7749发表评论 5年9个月前
兄弟,你还是学生么?
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
我动不了,你编辑一下就行了
7749
7749发表评论 5年9个月前
对了,你能不能,把我那个,线圈的图片删了,带背景了
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
脑洞大,抱歉2333,就是确认一下用途
7749
7749发表评论 5年9个月前
别乱说,最近二会,又是建党100周年,明年又是奥运会,
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
你那装置,真简陋,我的装置全是玻璃化的,我的吸收室就是一个2500ML的大集气瓶
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
大哥你不是打算做导弹吧?你这要被请喝茶我提供技术支持的也有责任啊
7749
7749发表评论 5年9个月前
又没多少10袋而乙,亚钠总有用完的一天,
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
不过大东西也不好发快递啊...总不能把一条生产线拆开再给你寄过去吧
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
经费足了效率什么的都不是问题,只不过半吨亚钠?强
7749
7749发表评论 5年9个月前
当然,资深爱好者
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
我要是效率,你那一天,4兄的量,我就无法评说了,
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
出于好奇问一下,为什么大学教师会对这些感兴趣呢,是爱好者吗?😂
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
变压器,电路什么的我可以帮你做,然后寄过去嘛没卡住,只是在等快递😂
7749
7749发表评论 5年9个月前
现在关建的问题是不是,卡在大功率高压变压器的问题上?
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
我还真不知道,你们那大城市,
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
让我访问!(无端
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
大哥我们这虽然没一线发达但也是大城市啊喂😅 咱们网上合作就行吧?
7749
7749发表评论 5年9个月前
我来找你,我出资研究啊
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
7749
7749发表评论 5年9个月前
那你家游牧的嘛?到你那管饭不?住个10天半个月,没事不?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
内蒙古呼和浩特
7749
7749发表评论 5年9个月前
你在那个城市?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
其实咱们可以合作,我解决物理方面的东西,其他方面一起讨论,账单明细给你以后咱们55开(本人实在是缺经费,前两天因为这个问题还差点中断计划了)
7749
7749发表评论 5年9个月前
本来,我还想搞个,100长1米,
7749
7749发表评论 5年9个月前
非得用有磁芯的?可是没有那么大的磁芯,直径大于40的找不到
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
跟你说了,用传统特斯拉做电源的方向是错误的,电弧温度太低(skp倒是可能够),产生不了多少NOx
7749
7749发表评论 5年9个月前
我想买,可是我的电学水平,没到家,买来没用,
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
我计划,搞个直径,400的高米的
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
示波器有一个,只不过是玩具级的...权衡轻重就没买
7749
7749发表评论 5年9个月前
要不我把这个寄给你?
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
不过这方面我就不太懂了,没有实际做过,另外那个rf辐射比较大,需要在反应室周围做屏蔽,不然家里电子设备可能会挂。PS:经费多就是好我几毛的区别都要换掉
7749
7749发表评论 5年9个月前
这些全是我手工做的,兄弟你的设备,我刚说的好些设备,你都有么?
肖特基的救赎
北京杰哥发表回复 5年9个月前
新到货5台
7749发表评论 5年9个月前
这点小钱,我不差的,我在想,只要我做出来的N酸,没有比网购硝酸盐贵都是值得的
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
正好hfsstc还不要求绕很多线,200匝足矣,在口服液瓶上就正好
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
好家伙,你这上闲鱼上卖了吧,没必要。要是不在乎效率,不做高绝缘,那就用hfsstc吧,就是调试费劲点
7749
7749发表评论 5年9个月前
效率这个得看,有没有完美谐振,可是我没有扫频仪,也没有示波器
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
看看,最高的那个长400,直径80,2000匝,可是少了一个设备,我总是搞不好,不出弧,且电压低
肖特基的救赎
Tvanerti发表回复 5年9个月前
氯酸盐是令火箭爱好者非常恼火的东西
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
特斯拉...好像只有hfsstc和vttc能达到要求,但是这两种效率都不理想啊
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
绝缘纸用在高压好像不太靠谱啊...你这个指标用2层胶带就能可靠实现了,注意空隙用油或者胶填上,不然电晕会加速老化
7749
7749发表评论 5年9个月前
你看看我的空线线圈
7749
7749发表评论 5年9个月前
有磁芯的就是这样那样麻烦,我在考虑搞个空心的,比如高压特斯拉
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
长时间是肯定的,zvs发热不大,变压器也几乎没温度(除了初级,那个最好多线并绕)
7749
7749发表评论 5年9个月前
有没有耐压1万伏,1MM厚的绝源纸?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
刚才帮你测试了一下:胶带厚度0.06mm,用在正常空气可以击穿13mm的交流高压源测试,5层胶带可以可靠阻挡电弧击穿(实际4层就行,但是考虑电晕什么的最好保险点)
7749
7749发表评论 5年9个月前
你自制的高压变压器?能长时间工作?
7749
7749发表评论 5年9个月前
铁损发热不是很大啊,
肖特基的救赎
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
