atlas发表回复 16年11个月前
看图觉得你的尾翼还是太脆弱了。。。飞上去的话,在高速下可能就会发生弯曲,或者变形的情况,稳定性,不言而喻。。。建议用卡片之类的材料!其实那些你所说的专业器材,大多数我们也都是自己DIY的。比如模具我都是自己制作啦!材料和你一样也都是那些文具店、药店、五金店、化工店的东西。。。
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
4楼的不会爆么。。用电阻档测220AC
cvnx发表回复 16年11个月前
楼上二位的看法,本人也深以为然。    其实我最大的问题不是设计,也不是常识和理论,而是条件、时间和精力都实在太有限了。我的闲暇时间到现在总共才12天左右,在这点时间里我必须从一个全无经验的新手开始构思、制作并发射自己的火箭,更何况这中间还走了很多很多弯路。    至于条件,那就更不用说了,在图片里大家都可以看见,我使用的都是家里装修剩下的材料(PPR管、钉子、胶水等等),以及文具店、药店、五金店...
jrcsh发表回复 16年11个月前
~~~~   [s:261]     奇怪的脉冲干扰    在市电网  接独立接地点 用万用表的 电阻档(测通断带提示声音)可以听到    的。。 的  。。 的。的 。的。。的。。的。。的
铝合金的光杯- -!以前那个塑料的丢了。。
10班陈大葱22号发表回复 16年11个月前
CNI官网上09年7月就出30W台式绿光了,想来现在出100W也不是没有可能。不过我也有怀疑他是不是太激动看错了...  要切割的话买调Q激光,脉冲频率10kHz,脉冲光束功率10kW以上...平均功率几W
3c发表回复 16年11个月前
从截图看飞溅的钠只是熔化了,没有燃烧,因为看到金属光泽呀。但如果是燃烧着的话不是更可以说明是钠自爆吗?
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
同要求拍下光杯化掉。。。。。。。。
y2k042000发表回复 16年11个月前
不拍光杯化掉..?
到激动人心的光斑图了!!本来的塑料光杯经不住高温。。把镜片拆掉依然被烧蚀扩孔。。换上WF-500的52mm橘皮金属光杯后问题得到解决。。 由于两个锂电满电8.4V。。驱动6V的灯泡也就是超压驱动。。色温比额定使用的要高。光色很白。
kangyuhelf2发表文章 16年11个月前
40W卤素大手电。。
买了个仿镁光的筒子。电池是2D的。塑料光杯。卡口灯泡。。暗得要死。。后来买了不到一周就把它改了。。改成G4插脚的。正极本身设计是弹簧接触卡口灯泡的电极。。电阻超大。。于是直接跳线过去。。负极是端面导电的。。 电池用的18650锂电*2   由于筒子设计是用的32600也就是D。。用18650就变得稍长和直径比较细了。。用卡纸卷假电池- -! 灯泡图
atlas发表回复 16年11个月前
Re:Cvnx的火箭试制历程(阶段二,大量图片与视频上传中)〉〉人生最爽的事情莫过于
较短的火箭,技术不成熟很容易乱飞,初学建议把舰身长度设计在发动机的4倍左右比较合适。材料可以用PVC,当然,把你发动机两头的那些多余的铁丝剪掉。同时也要调整好头部配重,保证重心在前,压心在后。可以手掷测试稳定性~!
哇,星空出現了.話說用的是啥..双基..?
WYS111发表回复 16年11个月前
FD-950S超牛,总算看见神物的样子了!
クロ发表回复 16年11个月前
是拉瓦爾噴口只有拉瓦爾噴口會生成這種“葫蘆串”火焰 魔神原來教導過的...
クロ发表回复 16年11个月前
我去試一試由於考慮到傳輸線寄生感容問題 我的方案是通過壓敏電阻(VSR)近距離放電 昨天看了一下書籍 查得VSR的衝擊電流在0.1KA~20KA 8μS 20μS 範圍 漏電電流≤10μA 基本上能夠滿足要求 可以做到實時引爆和最小損失
火神机关炮发表回复 16年11个月前
回北落师门:你那种30kV的电容应该是直流耐压值,你却当成交流用…… [s:245]
敬仔发表回复 16年11个月前
是有喘燃吗是什么燃料尾焰这么长
black发表回复 16年11个月前
爆炸威力竟然有這麼大看到最後火焰並沒有熄滅 而是形成透鏡效應 說明噴口沒有問題表現出的是高壓氣流 應該是藥柱有瑕疵 導致壓力驟增 使得發動機爆炸
xj198398xujing发表文章 16年11个月前
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
power_rdx发表回复 16年11个月前
当我看到你那火箭的形状的时候,我就已经预料到它会悲剧了你的火箭设计及制造缺陷实在太多,我都说不过来了。我建议你参考一下坛子里成功人士的方法及设计,直到你拥有能成功的自主设计
cvnx发表回复 16年11个月前
第二阶段试验总结:
DT-4:内径14mm,3mm圆孔喷口,6cm装药,KNSU半深内孔发动机,地面测试,点燃后产生3次左右的间歇性喷焰,锯开后发现还有一大半燃料未燃烧。试验失败。    DT-5:内径14mm,4mm拉瓦尔喷口,6cm装药,KNSU半深内孔发动机,地面测试,点火未成功。试验失败。    DT-6:内径14mm,4mm拉瓦尔喷口,4.5cm装药,KNSU深内孔发动机,地面测试,点火未成功。试验失败。 ...
