wangrui555发表回复 16年9个月前
我能用手指掐灭燃烧的蜡烛,也敢快速触碰通红的木炭,但是高压高频电流,这辈子不敢再用手指摸[s:247]
我把2兆多的视频压缩到只有几百k了,再试试。
latexles发表文章 16年9个月前
太阳能发电技术效率极低,不宜大规模产业化。
中国科学院院士简水生曾指出,目前生产多晶硅的企业一般都采用改良西门子法。使用该方法,1千瓦的太阳能电池约需10公斤的多晶硅,需要消耗电能5800~6000度,耗电量十分巨大。即使电池能够稳定使用20年,太阳能电池的电能再生比也不到8,水平较低。这导致多晶硅太阳能的发电成本大约是生物质发电的7~12倍,风能发电的6~10倍,更是传统煤电方式的11~18倍。[链接][链接]
bosina发表回复 16年9个月前
用高频熔化应该更省更快
假猩猩发表回复 16年9个月前
在其他贴里看到别人点不燃,那么如果吧花生油换成无水乙醇行吗?混合,压制时有危险吗?
stitch发表回复 16年9个月前
SP-Layout画大概,油漆笔制板。
adeng2002发表回复 16年9个月前
方格纸+尺+笔
wzx0033发表回复 16年9个月前
[s:257]赤裸裸的剽窃。。。居然还敢报道。。。还专利呢。。。“用微波炉融化金属”是好几年前某一期《科技新时代》中的文章,介绍了用微波炉熔化一些金属的小实验。。。就这么剽窃过来实践一下。。。还创新 [s:110]为了证明我的话是有凭有据的。。。特此上传该文章。。。[s:260]
笨笨先生发表回复 16年9个月前
150KV ,你怎么确定可以到达那么高的电压呢?15万伏特,按理可以击穿15CM的空气吧,看你的视频,5CM都不到吧?可否说一下原理,高压用什么器件,线圈是什么样的?
吴巷德发表回复 16年9个月前
其实相比起高频炉,微波炉就不怎么样了,他说里那些优点也不算什么了,除了应该比高频炉便宜外。
jrcsh发表回复 16年9个月前
windows  画图
thallium2012发表回复 16年9个月前
引用第6楼焓熵`于2010-04-11 23:09发表的  :哈哈~~  错咯!!  PAN是过氧乙酰硝酸酯。。PPA是多聚磷酸~~  哎。。。  哦。对了~话说你大几啊?大二 如果这样玩没意思 随便几个不常见的缩写有的是 在实验室里 想认识所有的试剂是非常艰辛的事情
焓熵`发表回复 16年9个月前
引用第5楼kasim于2010-04-11 23:04发表的  :PAN是1-(2-吡啶基偶氮)-2-萘酚PPA是苯丙醇胺 常用溶剂我们都用缩写 用哪个就习惯哪个 你啊 好好备战考试吧哈哈~~  错咯!!  PAN是过氧乙酰硝酸酯。。PPA是多聚磷酸~~  哎。。。  哦。对了~话说你大几啊?
引用第4楼焓熵`于2010-04-11 22:37发表的  :英文缩写是请用大写字母!  说实话,你小写的时候我还真不知道那是什么呢~~   [s:245] 问题是这个为什么要蒸馏一遍啊?~~OK~~  问你一下.. pan 和 ppa  是什么?  看看你大学化学学的怎么样~~呵呵  注意哦~这是小写。。。。。  >.<``PAN是1-(2-吡啶基偶氮)-2-萘酚PPA是苯丙醇胺 常用溶剂我们都...
thallium2012发表文章 16年9个月前
上个实验的后续1 三苯甲醇的制备 格式试剂的使用很有爱
原理什么的都在我实验报告上 慢慢看吧 我上传了
焓熵`发表回复 16年9个月前
五毒散发表回复 16年9个月前
貌似自行车把做的?这个发明....厄......无言中
五毒散发表回复 16年9个月前
用声音来检测恐怕那个灵敏度不太好把握吧,而且几乎不能辨别左右的方向,比如左边有个卡车要超车,这时候灯亮了,可骑车的人先扭头看右边的话,,,,,这个危险性并不会降低多少啊.我看不如弄两个超声波收发器,装在车屁股的左右两个角上,然后在前面弄两个指示灯,表明后方物体的方向,就象后视镜一样.....为什么不直接用后视镜??.. [s:261]
引用第2楼t-600于2010-04-11 22:16发表的  :噢!学姐...............很好很好!另外DMF是什麼我是学长 二甲基甲酰胺
t-600发表回复 16年9个月前
数码相机到了 不用再用我那个p4拍照了
一个小小的实验 重蒸dmf 涉及真空线操作
学姐让我重蒸溶剂 个人觉得 还是发上来吧由于下个实验用酸酐 所以必须无水 dmf要重蒸 核心是真空线 用氢化钙和粗dmf混合 蒸馏架好 用真空线的胶管接蒸馏头最后的那个接口 全部接口抹上真空酯 真空线这个东西设计的很好 开关一个能抽真空 一个能通氮气保护 这次就是真空  水浴加热 打开油泵 打开真空线 通冷凝水 沸腾吧 dmf 结束[s:92]
十全大补丸发表回复 16年9个月前
买份人寿保险比较对家人有利!要用也用下图吗 [s:94]
方旭发表回复 16年9个月前
向大家强烈推荐 SPRINT50(普通用)这款软件!  全中文界面,简单易上手,无需教程,一看就会。和PowerPCB 相比:1元件库较新,有很多实用的元件封装,而PowerPCB的重复封装较多,而且自定义元件封装也是我见过最简单的!  2实际输出时,pcb图位置可以随意调,所见即所得,不向PowerPCB有时打印到第4叶!-_-|||    3不具备原理图编辑等功能,只是用于一般情况下的pcb图...
yoto17发表回复 16年9个月前
示波器专用知识经典汇总示波器基本知识50问1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。2.决定示波器探头价格的主要因素是什么?答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压...
