天狼晓月发表回复 16年11个月前
发给您一个此万用表生产厂家老总使用的说明书,您看看就明白了....C:\\Documents and Settings\\xx制造厂x厂长\\桌面\\万用表说明书.jpgC:\\Documents and Settings\\xx制造厂x厂长\\桌面\\万用表说明书2.jpgC:\\Documents and Settings\\xx制造厂x厂长\\桌面\\万用表说明书3.jpg
stitch发表文章 16年11个月前
[8N的广告]只是帮狼做下广告,别无他意。
[链接]只是个120V的磨砂白炽灯而已。 看看上面的几伏几安的数据就够了,不要翻到最底下看留言。 注:本帖决没有教唆他人看留言的意思……………
1000发表回复 16年11个月前
用18650,贵不了几块,我的免维护1.3AH都600G了
lovehongkong发表回复 16年11个月前
引用第8楼1000于2010-02-20 00:48发表的  :弄快锂聚加个保护电路不就好了,铅酸重死便宜啊!铅酸便宜!!~~~
引用第9楼zxzxz于2010-02-20 00:49发表的  :铅酸加个锂电保护板。。。。呜呜呜~~~奈何我看到你在回复列表上就对你的回复完全不抱有希望...
卡布卡发表回复 16年11个月前
铅酸加个锂电保护板。。。。呜呜呜~~~
1000发表回复 16年11个月前
弄快锂聚加个保护电路不就好了,铅酸重死
主要是锂电或者三A之类的充坏放坏实在令人心疼..而且铅酸真的很便宜弄块免维护的就好了再说铅酸弄大容量的也不贵
jrcsh发表回复 16年11个月前
防过放可以串接 二极管不过你得查一下 电池的过放电压是多少 之后才知要保住多少V的电压 就可以防止过放了
jrcsh发表回复 16年11个月前
铅酸 ~~~ 有电解液体 问题 还是作 AAA电池外接电池盒或 理电
引用第2楼zxzxz于2010-02-19 23:54发表的  :他想把蓄电池接到相机上。。。我干过 其实不用防国防电路。。为何不需要?你猪了...
给我的新相机外接电源铅酸便宜
卡布卡发表回复 16年11个月前
北落师门发表回复 16年11个月前
干什么用的?
那用什么红外遥控啊,直接上激光通信...
lovehongkong发表文章 16年11个月前
求简单可靠的铅酸电池防过放电路以及sony相机的DCin参数
详细点的问题就是,元件要少但是又可靠的铅酸电池防过放电路(有集成什么得么?)还有顺便找一下sony 的 DSC-HX1相机的DCin的相关参数..嘛..我是怎么都google不出来(铅酸的电路有,但是多是充电,有个好像有防过放的但是要给钱买资料= =我囧)谢..
87685302发表回复 16年11个月前
辛苦了辛苦了 真是开眼界了
jrcsh发表文章 16年11个月前
小小纽扣电池大大学问阿 (转
纽扣电池参数(2009-04-07 19:00:11)标签:it    [链接][链接]AG0:碱性锌锰钮扣电池AG0/LR521 容量10mAhAG1: 标准电压1.5V,终止电压0.9V.用1KΩ的放电电阻放电,可持续放电235小时.工作容量15mAh,重量0.28g.负载电阻22K.同一产品不同称呼: AG1;L621;364;RW320;V364.AG2: 标准电压1.5V,终止电压0.9...
223388发表回复 16年11个月前
看1脚不行吧,因为我用的是另一个相位比较器。我也不确定,我试试吧。如果行的话我再告诉大家。
戒烟难度有遗传因素话说肥胖比吸烟更加影响寿命
lifefire发表回复 16年11个月前
烟草只是一种神经调节剂,虽然效果很好但还是有些副作用的,神经坚强的人不用也罢……
6633745发表回复 16年11个月前
引用第10楼三硝基甲苯于2010-02-19 21:53发表的  :本地的试剂店。。。不能和咱们合作。。。我因为受管制,不能帮你们买了。。。难道被HX了
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
[s:246] LS哪里  是网店还是......
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
乌洛托品比较贵。。。季戊四醇标价12元1斤,得等一个礼拜进货。。。铝粉34元1斤。。。
5L是哪里 [s:246]
那个枫柃实验用品专卖 有点黑
引用第1楼爱非神话于2008-10-08 21:23发表的  :      然而、而事实是这样吗?不是。当你从这个世界消失时,世界依然存在,而消失的、只是你个人眼里的世界,并没有真正的唯心主义,因为如果真的有唯心主义的话,人与人之间完全可以不用交流了,在家做做梦就可以了。对于一个不可证伪且不可证明的问题某版主已经做出了结论了
warmonkey发表回复 16年11个月前
“个人现在是一个没有信仰,没有归属感的唯物主义者。”这其实是个人主义和集体主义的区别,并非唯物唯心问题
y2k发表回复 16年11个月前
..回歸原始..機械式運\作..紙帶記錄....
