kevin发表回复 17年0个月前
楼上的假FBI?
lizhihong发表回复 17年0个月前
Re:Re:喷口      KNDX
引用第5楼小斯于2010-01-25 00:20发表的 Re:喷口       KNDX :多少个KNDX为啥这么红加了氧化铁.过火了貌似残留物是多少克吧?    点燃的是1楼照片上的  一共10克  自制的点火头
yuanheming发表回复 17年0个月前
Re:喷口      KNDX
LZ用的是什么?   强度怎么样?
Re:喷口      KNDX
没有加催化剂    这个是标准配方  烧的是过火了   烧杯底的温度不好整  一会不搅拌就黑了   不过残留很少 只是有一点黑色的残留
天狼晓月发表回复 17年0个月前
离子火焰这个称呼起源于本论坛某个网友的发明创造。就和“‘人类’人民代表大会”一样的叫法....确切的来说离子火焰的用途很大,古代用来照明和烹饪以及取暖。现在用来做饭炼钢焊接以及火箭上天等用途。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
我那个还好..放电间隙被封起来了1.臭氧味减少2.声光污染可控
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
无语....做特斯拉观赏照明费电杀*人放火当打火机吓人观赏产生臭氧暖手高压电源
马小甲发表回复 17年0个月前
这个被我捞到了大便换行宜
火神机关炮发表回复 17年0个月前
引用楼主罂粟的眼泪于2010-01-08 19:03发表的 氮分子激光器——百度百科 :今天来了兴致写好了一个氮分子激光器的百科,算是提供一个基础框架,大家多来添砖加瓦。[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
我也想要....好漂亮 [s:241]
AnthraX发表回复 17年0个月前
好久没来了,一来就看到好贴sha-1一般用在数字签名比较多吧,好像很少用来当密码hash,我倒是有个程序可以生成hash一样但是实际内容不同的两个文件(碰撞)。不知道MD5^2暴力破起来速度如何?这是目前大多数论坛和网站系统的密码hash方法
wht73zy88发表回复 17年0个月前
三相无刷 简称BLDC 有三线的有四线的,结构相同.只是接线方式不一样. 有三角接法的 有星形接法的,这点很像工业用的三相异步电动机.以前做过一块这个电机的驱动. 用的是ML4425的片子.+IRF的管子.三相全桥.效率还不错.PS:BLDC无自动限流功能..使用中注意恒流..否则不是烧电机就是烧管子...必然的..
634903391发表回复 17年0个月前
这个哪里可以买得到?
焰色反应吧
y2k发表回复 17年0个月前
看。。。。。。。
火神机关炮发表回复 17年0个月前
加我,我Q794797954
jdjnls发表文章 17年0个月前
离子火焰干什么用?
离子火焰干什么用?不是太明白谁来解释下。
redeemer1001发表回复 17年0个月前
放电用那么大的球= =那二极管连接那引脚= =忽然发觉 19号的贴子= =25号第一个回复 哈哈
花落一天发表回复 17年0个月前
弱问一下这些是天然结晶还是人工的??
iamjedi发表回复 17年0个月前
生手党给个电路图否。。。关键用tl494驱动一个10级的脉冲电压发生器是否可行。。。?
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第3楼power_rdx于2010-01-24 23:22发表的  : 根据偶的察言观色,指甲如此黑紫~~ 楼主有疾在腠理,不治将恐深......
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
怎么有点水的感觉…
玄明发表回复 17年0个月前
引用第12楼west_0830于2010-01-25 09:09发表的  :我有二块焦碳 [s:94] 要不要啊. [s:92] 高炉用的哦..还能导电的呢 [s:92]我这里有个焦炭厂,焦炭堆够把鸟巢都埋了的……可惜我从来没有想到去偷一块,现在拆了,才想起来自己连焦炭长啥样都没见过。
玄明发表回复 17年0个月前
闲来无事,顶一张图(不过偶更喜欢看萝莉)
west_0830发表回复 17年0个月前
提醒下楼主..在科创较早时候.就有人发过贴了.关于电池修复器的贴.那里大部份讲了电化学原理的不可行...能修复的其实也就是些本来还可以的电池.对于你这种电池是没法修的..铅电池.是由氧化铅板与铅板隔开后加硫酸形成的.对于你这种情况就算是本来还好的.现放了这么旧.那铅板的早给氧化了.硫酸早已经与板形成了硫酸铅的高电阻物质..这厚厚的硫酸铅可不是这样容易就能电解分离出来的因为大部份都快成绝缘体了你还怎...
