信天伊发表回复 5年1个月前
密封圈这个的确,内弹道特性还得再学习学习,总之,感谢您提出的问题!我会继续学习改进的,还有就是有没有相关的文章,资料什么的让我研究研究,内弹道特性我是毛也不懂,也没见过
大仙发表回复 5年1个月前
物联网和测控工作需要,经常用类似东西。
zx-90143
zx-90143发表回复 5年1个月前
好家伙,楼主一块儿拆了一堆相似产品?
ALSK发表回复 5年1个月前
80以上的发动机不建议使用糖做粘合剂,因为它没有力学性能和抗高温性,发动机工作后热很快传到壳体 导致药柱软化或者断裂 迅速增大燃烧面积 并超压。发动机壳体并不是也厚也安全  相反也厚反而增加了抗压上限 如果药柱不能稳定燃烧那时想当容易产生高压爆裂的。固机之所以爆 是因为药柱不能按设计的去稳定燃烧。还有密封性能也非常重要,我曾经做了两个一模一样尺寸的80发动机  使用Ap-HTPB燃料  一个是铝壳...
老大119119119发表回复 5年1个月前
有没有解说呢?
峦风发表回复 5年1个月前
拉喷?
虎哥发表回复 5年1个月前
两个电位器两个表头完事,搞那么复杂不如干脆设计一个全新的数控电源产品了…
虎哥发表回复 5年1个月前
发动机的样子是受性能要求和内弹道特性约束的,应该先考虑推力,总冲,燃料,压强等,再说承压结构。密封圈的使用是有规矩的,可以查手册。多个密封圈并不一定提升性能。
大仙发表文章 5年1个月前
MOXA NPORT 5110 串口服务器拆机
台湾摩莎公司出品,带一个RS232接口,一个以太网接口
大仙发表文章 5年1个月前
研华ADAM-4571L串口服务器拆机
台湾研华公司出品,支持rs232串口转TCP、UDP
大仙发表文章 5年1个月前
MOXA UC-7101拆机
台湾摩莎公司出品的嵌入式Linux计算机
visual2012发表回复 5年1个月前
下载看看
试用下看看
wingA发表回复 5年1个月前
话挺会说,呵呵
御坂18650
gll发表评论 5年1个月前
BPW34吗 没见过这么玩的😂α的话一般是用BPX61把玻璃弄碎
gll
谁叫小明发表回复 5年1个月前
看上去100mm挺恐怖的,太牛了,不过不是很能明白你这固定方式是如何完成的
GiroPetrenko发表评论 5年1个月前
可以拿洗板水把透明塑料(树脂?)溶了
gll
wdf发表回复 5年1个月前
图纸请发至Zzr7f6@163.com
wdf
gll发表回复 5年1个月前
或者是弄个BPX61玩玩α能谱,感觉挺有意思的
gll发表回复 5年1个月前
这个是γ和β都能测,但是光子捕获率低,电子能量释放有上限,我感觉还是当个盖革管替代品吧,定量的测量都不太靠谱
御坂18650发表回复 5年1个月前
你都掺氧化铜了明显没有数据可供模拟,至于固定,,,,不多说了你好自为之
wingA
竹林听雨发表评论 5年1个月前
知道了,淘宝买一个CH341烧录器
竹林听雨
wdf发表回复 5年1个月前
已付款
信天伊发表文章 5年1个月前
自习相关知识一周以后的小白自制火箭
大家好在下是一个火箭小白,一周前刷到一条视频激起了我初中时的一个梦想—造火箭。当年想到没做是因为觉得太遥远,但这次在兄弟的激励下我总算是开始研究、学习,经过三天的学习,发现好像也没那么难。其中最难的就是攻破心里的那道坎。本来想多说点什么升华一下的,但意识到语文水平太低,还是直接入正题吧。科创这个平台是我前几天经朋友介绍发现的为了更快地熟悉、融入这个平台,是我发这篇文章的第一个目的;第二呢是因为我才...
风萧乱人心发表回复 5年1个月前
是36A的还是36T的图纸?
m24h发表文章 5年1个月前
改中兴ZXD2400为可调电源
已完工 全部开源在 https://github.com/m24h/esp2400请注意这个版本硬件和我之前发的帖子里面的图片是有不同的 参照时候请小心 有些微改进和改错(比如cs1237的ref引脚接错问题已改好)我自己都没用上 都是旧板上改或者将就了 当然也没测试------------最近需要一个功率大点的电源  思考再三  决定用中兴ZXD2400自己改一个ZXD2400网传其V4.1版容...
wdf发表评论 5年1个月前
已付款
Isidore
wdf发表回复 5年1个月前
怎么卖?
wingA发表回复 5年1个月前
不过设计扩张段的时候没有考虑到燃烧面积增大的问题,导致中后期有很明显的欠膨胀,这的确是设计失误.....
