insaneform发表回复 16年9个月前
引用第21楼我说要有光于2010-04-10 12:03发表的  :LZ所做的规定已经不是一种社会规则,而是环境规则了,想验证这个理论其实很简单,只要按这个规则写一个网游然后招募志愿者做实验就OK了我认为这种规则下是不可能有团体产生的,因为在这种环境中最重要的就是不要出风头,不要当领导,尽可能弱化你的存在感,除了必要的繁殖以外不要与人联络,时刻记住3个不满的人就可将你置于死地,所以与外界联络越少就...
引用第20楼拔刀斋于2010-04-10 11:41发表的  :法国大革命鉴定完毕很有意思的是,“法国大革命” 只是这个虚拟社会变动的第一步。按照现有规律,一个王朝被推翻了,另一个王朝会被建立,另一个领导会上台。但在这个虚拟社会中,这位领导是没有任何可能继续当下去的。因为人那么多,众口难调,三人裁决制的要求又是那么低,可以想象不出几天就被枪决的结果。所以也从根本上杜绝了滋生任何集团的土壤。
那个……诸位诸位,我说的是“初始时”,就是没有任何“现成的” 团体,以后也许会有团体也说不定。而”每人都是独立的“,则是说,不管你美丑、性别、年龄(只要成年)、性格,只要你是人,那你就有权,有机会控告某人。对,他惹了你,然后你就和你父母联合起来控告,这完全可以。但每人每半年只有一次控告机会。我承认我没想太细,像类似社会分配不均等等都没考虑,因为我默认的是以中国现阶段来作为基础的。
vocal@ルカ发表回复 16年9个月前
看了THE U.S.A 新时代武器 有点痒本人想diy个 买了一个3.3V50W环牛 与一个磁控管 这一说 想打退堂股了 [s:247]
chanyiushing发表回复 16年9个月前
看上去像硫酸銅结晶...........
拔刀斋发表回复 16年9个月前
塑料发动机把堵头改成螺丝固定可以复用
玄明发表回复 16年9个月前
这是啥的结晶?爱的结晶么?
dctyu发表文章 16年9个月前
真是好东西,这个大家来做一做。
我?不做。只管看大家做。人头录音。把你们听到的声音录下来放在这里给所有人听。我要看你们做一个假人头。把全向话筒塞进假人头。或者塞进自己的耳朵。在立体声还原技术上,有两个方向。一个用众多扬声器包围听者,另一个用耳机再现双耳听觉。目前,用耳机在现的听觉远远比扬声器阵列来得逼真。因为理论和技术太简单了,所以双声道耳机就可以复原出惊人的效果。我在网上见识过了发烧CD。知道威力不小,能时空转移。人头录音就是...
baozuyi发表回复 16年9个月前
= =  怎么都迷上结晶了额~
adeng2002发表回复 16年9个月前
发展好一些?老老实实搞万恶的房地产吧,短期内还不会崩。
破兜漏糖发表文章 16年9个月前
我承认我脑抽了····结晶···
就是这样 由于本人每星期只有23个小时可以用 于是 结晶很难看的说
小哈_abc发表回复 16年9个月前
32位的拜托诸位,他问的是发展好一些
y2k发表回复 16年9个月前
变压器..那個只能低頻..
pankewen发表回复 16年9个月前
这是什么情况?
我用的555接高压包有120W的功率。今天反接一个220到12的变压器。即使短路了也只有2W的功率。给1000UF电容充电,一秒才充一伏…请问这问题会出在哪?
warmonkey发表回复 16年9个月前
51/AVR最便宜STC51手册太乱不适合学习,AVR的就很好有了基础学习STM8S不错,到时候过渡到STM32,FPGA
阿凡达发表回复 16年9个月前
引用第3楼北落师门于2009-11-25 17:06发表的  :最近伸手党越来越嚣张了,现在竟然有直接买的了! [s:261]  [s:94]估计是怕自己做有危险估计自己也没材料
有基础吗?没基础就从简单的开始,STC的51。  然后再搞32位的,或FPGA,价格会贵点。 玩的一般赚钱困难,不过多了解一点东西总没错。
dctyu发表回复 16年9个月前
别挑,都要学习。一通百通。还要做到一知半解。对其中一种特别精通不好。应当是有芯片手册在,任何种类的来了都能看懂。
阿凡达发表回复 16年9个月前
反正我学的是DP-801
拔刀斋发表回复 16年9个月前
LPC2103或FPGA
latexles发表文章 16年9个月前
最近什么系列的单片机发展好一些?
  不知该学哪个系列的,最好投入资金少,个人可接受。  而且好玩又能赚钱的!  请大家介绍一下吧
拔刀斋发表回复 16年9个月前
原料好说,结构难做,需要半真空引用第6楼kasim于2010-04-05 11:46发表的  :原料80%双氧水和碘蒸汽 我打算做 可惜只能弄到30%双氧水
y2k发表回复 16年9个月前
2Bps左右。因為igbt沒散熱片。。不敢調高。。微調時37321爆了。。等到貨再tune lc
y2k发表回复 16年9个月前
Re:我的120watt ——高频——SGTC
做工不錯。。。就是那top...
