stitch发表回复 16年11个月前
GT60N321,硅,N沟沟,IGBT,带阻尼管。K25T120,硅,N沟沟,IGBT,阻尼???
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第9楼west_0830于2010-02-06 18:03发表的  :这个。。。容易把自己给电了。。所以我做完这个后就放一边了 [s:245]我这个好~用完把输出并30秒,所有电容的电就放完了..
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第7楼zxzxz于2010-02-06 17:55发表的  :15级  我在想 可不可以2级马克思发生器(输入10kv)输出20kv 再接两级马克思发生器 输出40kv再。。。。。输出10^9999999999999MV貌似不可以...
智商男发表回复 16年11个月前
引用第7楼zxzxz于2010-02-06 18:10发表的  :输入?在磁注上自己绕输出? 呢个戴帽的线和管脚试谢谢,有点明白了
atlas发表回复 16年11个月前
R    M   B人  民  币
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第6楼智商男于2010-02-06 17:59发表的  :那个脚位是输入,硅堆那是输出?那么另外一对线是干什么的啊输入?在磁注上自己绕输出? 呢个戴帽的线和管脚试
cool-co发表回复 17年0个月前
引用第6楼济公1234于2010-02-05 23:34发表的  :不要雾化器行不行试过了,不开雾化器的话,需要明火助燃,否则会熄灭,也出不了喷的效果。这个我也不明白。。。
west_0830发表回复 17年0个月前
卡布卡发表回复 17年0个月前
就是频率低 不过够用了 [s:252]
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第7楼stitch于2010-02-06 15:32发表的  :0.2元的……山寨555?yes  便宜功率足
智商男发表回复 17年0个月前
卡布卡发表回复 17年0个月前
额 我的闪光灯管化了  呜呜呜
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-06 16:49发表的  :居然没人理我了..................15级  我在想 可不可以2级马克思发生器(输入10kv)输出20kv 再接两级马克思发生器 输出40kv再。。。。。输出10^9999999999999MV
novakon发表回复 17年0个月前
键盘不错,看来是个废指党
west_0830发表文章 17年0个月前
GT60N321 和K25T120是场管还是IGBT
昏死了。。各定了8个已经货到了。。用12V的电池和12V的小灯去试了下。。发现和场效应管一样的性质。要把触发脚接入负极才能可靠关断的。原来有个电磁炉的却不用接入负的在断开触发后就会断开。现都弄不清。想在论坛请各位帮我确认下 [s:251]
lovehongkong发表回复 17年0个月前
原来ABC当年也做黑药箭啊
工业用导热油是什么成分- -?
刘奕然发表回复 17年0个月前
这个不大好吧
supercat发表回复 17年0个月前
输入线圈自己在磁芯上绕,输出可以通过放电的方法找到。
刘奕然发表回复 17年0个月前
rmb,是啥?不明白,具体说说
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
634903391发表回复 17年0个月前
堵头内置点火向后喷射型?什么东东?
智商男发表回复 17年0个月前
我的确是智商男……低啊,小白问问,我看他们做的时候没接进去
stitch发表回复 17年0个月前
“问问下,图1的哪一圈是干吗的?另外,输出在哪,输入在那”这都查不到,果然是“智商男”! [s:94]
智商男发表回复 17年0个月前
新入手一台高压包 15大洋
啥也别说了,上图了 问问下,图1的哪一圈是干吗的?另外,输出在哪,输入在那康佳920的新手谢谢照顾
3c发表回复 17年0个月前
引用第5楼AnthraX于2009-04-30 16:31发表的  :在西方国家社会关系的确也很重要,但是绝对没中国复杂……前几周在澳洲有个新闻很轰动,有个很好的公立学校,很多人都抢着想把孩子送进去,有个中国来的移民,自然也很想把孩子送进去,无奈孩子英语成绩不好,于是他就给孩子的英语老师一个信封,里面塞了2000AUD,还有一张纸条,大意是我希望下次考试的时候看到我孩子的英语成绩有很大提高什么的。...