御坂18650
wingA发表回复 5年1个月前
试车台另一端是7mm的钢底板,顶在一块混凝土上的(拆迁遗留)大半都在土里,虽然也发生了位移,但是试车后,试车台仍位置并没有很大变化。只是发动机由于头部破裂把固定的尼龙绳烧断,自己向斜上方飞出去了
御坂18650
某野生菌发表回复 5年1个月前
这玩意国产有仿的,价格30左右一个,就是可靠性很值得怀疑。毕竟不是JC用的,而是不知名小厂里做出来偷偷卖的而且他们用的高压包也是普通的那种(淘宝一大堆),远比不上正品泰瑟最后感谢楼主分享~
wingA发表回复 5年1个月前
做过模拟的啊,我没往上传截图,用模拟数据把飞行仿真都做过了
御坂18650
御坂18650发表回复 5年1个月前
如此大规格的发动机连内弹道计算都不做,哪怕用“素”的knsb在论坛上随意可以下载到的模拟软件里算一下,也可以让设计有一些依据。试车不好好固定甚至飞走,简直是在胡搞,挖个坑竖着插地里都不肯么
孙益楠_BG5BNA发表回复 5年1个月前
都金属机做到这个尺寸了就不能搞个好点的试车台吗这3mm变2mm还敢说测量误差也够离谱的
GiroPetrenko发表回复 5年1个月前
这个问题确实显著。再度增加偏压不太现实。这个更加类似一个X射线探测器(?
gll
gll发表回复 5年1个月前
而且对于稍微高一点的能量探测率低的吓人
gll发表回复 5年1个月前
我之前查到的论文好像是说这个bpw34的敏感区域只有50um厚,电子的能量没法完全释放,有一个上限,大约是1-1.5keV/um
zRed洲虹发表回复 5年1个月前
我裂开了,没想到第三代尺子的进度竟然被百度网盘给耽误了,上周下载失败就不说了,现在这速度下20多小时,可我一共只有22小时时间,这可咋办哩,只能用allegro吗?
bg7dgh发表回复 5年1个月前
What's inside a Taser weapon - YouTube 国外拆解的 看着应该是新款 但是基本原理都一样,飞镖的样式做了改进
bg7dgh发表文章 5年1个月前
拆初代泰瑟枪发射头,推测工作原理
该发射头为1994年TASER 初代产品34000型的配套用品(1993年创建时名字为AIR TASER),所以这个头已经历经27年了.网络图已经编辑水印翘开前面2块挡板 挡板上涂银色导电漆作用是启动 后面会说推测的原理导线拆出来后,2个攻击头因为年代久远扯不出来 网上看的拆解是可以用线连带扯出来的 线的材质看上去是铜 外面包裹的塑料偏硬我最感兴趣是中间这个结构,发现是单独一个模块只能用蛮力的 期...
m24h发表回复 5年1个月前
这心。。。里藏了多少杂念啊!!
An_ye
myseil发表回复 5年1个月前
PCB要先预热!
杂工1544发表回复 5年1个月前
倒是可以测定一下KNSB的力学性能数据,然后对于典型应用环境跑跑仿真。要是能找到靠谱的数据源,我过两天可以整一个KNSB发动机工作状态下药柱受力仿真出来。有数据的同志能否帮忙提供一下?包括杨氏模量,泊松比,屈服强度等
虎哥发表回复 5年1个月前
这个太吓人了,10厘米粗的KNSB。。。大尺寸KNSB的机械性能缺乏资料,当烧薄的时候,恐怕是会碎裂的,碎裂就引起爆炸。大尺寸的药柱,材质必须有较高的机械强度,关注弹性模量/弹性极限和抗拉强度,产生应力的因素要小。
氟氩化氢发表回复 5年1个月前
100mm,牛!
风萧乱人心发表回复 5年1个月前
够暴力啊,有做理论计算吗?装箭射高大概多少啊?ps:按天朝法律讲,装药1Kg以上可能违法,楼主要小心一点
杂工1544发表回复 5年1个月前
这个东西改造一下,仔细写写投晶体大赛吧,题目我都给想好了:《【论文】一种可以用于闪烁体探测器的光电探测装置》
wingA发表文章 5年1个月前
100mm全金属KNSB发动机测试
之前成功制作并多次成功试车了全碳钢制作的70mm级knsb固推,且发射并回收成功,但是由于自身过重(空重已经达到4kg+导致飞行高度不尽人意。)于是进行更大尺寸的发动机制作==================================预计最大室压8Mpa使用7075航空铝作为主体一开始打算用pvc管作为隔热层,但是只找到一家有合适尺寸的,然而卖家虚标尺寸,还以‘人工测量误差’的理由拒绝退货,...
GiroPetrenko发表文章 5年1个月前
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