引用第20楼stitch于2010-02-09 00:49发表的  :DX?SU??KNDX。KNSU用热熔浇注算你胆量大。。
加沸石- -!
cvnx发表回复 16年11个月前
发射试验
第一个成品火箭:DT-9,用硬纸板做的尾翼,用羽毛球作的头部,都从事实上证明了本人是穷人加文科生……T_T: DT-9号是我第一个用于发射试验的成品火箭,规格、制作工艺基本与DT-8相同。我没有制作专门的箭体,而是用硬铜版纸做成三片尾翼,直接套在发动机外面,然后再把一个羽毛球的球头粘在发动机顶部。由于实在受不了家里人唧唧歪歪,我决定速战速决地在2月7日下午完成首次发射,结果又犯了一个足以让科创论...
stitch发表回复 16年11个月前
引用第18楼power_rdx于2010-02-09 00:46发表的  :想法是好的,但很显然,你融化燃料需要时间。而融化与碳化之间只差20度,可能就是2-3%的水分DX?SU??
lovehongkong发表回复 16年11个月前
噢..我语文英语都苦手了..真是杯具温度计和调功率电炉..但是电炉很悲剧啊,毕竟效率比较低呢...自己改一下变成电热套也可以吧..不知道那些隔热材料贵么
0%的溶液在标准气压下的沸点为120℃.90%的溶液在标准气压下的沸点为138℃.95%浓度的甘油沸点是160℃.- -难道这个数据的作用不是用于通过调节含水量使混合液体的沸点温度适合制作燃料?
LS正解。我推荐使用纯的甘油,靠温度计和调节加热功率来控制温度,而不是靠沸点来控制温度。因为随着水分的蒸发,沸点会越来越高越来越高。。。。你没法控制
卡布卡发表回复 16年11个月前
完全没有真相。。。。不过写的不错    激动人心的时刻终于到来了12天啊!!我的努力终于没有白费啊!!!我从小就有一个梦想,那就是自己造出一个能飞的东西,这个梦想到现在这一刻才算是实现了啊!只见DT-10号先是。。。。,此时我的神经也。。。点……随后
卡布卡发表回复 16年11个月前
单片不好用rom [s:245]
usercim发表回复 16年11个月前
佩服LS语文..........版主的意思是说温度非常高(溶液中的水基本没了)甘油才会向外溅,这时候就相当于是纯甘油达到沸点,当蒸汽被热源点燃,(430度吧)这个温度KNDX已经到燃点了.
特别是上天了,除非在荒漠地带,不然就太不对他人生命安全负责了
真空下也一样,是激光本身的衍射极限。激光也不是完全平行的。。
我认为金属发动机的价值在于试车,用来做内弹道的研究,并不行纯粹为了当发动机.我想也没人会用几百弄来的金属发动机上天.
y2k发表回复 16年11个月前
真相來了,,
喂喂..不要这样子啊...话说我还真不知道钢管的耐压就知道是80mm内径,86mm外径的无缝钢管 [s:252] 给我的大叔说他们的钢管是拿去做炮管的..我该不该信呢...
噢..是因为和空气中气体分子产生衍射还是浮尘?
lily发表回复 16年11个月前
你相信能爆就能爆吧。。。我等着看KNDX聚能了。
因为CO2波长太长衍射太厉害发散角太大。。。。打远了就散了
双飞?我用蛤~蟆~死的方法堵应该不会飞所以就可能爆了
为什么没有射程?应为容易被某些气体吸收吗?话说气体吸收后又会咋样?记得看"神探伽利略"用切钢板的激光来点燃人头...忘记那个是不是CO2了
lily发表回复 16年11个月前
KN爆不了无缝的。。。你放心吧。。顶多双飞
大功率红外就是CO2了。不过我不喜欢C02,因为没射程。。。
额..喷口会做大点的..不太敢压迫钢管让丫做最大贡献...真爆了就囧了不过如果地方找好可以做一下掩体的话可能会考虑稍微压迫一下钢管吧?反正不管咋样它都注定了只会服役一次....那些Boom过能材的..话说3M耳塞好用么
北落师门发表回复 16年11个月前
暂时对绿光没兴趣额~想弄个大功率红外的玩玩
lily发表回复 16年11个月前
看来您是想放炮了。
但是也有用甘油沸点来控制温度的嘛..CIM不就是说甘油的水溶液可以控制沸点么
我算了一下大概要170块钱的燃料钱而且真做了也不太敢飞上天...要是一不小心砸死人就完蛋了可能会做做地面推力...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
