novakon发表回复 16年10个月前
引用第7楼zxking1992于10-04-05 12:49发表的  :楼上的~物质加速到光速需要的能量不是无限大的。前几天法国的LCH还是LHC的强子加速器已经能达到99.9991%的光速了,就差一点就能达到100%光速了。是LHC同学这你就无知了既然只差一点了,那么几十公里长的轨道是为了什么?须知把粒子加速到光速是需要无限大能量的,我们的LHC不知道用了多少万的电费才加速到百分之99.9991
aoho发表回复 16年10个月前
在家里做实验也是逼不得已,现在属于多阴雨的季节,有空做实验嘛,外面又雨下不停
拔刀斋发表回复 16年10个月前
进化是个值得研究的东西
nxl520发表回复 16年10个月前
回 楼主(noname剑人) 的帖子
你的病毒下载下来为什么不能解压?麻烦楼主能不能给我重新发个好的文件到我邮箱 我想学习学习。谢谢了,jay92013@163.com
shuimi126发表回复 16年10个月前
所有可用资金(压岁钱)才200的路过
引用第3楼thesnake于10-04-06 19:13发表的  :买么?,包邮的[s:237]不好意思忘了提醒要放上尺寸参照物景深太小感觉尺寸很小
thesnake发表回复 16年10个月前
引用第2楼novakon于2010-04-06 19:10发表的  :注意景深光照以及白平衡谢过买么?,包邮的[s:237]
注意景深光照以及白平衡谢过
本来打算在手电论坛出,,可那破论坛抽风  [s:261]
thesnake发表文章 16年10个月前
万能的论坛...出两片进口航空发动机钛合金涡轮叶片~~~...
恩。。。前一阵子在国外购回材料貌似是钛基高温合金,质量非常轻,硬度高于我目前见过的所有钛合金。。。背面有两个倒过角的小孔可穿绳。。。是自己DIY小刀或挂件不错的材料哦。。。。当然买回去搞高温合金研究也可以哈150RMB每个。。。两个全包送重120克的YG8硬质合金一块。。。顺便出大号氚管裸管降价130每根。。。冰蓝色,橙色以回帖我要了为准.....保留选择买家权利
jrcsh发表回复 16年10个月前
祝贺一下  我也是从 BOOsT开始的
ltl发表回复 16年10个月前
好大的河蟹……
hypermania发表回复 16年10个月前
最新结果:充到290V了!意外发现把硅钢片放在自己绕的工作中的电感的磁芯上,会发出很响的声音,同时冲到的电压也升高了,是电感变化的结果吧冲到这个电压就不敢短路电容玩了,正寻求听力保护
也許歸根到底,不是技術水平的問題,學習能力的問題,還是所謂的制度問題。
kangyuhelf2发表回复 16年10个月前
12V开关降压模块。5V开关降压模块。
insaneform发表回复 16年10个月前
引用第14楼herryuan于2009-08-19 23:30发表的  :估计多半还是拍片子用的,就算到我家门口来了,我顶多就在阳台上看个十几分钟,就看个新鲜而已,要做大谁不会你不会,我不会,很多人都不会。
北落师门发表回复 16年10个月前
原来是熟人......
笨笨先生发表回复 16年10个月前
请问这个云母电容适合做特斯拉线圈吗,8元一个怎么样?
拔刀斋发表回复 16年10个月前
然后拆开发现是石头和纸片作假的“被动PFC”引用第8楼kuanglong7于2010-04-05 21:40发表的  :这还小?主动PFC多数是磁环电感,小的多。只要是硅钢片磁芯的做的像个变压器一定是被动PFC。
87685302发表回复 16年10个月前
你家楼上楼下遭殃了
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
那个压缩机,我这里牙科有用的..和这个长的一样
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第4楼novakon于2010-04-06 13:08发表的  :強氧化性的物質可能是硝酸鉀 過氧化鉀 等等。如果你覺得好玩還可以考慮碳化鉀。拜托 你不加水 要碳化钾干嘛 不如用电石
kuanglong7发表回复 16年10个月前
估计背瓣和旁瓣的能量比主瓣还高。
stitch发表回复 16年10个月前
唧咕狼……你想死啊?在KC伸手党是会被骂死的!!注:“唧咕狼”不等于“天狼晓月”
sunzh333发表文章 16年10个月前
怎么做汽车电瓶充电器??
怎么做汽车电瓶充电器??  我想自制一个汽车电瓶充电器,通过我自己的发电机给电瓶充电。我的发电电压只有20V且不稳定,而且 我的发电机只能发出间歇电,如何将电储存到电瓶中??我希望要最傻瓜型的解释,我是个超级菜鸟。我要参加25届CASTIC需要这样一个东西。急用希望各位帮帮忙我希望要电路图 还要说明 包括各个部件的型号 各个部件的作用如果东西很多可以发到邮箱我也希望和各位科技爱好者们一起交流学习Q...
latexles发表回复 16年10个月前
亚洲也只有日本能生产好复印机。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
虎哥凶猛引用第16楼虎哥于2010-04-05 21:27发表的  :楼主还是具体说说想法吧,你是想做二级液体发动机火箭吗,打算运载多重的东西上多大的高度和多大的速度?火箭是否能配备适当的机电稳定装置等?
