天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第6楼warmonkey于2010-01-17 20:04发表的  :用电脑开关电源的EMI滤波器,可以拆旧电源的,也能自己仿。电感绕到体积差不到ok,线圈匝数差一点都没关系。具体方法去查查资料,在广州也许能找到成品。如果效果不行,就用几个串联起来。同时12V电源和GND间并联TVS管。.......555的输出能力是200mA,Hef值稍大一些的3DD15应该能驱动的起来。TVS管子我印象里...
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
高压包怎么把那个高压硅堆拆出来???
佛山人发表回复 17年0个月前
引用第20楼lovehongkong于2010-01-08 01:15发表的  :孩子们,醒醒吧,现在已是1996了!错,现在是201019L啊..你骑过趟式啦?真好..话说应该又一个重要问题在于趟式个人感觉日常用容易被偷!.......个人感觉是——语无有点伦次。
佛山人发表回复 17年0个月前
引用第21楼mfly于2010-01-17 11:35发表的  :这你就错了 躺车与常规公路车相比,最大的优势就是风阻要小很多,常规自行车只能靠压低上半身来减小风阻 如同计时赛车 但是腿部分仍然是一个很大面积招风处 躺车更符合空气动力学所以现在自行车平地的最高速度保持者就是加了整流罩的躺车躺车是纯以腿部力量驱动自行车的,而站立式自行车是以身体的自重力驱动自行车的,相比之下,在不追求速度的情况下,站...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
我翻山越岭跋山涉水终于找到了50M电阻,所以才写了这个文章。仿真测试通过后就做了10倍扩展量程的表棒.......顺便在表棒里加了个高压硅堆,以便于测试高频高压。 实际测试结果,130V稳压测试=11.49V 计算校正比率=0.08838 测试了测试高压,感觉还不错。虽然表棒接入顺序有时候不对(如果不能同时接入的话要一个表棒先接高压负或者是对地电压低的高压电极,然后另一表笔再接另一电极)导致液晶屏...
warmonkey发表回复 17年0个月前
用电脑开关电源的EMI滤波器,可以拆旧电源的,也能自己仿。电感绕到体积差不到ok,线圈匝数差一点都没关系。具体方法去查查资料,在广州也许能找到成品。如果效果不行,就用几个串联起来。同时12V电源和GND间并联TVS管。555的驱动能力应该来说是不能直接带3DD15的,所以lz应该加个三极管。总的来说,做得很好,值得赞扬
hypermania发表回复 17年0个月前
话说,楼主用DT9025吗。。我也是。。后来加了超过2KV的电压。。。就坏了。。。我的DT9025
高压电阻够贵的。。。 [s:247]  以100倍为例,淘宝上要几十块(只是电阻!!!!)不过4HV上说只要功率够大,电阻够大,就可以当高压电阻了(包括用串并联)
t-600发表回复 17年0个月前
有愛有愛...............收下了 [s:251]
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
LZ的首次变压多少伏啊?
花落一天发表回复 17年0个月前
氧化锌压敏电阻应该可以解决这个问题
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
可见LZ您浪费掉了100元。。。。
y2k发表回复 17年0个月前
加个RFI filter?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
损毁8个555?!
redeemer1001发表文章 17年0个月前
20级马克思发生器 By风之幻龙
20级马克思发生器高压电源20cm放电效果(电弧没这么粗的,摄像头拍出来就这效果了= =)击穿本子红圈内是电弧击穿的孔,拍得比较烂电路图材料&成本   花了40天时间,终于搞定了= =总结:  高压发生器用高压包是不二选择,够便宜,性能也好。  555驱动电路效果不错,电路简单,三极管几乎不发热,就是555容易烧毁= =  20级的马克思发生器,把最后一个火花开关作为触发开关,其它的火花开关适当加...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第1楼redeemer1001于2010-01-17 18:27发表的  :50M?呵呵 我家附近的电子城 最高只有2M/2W的= =50M?呵呵 我家附近的电子城 最高只有470K/1W的= =
盖亚基因发表文章 17年0个月前
我国珍惜动物
  [s:257]
盖亚基因发表回复 17年0个月前
呃....幽灵绕场!
盖亚基因发表文章 17年0个月前
微生物鉴别图谱
[s:257]
redeemer1001发表回复 17年0个月前
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
为何不用氘化锂6,氢化锂7???跑回来,用氢化铝锂也可以的!!!
joyeep发表回复 17年0个月前
连续的电弧会消耗能量的,导致火焰不长,需要电路定时中断信号。
华蓥发表回复 17年0个月前
有好东西做不出好东西
天狼晓月发表文章 17年0个月前
DT9205类型数字万用表直流电压档扩展10倍/100倍量程测量高电压的办法
警告:此分压电路仅适用于高压小电流电路的测量,不能用于测量高压电力线路或其他对地电压电流很高的场合,否则可能发生触电事故! 各厂生产的不同品牌的DT9205/DT9205等此类型的数字万用表,200mV到1000V直流电压档的内阻都是10MΩ。 根据这个数据,可以推算出来,如果对万用表串入90MΩ的电阻,则测量100V电压的时候,由于分压比的关系,万用表上会显示10V。 所以可以对万用表简单的进行...
shigeng发表回复 17年0个月前
氢气再与氧气反应?