12V 有充电后是2.2V..说明是6份中的极板中有一份还是可用的.其它的都没有用了.一份只有2V.为什么又会多出0.2V呢??这是因为那些没用的极板在充当了原电池的做了.内阻虽大.但小电压还是有的....你大可用普通的充电器去充充看...结果我想还是一鸟样 [s:251] ..本人也对坏了的电池总有总能救回的做法..高压电去充.低电压去充..拆开来洗了在加硫酸在充..加盐水.用减洗了后在换硫酸去...
t-600发表回复 17年0个月前
Re:喷口      KNDX
顏色太紅看來混不夠平均,另外好的kusd是白色的加了氧化鐵是橙色的或紅色的,明顯地樓主的是煮過頭焦了(咖啡色有半透明的感覺)= ="
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
那个是汤浅的
lkjjkl发表文章 17年0个月前
闲来无事,贴一张图
power_rdx发表回复 17年0个月前
你那也太小了吧 = =我就是因为买不起大的才去买小的
北落师门发表回复 17年0个月前
RDX~喜欢这么小的黄铁矿吗............[s:249]
jrcsh发表回复 17年0个月前
臭氧味道很浓~~~~     这个不错  作个定时器  定时消毒
hambaby发表回复 17年0个月前
硫化的蓄电池极板表面覆盖的PbSO4,电阻率超高,电池内阻超过正常值的N个数量级,在1/100C(C=蓄电池标称容量AH数值)小电流下恒流充电,电池初始端电压可以高达数10V甚至上100V,经过若干时间(数小时~上百小时不等),电池端电压由于PbSO4转化为活性物质,逐步掉到12V附近,1/100C的电流下,当端电压稳定在13.8~14.4V附近,并且内部有微弱冒泡沸腾的声音(由于电解水导致),则...
北落师门发表文章 17年0个月前
试验的miniSGTC
最近对于SSTC有挫败感,而在去年就在筹备的小型SGTC又在拖着遥遥无期,看来看去还是miniSGTC好做些次级,0.11mm的线在20.4mm的管子上绕800圈,弄弄停停总共花了3天[s:247]不过还算完美的啦~表面用石蜡封住 由于在仓促中完成,很多东西没弄好,比如次级顶端,本来要用不锈钢球的,无奈太晚了,店关门了,[s:257]临时用大玻璃球+铝箔代替,初级是1mm直径的线在5cm的管子上绕...
敬仔发表回复 17年0个月前
Re:喷口      KNDX
从来都是手电打光的飘过。。。。这回偷懒了,就用了一支手电
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
离机引闪真的很韵味
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
无籽西瓜路过
敬仔发表回复 17年0个月前
可以用来做木炭也
敬仔发表回复 17年0个月前
乱吐或吞掉的路过
你来北京我带你去,有祖母绿和电气石,海蓝宝石就这一根便宜的,别的都比较贵
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
我也要买.........
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
衡流充电消除硫化物
有一块12v 7ah的蓄电  闲置多年导致水干了 加酸后有电压但内阻超大 后来把酸换成水 用2uf cbb衡流再半波整流后接市电充  测充电电压169v  但充了10分钟后电压变回电池电压了  断开电池后测充电器电压2.2v 排除接触问题  什么回事呢?
插楼悲剧。。。。全文完
3.巴基斯坦的海蓝宝石,非常著名的宝石,品相优良,两端晶头完整。这个被我捞到了大便宜,本来说30元一克,但看这个晶体细小就直接30块钱给我了。其实它有2.7克。。。。这种品相的晶体如果能有1cm以上的直径,那么价格将会高达120一克
2.云南产祖母绿,品相凑合,浸油后可作为弧面宝石原料,价格也是5元一克。图中的这一堆总计45元,平均4.5元一个
1.印度产各种颜色的电气石小单晶,部分晶体带有单端完整晶头,透明度良好,已达到宝石级标准。价格为5元一克,图中的这一堆晶体价格总计50元,平均相当于2元一个
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
无图无真相
power_rdx发表文章 17年0个月前
新买了一些物美价廉的小宝石
最近收藏观点转变,开始收集一些小巧的宝石单晶。大晶体品相好的很少见,但小晶体品相好的则相对多见,价格也会很便宜。对于宝石来说,优良的大晶体价格会非常恐怖。所以,不妨在小矿料中挑选品相优良者来收藏。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
冲压发动机原理与技术
(Ps:逛了下帖子,发现大家对冲压发动机也饶有兴趣,其实我在上一篇《100N液体氢氧火箭发动机设计》的最后留了一个彩蛋,谁能解答,就把上文相应设计文件送出去。大家可能也没注意看,其实那就是一台冲压发动机的工况计算题目。既然有一个相熟的火箭发动机,那么那个陌生的冲压发动机,为什么就不会如期到来呢?)一、基本概念1.冲压发动机:依靠高速迎面空气流减速增压作用进行工作的空气喷气发动机。2.冲压发动机主要...
pllsstc第二季-小单管也有春天
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。 这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但...
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
最佳固液火箭发动机燃料棒内孔设计方案(原创)
通常许多人会认为适合固液混合火箭发动机的燃料棒因该是横面燃烧,其实不然,圆形内孔的燃烧反而是最合适的。如果你不相信我可以给你两分钟时间看一下推导就能改变你的看法。 首先不得不提的是固液火箭发动机固体部分的推移速率的公式。 从这个公式中会发现,当氧化剂流量不变时,固体燃料间的燃烧面积会随着燃料的燃烧而变大,也就会造成燃料的推移速率降低,使得离开最佳氧燃比。 通过这个公式可以推导出当燃烧内孔为圆形时...
