power_rdx发表回复 16年11个月前
我没用水泥做过,不清楚。别人做过,效果貌似还可以
west_0830发表回复 16年11个月前
以360V1600UF和900V700UF的电容和0。35- 0。7各种漆包线分别绕150-1000圈试验结果是。漆包线以0。6-0。9的圈数小于600大于300的为好。这是实测。弹头16克 [s:245]
火箭人发表回复 16年11个月前
我没有灌水.....................冤枉啊 [s:261] 我只是想问问题
insaneform发表回复 16年11个月前
你试试一下子吸上个七八盒,直到最后吐出来。估计你就不会想吸烟了吧? 以后想吸烟的话就会隐隐想吐。
[s:245] 刚才就去开动了150圈0。6并绕的。那效果很差 [s:245]  [s:245]
6633745发表回复 16年11个月前
这里请教一下版主,只用水泥做的喷口如何[s:92]
没放完呢。。。1600UF的电容。用0。6的漆包线1000圈。。结果没放完。后来我用更重更长的铁条去试。那结果比又短又轻的效果更好 [s:94] 我现在要试0。6二根并绕。150圈。。现在充着电呢。。看效果到底那个好 [s:94]
量子隧道发表回复 16年11个月前
用470uF220V能否轰爆PETN?若能,值得考虑。高压无爱。
注视着那个台秤久久不能说话——这买菜用的秤端得叫我眼熟!(为啥不用天平?)
貌似还不是A1 ,好像是A0。因为那纸的短边都已经超1米了
火箭版块是技术版,请勿灌水。。。。
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
才这么点电容量在你关断前早放完了。提高你电容量的10倍,最好电压也提高一倍半,再来考虑关断的问题。
3c发表回复 16年11个月前
那盐酸的价格太夸张了吧。。。
3c发表回复 16年11个月前
。。。嫉妒。用词不当吧。。。
后来的用的小电容目的是一方面把前面的加速拖到位置后,在关断时电感量小而达到回拉小的目的 [s:261] IGBT不能用没办法。老是烧 [s:245]
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
引用第13楼west_0830于2010-02-08 17:05发表的  :这个。。我用的电容第一级1600UF 第二级也是1600UF 360V 第三第四级1300UF360V 第五级第六级第7第八400V 400UF左右。 9 10 100UF 400V [s:245]1.[哔——————](为什么这段最关键的内容却被消音了?看后面)我目前在收尾一个改造项目,如果顺利今晚上结果。2.你线这么粗...
推的话我想只能做个NN 或SS相斥的。。这个好像效果不会很好吧 [s:245]
火箭人发表回复 16年11个月前
[s:94]  [s:94] 真的够我用一辈子 [s:94]  [s:94]
实践的检验发表回复 16年11个月前
连试验台都没有
火箭人发表回复 16年11个月前
你不会嫉妒我吧 [s:247]  [s:247]  [s:248]  [s:94]  [s:92]
stitch发表回复 16年11个月前
这是某学校的实验室吧?
クロ发表回复 16年11个月前
試問LZ 你利用這些儀器做出什麽了?
クロ发表回复 16年11个月前
話說LZ你的問題不能去一個帖子裏面發嗎?那樣大家都會很樂意幫助你的而你現在連了5個帖子...
火箭人发表回复 16年11个月前
嗨~~~~~ [s:261] 真是可惜啊 [s:261]
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
为毛我的硫酸是98的?盐酸确实贵了
クロ发表回复 16年11个月前
引用第6楼zxzxz于2010-02-08 16:18发表的  :另外两根也没用 剪去好你愛信不信吧不聽人說話的 真是無聊
y2k042000发表回复 16年11个月前
話說我玩tc要感謝2件事。。一是。。。。。。二是我的物理教科書上的SGTC教程。。。
クロ发表回复 16年11个月前
別人要工作額這畢竟是副業 不像小孩子光是玩
クロ发表回复 16年11个月前
560μF 300V能量是25.2joule15秒的話 .........那功率就是1~2W.....建議你加上圖騰柱 或者是在前級加上一個三極管放大
3c发表回复 16年11个月前
本人也奇怪他老人家哪儿去了?
bg9acv发表回复 16年11个月前
三氯化铁 500 g     15元???您钱多……
火箭人发表文章 16年11个月前
寻找ABC老大哥!!
看了ABC老大哥的:为初学者制作的微型火箭模型的制作教程之后”,我就觉得他这个人很有才[s:92][s:251][s:251]制作喷口都能想到螺丝圈[s:255][s:255]。为什么最近始终不见他发过贴?难道是有事?
クロ发表回复 16年11个月前
另外我建議你EBW的話 用電解電容也行 因為相對的來說不論從升壓電路的製作難度還是輸送距離的遠近來說都有好處這是我的實驗 火花明顯比小電容放電大 聲音也很響 相對較粗的橋絲儲能量也較大 也就是爆容較大參數:470μF 220V nichicon 電容器兩根洗碗球並聯橋絲接觸式放電
stitch发表回复 16年11个月前
1[A1] = 841*594貌似还比8[A4]大一点……………………………………[s:94]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第16楼火箭人于2010-02-08 16:12发表的  :一张有多大 [s:246]  [s:94]  [s:92][A4]*2=[A3][A3]*2=[A2][A2]*2=[A1]1[A1]=8[A4]
最近玩flyback的人好多
luobinme发表回复 16年11个月前
额~! 不是吧~!三极管接法应该没错~! 是我电路画错了~! 因为电路是通的能够输出高压的~!就是功率太小,给一个560uF 450V 的电容充到300V用了15秒~!
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼クロ于2010-02-08 13:32发表的  :誰說沒用?旋鈕可以調節另外兩根線對地電壓另外两根也没用 剪去好
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
我被市电点的时候能清晰的感觉到有东西从我双臂通过心脏有麻痹感不到一秒之后自己撒手了我还有被闪光灯的高压电过....电容放电的时候手欠去摸了一下触点结果啪的一声白光一闪我就傻了很迅速的一阵感觉 跟被市电电差不多手指头接触的地方烧糊了....口里一直有一股奇怪的金属味道.......
火箭人发表回复 16年11个月前
bg9acv发表回复 16年11个月前
修房顶油毛毡用的
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
三極管的問題!自己看你3口輸出的[PNP]三極管怎么接的……
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
引用第10楼power_rdx于2010-02-08 15:57发表的  :换个思路,把拉换成推,连关断都给省了这个对于他来说会不会太过高级了。
头疼的逆变电路
我按照这个电路做了个逆变器,输出电压基本达到要求~!可是点不亮一个25W的萤光灯~! 视乎功率很小!换过很多逆变 变压器都没用~! 萤光电条一闪一闪的~!而且接入萤光灯后电压迅速下降到 几十伏~! 不知道问题出在哪里~![s:94]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第10楼power_rdx于2010-02-08 15:57发表的  :换个思路,把拉换成推,连关断都给省了同意!
换个思路,把拉换成推,连关断都给省了
hypermania发表回复 16年11个月前
。。。我不在美国。。。我只是看看外国考试。。。
以后是不是该发展到带笔记本去考试了?然后直接摄像头拍下题目,自动识别自动解答。。。。
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
AB胶又叫哥俩好....
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