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
引用第3楼北落师门于2010-01-17 14:52发表的  :呃~最近看到的,要把那个树脂溶解掉,用硫硝混酸加热.........黑色的是树脂来的?!  还以为是陶瓷一类
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-01-17 15:27发表的  :初级多绕几圈试试得下两周了.....唉下周没假- -
我是来自意法半导体的警察.... ST - GC
stitch发表回复 17年0个月前
引用第5楼novakon于2010-01-17 17:06发表的  :为何不氢化锂。为何不氚化鋰?
novakon发表回复 17年0个月前
为何不氢化锂。
敬仔发表回复 17年0个月前
Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
好无聊的一个问题
量子风暴发表回复 17年0个月前
斯特林发动机!斯特林发动机! [s:251]  [s:251]  传说中诺亚方舟的动力源!!!!热源来自太阳,冷源来自深海。。。。。。。。。。。强大!听说微星公司推出了一款斯特林发动机的散热器,哎。。。。。。真想买。。。。。。。。。。。。
敬仔发表回复 17年0个月前
我太蠢不明白
量子风暴发表回复 17年0个月前
可是布线怎么办?al层用来做导线不合适,为什么不扔进cuso4,做个覆铜板???光盘式覆铜板,一定很有趣!
量子风暴发表回复 17年0个月前
那个图示?? [s:246]  [s:246] 等离子火焰?????分明是一个验钞机上的紫外二极管。。。。。。。。power_rdx,那个东东真的可以想蜡烛一样点的话,(不用燃料)一定很有趣,会比离子火焰好玩多的!!!
量子风暴发表回复 17年0个月前
可能30p是at推荐的值,可能更稳定一些,其实我试了一下15--60p都能跑(用可调电容)
量子风暴发表回复 17年0个月前
恩,我也认同你的想法,毕竟也许我们要的科学和上帝一样,只是人类的方向,不然,我想人类就离灭亡不远了。没有目标,没有方向,我们也就没了活着的必要那是真的成了,活着纯粹浪费空气。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。只有颓废我们只有灭亡。。。。所以啊,科学不须真假,只要权威到家认同就可以了我们共同努力的原因!不是吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第5楼stitch于2010-01-17 15:28发表的  :咋扯上我了?(GC是“警察”……………)你是又叫我灌水是把.......版主扣我分我找你算账....
stitch发表回复 17年0个月前
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-01-17 15:24发表的  :意思是说你是GC(GC是什么?)咋扯上我了?(GC是“警察”……………)
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
初级多绕几圈试试
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
不接地效果就不好了我那个没接其实接了也就那样那是没有谐振,整个TC成了脉冲变压器TOP说明也许是次级谐振偏低
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第1楼stitch于2010-01-17 14:52发表的  :STGC? [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:245]  [s:245]  [s:245]意思是说你是GC(GC是什么?)
dctyu发表回复 17年0个月前
“……既然是同样的科幻,科学与佛学也就可以彼此握握手,不要再五十步笑百步,大家坐下来就具体的问题来具体探讨!”厉害,说出了我所想,却表达不清的地方。或者这样讲:那些神忽其神的“不折不扣的现代妖术”根本就不能算做科学。
stitch发表回复 17年0个月前
北落师门发表回复 17年0个月前
量子风暴发表回复 17年0个月前
也许吧,但谁也没说课本里的就是正版啊
nhlijiaming发表文章 17年0个月前
关于STGC的几个问题
是不是全部TC都是默认次级接地的?比如三极管自激的那个class-E......图上只标了次级一端接C极,那默认的话必须把SU169的C接到大地去??我用高压包做的STGC把次级的两端靠近会像高压包+电容那样放电,拿远了就什么也没有了,火花隙也没有谐振那样连续的声音,用示波器探头靠近初级看到的波形是大约500Hz的脉冲(随电容组容量和火花隙长度而改变), 是还没有调到谐振吗?  还是没有良好接地导...
LZ用的是W20NB50同问灭弧电路.......  把TC的电弧灭了还剩下什么东西??
jdjnls发表回复 17年0个月前
两位强人,今天上来看看还在吵.
火神机关炮发表回复 17年0个月前
你指的双边充电回路是《高电压试验技术》第98页吗?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
XXXXXX燃料火箭发动机测试成功!
前言    (本人不是什么文艺青年所以语言表达能力不是很好,敬请谅解) 2012.11.4日晚间18点整本人对液氧聚乙烯火箭发动机进行了3次成功点火试验,第二次测试时工作时间为30秒,现场发现7个马赫环,特发此贴以表庆祝! 在此感谢科创论坛,以及科创论坛的全体人员!《特别是我的好基友鹰鹰!》以及默默支持我的老婆! 还是那句话,为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这...
