87685302发表回复 16年9个月前
用得是自己用老式水银灯镇流器线圈制作的三分频分频器。中音是单独密封空间,用得是从淘汰台式录音机拆卸下来的四个四寸普通纸盆喇叭做中音。低音是两个120瓦十寸低音喇叭,150元一个的。高音是25元一个买的两个标称60瓦的球顶高音喇叭。整个音箱中间有一个用直径100的礼花弹纸壳制作的倒相孔,实际感觉这倒相孔一点用途也没有,无论是堵上还是打开都对音质没什么变化,现在又用两个录音机拆卸下来的三寸高音喇叭在其...
mawenhao发表回复 16年9个月前
回 1楼(念诺) 的帖子
我还是想找个 能控具体温度的...我还是学生呢 做的科研...
蓄能电解才120UF太小了,这样的闪光指数估计不到3
实测为直流正负80伏!!!强 确实强 。那八个10000uf滤波电解的标称耐压是多少伏?
再问一句...装上可控硅  不就只能有一个温度了么...
可控硅是什么?
天狼晓月发表回复 16年9个月前
追加资料: 塑胶薄膜电容器使用中必须考虑的几个问题 一、薄膜电容器的标准术语1.上限类别温度    电容器设计所确定的能连续工作的最高环境温度。2、下限类别温度    电容器设计所确定的能连续工作的最低环境温度。3.额定温度    可以连续施加额定电压的最高环境温度。4.额定电压(UR)    在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或脉冲电压的峰值。5、类别...
天狼晓月发表文章 16年9个月前
转发一篇资料《薄膜电容器安全因素的考虑》
天狼晓月注释:薄膜电容包括常见的CBB、CB、CL、MKP、MKPH等类型。查别的资料从百度上搜索到的,内容还是具有一定可读性的,供大家查阅参考。=================================================[align=left]一、额定电压与工作电压(1) 在正常使用条件下,薄膜电容[/b]器的工作电压不能超出其额定电压,否则会产生击穿并损坏制成品,但对有自...
йvdanger⊥发表回复 16年9个月前
引用第5楼jrcsh于2010-04-25 12:54发表的  :2W~~~~~~~~~~~ [s:247]   能达到多大的  毁灭性2W不算好厉害         有钱的话 玩玩CO2     100W的才厉害
立棍发表回复 16年9个月前
可以秒杀小强了吧
子羽发表回复 16年9个月前
去杂货店买一个12-15的电炉。然后买个可控硅 焊上去就可以了
北落师门发表回复 16年9个月前
LZ其实钨极我试过,尽管耐温好,但是达到一定温度后空气开始导电,实际上没有达到能量就击穿了,反而效果不好,所以温度很重要的要降低打火隙的温度,最好用旋转打火隙,要么用铜极强制风冷,想不更换电极是不可能的
kevin发表回复 16年9个月前
上课去玩老师。。。。
我找了个没有温度调节的 电炉子 只有调档  这温度我真是不好控制..想调到143度...和120度  真是难死我了
baozuyi发表回复 16年9个月前
今天电解的时候就炸掉了。。 [s:245]
baozuyi发表回复 16年9个月前
别用电池里的。。。那个东西现在质量差了很多了。。不好和以前比
dudemin发表回复 16年9个月前
想好了,计划买一些氩弧焊里的钨针(3元左右一个) 或者电池里的石墨棒(高温处理后)试做放电器.
nhlijiaming发表回复 16年9个月前
理想状态不耗电实际上有一个比较小的功率
jijiwaiwai发表文章 16年9个月前
即将毕业了,清理一台江南XSP15显微镜
自己大一时候收的一台江南XSP15,目镜一个10X  物镜有两个  10X和16X。含木箱,有小毛病的地方就是右边的微调因为螺丝拧得不紧有时会脱落,拧回去就行了。还剩有一些载玻片,一盒盖玻片,全部打包一起出了。限出北京,呵呵,这个东西很重。100块.
可以试试无氧铜镀金..... 不过也用不着, 难道你已经弄出了10kW的SGTC? [s:246]
y2k发表回复 16年9个月前
而且電池裏的石墨棒含水。燒結也不見得好。高溫下可能會碎裂/爆開。
y2k发表回复 16年9个月前
电坩埚的石墨电极也要經常換的.
jijiwaiwai发表回复 16年9个月前
相机拍到的是红外光
dudemin发表回复 16年9个月前
冶炼厂的电坩埚都是用石墨电极,超过2000度高温,难道不怕氧化么?
mawenhao发表文章 16年9个月前
急需一个小电热炉...
