荷城工业_Nitload_Industry发表文章 5年6个月前
读论文,铭记大师
论文见图
QuinnZzz发表文章 5年6个月前
求一些关于火箭气动外形设计的相关资料
有没有与外形设计的相关材料,设计一些空气动力学,冯卡门曲线的这类的资料,想具体研究一下提前谢谢下各位大佬了。
RodTech发表评论 5年6个月前
em, 有可能。看样子能完整掰断不碎成渣渣的,像LYSO不像CsI,不密封不怕水的也就这两种常见。不过我也没拆过CT里的给楼主提个建议,加上一个铅狭缝整形罩,可以做测向机。。。
RodTech
北纬以北发表回复 5年6个月前
嗯嗯 get了
RodTech
skyoo发表回复 5年6个月前
能不能看一下您设备的nimax的设备接口和软件的截图呢?😂不然我就得找商家去换货了。
该用户不需要名字
Sugars发表回复 5年6个月前
有,但是那时候遥控点火装置出了点问题
负离子
氦发表评论 5年6个月前
大概是运气不好了,和本底差不多,难不成是盖革不够给力?
RodTech
亚子发表回复 5年6个月前
好规整的外形啊
亚子发表回复 5年6个月前
这东西做成一串项链的话,感觉会比较可怕
RodTech发表回复 5年6个月前
有盖格的话,可以看看有没有一点点辐射,运气好可能是LYSO,应该能测到。
氦发表文章 5年6个月前
拆解一个CT用的探测器
某鱼看到的,价格在我可以承受的范围内,就搞了两块,如图电路板满满的上世纪风格外面就几个门电路,没啥看头,重点肯定在罩子底下,拆之探头,从外到里三层分别是铜片做的罩子、铅栅和黑色塑料膜(遮光的?或许吧,因为外面的铜罩和铅栅上多多少少留了一点缝隙),探头有十个并排,每个带一个条状闪烁体,每两个探头之间由薄铅片隔开,外面涂了一层白色的东西,看起来特别像小时候用的修正液干了的样子拆开放大电路的屏蔽罩,里面...
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
我觉得更大的可能是你的4462是坏的
skyoo
负离子发表回复 5年6个月前
点火真邪乎可以用电点火之类的改进
skyoo发表回复 5年6个月前
我更新了最新的DAQmx和PXI Platform,具体的软件驱动如下图,还是得到没有找到4462模块,我在怀疑是不是该模块没有正常工作,正常4462模块里面有电源指示灯吗?
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
4462没识别不应该啊,有一定的概率是你的4462是坏的。但是你可以装上visa、pxi service驱动以后再试试。不然最好查一下是不是你的卡有问题。
skyoo
zx-90143发表回复 5年6个月前
不错啊...我这个还在搞20mm金属机的萌新表示膜拜 不过隔热层为啥烧的那么惨?我的隔热层工作过后基本上完好
RodTech发表回复 5年6个月前
300纳米,0.3微米回答你原来的问题,能做到,而且难度不大,都有成品卖,很贵而已。而且飞秒激光,一般说的不是“一飞秒”。
北纬以北
Sugars发表文章 5年6个月前
发动机试车 科创基金项目
试了两次车,第一次因为远程点火装置和各种事项导致药柱暴露在空气中潮湿了‎第二次‎最大喷燃比为518(上传的视频怎么这么模糊呢)小插曲(周围实在太黑了而且1000米内无人,有点害怕😂)‎工作之后以后有机会我会安排推力测试(因为没多少时间在家里,推力采集卡的制作被抛一边去了)在此非常感谢科创基金
北纬以北发表回复 5年6个月前
打错了 。。是一微米 ,感谢纠正
RodTech
skyoo发表回复 5年6个月前
大哥,感谢您,在BIOS里面设置之后,能连上了,十分感谢。后面再看一下怎么用,箱子上的4462模块还没被找到。
该用户不需要名字
skyoo发表回复 5年6个月前
是的,就是雷电2的接口吧
Zhang_TTL
张静茹发表回复 5年6个月前
stm32 Malloc 申请到外部SDRAM 的内存在LDS链接脚本中将HEAP段往前挪到 外部存储之前
御坂21700发表回复 5年6个月前
花200请当地的一位老师傅车出来了,精度虽然不是很高,但也够用(网上价格太贵了随便问一家都是一千左右)做出来还是挺漂亮的,等有时间再试车。(不得不说图纸是真的很赞,帮爱好者省了很多麻烦)
1176764177发表回复 5年6个月前
用漆当掩膜然后用酸蚀刻也行吧
GiroPetrenko
Zhang_TTL发表回复 5年6个月前
弱弱的问一句,火线接口不是苹果的老接口吗?
kcma发表文章 5年6个月前
监测侦察接收机KC908简介
基于监测接收机的多用途射频分析仪,内置信号源、频谱仪功能。针对现场应用痛点,一机解决常见空中电波侦测问题,将至繁归于至简。1、特性100kHz…6/10.8/18.6/43.5GHz频率范围,收发频率覆盖范围相同接收灵敏度与通信机相似,适合检测微弱干扰15MHz实时带宽(本机显示),40MHz实时带宽(PC软件)1.5dB典型不确定度内置电池,续航时间4hr,Typc-C充电口,可用手机充电器快速...
