black发表回复 16年11个月前
額DC/DC式分升壓 降壓 穩壓其中降壓和穩壓分線性的和非線性的線性的又分串聯線性和並聯線性 非線性的為開關電源升壓裏面一般都是開關電源類型 也分兩種電感式升壓 和電容式升壓(電荷泵)電荷泵就是通過一個在開關頻率下的電容器不斷傳送能量來實現的所以DC/DC升壓不一定都要用電感
supercat发表回复 16年11个月前
有空試試用VT推高压包.....这个还真有.....我家里的一本过去的自制电视机的书里有......本人认为这个ZVS电路的缺陷就在于没有办法调整频率........要调整频率恐怕也只有3525了....
y2k042000发表回复 16年11个月前
有空試試用VT推高压包
delete发表回复 16年11个月前
我们在看看自己的国家的大企业把 也是3类货A B C   A货销欧美赚外汇   B货销亚洲还赚外汇 C货销本国(真没良心)
6633745发表回复 16年11个月前
[s:245] 图片太大了
black发表回复 16年11个月前
引用第4楼west_0830于2010-02-10 00:19发表的  :这个不好玩。。用过了555后觉的这个是垃圾。用过了3525后觉的555是垃圾 [s:245] 焊了555电路后觉的这个太简单。。焊过几个3525电路后觉的555太简单。。。最简单的还是高压包绕二种线圈在加个电阻就能驱动。。。。这个太。。那个了。 [s:94]555本來就不是專業的電源芯片 你要求那麼多幹什麼 那已經工作的很好...
zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的.....实际的元件参数并不会完全一样(元件参数的离散性),而且电路中会有噪声触发振荡。我也用这个电路,除了那个大电流电感的磁芯花了点功夫才弄到,其它的都还可以。这个电路效率不错,只要电感参数正确,场管的发热很低,电压不高的时候不加散热几分钟之内都没问题。这个电路工作比较稳定,也简单,确实不错~~~
delete发表回复 16年11个月前
日本电子工业所生产的每一颗电子零件都会经过严格的筛选大致分为3类达到水平重量的是A货 超过水平重量的是B货低于水平重量的是C货  A货留在日本 B货销国外C货销中国或者是不发达的国家
點蒼发表回复 16年11个月前
赞一个,太精辟了,上印刷品的当 [s:255]
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第4楼west_0830于2010-02-10 00:19发表的  :这个不好玩。。用过了555后觉的这个是垃圾。用过了3525后觉的555是垃圾 [s:245] 焊了555电路后觉的这个太简单。。焊过几个3525电路后觉的555太简单。。。最简单的还是高压包绕二种线圈在加个电阻就能驱动。。。。这个太。。那个了。 [s:94]我不喜欢IC。。最主要的是引脚多,容易坏上次马克斯的电弧不小心打到这...
[s:94] 是这样啊
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
我那个贴心变压器也快被击穿了。。。我那个马克斯的电弧通过高压引线传到高压包引脚,又打在磁芯上,击穿磁芯上的绕组,又传到zvS电路,再传到变压器次级。。。现在把高压包那个负极接了地就好多了。。
點蒼发表回复 16年11个月前
图不能直接复制,回复框下方有附件,附件确定以后要插入 [s:94]
[s:245]  [s:246] 图片传不上来啊
6633745发表文章 16年11个月前
新手做的拉喷
先上图 [upload=1] [upload=2]  这是模具了,很简陋 [upload=3]大家认为如何
クロ发表回复 16年11个月前
明顯不過是共模干擾...放遠一點玩就好
クロ发表回复 16年11个月前
單片開關電源啊 這個換起來方便果然是EMI強勢串入單片 悲劇一個
joyeep发表回复 16年11个月前
我感觉有这2个接法,当然还有第3个,就是天线引入的接发,不知道对不对~
joyeep发表回复 16年11个月前
按照上面的接法,就可以彻底阻止MOS的体二级管
redeemer1001发表回复 16年11个月前
驱动电路没做好尖峰吸收吧 哈哈~还是用传统变压器比较好 耐操
xj198398xujing发表回复 16年11个月前
回LSR-AP ==>  环氧+过氯酸氨
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
额再补充一下LZ有些图真的很渣连最基本的合焦都没有做到这种图片不客气的说是在浪费服务器空间希望LZ尽快改善  哪怕是个300块的二手DC出片的质量都比这个要好另外  LZ拍照的光源亟待改善..........
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
给LZ一点小小的建议像这种类型的图片可以用这样的规则:分辨率 72 DPI长边400像素左右这样的话图片能控制到每张30kB左右对于论坛硬盘空间 浏览者下载速度都有利或者可以自己在网上找一个可以外链的相册发链接有些东西甚至可以可以用不着上图比如说【全新 某某牌 1500μF 50V 电解电容 共XX个】我在网上买东西对自觉明盘儿的卖家相当有好感这才叫真正的童叟无欺如果楼主自己不知道价格的话可以去淘...
shuxin发表回复 16年11个月前
楼上批评得是,小弟虚心接受。如果图片不合理,或者有其他地方做得不好,帖子就删除了吧,我这几天整理整理再发。呵呵。
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
渣图伤眼费网速您就几个小元件用不着这么大的图片吧..................
