bobhuit发表回复 16年11个月前
引用第6楼acmilan于2009-07-05 22:10发表的  :有标口蛇冷了还买非标口蒸馏烧瓶干啥???那么有了标口的蛇冷应该用什么啊??
引用第7楼mithril于2009-07-05 22:32发表的  :额..问下你们那边的铝粉锌粉多少钱,因为我觉得那边的山寨试剂都便宜得过分。虾米??试剂还有山寨的??怎么个山寨法啊??
楼主是香港人吧??
感谢刷子光发表回复 16年11个月前
Re:感谢刷子光
ac的历史上会有你一笔的
hypermania发表回复 16年11个月前
这东西遵守能量守恒定律?
真蚊子发表回复 16年11个月前
LS二位的头像给我很大的压力.....有些牛奶挤出来就是坏的,所以不能保证包装完好里面的东西就是好的。我以前买天友牌【重庆地区的知名老品牌】的牛奶就有坏的。
北落师门发表回复 16年11个月前
原来大家的牛奶是买大盒的....换用小包装就没问题了,一次一包~就价钱可能会高一点
jrcsh发表回复 16年11个月前
牛奶的成份对 空气中的细菌来说是个风水保地之后就是几何级的繁殖    开封了就快点喝了  最好不在放太久你要喝的是养份 不是水份    买小包装的喝
lovehongkong发表回复 16年11个月前
请使用舌头
真蚊子发表回复 16年11个月前
引用第9楼insaneform于2010-02-20 19:53发表的  :但是光凭肉眼,不一定能看出来。上次就是闻者看着都很正常,倒进咖啡里,就结块了……喝起来也有酸味。事先并没有察觉有什么不对。回忆了一下,的确,有时还是只有加热之后或者喝下肚里才知道.....嗯,坐等高手想出妙招了。
卡布卡发表回复 16年11个月前
晕 不成功? 线圈调换一下(初级的两端)次级的两端  ps 太浪费 虽然酵母版1元  其实我的根本没有焊接 全部是电阻拧上的再ps 成功后记得给三极管加散热片 再再ps 楼主以后加散热器 只加风扇作用很小再再再ps (H2O)楼主的电容有pps。。。。
我也在广州
原来的是我的六芒星木板机箱侧盖..由于做完后发现木板曲了..就弃置了
stitch发表回复 16年11个月前
引用第4楼lovehongkong于2010-02-20 20:59发表的  :嘛...磁场和引力场是物质...啊!?LHK的头像变狗狗了!?我记得原来好象是个啥符号来着………………
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第6楼爆炸螺栓于2010-02-20 20:55发表的  :注意:LS。。。不能主动索要KCB和分数知道了。下不为例!只是这个高压包绕得太辛苦了。一共绕了3个,成功的只有这一个。
嘛...磁场和引力场是物质...
black发表回复 16年11个月前
............................想法很好
stitch发表回复 16年11个月前
1、建议移到“江湖”。2、我感觉还是“超时空二极管”更实用一些…………………………
我说要有光发表回复 16年11个月前
就不吐槽  急死LZ。。。 [s:98]
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
时空隧道发表文章 16年11个月前
能量二极管
    电流有电流二极管,水流有单向阀,类似二极管,能否制造出能量二极管。正向能量导通,反向能量截止。力也是发射能量,正向力导通,反向力截止。 假设生产出了能量二极管,将会给现实世界产生巨大的影响。宇宙中充满了各种各样能量射线(包括中微子),含有巨大的能量,若正向能量和反向能量同时作用于能量二极管面,正向能量导通,对能量二极管不起作用,不产生力,而反向能量不能通过能量二极管,射线所含的能量将作用于...
奇侠发表回复 16年11个月前
那我的帖子可不可以加分啊?
