soulfly发表回复 16年10个月前
引用第3楼花落一天于2010-03-27 16:26发表的  :就水那体积膨胀的比例,算了.............................楼主自行参阅积架空气动力钟...........水结冰膨胀系数很大的啊。10个活塞筒,每个承重500kg,只需要5米高就能把把5T的东西升高0.5m,换算成势能也不小了。
thallium2012发表回复 16年10个月前
卖化学试剂的小店也有这东西过段时间我把我的实验室给你看看
y2k发表回复 16年10个月前
用LM393不行嗎?
black发表回复 16年10个月前
内部原理   应用电路 在这里 你可以去掉下面那个为IC供电的电源绕组 因为这属于降压电源 所以要加上电源绕组 但是如果是33V以下供电UC3842还是能适应的 就不用加了上面那个原理图还是很浅显易懂的  自己琢磨一下 也许能设计出更为出色的电路
青铜发表回复 16年10个月前
超级电容会随着纳米技术的发展有所突破
reepicheep发表回复 16年10个月前
不愧是black大大 能发个UC3842的图么?本人菜鸟一个,感激不尽啊!
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
其实煤矿用的面具不错,又不贵。还有求生装置
black发表回复 16年10个月前
IR2110我到南昌问过13元一片  而且不多其实半桥驱动IC很多 只是不常用罢了 IR21系列的基本上都是半桥驱动但是磁环的另外一个作用还有防止高压窜入控制电路 不仅仅是起反相的作用
black发表回复 16年10个月前
引用第104楼笨笨先生于2010-03-26 11:05发表的  :请问高压包 BSC31 (34寸)的磁芯面积有多大啊,和普通的EE55比哪个功率高呢,另外,EE55的磁芯工作频率一般多高啊.这个论坛人气太不足了,平均1天一个回复,唉......摘自网上:输出功率和磁芯尺寸的关系 转载电子爱好者网站发表用户:金可 发表时间:2007-3-5 12:22:16 常用下式来估算磁芯的最大输出功率[s...
black发表回复 16年10个月前
74HC04系逻辑IC 不论是输出电流还是输出电压都不满足MOS驱动需求如果直接接上去的话 会使MOS工作在放大区导致发热严重 输出功率小之类的好一点的解决方法就是单独使用7805对74HC供电 在输出端加上一个激励三极管 构成达林顿对 这样会比较好不过说实话 我建议UC3842驱动 电流检测 占空比可调 峰值输出驱动电流达到了1A 接上防震荡电阻就能直驱 上推下拉能力都很强 多好
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
那集成电路好浪费呀。。
没有,一直用蒸馏水都没问题不至于硝酸用自来水吸收的吧。。 [s:94]
bg9acv发表回复 16年10个月前
62,64,69这几种退役产品很便宜,也不错(前提是没有失效),现役的是02式,比前三种好看。个人觉得02式密封不如前三种
玄明发表回复 16年10个月前
不建议使用活塞,再精密的活塞结构也有可能泄漏,维护成本也较高。况且水的热胀冷缩系数并不理想,如果采用其它液体,又要更加注意泄露对环境的污染问题。所以建议采用气囊结构,气体膨胀效果明显,工艺较为简单,体积也可以做得很大,从而得到较高的发电效率。重物可以使用沙袋或石块,按照一吨的重量、10米的高度来计算,保证一晚上的照明用电应当是没有问题的。不过即使如此,同等成本和体积的前提下使用太阳能或风能技术的效...
自己画了个多谐振荡器大家帮忙看看能不能驱动高压包
74HC04的图如下: 可以的话元件该怎么选取?
月白发表回复 16年10个月前
对着东西不了解。。。所以也不知道多少钱的。。。要不。多给推荐几个。。让我选选。。
mithril发表回复 16年10个月前
还不错哈..我说一氯乙酸现在不太容易获得,而且价钱也不算便宜。个人认为亚硝酸盐法好些。
ltl发表回复 16年10个月前
LS的要多少钱?
kevin发表回复 16年10个月前
。。这个不能教的。。意会就好。
我有非常不错的 还很便宜
月白发表文章 16年10个月前
大家有什么好的防毒面具介绍不?