你这里不该产生氯气啊 我的高氯酸按倒是喷很多氯气
问题是你用啥东西产生超音速的氯气。。
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
次级好粗, 线好细...
玄明发表回复 16年10个月前
引用第14楼herryuan于2009-08-19 23:30发表的  :估计多半还是拍片子用的,就算到我家门口来了,我顶多就在阳台上看个十几分钟,就看个新鲜而已,要做大谁不会埃及金字塔至今仍是地球上体积最大的建筑。所以做大也不是那么容易的。
ltl发表回复 16年10个月前
用拉喷来喷氯气是什么感觉?
ltl发表回复 16年10个月前
好多图啊,我们学校纠结的移动宽带会在大流量时发送reset……
953614310发表文章 16年10个月前
喷氯气拉
               把KNO3 过量 的KNSU  烧过的剩余物 白色加淡绿色   的 东西  应该是盐类物质 往里头加浓盐酸   然后  一股黄绿色气体慢慢 升起   刚开始没意识到是氯气 值到闻那的无法形容的味   然后疯狂的扔进厕所  难道  那个白色加淡绿色的东西仍然存在强氧化性物质 把氯离子氧化了
y2k发表回复 16年10个月前
可以試試用telfon隔離膜。。
引用第5楼=y2k042000=于2010-04-06 07:25发表的  :Ls初次打火。。打火到了屋顶? 我说箭头指着的地方
y2k发表回复 16年10个月前
Ls初次打火。。
虎哥发表回复 16年10个月前
某老掉牙的喷墨打印机(最大也是A0+),下次卸开给大家看。这个打印机上面有个摄像头,可以检查分析打印质量。供墨装置也很特别,小墨盒中的墨用完了,自动推到加墨器中加墨。。。喷头堵了,自动推到真空泵上去抽通。。 不过,原装耗材淘宝上卖900元一种颜色(大小墨盒各一个,小墨盒带喷头),由于经济困难,还是自己洗洗,然后加点国产墨水吧。。
虎哥发表回复 16年10个月前
该机用的墨粉是不带磁性,也不带铁磁物质的。为了墨粉能够均匀的与鼓近距离接触,必须将墨粉持续分散到长达880毫米的带状物体上。这是一个比较困难的事情。为了解决此问题,该机用经过表面处理的球状铁粉作为载体,将墨粉与之在搅拌器中混合均匀,然后送到一个与鼓等长的显影辊上。这个辊内部装有一个很长的磁钢,铁粉就会均匀的吸附在辊上,同时,墨粉也就分散在辊上了。拆卸墨粉组件和更换载体时,墨粉到处飞,所以就没有照相...
花落一天发表回复 16年10个月前
重复鸟............
jrcsh发表回复 16年10个月前
~~q 我也插~~~~~ [s:252]  [s:252]
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
半夜三更还有楼插!赞扬虎哥  我只看见过复印机转移了墨粉但是还没固定的时候的状态纸上出现文稿 但是可以用抹布擦掉
虎哥发表回复 16年10个月前
我们这里讲这个原理,主要是阐述设计者巧妙的解决问题的办法。实际上复印机的原理,初中还是高中课本中就有吧。带有潜影的鼓,有影像的部分带电,没有影像的部分(原稿白色部分)因为见了光,光导体膜导电,把电放去,因此不带电。鼓转动,进入显影装置,与墨粉近距离接触,带电的部分就会吸附墨粉。吸附了墨粉的鼓,潜影转变为像,但是像还在鼓上,如何转印到纸上。。。这时需要纸与鼓接触。如何让鼓与纸接触是个头疼的事情,因为...
花落一天发表回复 16年10个月前
1700MW..........就是170万千瓦...............假设效率是10%,需要1700万千瓦供电.....................相当于三分之二个三峡的装机容量...................很好.............
虎哥发表回复 16年10个月前
这是读取原稿的装置。图示紫外线灯管。该灯管照射原稿,原稿反光。 原稿的内容,通过这个光纤板传递给硒鼓。这个板子上有两排光纤,每排有若干路,每路有若干根光导纤维。原稿的图像在扫过光纤板的时候,正对光纤的部分被传导下去,照射在感光鼓上。感光鼓和原稿同步运转,在鼓上形成图像潜影。 感光鼓是一个金属圆筒,表面镀有一层绝缘的光导体,可以是有机材料的,也有无机材料的。在没有受到光照时,这个材料绝缘度非常好。...
正常 气象物理武器
镜头问题?
stitch发表回复 16年10个月前
为什么不搞油浸TC? [s:245]
笨笨先生发表回复 16年10个月前
强人啊,可惜又报废了一个次级,弄一个这线圈不容易吧,时间,精力,金钱....希望下次保护好了,别再烧了.
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
