latexles发表文章 17年1个月前
回顾1987:疯狂的气功 遍地的大师 奇闻处处  ZT
[转贴]回顾1987:疯狂的气功 遍地的大师 奇闻处处文章提交者:吉米米 加帖在 猫眼看人 【凯迪网络】 [链接]1987年5月6日,大兴安岭发生森林大火。第二天,名动一时的“气功大师”严新收到了一份紧急邀请:“你对气功灭火很有研究,能否在这方面介绍一些经验并给予支援。沈阳军区司令部办公室。”此主题相关图片如下:按此在新窗口浏览图片“文革”十年,人们的思想都比较受禁锢,刚一开放,看见什么都觉得新鲜...
lily发表回复 17年1个月前
没见过用这个做实验的。。。卖猪蹄的常用倒是。。。
lily发表回复 17年1个月前
有机砷。。。
power_rdx发表回复 17年1个月前
应用加速镁条的火箭是M1到M4,后来到M5就开始使用中空燃料柱了另外M6使用了双级燃料,就是7F的那种结构
1.请问三根电极放电是几段?2.我说过13000A是厂家数据么? 不过1/1430和3000J可是厂家的数据啊,你来拿这俩算算看?3.BW7652就是你要找的东西!4.你还有脸说我呢?请问你打算哪辈子给我看“毫焦级别脉冲10米开外穿钢板”的说明书啊?下辈子来了!看来我还记错了,不是170+A,是191.7A!这还只是在用非焊接触点和1.5平导线时的成绩!你不会认为手动闭合触点再拿着相机对焦拍照再手...
atlas发表回复 17年1个月前
这个让我想起了,魔几火箭。。。。
atlas发表回复 17年1个月前
我失误了。。。记错了。裂解生成乙烯酮,是吗?
加速镁条的设计初衷并不是为了加速,而是为了好看——闪光的镁条从发动机中喷射而出,好像热炎干扰弹一样。后来,在查阅了相关资料后了解到,金属条加速的原理并不是因为活性高,其主要原因还是高导热性。所以在某些资料中甚至能看到用铜带加速如果说想用金属的高活性加速燃烧,那么应使用高目数的铝粉或镁粉。
带火星的木条发表回复 17年1个月前
裂解醋酸才用上磷酸三乙酯。还要减压丙酮嘛,碎瓷片 常压 800度就好 火苗不能向上的..不过把灯头拆下来也许可以改造一翻,做成汽油炉样子。淘宝上一个灯头才¥15 这厮也只要29,运费11 容积半升
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第159楼power_rdx于2009-12-27 17:04发表的  :1.找厂家要去,我没有2.是啊!还要我再说一遍么?你用厂家给的数据算出来是多少?看来你不仅健忘,还眼瞎3.你居然不知道防紫外玻璃会在紫外照射下发出明亮的蓝光?145F图片你又装瞎子是不?地球上有没有用荧光的闪光灯呢?“紫外平衡灯泡”是干吗用的?你以为一台售价高达5万RMB的进口闪光灯会和只能闪出6000-7000K色温的...
atlas发表回复 17年1个月前
那样会化得
black发表回复 17年1个月前
仿佛加速鎂條的原理是鎂比較活潑 與氧化劑反應的較快進而形成一個漏斗似的燃燒端面 而這個端面又能夠保持時刻面積相同能在噴口不減小的情況下 噴燃比得以升高 因為推力是與噴口大小和氣流速度成正比的所以才有這樣的效果
北落师门发表回复 17年1个月前
呃~我一直想用玻璃管做....
atlas发表回复 17年1个月前
额~~氢氧焰。。。。。 [s:247]
相比之下,我更喜欢能清楚区分内焰外焰的蓝色火苗
atlas发表回复 17年1个月前
帅气主要是指他的火。。。下面那部分MS可以换的,在某建材市场见过。。。
atlas发表回复 17年1个月前
有机磷和有机硫的作用不同吧。。。
说实话,这个喷灯拿起来很傻的。因为使用它的人通常是房顶上铺油毡的民工。。。。
无缝钢管太重,不推荐。铝合金管很好,壁厚不用2mm,1mm足矣。长度么不要超过1米,因为太长的管子会影响出气的速度(所以能用40米管子吹笛子会是一件很伟大的事情)。口径么依据使用者的肺活量而定,我比较喜欢1cm的
atlas发表回复 17年1个月前
裂解丙酮。。。做乙酸酐??MS还需要催化剂的,应该是磷酸三乙酯吧~这喷灯帅气,多钱买的,回头整一个回来~ [s:252]
不知这个灯能不能火苗向上的使用
原来你住玲珑塔附近啊,我在玲珑塔东边的航天桥
带火星的木条发表文章 17年1个月前
暴力汽油喷灯。。刚买的
  准备做实验了 催化裂解丙酮90#汽油 火焰暴力 声音暴力 像飞机呵呵 现在弯玻璃管很方便..以前都用煤气炉 不过火焰不在一个点上..而且稍微久了就溶了
很显然,那两张能看到的图片是上传到KC的。请LZ将全部图片上传到KC,否则无法显示
lily发表回复 17年1个月前
就像前两天北京那火流星,我在玲珑塔这边看到了,但是没看到爆闪就被房子挡住了。我还上北京天文馆那天文论坛提供线索来着呢。。。
要想让慢速燃料加速燃烧,通常来说有如下三种办法:1.增大喷燃比因为压力越高燃烧越快。而端面燃烧恒定喷燃比这一巨大优势可以让火箭一直以最高喷燃比工作2.插入铝条利用铝条的高导热性,将端面燃烧的高温迅速传导到燃料内部,以提高燃烧速度3.加催化剂常用的三氧化二铁,或者性能更佳的二茂铁都可催化燃烧。铁族元素大多具有催化效果
lily发表回复 17年1个月前
真是宿敌啊。。。一点电都不懂的路过。。。二位能否都让让,感觉现在已经超出了学术范围了。
曳光+闪光吧,一般来说流星在划过之后都会炸掉的。不过这样会增大火灾的危险
1.找厂家要去,我没有2.是啊!还要我再说一遍么?你用厂家给的数据算出来是多少?看来你不仅健忘,还眼瞎3.你居然不知道防紫外玻璃会在紫外照射下发出明亮的蓝光?145F图片你又装瞎子是不?地球上有没有用荧光的闪光灯呢?“紫外平衡灯泡”是干吗用的?你以为一台售价高达5万RMB的进口闪光灯会和只能闪出6000-7000K色温的国产垃圾货使用相同的技术?4.很快你就会知道有没有了,等晚点手电论坛恢复了我给...