卡布卡发表回复 17年0个月前
真的 做工很烂……………… [s:94]
stitch发表回复 17年0个月前
LS……挖挖乐?
zz331456232发表回复 17年0个月前
感觉这纯粹是炒作。。。
stitch发表回复 17年0个月前
引用第5楼zxzxz于2010-02-06 12:30发表的  :可惜了 这么好的电容 ne555 才两毛一片  你用10个ne555才两元 电容一个不便宜吧0.2元的……山寨555?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
放电频率1秒1-3次
stitch发表回复 17年0个月前
本帖最近评分记录:科创币:-1(小特斯拉圈圈) 插楼者自重..... 这都扣分……………………
火箭人发表回复 17年0个月前
接82楼:LZ老大哥能不能把你那教程传上来?我们下载下来学学!
火箭人发表回复 17年0个月前
引用第11楼ABC于2008-09-03 16:46发表的  : 终于写完了这个贴,大松了一口气.由于工作忙,并且测试的内容很多,还是比预告的时间还是推迟了十多天.没能赶在学生们上学前发表这个贴子,真是惭愧.  可能这是科创里最长,图片最多最详细的贴子了,为制作这个帖子,前后一个月共拍摄了1G的照片 .......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
效果
这是对闪光管放电的效果单次 多次叠加(长时间曝光) 正常效果:单次 多次叠加(长时间曝光) 我的相机拍图片还好,录像时放电拍出来是一片白..所以没视频。
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
4017*2 三极管若干。。。
stitch发表回复 17年0个月前
[s:94]小特务最近在玩这个呢……话说,做工很烂………………
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
电容好像是 1块钱一个来的。。。基本上 滤波都都用飞利浦蓝皮三极管扩流就不用了 因为 原本打算做NE5532的电源 足够啦
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
15级 Marx发生器
昨天在网上订的20KV2000P电容终于到了,2元1个,随便弄了个马克思发生器,用胶带固定在一根厚玻璃条上,ZVS(输入12V1-2A)驱动高压包,驱动Marx,用的是5W 1M的电阻。主体: ZVS: 高压包: 高压包输出: 放电电极: 出乎意料的是,当我用MARX对灯泡放电时,竟然....竟然把灯泡玻璃打了个洞!完了~我的"放电专用灯"漏气了.....这是那个灯泡的尸体: 放电效果楼下
杯具发表回复 17年0个月前
和我家那只能升降的遥控UFO一模一样,超级囧····
邪恶的小猫猫发表回复 17年0个月前
.................LSS搜下同轴双桨机去。。。
好难看哦.....不知道是烧油还是烧电的霉菌新型无人侦察机(啥名字?)都换用燃料电池了
小迷发表回复 17年0个月前
反过来用呗 螺旋桨在上面 摄像头在下面 这样才能飞机来啊
アストレア发表回复 17年0个月前
这个焊接的质量...有待提高
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第21楼小特斯拉圈圈于2010-01-17 12:40发表的  :这是个好方法也~找个压降低的管子并联几个肖特基不错0.2v
邪恶的小猫猫发表回复 17年0个月前
啊,那个知道,但是。。你仔细看下,那个摄像头在顶端的。。。。
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第10楼叛逆·小白猫于2010-02-06 10:53发表的  :同轴双桨就抵消反扭力了。。。貌似是,天朝还真会唬人啊。。这可不是唬人啊,美军在阿富汗和伊拉克战场都用了几年了,主要作用是“悬停凝视”。
joyeep发表回复 17年0个月前
是的,MOS 自带的二极管是天生就带的,可是性能是个杯具
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第2楼比良坂龙二于2010-02-05 22:17发表的  :飞利浦蓝皮是我的最爱了 后面的红宝石从主板上弄下来的 高频特性不错的说我这个是 两个NE555 (上有若干飞线)并联运行  测试极限电流的时候 爆掉了 泪目 可惜了 这么好的电容 ne555 才两毛一片  你用10个ne555才两元 电容一个不便宜吧
引用第319楼power_rdx于2010-02-06 00:45发表的  :1.317F已经说了,不再重复。我可还没像你一样“死不认罪”,之前皮秒算错了那我就说是算错了,我可不像你,算错数就说是“笔误”!至于你啊,就别提什么“皮”了,因为你从一开始就因为照抄别人帖子还冠冕堂皇道“用拼音懒得打字”而把皮早都丢尽了,现在你是在扯别人的皮往自己脸上贴,可惜啊这KC里就是没人给你面子~2. 大电流氙灯是...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意  已经能...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
