adeng2002发表回复 16年11个月前
工控上一般是PLC,变频器,人机界面,仪表用的偏多。 MCU在大综产品或成本敏感系统中用的多
novakon发表回复 16年11个月前
顺便楼主的打字习惯非常不好,使用的输入法非常不好,错字漏字看上去非常好
「智能车 能玩得定 程序这边基本过了但是 工业设备多为 380V的电机 或 220V  或是 48V 步进电机在保护电路上要更完善」您跟我说这些个有什么用= =
什么项目?楼主自身相关条件具备否?
布布卡发表回复 16年11个月前
....................偶还是自己练吧 。。。。 锻炼身体 。。。其实现在不提炼硅了 因为没工具 现在做了几个石头斧子 先开铁造机器。。。
根据您的短信
本人只略玩儿VB.不行吧。
jrcsh发表文章 16年11个月前
筹备组建--商业团队--目标工控自动化
征集: 电脑程序员--   (短期内还不知这个用得上不,不知要不用上位机程序)在 MCU  程序员 ,在步进电机控制,应用有 一定经验的同伙。电子电路设计,有一定能力。机械结构设计,有一定能力。目前在于2点 1.车床类,半自动化升级。            2机械类手开发。  以项目合作 ,项目分成,为利润分配方法详细的还要在整理   预计 二周后 或是 4月后 下旬 开始运作 客已经淡到  但作...
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第13楼小特斯拉圈圈于2010-03-07 14:19发表的  :可以提炼半导体(锗硅)。。。我手上有3对 1943 5200的尸体,4个IRFP250N 的尸体。我送你去炼硅,记得论坛有个DX 要自己做UCC37321的,可以给他去提炼硅,省得他用沙子提炼
joyeep发表文章 16年11个月前
为什么我认为每个程序员都应该用Mac OS X?(zt)
查尔斯·狄更斯老师的《双城记》里有句非常著名的话,我每次看到都心潮澎湃,所以看了无数次《双城记》总是在那两句话前后打转。心说,开头就这么好,正文无论如何也无法让你觉得精彩了吧?原文是,“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnes...
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第27楼lovehongkong于2010-02-20 19:53发表的  :次声波的隔离只要真空就好了嘛...- -嗯..实际点就是自己通过频率自己算真空真空也要有东西支撑呢快空间  比如用钢化玻璃 但次生打破了玻璃。。。。说的不明白 要多看两遍
哉_log发表回复 16年11个月前
烧了,我原来的Q5透镜掉了,涂了点胶水,结果通电发红光,再看里面黑了,擦掉通电就变蓝光了
okingkoom发表回复 16年11个月前
这玩意,主要喇叭难弄。一个是发声的定向控制,另外一个就是电声效率,绝大多数的喇叭在低频发声上效率低到可以忽略不计。一些电影上演的 某个干探用录音机录下次声信号,再用录音机播放出来震碎玻璃,都是骗人的。艺术加工而已。
1000发表回复 16年11个月前
有数字舵机吗
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
好!有本事把LED接在大容量满电的电容阵列上试试。。
west_0830发表回复 16年11个月前
引用第4楼北落师门于2010-03-07 16:48发表的  :我怎么就用这个办法提纯了200多g的银啊~ 可我就是不行[s:246]到底是那里出了问题[s:245]
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第13楼thesnake于2010-03-06 00:28发表的  :蓝绿光,,,,发光体芯片过热导致荧光粉失效这我也知道,问题是一个带驱动板的LED怎么会弄出过热来的,而且是点亮就烧?
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第3楼west_0830于2010-03-07 14:50发表的  :这方法实际上很差的。当初我就试过这种方法。给加热了。很慢很慢。。能把人气个半死。,。最后我的一小堆银的化合物给气的倒掉了我怎么就用这个办法提纯了200多g的银啊~
stitch发表回复 16年11个月前
买来收藏吧……………………现在[……]首推数字电视。超级高科技啊!想让你那个台黑就哪个台黑!
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第14楼223388于2010-03-07 14:52发表的  :discover上的一个节目里说,用大电流通过一滴水便有球形闪电产生。等离子体会维持一段时间?!
引用第13楼小特斯拉圈圈于2010-03-07 14:19发表的  :可以提炼半导体(锗硅)。。。你也想要? 100kcb/每个450你想提炼多少?
thesnake发表回复 16年11个月前
为啥不用futaba
普通用户发表回复 16年11个月前
具体点,大概多少钱?电路怎么接
y2k042000发表回复 16年11个月前
買个1000W調壓器+个大水糖电容.
普通用户发表文章 16年11个月前
订变压器
总功率为700W(或者更大),最高电压不超过110V,最低不低于12V。固定电压,直流输出(输出不小于650W),变压器+整流桥+电容一共多少钱,报价估算低于200
普通用户发表回复 16年11个月前
我怎么发现我要什么你就不让我要那个东西?