玄明发表回复 16年9个月前
我大概看懂了,就是用灯泡强度来标识声音强度,以提醒聋人提高注意。类似于音响上的电平表。不过还是加个放大电路的好,普通麦克风直接与LED串联恐怕是无法正常工作的。
joyeep发表回复 16年9个月前
玩这个东西是害人又害己
joyeep发表回复 16年9个月前
我拆的4.5KW 的感应加热电路板上的IGBT ,还是那种普通塑料封装的,额定电流是80A,1200V我怀疑是虚标的,可是感应加热实际在跑起来的时候消耗电流就是25A。这是真的,没有虚假IGBT,MOS 这样的功率管可以承受非常大的电流,但是产品说明书说了非常清楚,这个时间是非常短暂的,超过这个时间必烧。还有,功率管的电流虽然大,但是他们的耗散功率比较小,一般都在500W 一下,那表明你的功率管不...
joyeep发表回复 16年9个月前
37321爆了?查出问题没有?这个IC 爆得匪夷所思。要查原因
warmonkey发表回复 16年9个月前
AltiumDesigner PowerPCB EagleAllegro
93°发表回复 16年9个月前
protel 99se
ltl发表回复 16年9个月前
protel 2004
noname剑人发表回复 16年9个月前
引用第5楼trample于2010-04-11 18:03发表的  :不知道铅板是否有杂质如果有,应该是什么呢?反正硬水的Ca2+和Mg2+肯定对沉淀生成的过程有影响……
月白发表回复 16年9个月前
研制成功不太现实。。。
rabbitlin发表文章 16年9个月前
大家都用什么软件设计PCB啊?
RT...调查一下....哪一种最好用...
xldfs发表回复 16年9个月前
引用第13楼虎哥于2010-03-26 19:19发表的  :本人经历证明:心脏停博后大约十秒就会意志丧失,没有任何可以被记忆的思维活动,起死回生后是想不起来的。换句话说死后前3分钟不会有任何痛苦。--------------老大怎么知道自己停搏的?如果是自己感知的,那是否说明停搏后还有意识,比如血里面的氧含量还没一下子用光,如果超过2分钟就要开始脑死亡了,再说停搏之后的这个时间感太个人化,么有科...
west_0830发表回复 16年9个月前
IGBT就是这么容易烧。。本人领教深刻所以才叫你小心点。。要注意电流过大。特别是线圈这种短时间大电流的情况。。我现在用平板可控硅就算是4000UF短路也不会烧 [s:94]
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
不能光看一般电流大小,还要注意浪涌,一般大电流的IGBT反而浪涌小,你可以去查下资料。PS:别“才35元”,35元已经不便宜了
orichalcum发表回复 16年9个月前
特斯拉的电磁理论不是Maxwell的。特斯拉多次表明他的波【不是】赫兹波(Hertz Wave)。他说,使用赫兹波通信是错误的,后人将会发现。特斯拉自己的理论上,认为1、以太存在 2、他的波在以太中如同声波一样,可以定向传播,传输信号不会被拦截具体特斯拉的理论是什么,可以研究。关键字:Scalar Wave
引用第9楼power_rdx于2010-04-11 16:42发表的  :180买这个可以肯定是拆机的了。新的至少要两倍这个价在中发买全新的180似乎够了。
black发表回复 16年9个月前
那个 说什么好呢= =这个自激震荡是不可能出方波的 阻塞式大多是输出比较奇特的三角畸波另外 谁告诉你变压器一定得用交流电驱动的呀? 只要有di/dt就好自激式震荡要做到完全不发热 是比较困难的 一般调节的话 就是用电阻箱调节反馈电阻 或者是把反馈线圈的匝数改变来调节 不过都比较麻烦其实还不如用555搭个驱动 又不是很难 应该说非常简单 做得好的话 吸收功率60~80W是没有问题的
baozuyi发表回复 16年9个月前
= =   我没看懂
trample发表回复 16年9个月前
不知道铅板是否有杂质
大仙发表文章 16年9个月前
聋人骑车声音指示灯
这是我刚才骑自行车想到的,失聪者骑车很危险这个东西和车铃铛一样挂在车把附近,声音大就亮,基本原理就是话筒+LED+电池
hypermania发表回复 16年9个月前
引用第140楼奇侠于2010-04-11 12:41发表的  :这个......大家也看到了,那个散热用的小风扇不够两天就坏了,这回从废旧店淘了三个散热器,谁知道不太合适,没办法只好先贴在上面将就用着先,而且电阻我也改了,28.5欧姆2W和250欧姆4W的,应该合适了。不接散热器加上12V直流上去不够半分钟那三极管超烫,我还要怎么接24V的上去啊,要是不接散热片,那三极管会不会烧了?唉,这周拿去学...
引用第1楼kangyuhelf2于2010-04-11 13:19发表的  :蒸馏水多杂质吧..生成PbO2我觉得可能是反应生成Pb(OH)2,不稳定分解形成氧化铅,从而沉淀。但为什么硬水没有沉淀……崩溃
稀饭 这个储电量比脉冲电容低 不过作为电解电容已经很难得了
稀释只会降低强度 干燥后也会产生气泡 所以 只有加热
baozuyi发表回复 16年9个月前
为什么会这样。。。
power_rdx发表回复 16年9个月前
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[原创无线电文章] 浅谈S参数
最近的原创文章,制成PDF格式与大家共享,使用了一些尽量不超过高中数学范围的数学工具。 版权所有,如果需要转载必须保留原作者信息。
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