GiroPetrenko发表回复 5年6个月前
新的小发现:试用了两者压电陶瓷片,一种tb杂牌的可以被小刀轻易割开,而另外一种murata的只能留下划痕,得用钨钢铣刀才能割开。
smith
高氯酸假酯发表回复 5年6个月前
智齿 河南拔智齿
Lihua发表回复 5年6个月前
支持。安全第一。
张静茹发表回复 5年6个月前
u32 ltdc_lcd_framebuf[1280][800] __attribute__((section(".ARM.__AT_0xC0000000")));u32 ltdc_lcd_framebuf[1280][800] __attribute__((at(0xC0000000)));Keil AC6编译器 需要使用__attribute__((section(".ARM.__AT_0xC...
RodTech发表回复 5年6个月前
你家光跑的可真快
北纬以北
caCO2发表文章 5年6个月前
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
BreakingBad发表评论 5年6个月前
眼看是不可能分辨的,要有仪器
931867939
931867939发表评论 5年6个月前
我也是江西的,矿石外表有什么特征吗?我这边都是黄泥巴混着白色半透明的石头(石英?),以前在网上也买过十几克(太贵了),铀酰在紫外线下特别漂亮。
BreakingBad
北纬以北发表回复 5年6个月前
一飞秒光跑3纳米 个人条件做得到吗
zx-91293发表回复 5年6个月前
用的是穿越机飞控
BreakingBad
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
比较复杂,看你阻抗线怎么设置或者有没有隔离信号的需求。
iffi123
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
这不就是火线的驱动吗,我选了始终连接以后就能看见它已经接上了。只要连接上就能通了啊,你看下是不是bios设置有问题啊,什么pcie相关的设置没开吗。看看这个有没有帮助https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000wwa8CAA&l=zh-CN。不过我的BIOS里面没火线相关的设置。
skyoo
BreakingBad发表回复 5年6个月前
后面看到了,修正的的可以,飞控的厉害,有做导弹的能力了
稽长
iffi123发表回复 5年6个月前
射频电路,有的铺铜,有的不铺,什么讲究?
稽长发表回复 5年6个月前
看后面自动修正了,况且谁火箭不是在荒郊野外发射的,不存在打到人这种情况吧
BreakingBad
BI1ECX发表回复 5年6个月前
灵魂发问,那么现在哪里能找到这上百个基本电学仪器DIY
虎哥发表回复 5年6个月前
真是奇怪了,这玩意儿去年价格跌到了1000元。昨天半夜4点我挂咸鱼1500元,5点就有人直接付款了。。。早上查了一下,-DC的居然均价要卖到2200,如果不带-DC,那就4000元没商量。这么古老的东西,怎么忽然香了?
哈哈哈哈,第一秒就射偏了。要是打到人飞到人家里去,不得了
寻找铀矿是一件很有意思的事情,根据早年中国研制核武器的相关信息,有711,712,713矿(目前都处于废弃状态)还有其他代号未解密的地主 (广西钟山县黄羌坪,内蒙古大营、松辽盆地, 中国铀矿主要分布在湖南、江西、广东范围内。主要铀矿点有湖南郴州、宁乡、安化、衡东;广东翁源、仁化、南雄;江西上饶、崇义、乐安;浙江衢州;辽宁兴城;新疆克拉玛依;云南腾冲)他们分别位于,湖南省郴州市许家洞镇,湖南省衡阳市...
张静茹发表回复 5年6个月前
将代码烧写到sram中 需要在flash 中跳转到 sram中,不然reset后 程序无法运行typedef  void (*pFunction)(void);pFunction JumpToApplication;/* Disable CPU L1 cache before jumping to the QSPI code execution */    SCB_DisableICache();...
RodTech发表回复 5年6个月前
授权应该跟泰克示波器系统之类一样 看的是主板TPM芯片,还是scsi扫描仪好。。
虎哥发表回复 5年6个月前
前阵子软件打不开了,经诊断是硬盘有坏道,丢了关键文件。卖家说这软件的授权依据是电脑主板,于是找同机型的硬盘,用拷盘机拷了一张,装上好了。接下来两个星期,没开机。前几天开,又各种不对,诊断是电脑坏了。淘宝上买同型号工作站,前些年洋垃圾150元,现价900元。问为啥,说存量有限,需求却很大。问哪些客户买,曰工厂里面维护老设备,一比一替换。估计都是买去干这类活。这种专用设备真实一言难尽,厂商为了提高利润...
RodTech
巨大橘子发表回复 5年6个月前
楼上说得对,多嘴一点点,软x射线穿透能力差,用多是在医用,因为穿不透厚重的金属件,所以一般来说医用的更贴近你想要的。软x一类里也有点区别,因其应用不同等可以有各种选择,这里就不询问相关参数了,楼主可以查一查文献资料啥的
Tvanerti发表回复 5年6个月前
还行啊,虽然结构什么的不太靠谱,但是有模有样确实不错,加油
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
《参赛》铜晶体
铜晶体为铁置换硫酸铜所得,晶体为片状。本想用水晶滴胶进行固定,但是一出水就散架,未能如愿。这个实验随机性比较大,做了多次,选取几张比较好的照片上传。