一直想买个防毒面具。。但上淘宝看啦。。几十到几千的都有不知道怎么要怎么选。。谁给推荐下。。。
我说要有光发表回复 16年10个月前
记得以前坛子里有人提出过一种用汞的方案  具体是谁忘记了。。。
木头发表回复 16年10个月前
哇!你们怎么都那么厉害!!教教我
木头发表回复 16年10个月前
和我们学校现在用的是一样的,大汗啊。。。
韩菱纱发表回复 16年10个月前
引用第3楼花落一天于2010-03-27 16:26发表的  :就水那体积膨胀的比例,算了.............................楼主自行参阅积架空气动力钟...........可以换成别的液体而且这个也符合能量守恒定律,理论上是做得出来的
花落一天发表回复 16年10个月前
核武专家发表回复 16年10个月前
我的新火箭就是用这种窜天候的推进部分做发动机的
baozuyi发表回复 16年10个月前
怎么转化成电能? [s:246]
倾听风吟发表回复 16年10个月前
不知道ir2101能驱动TC不能?
小龙发表回复 16年10个月前
恩恩~~研究一下  计划进一索式提取器  能不能给建议下多大的比较合适?
北落师门发表回复 16年10个月前
一般会把容器涨破~~~
west_0830发表回复 16年10个月前
引用第5楼花落一天于2010-03-27 13:50发表的  :气动无爱............液压的飘过.......................上面的元件在厂里想垃圾一样堆了几箱...................给科创的各位都分点[s:251][s:257]
花落一天发表回复 16年10个月前
soulfly发表文章 16年10个月前
一种昼夜温差发电机
如图,戈壁、沙漠等昼夜温差很大,夜晚经常能降到0度以下,白天则是几十度。这种发电机利用水在夜里膨胀的力量举起重物并发电,白天水在日照下融化,重物落下发电。
93°发表回复 16年10个月前
引用第26楼joyeep于2010-03-22 08:45发表的  :LSS 和   LS 显然被快餐式编程毒害了, [s:92] 编程的本质就是那样,若是追求简洁优雅,可以参考函数式编程。(lambda).......非,我刚开始学的是C,3年级 。。我只说过 MFC 从98年到现在没什么重大更新而已VB和BCB一般用来做界面,其他用dev-c++写,没怎么碰MFCP 正在DIY的wireles...
kangyuhelf2发表回复 16年10个月前
工艺好的BP就是一种优秀的推进剂。大规模制作成本低廉。产气量大。
phpskycn发表回复 16年10个月前
VC++快更新至少“属性”里要能改自体颜色……还有对话框要有Size属性
pankewen发表回复 16年10个月前
95买的空气过虑器,全新
50买的真空发生器,几乎全新
14008205发表回复 16年10个月前
連結連不進...... [s:245]
470买的,全新
安裝後全是亂碼.. [s:245]
80买的。全新
pankewen发表文章 16年10个月前
卖气动的回来了
这个70买的
thallium2012发表文章 16年10个月前
做点辣椒素
参考文献一大堆
223388发表回复 16年10个月前
引用第20楼kuanglong7于2010-03-21 20:26发表的  :我不太明白LZ为什么要在MOS管的S极上串个肖特基二极管?这个串联的二极管除了增加损耗外好像没什么别的作用,而且1N5048不是肖特基二极管是普通整流二极管,用在这种高频环境中烧了是很正常的。(即使电流电压都在额定范围内)再就是LZ采用的MOS隔离驱动电路也没必要,就是正规厂家生产的数百瓦开关电源也极少用隔离驱动电路的,...
y2k发表回复 16年10个月前
好吧..為啥不去買..170/250g,...
北落师门发表回复 16年10个月前
我就参照了大学课本上的在家做了提取,不过总有股烧焦的味道...
kuanglong7发表回复 16年10个月前
“特斯拉的漏感不是很大吧”正好相反,特斯拉的漏感很大。因为DIY的特斯拉磁耦合系数一般都较低,多数在0.3-0.4之间,所以漏感很大。
mauser发表回复 16年10个月前
还没见过干冰倒是液氧 液氮 总见
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
我也来做大马了
大马板子的不会做,没技术没设备买人家的
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