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第3楼west_0830于2010-02-20 20:46发表的  :右边那个黑东西很像是,电棍高压发生器的一半。这东西我拆过是可分开二半的。其中一半就是这样那红线是输入正。白线是负。 [s:94] 本来想给楼主加分的但看到这里。。。 [s:245]是的,只是拿来做高压耐压试验罢了,没有其他的用途。还是建议加点分吧
west_0830发表回复 16年11个月前
奇侠发表回复 16年11个月前
你左边的那个是什么?还有啊,输入多少伏?
stitch发表回复 16年11个月前
放电管的光……颜色很恐怖…………………… [s:94]
WZB616发表文章 16年11个月前
自制高压包成功!
  采用EE44磁芯的一半,用口字形的初级:1mm   10T次级:0.33mm  450T绕好后浸漆,再用704硅胶密封试验电源:高压模块的前级效果:击穿距离超过2cm, 无内部打火漏电现象。看图:
y2k发表回复 16年11个月前
話說lz還是後面是成功還是失敗?
y2k发表回复 16年11个月前
囧。。我道歉,
stitch发表回复 16年11个月前
引用第5楼=y2k042000=于2010-02-20 20:20发表的  :大不對,是 .0075J不是 .0075u容量是~5900pf[s:94]J表示精度,好象是5%来着…………………………
y2k发表回复 16年11个月前
引用第6楼stitch于2010-02-20 20:22发表的  :咋了!?看LSS
stitch发表回复 16年11个月前
引用第5楼=y2k042000=于2010-02-20 20:20发表的  :大不對咋了!?
y2k发表回复 16年11个月前
引用第2楼stitch于2010-02-20 20:08发表的  :然后,那个是容量0.0075uF 直流耐压1600V的CBB电容。大不對,是 .0075J不是 .0075u容量是~5900pf
jrcsh发表回复 16年11个月前
线圈是不是要在绕多几下
y2k发表回复 16年11个月前
這么大的PCB..浪費啊.
stitch发表回复 16年11个月前
stitch发表回复 16年11个月前
电阻功率太小…………………… [s:94]
奇侠发表回复 16年11个月前
刚刚做出来自激式电路驱动高压包,还是.......
刚刚做出来的,但是怎么都没有高压输出,怎么办啊?
引用第6楼soulfly于2010-02-20 13:48发表的  :我练气功后戒断烟瘾酒瘾,绝不是安慰剂效应。因为本人并未想过戒烟戒酒,而是练着练着自己就不抽不喝了。此外,达到入静状态的感受很奇妙。真是诡异啊,"欲望天平"失衡了能调节回来?
次声波的隔离只要真空就好了嘛...- -嗯..实际点就是自己通过频率自己算
insaneform发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第23楼fbi于2010-02-19 12:23发表的  :虎哥说到了点子上 差拍是很好的方法不过面临着两个问题一就是很难制造两个相差仅仅为几HZ的高频音源二就是超声传播距离很短一麻烦但二  超声短 但发射是此生 所以只有频率不好办
soulfly发表回复 16年11个月前
回楼上的,有练过……不过貌似没什么成果。我气功练得尚浅,小周天未通,想先把这步突破了再说
奇侠发表回复 16年11个月前
问个问题:拉弧的电弧的长度取决于什么因素啊?电流的大小?电压的高低?是否和功率有关?
火神机关炮发表回复 16年11个月前
Lz的QQ是多少?
jyhifi发表回复 16年11个月前
打不开连接啊
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第22楼虎哥于2010-02-20 14:23发表的  :高压极其危险,还是不建议你这样搞。我早不想搞了.....这些破微波炉变压器一次要串联那么多好麻烦......
真蚊子发表回复 16年11个月前
LS两人邪恶不解释.......话说解剖不用带橡胶手套么?难道LZ用的是试验用鼠?那玩意儿还是要几个银子吧?
真蚊子发表回复 16年11个月前
中世纪的时候,有些牛奶挤出来就坏了【所以现在才有什么低温取奶,闪温消毒】,为此还有不少人送命...我觉得可以在牛奶包装盒上下功夫,比如弄一小块透明的地方,这样就可以观察内部情况了。
kknd发表回复 16年11个月前
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