йvdanger⊥发表回复 16年9个月前
[链接][链接][链接]现在上视频        全贴终结可以回复
专业代传图片发表回复 16年9个月前
平均一个图3-5秒..
专业代传图片,免费
专业代传图片发表回复 16年9个月前
平均一个图3-5秒..
专业免费代传图片、
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第3楼tyl961115于2010-04-10 12:36发表的  :我加了顶端电容后把输入电压调到36V电弧增加到了3cm貌似就是极限了。 [s:261]3CM?!我也试试~~发一下你的顶端的图
tyl961115发表回复 16年9个月前
电脑毛毛了    根本传不上     找人代传!
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
120W3cm很不合算呃..话说我没插楼吧
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
这顶环无敌了
初级[链接]
北落师门发表回复 16年9个月前
这个电路不知道是不是就是这么点效果,我的也是这样,不过貌似在空气中的电场分布还是比较强的,点灯没问题
йvdanger⊥发表文章 16年9个月前
              以前绕的次级失败了    ,   狠心用锯子锯了·一截        完好的留下来        又整了个新的小TC   效果不好     只能减小间隙距离    加大频率           没想到可以达到这个效果     还不错      发来SHOW一下              工作电压12V         电流  :  约10A       自激驱动    ...
我说要有光发表回复 16年9个月前
LZ所做的规定已经不是一种社会规则,而是环境规则了,想验证这个理论其实很简单,只要按这个规则写一个网游然后招募志愿者做实验就OK了我认为这种规则下是不可能有团体产生的,因为在这种环境中最重要的就是不要出风头,不要当领导,尽可能弱化你的存在感,除了必要的繁殖以外不要与人联络,时刻记住3个不满的人就可将你置于死地,所以与外界联络越少就是越安全的,繁殖后代的几率也就越大最终的结果。。。是百万年后大家都进...
拔刀斋发表回复 16年9个月前
法国大革命鉴定完毕
tony510510发表回复 16年9个月前
wise01是牛人啊,那些理论全是你自己想出来的 ?
plowman发表回复 16年9个月前
大家能否提供案例的真实发生地及相关资料,万分感谢!急需!!!!
west_0830发表回复 16年9个月前
看来我一直追求高压输入是错误的 [s:245] 都做到这么好的效果了。。我的还处于非常差的地区。。已经没有在做下去。因为想不出有什么实用的地方 [s:245]
玄明发表回复 16年9个月前
引用第6楼insaneform于2010-04-09 17:33发表的  :楼上说的有些道理,但是忽略了谁做领导者这个问题,因为无论谁做领导,那么肯定有人不很开心,团体越大,出现不服的人就越多,而且“三人死亡制” 只要求区区三人。所以形成团体的先决条件就是团体内部是绝对的人人平等,没有领导,没有小兵,处处平等公开公正,投票决定事务处理。至于变态的大团体,人的劣根性决定了这个几率的极低程度。如果真的...
电弧有点像高压包出来的效果,但频率貌似很高。
[s:257]  [s:257] 魔神的思维太发散了,加强磁场这些不用说我早就知道。。注意这里是说金属导轨间与金属弹头的关系。当弹与轨之间形成电流时他们的电流就就是流经弹头的电流。所以我们知道的理论能不能行完全可以小型化的实验出来。我的结果是这种简单的轨道方法不行。昨天试的同轴线圈也不行的。 [s:244] 但或许我已经明白了别的事 [s:94] 果然啊。。小时候有研究习惯的人有时解决这类思维问题...
tyl961115发表文章 16年9个月前
我的15WSSTC。
昨天用那个CVUT电路搭了个SSTC,用一个24V电瓶供电。电路图AND效果:
这是我用CVUT电路作的:效果貌似还好,15W的。
美珍子发表回复 16年9个月前
[s:92] 牛。怎么这么牛。我想卖台回家玩。不知道LZ出价多少。哈。
trample发表回复 16年9个月前
GC主义是最大的空想主义 也是最可笑的空想主义【地球上又那么多资源满足人类贪婪的欲望吗?】
五毒散发表回复 16年9个月前
补充楼上:楼主或许忘了,人是"群居动物",所以不可能说"每个人都是独立的",这个说法根本就不可能成立.
五毒散发表回复 16年9个月前
果然是空想,呵呵.如果这个社会的物质分配不平均(请注意,是平均,而不是公平),那么就一定会出现由小到大的团体.所以,楼主的想法中,"没有团体"这一点就不可能成立.那么,既然有了团体,就会发展为组织.而只要头头们保证手下能获得组织之外不能获得的利益,那么在理论上就可以避免组织的"自激".但是这不代表这个社会只出现这么一个组织,可能是成千上万个.接下来,这n个组织之间,不可避免地会产生成员流动,比如某...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
3525半桥驱动的等离子体扬声器
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