佛学是哲学,是具体科学的概括,但这只是个概括,决不能代替具体科学知识就像科学理论能概括工程学知识,但是没有工程学什么科学知识都无法应用。总的来说,lz说的是完全不同的2回事。作者连这个基本概念都没搞清,我觉得很可悲。
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
苯乙酸。。。氯乙酸加苯,三氯化铝催化回流。。。乙酐。。。乙烯酮法。。。氯仿(貌似很容易买)。。。乙醚,我在化学资料版发过。。。哌啶,吡啶催化加氢。。。三类:盐酸,硫酸(你不会造盐酸和硫酸你来什么KC???)甲苯,苯和二甲苯三氯化铝催化回流。。。丙酮,烧醋酸钙。。。高锰酸钾(我这买一箱人家都不管。。。)。。。甲乙酮(这玩意我们用不到。。。)
93°发表回复 16年11个月前
引用第63楼stitch于2010-02-18 16:13发表的  :RF21跑什么?Intel Xeon insidepowered by ASUS
insaneform发表回复 16年11个月前
一零一零年?小玄子,这世界很大很大滴,征服这个词很难很难达到滴,才一百辆坦克,从连云港走到斯德哥尔摩要多久?沿路攻打的城市需要防守吧?攻打下来的城市需要有人做主吧?攻打下来的城市需要有一个共同的顶事的主人吧?走到斯德哥尔摩然后呢?俄罗斯?然后是北美?从北冰洋上过去么……总之不      可      能
93°发表回复 16年11个月前
引用第13楼kcb于2010-02-19 20:30发表的  :初中化学书上有   纳米铜不是指铜单质的尺度 而是它的某些结构囗观神ID
kcb发表回复 16年11个月前
我们一直习惯于从起始确定结果,从现象确定理论。也许这个宇宙并不是这么单一,认知达到一定水平后,我们要适应从结果确定起始。像打游戏,过关后难度自然要level up。
人本宇宙?  观察者决定宇宙本质么? 未免霸道了些。我相信一切都会有一个合理的解释。科学探索的本质就是从现象得出解释这个现象的理论。如果是从同一个现象出发得出两个互悖的结论,并且这两个结论都有确凿的理论基础。那么不妨认为二者皆对,只不过观察角度不一样而已。这样看来,从一定意义上说,这个世界是唯心的,理论在某一定程度上决定于观察者所站的位置,即观察者的想法。世界好似一头巨大无比的象,我们都是渺小的瞎...
其实个人认为,气功虽然甚不值得认同,但是如果随意的去全盘否定也是不对的也是不科学的实际上气功我相信是可以起到安慰剂作用的..而安慰剂在不少事例里都起到过具有客观可信的对病人起到治疗效果的事例所以如果非要说气功完全是渣我也是不能认同的
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第57楼WZB616于2010-02-19 19:29发表的  :正品的C1972也行。不过很贵啊。烧一个要心痛很久的。还是用C2078吧,便宜啊,才2元一个,烧了不心痛。记住用正品C2078,那些打了个F的C2078不要用。不行的。好的引用第56楼WZB616于2010-02-19 19:27发表的  :画得很对!看成品猜线圈成功~
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第53楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:14发表的  :用C1972如何?3102就算了.......正品的C1972也行。不过很贵啊。烧一个要心痛很久的。还是用C2078吧,便宜啊,才2元一个,烧了不心痛。记住用正品C2078,那些打了个F的C2078不要用。不行的。借用图片说明:
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第52楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:13发表的  :我也奉献一下,全部用画图改的 画得很对!
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第54楼zxzxz于2010-02-19 19:16发表的  :看样子我只能用d882.。。提前祝贺烧管
taurus工作室发表回复 16年11个月前
如果是钢        100mm 30mm的话大约600~800g   本人车了一个
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第53楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:14发表的  :用C1972如何?3102就算了.......看样子我只能用d882.。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
我也奉献一下,全部用画图改的
我说要有光发表回复 16年11个月前
盖台子用的?
破93°发表回复 16年11个月前
2SC2078 - 27MHz   d882    3A,40V,1W
WZB616发表回复 16年11个月前
这是我的另外一个成品图,大家看看:
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
龙吟一号固体探空火箭设计与制作参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPV...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
【开源】我封装的C++设计模式库(原创)
正在重构几个大项目,自己也正在编写设计模式库。覆盖20几种采用模式;而本人是本着好用,简洁至上的原则。编写了一套易用,易懂的模式库。该模式库会用到LOKI部分对象(和BOOST 用到STL 对象基本类似)。请注意下载LOKI。代码完全原创,免费提供大家下载,学习,研究和使用,参考文献:《设计模式》《C++设计新思维》《模式分析》《代码重构》程序中所使用的英文注释,来自《设计模式》一书。编写语言: ...
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