小哈_abc发表回复 16年11个月前
刚买过一个没用的飘过~~~~~~~~~
insaneform发表回复 16年11个月前
才发现楼主原来涉及的是“轨道炮”! 太佩服了,这大概是全宇宙第一座建在地表上的轨道炮。楼主发好想法之前,请先查一下资料,否则不用什么电磁炮甚至轨道炮,一帖子就把人雷倒。
完全没有实战价值。操作性差,(引雷)成功率低。楼主的想法就是把电磁炮瞄准对方后,对方不能动,然后一直等着打雷,打雷也不一定行,还要恰好被引雷针引过来。还有,电磁炮并不是引一个电弧就可以的,太幼稚。
223388发表回复 16年11个月前
twz562发表回复 16年11个月前
通上24v直流电,就能正常工作。针脚面向自己,最左边是输入端,最右边是输出端,中间是+24v。其他的就是接地了。这个主要就是用来做信号放大的,属于宽带放大器,频带在45到750或860兆赫兹。它的带内平坦度很好。地点在山东淄博。这个主要是整机性能要好,线路阻抗最好要75欧,不然,高频端增益就可能低了。可以搜一下“模块放大器”看看图片,上面的绿色或透明色长方块就是这东西。使用很方便,但要是用好,就的...
引用第2楼北落师门于2010-03-07 12:59发表的  :先在氯化银里放点铁,等全部成为银以后再用盐酸溶掉过量的铁,最后用硝酸溶,也是提纯银的方法这方法实际上很差的。当初我就试过这种方法。给加热了。很慢很慢。。能把人气个半死。,。最后我的一小堆银的化合物给气的倒掉了
阿丕发表回复 16年11个月前
我有的是4300涵道,正在用上述伺服可以用来做机器爬虫,监控摄像机云台
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
话说这个能做迷你的无线电台吗?
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
谢谢LZ,长见识了..我这里一直再买这种模块,搞不清是啥..还以为IGBT模块。。请LZ发下使用说明去[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第12楼nhlijiaming于2010-03-07 11:47发表的  :谢谢black!!为了表示对你的感谢,我决定送你3个坏的450,把你家地址给我,邮费到付 [s:252]可以提炼半导体(锗\\硅)。。。
stitch发表回复 16年11个月前
呃…………是否有3600RPM的无刷?
jrcsh发表回复 16年11个月前
地点 在哪~~    有时作工程还真用得上这些  有没详细点的  怎么样用 有源无源
reepicheep发表回复 16年11个月前
zvs貌似输入电压低的话 效果不好吧?  我主要是想做一个用3到9V电池的电路~~  不知各位大大有什么好的电路推荐没?
阿丕发表文章 16年11个月前
处理伺服舵机
伺服舵机型号:GWServo S125 1T/2BBMADE IN CHINA公司做完动态模型后送给我的,现在用不到了,转手处理体积:40.5x20x42毫米 重量:50克 可以360°旋转性能参数: 4.8V 1.56秒/360° (0.26秒/60°) 6.6公斤 6.0V 1.28秒/360° (0.21秒/60°) 7.6公斤 双滚珠轴承 伺服电机线 黑色用于接地红色用于电源(直流4.8-...
twz562发表文章 16年11个月前
出几片有线电视放大器模块
放大模块的性能是分立元件无法比拟的,电压24V。详见淘宝连接:[链接]
叶排长发表回复 16年11个月前
惊叹LZ的学术分~~~
路过。。。有玻纤头锥的照片么?
thallium2012发表回复 16年11个月前
引用第16楼8号雷管于2008-01-15 12:47发表的  :沙林好像可以用 2元法预制,用时混合,原料无毒。但看了看自己那套69(防毒面具 防化服)再也不敢想了 提醒某些可能已经做出来的同志,马上去买漂白粉销毁它不要为了一时的好奇毁了自己!我也有一套军用防化服加面具 你的是因为不能防护了么 我的是从葫芦岛买的
别在家里做这种毒性试验 很危险的 我们实验室都要用通风橱的
焚烧 用铝热剂焚烧吧 或者用塑料桶封装 深埋
阿丕发表回复 16年11个月前
93的东西配好了,一会儿QQ把地址给我等我再搜刮下,看看还有些什么,东西太多了
引用第27楼kuanglong7于2009-12-27 20:58发表的  :        有机磷毒剂主要是破坏人体神经系统,被统称为“神经毒剂”。它的特点是杀伤效果快、致死率高、臭味微弱。代表毒剂有:塔崩(tabun)、沙林(sarin)、梭曼(soman)和维埃克斯(VX)。是现在各国最青睐的化学武器,以美国为例,他的化学武器库中主要储备的就是维埃克斯(VX)。相信很多人都看过里古拉斯凯奇主...
北落师门发表回复 16年11个月前
阿丕发表回复 16年11个月前
配铅是为了压低飞行高度,将质心前移,提高飞行稳定性,实际上不一定是铅
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
简易电磁铁+NE555延迟开伞装置的制造与发射验证
去年的作品了,现在才放出来[手动捂脸]……当时在某宝上看到了这个东西……这就是我们的主角。该电磁铁按下后自锁,通电后顶部弹出(有一点点像断路器)。弹簧弹力很大,将其压缩至少需要几十N的力,足够将插紧在箭身上的头锥弹出。该电磁铁行程较短,仅6mm。在不考虑使用牵引伞的前提下,仅能支持弹出小面积的降落伞。不过对一般小型业余火箭,使用小降落伞时,火箭下落速度大、受风影响小,落点距发射点近,有不易遗失的优...
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
