发言人是罗德的老员工Thomas BoeglDirector of Technology and Studies at Rohde & Schwarz‎https://www.youtube.com/watch?v=qdb0KZYZIF4
苦丁茶发表回复 4年1个月前
气缸越多震动越小😁
MARK_GYC发表回复 4年1个月前
牛啊!支持你!我刚入坑KNSU的新人,我太想看KNSU出环啊!
虎哥发表回复 4年1个月前
这台机器声音太大,已经被我2000元卖给本地一个包工头了,自己开车来拉走的。现在续上了这个4缸的,声音小,没多大动静。‎道理上讲,发电机动静不应该比汽车大多少,这个跑起来震动几乎感觉不到。
sxm发表回复 4年1个月前
只能控制3个舵机?
山不见我发表回复 4年1个月前
有可能是ATC
atl0402
bh4ilp发表回复 4年1个月前
历时12年多终于起死回生 2010 年到手的时候折腾过一次,2015年折腾过一次,2020年实在没地方放了,想着发给大佬拍点拆解图也就结束他这一生了,没想到竟然还能有几乎复活
西葫芦发表回复 4年1个月前
据说Tek这一代的频谱仪名声是不太好,可靠性低,任何方面都不能与HP 856x相比。曾经咸鱼买过一个语音报数的爆款小万用表,记得带转换开关那块板子就是三层的,比较别致。
虎哥发表回复 4年1个月前
头一回看到奇数层的PCB,就此问题我还问过板厂,能不能做3层板。答复是当然可以,其中一层不布线就行,价格按4层算。问为什么,因为现在的PCB板芯都是双面镀铜的,用PP片粘接,只能是偶数的。现在回看那个年代,有一点科幻的感觉。以当时的工艺水平,这么复杂的东西,品质管控得要上天才行。当时也只有一些原始的EDA工具,能把这些电路理清楚,得绝顶聪明。
宇宙发表回复 4年1个月前
非常感谢分享
n发表回复 4年1个月前
已付款 微信名Creative_Stone麻烦发到 creative_stone@163.com或者微信creative_stone(微信号)谢谢
巨大橘子发表回复 4年1个月前
看大佬维修是种享受
肖特基的救赎发表回复 4年1个月前
维修思路很清晰啊
宇宙发表回复 4年1个月前
加油
宇宙发表回复 4年1个月前
你这个固体燃料计算软件在哪里下载的?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