lily发表回复 17年1个月前
我也觉得 有机砷的中毒速度要比有机硫的中毒速度快。
虎哥发表回复 17年1个月前
芥子气只有在中毒半小时内用特大剂量的硫代硫酸钠(一个人注射含硫代硫酸钠50~100克的溶液)有抗毒作用,晚了就没治了。所以对于芥子气目前只有对症治疗,效果不佳。路易氏气中毒发病快,全身中毒危险性更大,如不及时抢救,致死的可能比芥子气大。另外,这两种毒剂都有强烈的致突变作用。当时愈合的组织,在经过若干年后发生癌变的可能是很大的。总之,对于战剂必须全面禁止,全世界人民共诛之,不要玩火自焚。
lily发表文章 17年1个月前
一本书 《弹道导弹与运载火箭总体设计》
不知道有用没用,有需要的朋友就下载看看吧。
1989sean发表回复 17年1个月前
引用第12楼kevin于2009-12-27 00:11发表的  :硝镁。。端面的。。嗯,以前鄙人玩这个玩了很久...
finalapple发表回复 17年1个月前
这个···只能看到两张图··唉···别用链接啊=。=
lovehongkong发表回复 17年1个月前
新浪你好,新浪再见其实更奇怪的是...中间竟然有两幅图能看到! [s:250]
kevin发表回复 17年1个月前
硝镁。。端面的。。
lily发表回复 17年1个月前
好   开眼了    多谢。
bg9acv发表回复 17年1个月前
安全生产……
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
请将图片本地化,谢谢……
bg9acv发表回复 17年1个月前
请问怎样能让端面燃烧KNSU火箭升空?点燃以后用手扔
bg9acv发表回复 17年1个月前
引用第15楼lily于2009-12-13 15:12发表的  :1。铸铁分很多种,不是每种的脆性都一样,有些也是有一定韧性的,但是切削时都是爆屑。2。不知道你说的熟铁板是不是指白口铸铁,他同样是铸铁。而且从未听闻铁板弯曲焊接制铸铁管工艺。3。聚能测试,以什么为基准,方法是?测试条件是?如果体系完整才说明问题。以上拙见,如有不足,愿闻其详。下水管才是铸铁管,自来水管是用符合GB/T3091-200...
mfly发表回复 17年1个月前
打火机的电过n次 修电蚊拍时被电过手指 清理电蚊器的时候也被电过整个胳膊 ..一个比一个爽 [s:255]
atlas发表回复 17年1个月前
额~~MS小心HX我觉得带一个曳光弹头会更好吧~~,还有一种流星感。。。
atlas发表回复 17年1个月前
此贴补全了《军用毒剂化学》上活体实验的不足之处。路易士有特效解药。而芥子气一旦接触,不及时用二氯胺洗销,就B定了
DRSAMA发表回复 17年1个月前
曾經有想這樣玩玩 不過懶的搞實名認證 下次我過西九龍帶條給你唄
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
终于全部翻译完了……修正了一些昨天的遗漏,并且优化了部分昨天的翻译路易氏气的损害比芥子气要小些,芥子气留下的疤痕和残疾是永久的,并且中毒也深,中毒时间长。所以才会被称为“毒气之王”。看着这些图并逐字逐句的翻译时我心情非常的沉重。我为我曾经也“丧心病狂”的生产过氯气,光气,氧化氮,硫化氢,溴丙酮,甚至还想制作沙林(后来因实在弄不到原料而终止)等感到深刻的反省。希望那些被用作生体试验的同胞能够在天国过...
bg9acv发表回复 17年1个月前
这些个东西现在搞得我是很被动……使用价值又不是太大……留着又实是在占地方……不行的话还是找个大爷来称斤算了可惜那些军品电子管了
破小白发表回复 17年1个月前
SF..?  素质………………
引用第47楼lovehongkong于2009-12-25 22:35发表的  :[s:233] 46L看得我一愣一愣的楞什么?哪里写错了?
glock发表文章 17年1个月前
秀秀我做的球磨机
橡胶板切割后的橡胶条用螺丝把橡胶条固定在PVC管上盖上端盖,做好架子,一个简易的球磨机就做好了加入自行车钢球和SU就磨吧磨磨磨磨磨磨磨磨~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~磨了30分钟,电池没电了,看看,还行。现在在等定做的模具和压制架创新的烧结法制发动机药柱等待中~~~~~~~~~敬请大家关注,若是成功的话,大家不妨可以一试!
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