谁能卖我个可调具体温度的小电热炉啊...价钱不要太贵啊  经济有限...别超过60...最好是北京朋友的...
y2k发表回复 16年9个月前
高溫下石墨會高速氧化..
dudemin发表文章 16年9个月前
请教一个关于TC放电器的问题
TC放电器,准备用干电池里的石墨棒来DIY一下,不知道各位有没有什么好的建议个人的认识是,石墨的耐高温性比其他的要好的多,导电性也好,计划用电机带金属放电棒,多点石墨棒放电的方式,电机轴上加个风扇叶子用来产生散热效果。希望各位高手给予指点。
power_rdx发表回复 16年9个月前
请LS以及LSSS两位仔细阅读我39F的陈述,谢谢漫反射与干涉在激光运动起来时都可以产生同样的效果,但我随后的静止图表明,该效果是由于干涉而不是漫反射产生的,就这么简单。
咖喱发表回复 16年9个月前
帅~~。。。。
加大电容, 将灯管变成一次性灯管再弄几个模组同步触发 [s:92]  [s:92]
改装pcp发表回复 16年9个月前
我一直用手机上的。发贴发图也是。你怎么看不到图?
立棍发表回复 16年9个月前
手机党看不到图,估计那起码要1000瓦的换能器。
vocal@ルカ发表回复 16年9个月前
忘说了激光是808NM 2000mw肉眼可见一小点 红的拍照是紫色的
jrcsh发表回复 16年9个月前
中考后打算换锂电
jdjnls发表回复 16年9个月前
浪费。。。。。。。
vocal@ルカ发表文章 16年9个月前
爆闪眩晕灯
爆闪眩晕灯310V供电 触发用0.22uf   120UF提供能量 把一个闪光灯电容加大就可以了当心你的EYES打算整成12V 对付加塞与抓拍
y2k发表回复 16年9个月前
居然用AA电..
93°发表回复 16年9个月前
赶快把电池给我换了。。。
激光武器 2瓦手持激光
激光武器 2瓦手持激光 俯视图 电压表 开机后应内阻下跌严重   [s:261]搞点小破坏
black发表回复 16年9个月前
实际上变压器存在铜损和铁损根本机理就是电阻发热损耗和涡流导致发热损耗设计得当 材料良好的工频变压器和开关电源实际上空载损耗差不了多少 都很小至于说自己做的空载耗电 纯粹是技术问题
74725发表回复 16年9个月前
头锥应用泡沫,里面可填一些硬币配重
北落师门发表回复 16年9个月前
引用第10楼tyl961115于2010-04-25 10:45发表的  :我的用到56伏时管子都没烧,拉弧很变态,只不过玩了十几秒后那个470ohm的电阻红了,我用的是四分之一瓦的。 [s:94]1/4W的……[s:94]算你狠……看看电路,这2个电阻只要稳压管一导通就几乎是并在电源上的,4W的功率加在这么小的电阻上呃
侧卫007发表文章 16年9个月前
问:8mm的药柱怎么装好?
水浴的KNDX,药柱模子内径只有8mm,装起来好麻烦,而且打孔老是偏。。速度慢了又怕吸水过多。。
引用第2楼=y2k042000=于2010-04-25 11:29发表的  :还有啥是STTC笔误..... SSTC
谢谢Y2k... 我第一反应是23不同功能,67不同功能的...
y2k发表回复 16年9个月前
还有啥是STTC
y2k发表回复 16年9个月前
3是空焊.7/6同是輸出
nhlijiaming发表文章 16年9个月前
准备做steve的microSTTC,有个问题不懂
23脚连一起,67脚连在一起?[s:94]
实用至上发表回复 16年9个月前
"破蛇"做过叠加是如何做的呢?能所个具体吗?好心人给个资料吧!
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
发射一枚40mm微型固体火箭
从20年末入坑那阵到今天已经一年多了,也没有正经发过什么文章,那就拿之前发射的微型火箭糊弄一下吧。当时基本没什么基础,望多多包涵,也希望指点出问题。该作品从21年春节开始设计,于21年四月份发射,总历时三个月,期间也学习到了许多有关知识。图纸将另想办法发在本站,并希望能得到诸位火箭大佬们的指点。1,设计火箭整体采用pla打印和管材结合,内部有部分硬质纸板构件(当时水平较低),发动机采用可循环固体发...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的  吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
【原创】尝试理解我们的世界
本帖最后由 zhiyangwork 于 2014-3-10 02:55 编辑 长这么大,一直都对一些基本而又深刻的问题着迷。对这些问题答案的探求,成了我思绪中长久的主题。然而这些问题总是模糊而又难以描述,所以想求得一份干净漂亮的答案也非常困难。不过最近看了一些很精彩的书,发现我要问的问题早就已经有人清晰地提出了,并且尝试着解答了。虽然答案还远不够完美,但是却让人看到了充满希望的未来。如果这些问题...