shuxin发表回复 16年11个月前
请教
管理员。请教下,上传图片分辨率应该多少比较合适。图片大小限制多少?我不懂怎么定价。这几天整理下再放到淘宝交易,请问可以吗?小弟刚来不久,还请管理员多多批评。
科创网发表回复 16年11个月前
图太大,建议压缩到现在的三分之一。论坛交易区管理条例第二章 信息要求第四条:发布信息者,必须为论坛注册会员。论坛注册会员替其它人员发布信息,应承担由于该信息发生的所有责任。第五条:交易信息,只能在论坛交易区发布,在交易区以外发布的,论坛管理人员必须删除。第六条:信息发布者必须明示本条所要求的个人信息,并保证该信息真实可靠,且不发生恶意变动。信息不全的,由版主提醒一次,24小时内未做充分补正,应当删...
shuxin发表回复 16年11个月前
继续图片。。。还有很多。要详细无压缩的图片加我QQ要。897978494.
hypermania发表回复 16年11个月前
那些SCR有上万了吧。。。
shuxin发表回复 16年11个月前
图片好像有些模糊了。。 [s:246]
shuxin发表文章 16年11个月前
第一次发帖,出点东西,要交房租了。
卖出一些东西,要交房租了。我不知道要怎么定价,大家看看,帮帮我定价格。合理满意就出掉。东西有很多,有一些数量也有多的。要详细图片也可以跟我要。很多详细细节图片。里面的东西有一些是焊接过的。绝对没有质量问题。那个高压,用铝合金外壳那个三极管,做出来的电弧可以烧融化4MM的螺丝。有视频。各位前辈请帮帮小弟哈。土豆应该能够搜得到那个高压视频。搜索“1个铁片,1个铜”就有了。里面就有我上传的视频。需要那些...
wht73zy88发表回复 16年11个月前
引用第2楼lovehongkong于2010-02-10 00:22发表的  :话说我家也有个坏掉的CRT显示器.......呵呵..最简单的驱动办法就是裁掉显示器板子所有的多余电路只剩下与高压包有关的电源电路.跟行管驱动的变压器跟前前级三极管.然后再前级三极管的b级输入一个0-5V的方波,频率高于20KHz就可以直接打火咧....我干过..烧了俩行管..老实了..呵呵
phpskycn发表回复 16年11个月前
应该四尾翼还有你的燃料不行,不要用花生油,上酒精。压药时要用力。
天狼晓月发表文章 16年11个月前
五级Marx发生器把开关电源给炸了,志此文以纪念我的开关电源...
兴致勃勃的折腾了俩小时刚把5级Marx发生器给架好~~~还没来得及看打火到底能多长,在工作到第三下的时候,就电弧与IC齐鸣.....开关电源的TOP224Y炸掉了......悲哀!悲哀呀.....商场关门了还没配件,我得翻箱倒柜找找哪个破电源上有这个主IC了,郁闷....
在steve的drsstc.5裡那个HGT1N40N60A4<找不著,可以用HGTG40n60a4加个快恢復d代替吧?
lovehongkong发表回复 16年11个月前
话说我家也有个坏掉的CRT显示器不敢拆
west_0830发表回复 16年11个月前
燃料自身能量和壳体的工艺关系
如果有好的燃料坦克都能在天上飞 [s:94] 来个巨大轴风机就能把肥牛也吹上天 [s:92]
火箭人发表文章 16年11个月前
关于火箭的飞行高度!
我看了很多帖子,别人发射的火箭都能飞100M以上的高度而我的火箭发射后只有二三十米高....我搞不懂!请大家帮我分析一下!我火箭的与发动机的参数:用黑火药+花生油粉压做的推进剂参数:发动机总长69MM,药柱40MM喷口4MM,喷管长15MM,堵头长14MM发动机直径14MM,内径9MM使用深内孔,孔深35MM。火箭总长151MM,粘了三个尾翼。
高频情况下会对电子东西造成影响。。所以玩这个不要靠近电脑为好。
我看卖空调配件什么的的地方有真空泵卖
看不懂,希望文字解释
。。。。 。。。。这算不算水。。。。。
lizhihong发表回复 16年11个月前
那种拔火罐气就很好用  抽气的时候直接抽  然后活塞复位的时候要把导气管堵死  不然会有气体回到装置里
wht73zy88发表文章 16年11个月前
无奈..每次开高压,笔记本就丢鼠标..丢无线连接
高压包是三星793DFCRT显示器上面的..显示器是前几天去县城转哟,在朋友的朋友那用30大洋换来的..还送了一个马兰士C150机头..呵呵 回来就把显示器给拆了..驱动用的555+IRF630 .,18V/6A工频变压器. IRF630烧了2块..第一块因为没串反激二极管..第二个因为串的二极管是IN4007,响应速度不够..照烧..第三个找了一个电脑电源次级整流的 双联5A高速肖特基 搞定.....
请教一下ZVS是嘛玩意?
那不得用很多水吗? [s:241]
hypermania发表文章 16年11个月前
玩ZVS。。。图在11楼
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261] 话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
很多试验台上的通风抽气装着用的的这个 用来收集有毒气体  直接用水就稀释了  完全可以自己D   42元太贵了
kevin发表回复 16年11个月前
我玩过。。。只飞过3楼。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
帮学校艺设专业的人做的一些作业
某次艺设专业布置大作业。要求设计容器并出图。。。。学生连连叫苦于是某人找到俺要求俺帮助他们设计制作。。。结果我做完以后。。。他们一个寝室都跑到俺这来了。。。。。。先把给第一个人做的东西传上来~~~此人喜欢玻璃质感,又喜欢自然风于是给她设计了这么个东西,通过提起下面的水滴倒水,不会像普通的壶把那样容易被烫到,而且也不需要多大的腕力
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
